Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 01 мар 2015, 11:31 |
Рассматриваемая топология подключения индуктивностей такая:  Задача - регулировать частоту не обратным трансформатором а силовым, который, по совместительству, выполняет функции дросселя. Повторю - заменил дроссель более крупным трансформатором и с адекватной первичкой, при которой колебания имеются. Слышен писк, частота низкая. Вопрос - что не так в силовом трансформаторе? Какая ситуация должна быть с зазором? В исходных дросселях зазор имеется и не плохой, а я думаю, что в двухтактном трансформаторе зазор не нужен.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 01 мар 2015, 12:18 |
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 01 мар 2015, 12:41 |
Вы имеете в виду оставить дроссель и намотать вторичку? Я правильно вас понял?
Но тогда что-же делать, если дроссель по габаритам не подходит? Очевидным является заменить его на аналог, согласитесь. И так - какие требования предъявляются к аналогу дросселя?
Кстати, дроссель по какой проге рассчитывать - как для резонанса? Какая здесь топология? В проге от Старичка - "ResonantSMPS" рассчитывается резонансный трансформатор без дросселя, другие проги - для однотактов.
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 13 мар 2015, 07:55 |
Админ, как выдумаете - при повышении напряжения питания изменяется режим работы управляющего трансформатора? Я включил две схемы через удвоители на 600 вольт, система с 13001 работала нормально, обе системы с 13003 некоторое время работали с непрямоугольной формой сигнала, но, скоропостижно прекратили работу. Но они не пробились - на плате прозванивались также как и при рабочем состоянии. Проверить генератором не удалось. Конечно, манёвры с ними привели их к очевидному концу, но вопрос так и остался открытым. Можете сказать что-нибудь умное на этот счёт?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 13 мар 2015, 11:07 |
Cahes писал(а): Вы имеете в виду оставить дроссель и намотать вторичку? Я правильно вас понял? В статье я предлагал установить трансформатор, не удаляя дроссель и отразил это в схеме. Цель - обеспечения необходимого тока через первичную обмотку трансформатора обратной связи на ХХ. Cahes писал(а): Но тогда что-же делать, если дроссель по габаритам не подходит? А как он тогда на оригинальной плате балласта поместился...  Cahes писал(а): Админ, как выдумаете - при повышении напряжения питания изменяется режим работы управляющего трансформатора? Под повышенное напряжение питания нужно строить новый БП. Мне известен только одни случай повышения напряжения на входе БП, это когда требуется обеспечить простой переход с напряжения 120 Вольт на напряжение 220/240 Вольт. Такое решение используется в компьютерных БП ATX. Хотя, правильнее было бы сказать, что напряжение там приводилось к расчётному для данного БП, то есть БП работал всё время при напряжении около 220-240 Вольт.
Yurba07
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 24 мар 2015, 19:32 |
Всем привет, делал я блок питания для шуруповёрта 18 В из энергосберегайки руководствуясь советами этого форума и в первой части viewtopic.php?f=9&t=152&start=130 я поделился фото и впечатлениями от получившегося БП. Очень кстати доволен, вот и видео моего шурупика в работе s120 мм чёрные саморезы в бревно вкручивает уже с усилием... Но я остался доволен идеей и помощью форумчан! Ещё раз спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 24 мар 2015, 23:04 |
Класс! Знакомый скрип шурупов Yurba07где-ж Вы пропадали эти 4 года? А я использую старые автомобильные аккумуляторы.Стартер они уже не крутят,а шуруповёрту хватает.
112confa
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 19 апр 2015, 13:41 |
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 10:36 Сообщения: 15 Откуда: Московская область
Доброго времени суток. Сделать такой блок питания мечтал очень давно. Были попытки, успех был только при нагрузке. На холостой ход начинались проблемы, грелись транзисторы и дросель. Попался ваш форум прочел весь. Много полезного. Но уровень грамотности страдает. Надо было делать конспект важных нюансов. Короче испытания сводятся к нагреву на холостом ходу. Жаба давит на работе выбрасывать баласт лампы. Хочется собрать такой блок питания для любительских целей. Вот схема лампы на 85ват
IMG_20150419_115547.jpg [ 990.62 Кб | Просмотров: 52669 ]
112confa
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 19 апр 2015, 13:56 |
Разобрал примерно 20 Ламп разных производителей . Одинаковой мощности. Вывод конечно печальный . Чем дешевле лампа тем больше там все на грани возгорания. Хороший запас прочности у бренд клл. Вначале хотела взять за основу блока питания осрам. Рисовал схему запутался да смд сопротивления сгорели. Пришлось взять Генерал. Испытания на дросель добавил витки подключил лампу 12v*10w Светится. Подключил параллельно дроселю эпра еще один дросель от аналогичной лампы. запуск холостого хода греться транзисторы. Пробовал разные дросель с разным сопротивлением. Исход один.
IMG_20150419_120123.jpg [ 837.74 Кб | Просмотров: 52669 ]
112confa
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 19 апр 2015, 20:30 |
На таком стабилизторе охото построить радио любительский блок питания.
