Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
nikecool
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 08 июн 2016, 00:19 |
Чтож, вроде все перепробовали, я хендэ хох, в любом случае спасибо всем кто хотел помочь, особенно админу за просто таки невероятное терпение. Удачи!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 08 июн 2016, 00:48 |
nikecoolКак вам будет угодно...  С конденсатором и должно увеличиваться потребление, так как при этом возрастают значения RMS. Не должно быть перекоса, это да... если он случается с определенной мощности это одно, если даже на половинной, то другое... Резистор я имел в виду нагрузку, лампочка тоже резистор, поэтому хотелось знать её сопротивление, а не мощность и прочие параметры, хотя с нагревом сопротивление у неё меняется довольно сильно... Отмотку вторички я не имел в виду, а имел в виду домотку первички (ну и вторички соответственно требуемому напряжению на нагрузке), что уменьшит вероятность насыщения сердечника, как сказано в цитате про трансформаторы.
nikecool
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 08 июн 2016, 15:12 |
qza писал(а): С конденсатором и должно увеличиваться потребление, так как при этом возрастают значения RMS. А почему нет этого увеличения, когда я отматываю половину витков вторички? qza писал(а): Резистор я имел в виду нагрузку, лампочка тоже резистор, поэтому хотелось знать её сопротивление, а не мощность и прочие параметры, хотя с нагревом сопротивление у неё меняется довольно сильно... Когда я пишу про мощность, то имею ввиду мощность потребления всей схемы измеренной через ваттметр, через который вся схема подключена в сеть 220. Сопротивление лампочки не пишу, потому что как вы сказали "ее сопротивление сильно меняется с нагревом", а я 12 вольтовые лампочки подключаю то к 20В, то к 13В. qza писал(а): Отмотку вторички я не имел в виду, а имел в виду домотку первички (ну и вторички соответственно требуемому напряжению на нагрузке), что уменьшит вероятность насыщения сердечника, как сказано в цитате про трансформаторы Первый мой трансформатор, на кольце 20/12/6, уже намотано первички почти в 2 раза больше расчетной для его размера.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июн 2016, 13:09 |
nikecool1. Потому что не греется генератор, а увеличение потребляемой мощности идет за счет нагрева компонентов, в том числе. А не греется он, потому что не превышена допустимая мощность. А не превышена она, потому что напряжение на вторичке ниже. А напряжение ниже, потому что витки отмотаны... при этом мощность при понижении напряжения падает в квадрате... т.е. отмотав половину витков вторички, напряжение упадет в 2 раза, а мощность при этом в 4 (на той же нагрузке)... ну и т.п. 2. Неужели так трудно тестером померить сопротивление нагрузки лампочки и указать его значение здесь...  3. Я не слежу за всеми вашими телодвижениями по изготовлению трансформаторов, что то там не то, но вам конечно видней...  представьте в виде таблицы параметры всех трансформаторов и результат, тогда, может быть, будет что-то понятно...
ocherett
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 14 июн 2016, 21:21 |
Добрый день! Повторил конструкцию блока питания мощностью 20 Вт. Вторичную обмотку мотал поверх обмотки дросселя проводом 0,4 мм (кол-во витков получилось 20 шт). Образовавшийся трансформатор подключил параллельно родному дросселю на плате, дальше через диоды FR подключал резисторы 7,5 Вт (для нагрузки) при 5,6 Ом замеры показали U=7,4В І=1,31А при 1кОм - U=13,8В І=13,6 мА на ХХ - U=108 В І=3,5А В принципе ничего странного - простой закон Ома. Непонятно другое- как рассчитывать такой блок питания под свои нужды? К примеру подключить 8 светодиодов 1Вт 3,5 В 0,3А.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 14 июн 2016, 23:09 |
ocherett
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 июн 2016, 13:33 |
Вопрос был в другом - почему у данного источника питания такой большой разброс по напряжению на выходе?
Aleksander8
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 июн 2016, 17:11 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 июн 2016, 17:50 |
ocherett Правильно спроектированный и собранный преобразователь должен вести себя примерно так же, как обычный нестабилизированный БП на основе низкочастотного силового трансформатор. Например, если вы возьмёте БП, где трансформатор на 20 Ватт и попытаетесь получить от него все эти 20 Ватт в нагрузке, то просиживание напряжения будет велико. Если же мощность БП 100 Ватт, а вы повесите нагрузку, рассеивающую те же 20 Ватт, то снижение напряжения будет не столь значительным.
Снижение действующего напряжения обусловлено падением напряжения на каждом отдельном узле импульсного БП. Его величина зависит и от ёмкости входного фильтра, и от сечения провода трансформатора, и от потерь в магнитопроводе, и от падения напряжения на выпрямителе.
ocherett
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 июн 2016, 18:03 |
По схеме на выходе импульсного БП стоят два конденсатора С9 и С10. С10 - электролит, а С9 - какого типа и какой ёмкости?
