Текущее время: 17 апр 2026, 11:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем импульсный блок питания из сгоревшей лампы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 21:14
Вот схема, которая у меня получилась при перерисовке балласта.
Думал что ошибся с резистором R1, через который сетевое напряжение попадает на диод и тиристор в обход моста, но проверил несколько раз - так оно и есть :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 21:20
А вот фото этого девайса и дросселя со вторичкой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 21:58
В принципе, разница небольшая. И так и так можно запускать. При подключении R1 к выпрямителю тоже происходит перезапуск преобразователя. Но, возможно, производитель считает, что так будет запускаться надёжнее.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 22:09
Так а почему может так греться дроссель без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 22:51
Raul
Могу высказать только пару предположений, так как слишком мало входной информации.
1. Возможно, при намотке вторичной обмотки, повредилась первичная - появились короткозамкнутые витки.
2. Возможно, при сборке магнитопровода забыли вставить прокладки для создания зазора в сердечнике (на фото их не видно, но, правда, и угол зрения не тот). Если это так, то дроссель может входить в насыщение, что и вызывает нагрев не только его, но и транзисторов. Только, если прокладок нет по краям, это тоже не показатель. Так как существуют мигнитопроводы с укороченным центральным штырём. Хотя, среди мелких, такие встречаются редко.
3. Возможно, у феррита недостаточно высокочастотный и при росте частоты он опять таки входит в насыщение.
4. Возможно, второй и третий пункт дополняю друг друга.
Если есть дроссель с прокладками от какой-нибудь лампы другой фирмы, то попробуйте воткнуть его и посмотреть, измениться ли что-нибудь. Если не измениться, то возможно, что-то не совеем хорошо в схеме. Накал же не просто так сгорел. Чтобы он сгорел, как раз и должен потечь слишком большой ток через этот самый дроссель.
Кстати, как ведёт себя балластная лампа, и какова её мощность? Какова форма сигнала на левом конце L5? Если сигнал сильно отличается от меандра, то это первый признак ненормальной работы БП.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 18:06
Балластную лампу ставил на 75Вт (меньше не нашлось), на включение никак не реагирует. Пробовал включать и без нее, ничего не изменилось. Форму сигнала я посмотреть не могу, нет осциллографа ((. Зато есть второй балласт займусь им на досуге :) Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 10:29
подскажите пожалуста как стабилизировать вторичные напражения бп из баласта клл
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 10:50
nikiga2246
Если Вы на ШИМ намекаете, то никак. Применить же обычный копеечный интегральный стабилизатор можно, а в некоторых случаях просто необходимо.
Если скажете, что конкретно Вы собираетесь запитать, то можно будет ответить точнее. Например, если Вы собираетесь стабилизировать 5 Вольт при токе в 20 Ампер, то целесообразнее применить ШИМ преобразователь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 21:34
ПОЖАЛУСТА подскажите импульсный бп для лампового унч возможно ето сделать с баласта економ лампы унч на твз1-9
