Текущее время: 18 июн 2026, 00:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 20:31
Диоды или пробитые или низкочастотные перемаркированные. :unknown:
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 21:36
Да я тоже на диоды контрафакт грешу, может просто 1n4007 перемаркированные (хотя покупал в специализированном магазине), пойду завтра 3 разных моделей куплю SF56, HER506 и FR607.
Фото000.jpg [ 52.35 Кб | Просмотров: 49547 ]
Фото003.jpg [ 39.8 Кб | Просмотров: 49547 ]
Фото004.jpg [ 44.82 Кб | Просмотров: 49547 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 21:50
nikecool
На вид у вас всё правильно. Должно работать. Только не забывайте о токе. Писал выше.
Мне как-то попались диоды странные. Брал как высоковольтные для строчной развёртки телевизора. Так вот, они пробивались импульсом, но каждый раз восстанавливались после этого. Подозреваю, что они так реагировали на крутой фронт импульса. При включении в цепь постоянного тока, вели себя как обычные диоды. Иногда такие диоды можно "починать" включением параллельно ёмкости на 10-20нФ. Ёмкость снижает крутизну фронта и защищает диод. Конденсаторы должны быть керамические, то есть с малыми потерями.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:42
Привет, еще раз, Админ. Перемотал я в общем вторичную обмотку с большим сечением и поставил мостовой выпрямитель. Блок заработал, но меня не порадовали характеристики. Выдает 3.6В и 0.12А... Ток слишком слабый все равно, может проблема в диодах выпрямительных? Мост выполнен на диодах IN 407 и конденсаторе 25V 1000mf. Подскажи как еще повысить выходные характеристики, пожалуйста. Правда в этот раз я обмотку намотал хреново, боялся содрать лак, надо будет попробовать намотать получше.
DSC_0652.JPG [ 196.84 Кб | Просмотров: 49538 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 15:13
Hocorend
Поиграйте с законом Ома, чтобы прочувствовать связь между напряжением (U), током (I) и сопротивлением нагрузки (R).
I = U / R
Например, у вас выходное напряжение источника около 3 Вольт. Чтобы получить ток 1 Ампер, сопротивление нагрузки должно быть 3 Ома.
Чтобы увеличить напряжение источника, нужно намотать больше витков во вторичную обмотку. Лучше для этого использовать внешний трансформатор. У оригинального дросселя слишком мала свободна площадь окна.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:43
Hocorend
А еще ваши диоды 1N4007 для таких частот не подходят, они медленные (долго восстанавливаются), а нужны быстрые. У меня сейчас та же проблема, вроде купил ультрабыстрые UF4007, но подозреваю, что это перемаркированные 1N4007.
ПС. А еще лучше купите диоды Шоттки, я вот только что нашел в закромах SR560 и все стало на ура!
ПСС. Хехе, походу и предыдущие диоды были нормальными, просто мой осциллограф дурит в 1.5 раза :)
Юрий, вот таки проблема еще одна. Подключаю лампомчку (неважно какую) сразу после вторичную обмотку без диодного моста, ваттометр показывает потребление 16 ватт. Подключаю ту же лампочку уже после моста на диодах Шоттки, ваттометр показывает уже потребление 30 ватт. Это как? На нагрузке (на лампочке) напряжение 20 вольт, на диодах ну пусть падает 2 раза по 1 вольту, тоесть на мосте 2 вольта. Откуда еще 12 ватт потребления?! :(
И еще, один транзистор еле теплый, а второй горяченный, может поэтому ток потребление меняется, а вот если подключать нагрузку без диодного моста, то оба нагреваются одинаково. Похоже трансформатор намотан сильно коряво?!
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:48
nikecool
Да, скорее всего, где-то в схеме имеется нарушение симметрии, которое приводит к насыщению магнитопровода одной их полуволн. По идее, это должно быть видно на осциллограмме. Для начала попробуйте заменить попарно диоды. Если не поможет, то подберите транзисторы с близким коэффициентом усиления. В некоторых случаях может помочь удаление дросселя L0, если он конечно имеется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:02
Фсё, идеи закончились.
Пробовал вход диодного моста подключать к трансформатору наоборот - греется один и тот же транзистор.
Пробовал попарно поменять диоды в диодном мосте - греется один и тот же транзистор.
Пробовал первичку трансформатора подключать наоборот - греется один и тот же транзистор.
Дроссель L0 удалил - не помогло.
Промерял резисторы в эмиттерах и базах, в эмиттерах одинаковы, в базах один 22Ом, а второй 21.8Ом - не думаю что такой разброс сильно повлиял бы. Разделительный конденсатор один.
Диоды в базах выпаивал прозвонил - исправны.
Выпаял R2 и С11 - не помогло.
Транзисторы по коэффициенту усиления подобрал, было 24 и 25, поставил оба по 25 - все-равно один греется. Стало даже хуже по эпюре на выходе трансформатора, стала перекошенная по амплитуде, а по периоду разглядеть не могу. Когда были разные были хоть по амплитуде одинаковые, да и по периоду почти. Меняю местами транзисторы, греется один и тот же по схеме.
Еще раз после всего этого проверяю подключить нагрузку до диодного моста - ваттметр сразу показывает падение потребления с 30 ватт до 18, и оба транзисторы холодные, хотя тот что грелся немножко теплее таки.
В общем мистика! Можно как-то определить какой диод сифонит?, если конечно сифонит. Хотя на другом наборе диодов таже проблема была.
ООООО, вот что выяснилось, отпаял фильтрующий конденсатор на выходе моста, и показания ваттметра сразу вернулись в норму! Эпюра на выходе трансформатора становится красивой! Транзисторы не греются!
Итого вот что имеет.
1. Если вешать нагрузку (напомню лампочку авто на 12в 14ватт, хотя БП выдает 20в) непосредственно после диодного моста на конденстатор, то имеем нагрев одного из транзиторов и повышение потребления схемы в 1.5-2 раза.
2. Если убрать конденсатор, то при тойже схеме подключения нагрузки после диодного моста, все становится нормально.
3. Если не убирать конденсатор, а нагрузку повесить до диодного моста, то тоже все нормально.
Пробовал конденсатор и на 33мкф и на 3300мкф - результат одинаков.
Попробовал заменить лампочку, на 10Ом резистор - результат что и с лампочкой.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 23:23
nikecool
Попробуйте небольшой дроссель между вторичной обмоткой и мостиком установить. Любое колечко и несколько витков провода. Хотя, это вряд ли поможет, если диоды негодные. Простоя логика показывает, что дело в выпрямителе. Возможно диоды у вас не импульсные, а обычные низкочастотные. Если диод плохо запирается, то это может вызвать подмагничивание сердечника и как следствие насыщение.
У вас первичная обмотка распределена равномерно по магнитопроводу?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 23:46
Относительно :) Вот только относительно чего не знаю. Честно говоря не очень, да еще в четыре слоя, и наверняка немного с разным количеством витков. Но трансформатор первичку припаивал меняя концы местами. Вторичная в два слоя, и тоже не очень равномерно. Диодный мост тоже припаивал по разному. Все-равно греется один и тот же транзистор по схеме.
Диоды в мосте Шоттки, SR560 - должны быть быстрыми. Завтра попробую найти битый диод методом подбора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
