Текущее время: 17 июн 2026, 19:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 00:28
Транзистор полетел Q1 или диод D8? На что обратить внимание? Проверить пока не могу, батареек на прибор в селе нет... А по поводу ИБП из него админ чего нибудь скажет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:14
Я сильно извиняюсь что пишу вопросы которые уже не раз подымались, но осилить 150 страниц форума не смогу.
Итак вопросы:
1. Если есть балласт от лампы 23 ватт, то как я понял просто домоткой дросселя на выходе уже не будет 20-23 ватта?
2. Если нужно получить 20 ватт скажем и нужно мотать дополнительный транс на кольце, то из статьи непонятно как его расчитывать?
Если в программу расчета ввести данные размеров кольца и тип материала, а в остальном заполнить нулями как автор советует, то программа показывает фигу на эти
нули. Вот у меня есть кольца некоторые ферритовые от фильтров с сетевого кабеля питания. Я так понял что они рассчитаны на 50 Гц и здесь не подходят?
Есть колечки из импульсных бп - желтые, зеленые с красным и зеленые с синей стороной, еще полностью черный. Они точно рассчитаны на высокую частоту.
Так какую частоту выбирать в программе расчета - 25 кГц?
3. Что писать в графах - "напряжение питания преобразователя"?
Что писать в графах - "Напряжение Uкэ нас транзисторы"? Допустим mje13003
Что писать индукция насыщения магнитопровода если я не знаю даже тип материала кольца, но могу точно измерить полученную индуктивность?
То же и с тем что непонятно что писать в "магнитная проницаемость"?
Если оставить хоть одну графу незаполненной, программма показывает фигу!!
Вот если бы можно было просто - требуемая индуктивность и объем сердечника, то я бы добился нужного результата, а так одни вопросы.
Получается идея хорошая, а вот как реализовать фиг знает!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:29
AlexWonder
1. Чаще всего да, не закон. Зависит от конструкции реального дросселя.
2,3. Внесите произвольные данные, например, считайте что сердечник 2000НМ, а падение на ключе 1,5 Вольта. Потом, если что, скорректируете количество витков, если индукции будет маловато. В данном случае, это нередко случается, так как частота генератора неизвестна.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:34
Вот такие есть колечки.
Какой по цвету материала посоветуете?
кольца.jpg [ 210.33 Кб | Просмотров: 49877 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:10
Феррит - только черные.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:16
AlexWonder писал(а):
Я сильно извиняюсь
Святолуг?! Ты что ли??? Каким "ветром"??? :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 00:42
Несмотря на то, что я предоставил выше схему и задал вопрос, админ так и не ответил, можно ли из этого устройства сделать Импульсный Блок Питания... Мда...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 00:53
Я сильно извиняюсь
Шо? Святоплуг со странника?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 23:31
Не знаю. "Почерк" похож. :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:36
Хочу представить еще одно применение балласта КЛЛ. Началось все с того, что сын подарил мне кусок светодиодной ленты. Одна ячейка содержит 3 светодиода и чип резистор.Все включено последовательно и питается от 12В 45..50мА. Всего в ленте 11 ячеек, итого получается, что для питания ленты нужен источник 132В при токе 50мА. При этом потребляемая мощность 6.6Вт. Я подумал почему бы не использовать 11 ваттный балласт от лампы. В результате родилась такая схемка:
БП светодиодной ленты балласт КЛЛ.gif [ 335.57 Кб | Просмотров: 49899 ]
Правда придеться подбирать витки ОС по току. Т.к. ток потребления намного меньше потребления лампой.
