Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Инк
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 окт 2015, 00:02 |
Cahes писал(а): Ещё мне показалось - ты не понимаешь разницы в использовании одного диода или моста, в обратноходе (зарядке) или полумосте (балласте лампы) не так ли? Работу этих схем я понимаю поверхностно. Вот недавно выяснил, что полумост, в отличие от обратнохода, нуждается в нагрузке. Если её нет, схема начинает работать на высокой резонансной частоте (в пару раз выше рабочей) и это приводит к вылету транзисторов и других деталек от перегрева. А мост это предотвращает. Если блок будет постоянно под нагрузкой, то наверно можно ставить один диод.
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 24 окт 2015, 23:01 |
Полезно было бы, админ, в базовой статье выложить осциллограммы. В частности на нагрузке имеется пила с плоским дном, все дали "звонятся нормально", вот как делать выводы? Ещё, мастер, надо бы рекомендации по выбору базовых резисторов сделать. Инк писал(а): ...полумост, в отличие от обратнохода, нуждается в нагрузке. Если её нет, схема начинает работать на высокой резонансной частоте... Чушь. Это однобокое восприятие, возможный эффект, случайно услышанная фраза про "хобот слона". Полумост - симметричный, ему нужен симметричный съём, в отличие от однотактного обратнохода. Еще обратноход качает мощность на эффекте "оттягивания струны" и заполнения паузы, в результате чего напряжение на ключе в два раза больше (на мосту в два раза меньше), поэтому ему нужно постоянно "опорожнять паузу", иначе он насытиться и буде КЗ. А ещё... читайте книжки. Павел писал(а): ...Частота без нагрузки 26кГц, под нагрузкой 32кГц... Ты резонанс считаешь или сглаживающий фильтр? Как-то ты странно задания ставишь.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 окт 2015, 03:03 |
Cahes писал(а): Как-то ты странно задания ставишь. Это не задание, а жестокая реальность. Обратная связь в этой схеме, при нагрузке повышает частоту. Потому она плавает в районе 30 кГц. Павел А про танталы я не шутил.
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 окт 2015, 09:29 |
Kocтик писал(а): ...Это не задание, а жестокая реальность... По моему кто-то кого-то не понял.
Инк
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 окт 2015, 12:16 |
Cahes писал(а): А ещё... читайте книжки. У меня не хватает интеллекта, чтобы разобраться с работой сложной электроники  В юности прилагал к этому большие усилия. Но, если ты негр, тебе никогда не выиграть Тур де Франс, остаётся только кататься на любительском уровне и внимать профикам
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 окт 2015, 14:10 |
Инк писал(а): ...У меня не хватает интеллекта... Вам сколько лет... Человек - разносторонне развитое существо. И если чего-то там "не хватает" - чушь, оно есть и в нужный момент всё получится. Используйте разносторонний подход, задавайте вопросы на специализированных форумах типа "для новичков", спрашивайте как можете, терпите насмешки и научитесь без многотонного чтения. PS: Я тоже книжек не читаю и не читал.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 окт 2015, 15:11 |
Cahes писал(а): Я тоже книжек не читаю и не читал. Напрасно. Там много интересного. Иногда при поиске нужного ответа выясняются вещи о существовании которых и не подозревал.
Романыч
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 окт 2015, 19:24 |
Зарегистрирован: 22 май 2014, 14:08 Сообщения: 78 Откуда: новосибирск
Вот правильно вам говорят. Раньше не доступен интернет был (его вообще не было) так за такие умные книжки такие деньги драли. А сейчас всё в свободном доступе(почти) И многие эту информацию принимать не хочет или не хотят.Исчут Лёгких путей для достижения своих целей не вникая в подробности, хотят всё и сразу, но натыкаются на грабли. Не бывает так ,надо читать много и усваевать. Это в кратце извените прорвало, один Суперрусик чего только стоит.
Инк
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 26 окт 2015, 00:21 |
Романыч писал(а): Не бывает так ,надо читать много и усваевать. Как же не бывает? Инет вообще волшебный инструмент. Помните эпизод из "Матрицы", где Тринити не умела рулить вертолётом, оп! и уже умеет?  У меня такое постоянно, но, конечно, в меньших масштабах. Вот недавно научился ремонтировать обсуждаемые здесь балласты, но при этом не знаю в деталях, как оно работает. Научился частично для развлечения, частично для повышения квалификации, т. е. интерес практический, не радиолюбительство. В сложных случаях, это, понятно, не прокатит, но в основном-то жизнь подкидывает задачки, которые можно решить чтением книги, а можно пару минут погуглить.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 26 окт 2015, 00:55 |
Романыч писал(а): Суперрусик чего только стоит. Не надо гнать на Суперрусика. Он исправляется.
