Текущее время: 17 июн 2026, 19:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 23:38
Ясенев
Я же для вас писал в другой ветке.http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=970&start=140
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:58
Здравствуйте. Имеется несколько балластов на 15 вт от фирмы luxel у всех оказался вздутый конденсатор фильтра. Подскажите из за чего могли вздуваться конденсаторы? И еще на плате нет одного разделительного конденсатора С4 47, его нужно добавить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:07
Если выпрямительные мосты целые, а балластный резистор на входе невелик, то скорее всего просто конденсаторы некачественные или их предельно-допустимые параметры (напряжение и температура) не соответствовали условиям эксплуатации.
Необязательно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:56
В журнале Радио 2017 N1. Опубликована статья по таким БП целых три страницы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 05:15
ruslsus
От температуры и времени ее воздействия. На всех балластах недостаточное охлаждение. Я когда восстанавливаю их, обязательно по периметру цоколя в пластмассе, сверлю дополнительные дирки Ø 5..6 мм штуки 3..4.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:19
Спасибо всем большое за ответы. Есть у меня еще вопрос, можно ли подключить трансформатор от бп компьютера без перемотки?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:53
Добавил в шапку.
ruslsus
Не вижу препятствий, особенно если БП через лампу подключать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:30
ruslsus
Я надеюсь разговор идет о силовом трансе. Дело в том, что трансформаторы БП АТХ рассчитаны на определенный режим работы, который в БП поддерживается автоматически и не дает трансформатору входить в насыщение на ХХ. В балласте же, такой поддержки нет и поэтому бездумное подключение будет чревато выходом из строя силовых транзисторов. Поэтому подключать можно только совсем маленькие трансы от старых БП АТ мощностью до 200 Вт и то, предварительно прочитав рекомендации данного топика.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 12:52
Всем привет. С месяц назад попали мне в руки 2 платки от драйвера Fintar DR184B. На одной из платок вздулся кондёр 33mх250v, который своим "+" соединён с коллектором транзистора Q1(по схеме). Я не ас в этом деле, почему он вздулся? На втором видимых повреждений нет, разве что на обеих платках потемнело под диодами d6,7,8,9. Это с правой стороны от верхнего крупного кондёра и под тороидальным трансом TR (зелёный цвет). Вопрос, можно ли с этих штучеr, после ремонта, сделать ИБП?
Fintar1.jpg [ 98.48 Кб | Просмотров: 51945 ]
FintarDR184B.jpg [ 89.03 Кб | Просмотров: 51945 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 21:03
Смогу ответить только на этот вопрос. Через этот конденсатор протекает пульсирующий ток и ему это не нравится. Стандартная неисправность.
http://valvelab.far.ru/
