Текущее время: 18 июн 2026, 04:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:26
Павел писал(а):
При перегрузке или КЗ на R13,R14 возрастает напряжение и Q4 закорачивает C2.
А я всегда считал, что С2 нужен только для первоначального запуска генерации. Я ошибался?
Павел писал(а):
И ещё, так как в Вашей схеме С9, С4 и С5 очень маленькой ёмкости, думаю что генератор запускается каждый полупериод.
Я тоже об этом думал, но как быть тогда с Q3? Я думаю, что именно Q3 коротит С2 и не дает открыться динистору, когда ЭТ войдет в режим автогенерации.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 23:35
Не совсем. В большинстве ЭТ так и есть, но в Вашем, из-за малой ёмкости после входного выпрямителя, генерация скорее всего срывается в конце каждого полупериода (когда напряжение снижается почти до нуля):
После выпрямителя.png [ 3.48 Кб | Просмотров: 49561 ]
и затем снова следует запуск.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 23:55
Петр Я писал чуть выше, что на одном из форумов видел схему и описание регулировки элеронного трансформатора димером, главное условие - отсутствие конденсатора за входным мостом. Вот пара схем оттуда, думаю разберётесь.
Схема 1.JPG [ 69.01 Кб | Просмотров: 49559 ]
Схема 2.JPG [ 74.67 Кб | Просмотров: 49559 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 00:18
А как быть тогда с Q3? Какова его функция?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 00:52
Ну Вы же сами писали, отключить запускающие импульсы когда есть автогенерация. Ведь в течение каждого полупериода - автогенерация.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 20:56
Получается, если я установлю свой электролит 100uF x 450V параллельно С9, мне необходимо будет уменьшить суммарное сопротивление параллельно соединенных резисторов R13 и R14, для того чтобы попытаться оставить защиту от КЗ. Если же уменьшение сопротивления не поможет и ЭТ все равно будет уходит в защиту, то придется отказаться то этой защиты, путем удаления из схемы, например, конденсатора С7. Я сделал правильный вывод?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 23:22
А чем он Вам так дорог? Ведь Ваш ЭТ прекрасно работает и без него.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 08:06
Повысится напруга на выходе а следовательно и мощность.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:19
Петр
Мощность не так повышается. Ваш ЭТ рассчитан на мощность 105 Вт при напряжении на выходе 12В. А если он китайский, то нужно ещё сделать поправку на то, что китайские товарищи любят немного преувеличить возможности своего девайса :D
Максимальная мощность ЭТ зависит от максимального тока входного моста, максимального тока транзисторов (лучше с запасом) и максимальной мощность трансформатора (силового).
Вы хотите получить от своего ЭТ 10А при напряжении 18В, это 180Вт в чистую (не считая потерь). Вот и считайте, если входной мост на диодах 4007 (макс.ток у них 1А) - они подходят с запасом, т.к. макс. пропускная мощность моста из них, при напряжении 220В = 440Вт. Затем смотрим транзисторы, если они из серии 1300х - то последняя цифра - это макс. ток коллектора.
Ну а с трансформатором, вариантов два: перемотка с увеличением сечения сердечника и провода или замена на готовые и более мощный (например от компьютерного БП). Ну, а дальше радиаторы на транзисторы, радиаторы на выходной мост и уже в прежний корпус не влезает :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:21
"Выжать" из ЭТ вдвое большую мощность без замены деталей, даже не пытайтесь. Китайцы обычно детали с запасом не ставят, всё на пределе.
