Текущее время: 18 июн 2026, 01:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 02:58
К сожалению, нет времени на прочтение всей ветки, но, думаю, такая мысль вряд ли
кому-то приходила...
В "Радио N2, 1996г. стр 53" была, имхо, неплохая статья
"КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
Е. КОНОВАЛОВ, г. Мариуполь, Украина"
К сожалению, автор не указал для 1 схемы данные одной из обмоток трансформатора (I T1, может, для первоначального толчка), и ее назначение, возможно, поэтому данная схема не получила широкого распространения, насколько я знаю. А ведь оно так и просится в данный инвертор, обещая КПД за 90%.Я тогда собирал это, на КТ812, не грелись вообще уже не помню, при какой мощности,но немалой :) Были проблемы с возникновением генерации, я тогда решил их с помощью тиратрона, но он, гад, после толчка все равно продолжал влиять на работу схемы, может потому дальше макета схема не пошла, давно это было...
Нехватка времени пока не позволяет копать в этом направлении, может, тут найдутся энтузиасты?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 13:51
yurnew
Насколько я понимаю, первая схема принципиальная, в отличие от других - электрических.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 14:16
Или у меня дежавю, или квазирезонансность уже как то обсуждалась здесь :).
В чем эта квази заключается? Что то я не вижу принципиальных отличий от обычной схемы (сорри, посмотрел только картинки), в которой тоже частота преобразования устанавливается не задающим генератором, а некими резонансными явлениями в самой схеме, согласно примененным там компонентам.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 14:25
Ааа..., помните был у нас экспериментатор, который опытным путем включил две первичных обмотки трансформатора ОС, последовательно и параллельно (по току и по напряжения), а потом нашлось подтверждение этого опыта в этой или похожей статье... сейчас найду... :)
Вот viewtopic.php?p=30276#p30276 и выше... автор опытов Павел... :)
Последний раз редактировалось qza 01 май 2016, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 14:33
yurnew
Речь, конечно же, идет о рисунке2 в статье. Признаю, зря укусил автора, что не привел данные обмотки, сам не досмотрел, кроме того, он указывает, что R3 влияет на частоту преобразователя.
Имхо, точка подключения VD5, VD6 (рисунок2) непринципиальна, слева от дросселя и трансформатора, как в лампе, или справа, как в статье. Так что все принципиальное отличие этой схемы от лампы в индуктивности дросселя (должна быть значительно ниже первички силового транса), резисторах в эмиттерах (а, может, и в базах), способе настройки по форме тока в коллекторах и все той же пресловутой обмотке I Т1 с цепями то ли частотозадающими, то ли еще какими (ненужными?).Поэтому балласт мне представляется неплохим полигоном для экспериментов в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:52
Добрый день! Не подскажите почему не открывается Ваша программа для расчета импульсных трансформаторов - все врем пишет введите пароль для зашифрованного файла?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:51
ocherett
Это не программа не открывается, а архив. Пароль обычно пишут рядом со ссылкой на скачивание и в данном случае он тоже там имеется. Можно повторить: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 02:21
Если кто интересуется квазирезонансными БП. Вот есть тема Обратноход>>>
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 15:27
А по теме там есть такой комментарий :):
Построена на обычном резонансном автогенераторе. Сокращенно - лампа экономка. Считаю что для таких мощностей и таких габаритов вариант лучше которого сыскать трудно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:20
Спасибо, архив открывается. Если мотать новый импульсный трансформатор, то на какое напряжение первичной обмотки проводить расчет?
