Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 04 сен 2016, 20:17 |
Iurii писал(а): АКМ писал(а): Простите, это как? Включить можно, например, если используется мостовой выпрямитель, собранный в одном корпусе. Но совет, прямо скажем, не самый лучший. Два мощных диода обойдутся дешевле выпрямителя. Да и импульс тока начального заряда конденсатора будет меньше за счёт большего сопротивления одной обмотки по сравнению с двумя. Признаю ошибку. полярность электролитов правильная?
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 04 сен 2016, 21:50 |
полярность электролитов правильная?[/quote] Полярность наоборот нужно.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 04 сен 2016, 22:26 |
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 05 сен 2016, 14:52 |
Подскажите, а как в моем случае узнать где у вторичных обмоток начало?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 05 сен 2016, 15:37 |
АКМВ вашем случае несложно, если схема трансформатора такая, как мы думаем. Скорее всего начало одной обмотки и конец другой продеты через одно и то же отверстие в каркасе. Но в общем случае, можно использовать, например, вот такую методику>>>С напряжением обмоток трансформатора можно даже проделывать алгебраические действия. Например, в трансформаторе есть две вторичные обмотки на 9 и 3 Вольта. Если подключить обмотки последовательно и в противофазе, то получим 6 Вольт.
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 06 сен 2016, 06:43 |
В красной рамке - верное утверждение? Им можно руководствоваться при построении БП для шуруповерта?
ScreenShot 1105 06.09.16 05-39-20.jpg [ 156.4 Кб | Просмотров: 50198 ]
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 06 сен 2016, 10:00 |
АКМ писал(а): В красной рамке - верное утверждение? Им можно руководствоваться при построении БП для шуруповерта? Да. Диоды Шоттки, с компьютерных блоков питания лучше. Они еще и сдвоенные, в одном корпусе, и на большие токи. Удобно.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 06 сен 2016, 13:35 |
АКМПри больших токах, растёт падение напряжения на диодах. Поэтому их число минимизируют и используют диоды Шоттки. Смотрите, на обычном диоде, при токе 10 Ампер, может упасть до 1,5 Вольта, при этом нужно будет рассеять 15 Ватт мощности. На 4 диодах, это будет уже 60 Ватт. Даже если упадёт всего по Вольту, всё равно - 40 Ватт. На двух диодах Шоттки может упасть всего по 0,7 Вольта, а это уже не так страшно - 14 Ватт. Ещё больший КПД выпрямителя можно получить, если использовать полевые транзисторы со сверхнизким сопротивлением канала. Пример: http://zpostbox.ru/az10.htm Правда, пару лет назад я заглядывал в ценники и низкоомные транзисторы тогда были неоправданно дороги.
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 12 сен 2016, 13:25 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 12 сен 2016, 14:34 |
