Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 10 апр 2011, 22:01 |
Kolobokk
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 31 окт 2012, 19:55 |
serkun В серийных лампах применяют вот такие стабилизаторы.
Стабилизатор тока для светодиодов.png [ 2.99 Кб | Просмотров: 86262 ]
serkun
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 31 окт 2012, 22:41 |
Kolobokk писал(а): serkun В серийных лампах применяют вот такие стабилизаторы. Спасибо, я это и имел в виду, когда писал "ограничение тока транзистором". Это типовая схема. Я ее регулярно применяю. Схема очень хороша. Стабилизирует ток жестко, если транзисторы нелохие. Если поставить VT1 - полевик, то можно получить минимальное падение напряжения вплоть до 0.5В. И даже меньше, если в базу VT2 добавить резистор и пихнуть небольшой стабильный ток. Если базу (затвор) VT1 посадить на землю через электролит, то можно получить плавное включение. Схема хороша, но VT1, возможно придется на радиатор ставить. Я склоняюсь к тому, чтобы питание (50 Гц) через конденсатор подавать. Ведь очень жесткая стабилизация тока не нужна - нужно просто его ограничить, чтобы не спалить светодиоды при колебаниях сети и при прогреве самих светодиодов. Интересен реальный опыт. Наверняка ведь кто-то питал уже светодиоды от балласта КЛЛ.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 01 ноя 2012, 01:04 |
serkun Возможно, будет дешевле купить готовые лампы, чем собирать самому. Видел даже у нас в магазине лампы по 10-20$ с алюминиевыми радиаторами и с разной световой температурой. А у нас всё раза в полтора дороже, чем в соседних странах. Думаю купить пару таких ламп для видеосъёмки, эквивалентом где-то ват 150, да и вообще, чтобы знать, с чем их едят. Даже уже придумал, как измерить их световую температуру, чтобы она совпала с остальными лапами. Возьму с собой цифровую камеру, установлю баланс белого по уже имеющимся лампам, а потом сниму мишень под светом светодиодной лампы прямо в магазине.
serkun
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 01 ноя 2012, 15:07 |
admin писал(а): serkun Возможно, будет дешевле купить готовые лампы, чем собирать самому. Видел даже у нас в магазине лампы по 10-20$ с алюминиевыми радиаторами и с разной световой температурой. А у нас всё раза в полтора дороже, чем в соседних странах. Admin, это же не спортивно! А сам ПРОЦЕСС!  К тому же, вчера видел в магазине СД-лампы - около 25-30$. Мощность я даже не посмотрел - нафиг-нафиг. К тому же мне нужно нестандартную лампу в прихожую сделать. Там от дверки антресолей сантиметра 3 до потолка остается. Сейчас стоит встраиваемый в плиту патрон Е14 с лампочкой накаливания почти совсем утопленной, но она не живет больше месяца - видимо от перегрева. Я купил на dx.com 2-x ваттных светодиодов по 45 центов ( http://dx.com/p/3w-160-180lm-2850-3050k ... ack-133080), вот сейчас и думаю, куда их приспособить.
Последний раз редактировалось serkun 01 ноя 2012, 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 01 ноя 2012, 15:20 |
serkun
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 01 ноя 2012, 15:32 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 01 ноя 2012, 15:41 |
serkun Спасибо за ссылку! Мне стыдно признаться, но я даже не знал, что современные светодиодные лампы могут работать в таком широком диапазоне напряжений. Значит там ШИМ преобразователь стоит. Попробую поискать такие лампы за рубежами родины, может быть ещё дешевле куплю. Тут то, скорее всего, в стоимость ламп и доставка входит.
serkun
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 02 ноя 2012, 13:08 |
admin писал(а): Тут то, скорее всего, в стоимость ламп и доставка входит. Конечно входит - она везде обязана входить, но все равно дешево получается. Причем, даже при покупке товара на 1$ они вышлют его бесплатно, только без трек-номера. Трек-номер можно заказать отдельно за 1.5$ кажется. Дешевле товаров я нигде не видел. Даже на ebay.com подороже обычно. DX мой первый забугорный инет-магазин. Получил 2 заказа, третий - в пути. Работают они хорошо. Основная проблема - почта. Как российская, так и китайская. Конечно, и у них и ошибки и задержки бывают, но саппорт реально работает, разруливают. Кстати, русский саппорт там работает намного лучше, чем английский. Надо только набраться терпения и корректно с ними общаться. Не сочтите за рекламу DX - просто поделился своим опытом. Пока небогатым. Насчет напряжений - конечно, там простенький ШИМ стоит. Есть и отдельно драйверы и преобразователи и много чего еще. Вот одна из моих любимых страничек: http://dx.com/c/electrical-tools-499/di ... onents-410Но ведь и на "рукоблудие" надо что-то оставить
adsystems
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 11 ноя 2012, 11:31 |
Думается мне, что при присобачивании внешнего транса до 100 Ватт, нужно исключить дроссель - который в схеме в параллель пристроенному торроиду. Экспериментирую с Вашей схемой- приятно что не как в детстве со схемами из журнала радио- соберешь- и ни фига не работает )))
Вопрос- как правильно рассчитать дроссель L0(диаметр провода) для бп на 100 Вт. Сам учился лет 20 назад на регулировщика РЭА, но посчитать не хватает знаний. Какой ток потребляет преобразователь? Как посчитать? И еще одно- когда через лампочку подсоединяем данный девайс- он не отдает расчетные данные трансформатора- рубит примерно на 40%. экспериментус подтверждает. )))
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 11 ноя 2012, 11:44 |
adsystems1. Дроссель можно рассчитать в программе "Универсальный калькулятор" из шапки этой темы. 2. Ток потребления можно измерить по постоянному току, хотя точность при этом будет не абсолютная. Ток можно рассчитать, исходя из мощности нагрузки и КПД, который находится примерно в области 85-95%. 3. Лампа, включённая последовательно с БП является балластом, на котором падает часть сетевого напряжения. Лампа используется только во время наладки БП. Когда работа БП становится устойчивой, лампу можно исключить. Для этого служит выключатель S2.  По-хорошему, мощность лампы нужно выбирать исходя из мощности БП так, например, при мощности БП 100 Ватт, мощность лампы можно выбрать в диапазоне 100-200 Ватт. Если использовать патрон для ламп и несколько ламп разной мощности, то можно подобрать соответствующую.
