Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 27 мар 2016, 19:49 |
Hepo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 01 апр 2016, 23:11 |
Здравствуйте. Сейчас пытаюсь сделать термофен как у вас на сайте(ну и понятно свою модификацию). Собственно нужено сделать блок питания для двигателя(куллера). Со следующими характеристиками. U=25В. I=1А. Ну это с запасом, следом будет стоять простенький шим. Реально надо до U=20В I=0,8А. Теперь к делу. Неисправной КЛЛ лампы под рукой не оказалось и не предвидеться. Собственно решил собрать ИБП самостоятельно благо схему вы приводили. Теперь встал следующие вопросы. Транзисторы как я понял 13003 должно хватить. Или лучше помощнее поставить? Далее Трансформатор как я понял он заменяет дросель L5(на который вы доматываете при малой мощности) или же всетаки устанавливается в паралель? Ну и на последок стоит вопрос с согласующим трансформатором сколько витков надо для каждой обмотки? Поскольку придется онный делать с нуля а образца нет. И еще чуть не забыл. Можно ли данный блок включать без нагрузки, ведь насколько я знаю ИБП не любят ХХ.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 02 апр 2016, 01:07 |
Hepo Самодельщик-дауншифтер должен уметь бесплатно или почти бесплатно добывать детали и материалы. Доброе слово и улыбка делают чудеса! Зайдите на базар и купите за 20-30 центов неисправную КЛЛ. Или зайдите в магазин. У нах там должен быть ящик по сбору неисправных ламп. Сейчас магазины обязали их утилизировать. Их же нельзя кидать в мусорный бак. В конце концов можно бросить клич по знакомым и родственникам. Спросите про лампочки, а вам и несколько старых телевизоров со стабилизаторами подкинут, а может и старый десктоп с целым БП ATX.
Если делать с ноля, то дроссель не нужен. Трансформатор обратной сваязи можно рассчитать, но я это делал только однажды в молодости. Проще пообобрать количество витков. Но, если трансформатор ОС включен последовательно с разделительным, то можно намотать как в лампах - 6 витков в первичную и по три во вторичные. Сечение кольца 5-7мм2.
Без нагрузки включать можно. Он скорее не запустится, чем сгорит. Если будут проблемы с запуском, обращайтесь. К тому же тут есть специалист, который "собаку съел" на настройке этих блоков. Но, при настройке самодельного блока, нужно следить за тем, чтобы транзисторы уверенно открывались. Под нагрузкой, не до конца открытый транзистор проживёт недолго.
Hepo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 апр 2016, 01:37 |
И так жертва найдена. разобрал. Стоят транзисторы Sl 122D 9CO98. Поиск даташита не дал результата кроме упоминания что эти транзисторы стоят еще в нескольких лампах. Может уже кто-то до этого находил такие. Корпус ТО-92. Хочу узнать сколько с таких можно выжать.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 апр 2016, 09:33 |
Hepo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 07 апр 2016, 07:17 |
1. Следующий момент в лампочке стояли 130002 сгорели вместе с резисторами(до углей, предохранитель не перегорел  ). Хочу поставить 130007 какой номинал сопротивления поставить?(чтоб открывались хорошо) 2. Далее приглядел транс с сгоревшего телевизора. Размотал, разобрал. В сердечнике зазор его надо устранять? Ведь это был транс и работал как транс. если да то как? Путем Наращивания(откуда,каким материалом) или стачивания плеч(как сделать ровно чтобы зазора(неровностей) не было). 3. При расчете программой надо вводить данные голого ферита или с посадочной площадкой? 4. И чем склеивать сердцевины? Эпоксидкой? Или лучше просто стянуть? Ой забыл упомянуть сердечник Ш-образный. 5. Ну и на последок. Вы советуете использовать выпрямитель с нулевой точкой. Насколько критично симетрия при этом выпрямителе?. Просто буду мотать в первый раз немного беспокоит. И если делать с нулевой то в программу вбивать две половинных обмотки? Вроде все спросил, что накопилось.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 07 апр 2016, 09:28 |
1. От коэффициента усиления зависит. Если базового тока не будет хватать, можно уменьшить номиналы резисторов. 2. Можно и так оставить. 3. Только сечение и форма феррита имеет значение при расчёте. 4. Склеить можно эпоксидным клеем. Но, можно и клеем БФ-4, БФ-4. Правда, для этого нужно греть и феррит может повредиться. Хотя, я в своё время клеил. Клей наносится на обе поверхности и высушивается. Потом детали сжимаются и нагреваются до температуры плавления клея. Справочник по клеям здесь>>>5. Если эпюра напряжения на трансформаторе симметричная, то можно намотать вторичную в два провода. Если нет, то лучше мостовой выпрямитель. Асимметрия обычно возникает из-за разных коэффициентов усиления выходных ключей.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 08 апр 2016, 18:50 |
Hepo Какие программы? Вы знаете частоту коммутации? Знаете параметры материала сердечника? Уверены, что устранили полностью зазор в ОХП трансформаторе? Прежде чем начинать что-то спрашивать, надо хоть немного почитать теорию.
Hepo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 11 апр 2016, 02:12 |
В КЛЛ была использована немного интересная схема. Отсутствует динистор, нет одного из делящих конденсаторов, применили электролиты+ диоды в базах транзисторов. Были сгоревшие транзисторы и сопротивления в эмитерах(поставил из имеющихся 2,2Ом)Выводы транзисторов тоже определялись на основе вашей схемы. Подойдет ли такая схема для ИБП? Вложение:
КЛЛ.PNG [ 57.77 Кб | Просмотров: 49606 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 11 апр 2016, 10:59 |
