Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Петр
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 дек 2015, 12:27 |
Cahes писал(а): Ошибки: 1. Управляющие обмотки у вас включены однофазно, надо - у одной плюс на базу, у второй - минус (или наоборот). На самом деле, про это я сказал в своем первом посте Петр писал(а): На начало и концы обмоток прошу внимания не обращать, потому что на схеме они стоят "от балды". По поводу остального могу сказать, что вы совершенно правы. Ранее все это было подтверждено экспериментально. На мой взгляд вопрос по моему ЭТ можно закрыть.
mustang-500
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 14 янв 2016, 15:50 |
Доброго времени суток  . Вот уже тредий день пытаюсь из балластника сделать ибп. За основу взят балластник от 30w лампочки. Не могу понять по каким параметрам расчитать обмртки для трансформстора . Объясните для тех кто в бронепоезде, какое напряжение на дроселе?, трансформатор подключается параллельно дроселю или вместо него?, какой максимальной мощности можно достич не меняя детали на плате?, если наматывать вторичную обмотку на дросель сколько витков нужно намотать для получения 12в и какой ток будет на выходе ( провод лакированный 0.5мм)?
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 18 янв 2016, 09:22 |
mustang-500 писал(а): ...по каким параметрам расчитать обмртки для трансформстора... Админ - реально нужно Faq поправить, да ссылки сделать. Новички реально предыдущие посты не читают. Переписывать впадлу, обижать не хочется, а так - скинуть ссылку на ответ и сделано.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 18 янв 2016, 20:41 |
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 18 янв 2016, 22:35 |
Iurii писал(а): ...есть ссылки на основные темы. ссылка есть на статью про намотку трансформатора, но, реально не освещён вопрос на предмет особенностей проектирования - момент про зазор, варианты с дросселем/без дросселя, параллельно транс с дросселем/последовательно, проги для расчётов - ExcelentIT с поправками, практические рекомендации и всё такое. В постах это обсасывалось, но отдельной статьи реально не хватает, подборку бы.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 19 янв 2016, 06:48 |
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 19 янв 2016, 22:38 |
Iurii писал(а): Век монографии ... А чего вы юродствуете? Я предложил вполне серьёзно, и я не первый раз фигурирую на вашем форуме, и из сообщений понятно что я что-то в этом понимаю. А ваше сообщение явно не блещет справедливостью по отношению ко мне. Это вам замечание. А на счёт автогенератора - реально вы меня удивили то ли своей тупостью, то ли реально наличием примера видеоролика расчёта трансформатора для автогенератора. На радиотехнических форумах я такого не встречал, на ютубе не искал - считаю это второстепенным ресурсом. Но, следуя вашему замечанию, попробовал поискать и навскидку, по поисковому слову трансформатора для расчёт автогенератора" я ничего не нашёл. Не обойдите вниманием - направьте на конкретный пример на ютубе (хотя в первую очередь такой материал мог бы появиться на "радиокоте", например), рас уж вы у нас пишете серым.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 20 янв 2016, 03:01 |
Cahes Я думал вы мне предлагаете этим заняться, вот и ответил, исходя их своего отношения к этой писанине. Не понимаю, почему мой ответ вас так задел... Если кто-то напишет подобный дайджест, то я буду двумя руками за. Кстати, могли бы этим и заняться, если есть время и желание. А я бы перенёс его в видео формат.
Расчёт трансформатора обратной связи для автогенератора был когда-то описан в журнале Радио. Вот по той статье я его и рассчитывал, так как строил БП с ноля. В балласте же КЛЛ уже имеется такой трансформатор, поэтому большой нужды мотать новый не вижу. В крайнем случае, можно увеличить сечение провода имеющегося трансформатора, если через него течёт весь ток нагрузки.
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 22 янв 2016, 22:20 |
Уважаемый admin подскажите плиз, (не очень силен в электротехнике)нужно сделать драйвер для светодиодов на 80 вольт 100 мА и на 50 вольт 100 мА. На дроссель наматываю - до 12 вольт выходит, транс с дежурки бп пк дает 25 вольт. Куда рыть, где искать.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 22 янв 2016, 23:25 |
