Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 14 янв 2017, 22:38 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 янв 2017, 08:56 |
А почитать-то ему aiv3006 видать влом. Он лучше будет жечь транзюки и напрягать народ. Iurii (Не подскажешь почему ?) Пиво с ним пили в одном пивбаре?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 янв 2017, 10:35 |
NickF Уже были подобные сообщения. Видимо балласты от некоторых производителей так себя ведут. Можно конечно их переделывать, но это сложно и затратно. Да и в последнее время, не знаю как у вас, а у нас радиодетали значительно подорожали в местных тугриках. Видимо из-за того что тугрик стал почти вдвое дешевле. Желание ходить на радиорынок как-то поубавилось.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 янв 2017, 10:59 |
IuriiЦитата: Видимо из-за того что тугрик стал почти вдвое дешевле. Желание ходить на радиорынок как-то поубавилось. Аналогично, что-то надо позарез, но жаба (пенсия) душит.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 16 янв 2017, 23:36 |
Однозначно для себя решил, из балласта с транзисторами 13001 (балласты на 11Вт), ничего толкового не выйдет. Максимум 8Вт. Благополучно издохли, при попытке выжать хотя бы 12Вт. Отчет о проделанной работе выложу позже.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 20 янв 2017, 10:19 |
Ну вот я снова появился. Испытания ИИП шуруповерта из балласта КЛЛ закончились успешно. Прилагаю видео испытаний - А также новый материал по сборке и наладке этой конструкции. Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 20 янв 2017, 12:16 |
NickF Хороший отчёт!
Может пригодится кому-то и моя наработка. Нагрев R8 знакомая проблема, при использовании обмотки обратной связи с разделительного трансформатора. Подобную задачу решал и я при использовании транзисторов с низким коэффициентом усиления - 3-7 единиц.
Я её решил, заменив балластный резистор, ограничивающий базовый ток, вот такой цепочкой. Это позволяло улучшить запуск в диапазоне от ХХ до предельной нагрузки и увеличить сопротивление балластного резистора, соответственно снизив его мощность. На схеме ниже это R2. При этом, резисторы R4, R5 и обмотку Т1.3 (по вашей схеме из DOC-а) можно удалить. Запуск БП осуществлялся с помощью транзистора КТ315 в режиме лавинного пробоя.
Вот фрагмент реальной схемы цепи обратной связи для КТ872А. БП был рассчитан на 65 Ватт. R2 - ограничивает импульсный ток базы ключа. R1 - шунтирует подстроечный резистор R3 для предотвращения последствий дребезга контактов. С1 - Обеспечивает достаточный ток во фронте импульса, ограничивая ток в течение всего импульса.
Фрагмент схемы цепи ОС импульсного БП.GIF [ 4.85 Кб | Просмотров: 53164 ]
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 20 янв 2017, 18:54 |
Iurii А вот с конденсатором это интересно, надо попробовать. А базовые переходы не пробьются от большого тока в импульсе? У меня R8 = 1 Ом греется. Я уже уменьшил обмотку Т2.6..Т2.7 до 1-го витка. Может сделать полвитка, т.е. в одно окно транса провод пропустить? Боюсь вообще не будет запускатся. Сейчас уже запускается при напряжении DC => 200 В. Для меня с мосфетами проще работать, чем с биполярами. Меньше гемора.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 20 янв 2017, 18:59 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 20 янв 2017, 19:14 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 22:24 Сообщения: 482 Откуда: алтайский аул
NickF писал(а): Для меня с мосфетами проще работать, чем с биполярами. Меньше гемора.
Здравствуйте! А я как раз где-то спрашивал про автоколебательную схему с мосфетами. Юрий мне тогда сказал, что не встречал, возможно не делают из-за большой входной емкости. Не дадите ссылку на "полевую" схемку?
