Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 10 апр 2011, 22:01 |
FUOZ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 29 июн 2012, 13:05 |
А можно транс намотать чтоб на выходе получить двуполярное напряжение? мост применить вот такой например. Как мотать такой транс я в курсе. просто обычно и первичку мотают такую же... Вложение:
Двухполярный выпрямитель.png [ 3.01 Кб | Просмотров: 82784 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 29 июн 2012, 13:24 |
FUOZ Можно, если вторичную обмотку намотать в два провода и если известно, что отбор мощности с каждой обмотки будет одинаковым. Если в какой-то момент ток одной из обмоток уменьшится или увеличится относительно другой, то сердечник может войти в насыщение. При этом снизится КПД. Если Вы не уверены в симметрии нагрузок, то лучше использовать два отдельных моста или четыре обмотки.
FUOZ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 29 июн 2012, 13:29 |
А если ключей сделать 4 штуки тоесть по 2 ключа на плечо (ключи по мощнее какие-нибуть) и трансформатор применить который может отдать в нагрузку 500W. можно снять их? (тоесть обвес клл мы используем только как задающий генератор частоты)
FUOZ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 29 июн 2012, 13:30 |
ШИМ контроллеры не предлогать)
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 29 июн 2012, 13:39 |
FUOZ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 29 июн 2012, 13:43 |
я построил БП на 350W на сердечнике ч48, шим контроллер TL494. ключи IRF3205 по 2 штуки на плечо. Вышло накладненько так (для студента без заработка), запустить его я так и не смог(((Так что думаю Вы правы, проще купить БП от компьютера и переделать немного.
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 30 июн 2012, 00:29 |
запустил, кому интересно, без диода не работает, а на плате ни отверстий, ни дорожек)))))..., но с ОС по напряжению не хочет работать.))))))))), ничё, в воскресенье заработает..,
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 01 июл 2012, 19:40 |
Добрый день.., вопрос имею), подскажите пожалуста, на какое напряжение считать первичную обмотку трансформатора, в электронном трансформаторе?.. собственно, выковырял из АТХ сгоревшего транс, хочу намотать его вместо стоявшего, слабоват оказался, а данные для расчёта, собственно не знаю...,по возможности подскажите(кроме геометриисердечника естественно). "Расчёт ИТ v. 2.6.0" годится?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 02 июл 2012, 08:51 |
Vap Если считать в программе, то нужно смотреть инструкцию от программы. В одних программах в расчёт принимается сетевое напряжение питания, а в других, напряжение на первичной обмотке. В полумостовой схеме напряжение на первичной обмотке примерно в два раза меньше, чем напряжение питания. Трансформатор от компьютерного БП можно перемотать, используя оригинальное количество витков первичной обмотки.
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 02 июл 2012, 21:00 |
Обмотки не считал...., в этой программе не считали?.. по идее, надо считать на половину постоянного напряжения, т.е. порядка вольт 150-160., я не прав?
