Текущее время: 18 июн 2026, 04:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 18:38
У меня тоже возник вопрос по выходному выпрямителю. В статье ни чего не нашёл о ёмкости выходных конденсаторов. Какая оптимальная ёмкость требуется? И какие конденсаторы нужно/не нужно использовать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 19:07
Павел, спасибо! Первый вопрос задал по невнимательности. А по диодам всё-таки хотелось бы уточнить. Диоды серии 400х выпрямительные, не нашёл их внятных характеристик при работе на высоких частотах. Нашёл только, что отечественные аналоги КД243 без ухудшения характеристик работают на частотах до килогерца. Но при этом 400х диоды и диоды Шоттки (как я понимаю, тоже низкочастотные) ставят в выпрямители, где частота десятки килогерц. Выгода от пониженного падения напряжения понятна, а вот повышенное быстродействие что даст в этом случае?..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:11
Реактивное сопротивление (ESP) электролитических конденсаторы значительно вырастает на высоких частотах. Поэтому, чем ниже качество деталей и чем выше требования к качеству фильтрации, тем больший приходится выбирать номинал. Обычно выбирают в диапазоне 1-5мкФ на Ватт. Но, естественно, что полностью избавиться от "бороды" таким способом невозможно. Если требования к фильтрации повышенные, то нужно использовать дополнительную стабилизацию выходного напряжения.
Чтобы защитить электролитический конденсатор и улучшить качество фильтрации, обычно его шунтируют сухим конденсатором, ёмкостью 0,1-0,5мкФ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:22
Ракитное сопротивление
:shock:
Последний раз редактировалось dostuk 18 окт 2015, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
1кГц - это мало, балласт КЛЛ работает (опять же из статьи):
Из статьи.JPG [ 38.82 Кб | Просмотров: 50331 ]
около 30кГц.
Низкочастотные диоды нагреются и сгорят даже без нагрузки. использую диоды IN5822 - у них частота 1 МГц, а если ток требуется не большой, то из Советских - КД226 (у него 50 кГц).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 22:42
Теперь ясно :good:
Меня сбила с толку нарисованная от руки схема китайской зарядки. Наверно автор ошибся с маркировкой. Заглянул в свою самую китайскую зарядку с одним транзистором и одним диодом на входе - на выходе стоит Шоттки 58хх, видать на этом сэкономить невозможно.
A1265 fake charger.JPG [ 28.01 Кб | Просмотров: 50326 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 20:44
Если бы можно было, они (Китайцы) обязательно бы сэкономили :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:03
Инк писал(а):
...Диоды серии 400х выпрямительные, не нашёл их внятных характеристик при работе на высоких частотах..
И не найдёшь - это медленные диоды. Все диоды, в описаниях которых нет инфы про быстродействие, но есть упоминание: "выпрямительный", это медленные диоды, реально больше чем в 50 герц их некуда впихнуть, следующие часто встречающиеся частоты выпрямления - 20кГц и выше.
Медленные диоды можно использовать на высоких частотах, но они долго закрываются и на этом этапе представляют из себя резистор. Мощность потерь на диоде равна напряжение умножить на ток. Напряжение, что в случае открытого диода, равно условно нулю, потери равны условно нулю, если резистор - напряжение больше нуля и мощность потерь равна ток умножить на нечто больше нуля. Различают диоды: медленные - не для больших частот, быстрые (Fast, Ultrafast) - средние по показателям и надёжные и Шоттки - экономичные но ненадёжные.
Ещё мне показалось - ты не понимаешь разницы в использовании одного диода или моста, в обратноходе (зарядке) или полумосте (балласте лампы) не так ли?
Павел писал(а):
...Какая оптимальная ёмкость требуется?...
Админ не заметил - что основной вопрос про ёмкость. Здесь вопрос не понятный, поскольку сильно зависит от частоты. Надо последовательно с нагрузкой ставить резистор на несколько Ом, и на нём смотреть осциллограмму. На 1 Ампер ставят порядка пол тысячи микрофарад. Увеличение ёмкости может быть не оправданным, так-как эффект увеличения в десять раз можно достичь установкой дросселя, после которого можно поставить ещё один маленький конденсатор, как обычно и делают в качественных блоках.
NickF писал(а):
...Тем не менее, на практике именно так как я описал, с понижением частоты, нагрев существенно увеличивается, палец не терпит...
Рекомендую поизучать тему резонансников с переключением при нуле, а ещё пушпул, там ярко описан эффект совпадения фаз тока и напряжения и эффект большого нагрева, когда они сильно различаются. Нечто аналогичное у двухтактному автогенератору, только в нём фаза берётся с токового транса, поэтому режимы на силовом не совпадают, от сюда и нагрев. Если совместить переключение в силовом трансе, то фазы тока и напряжения будут совпадать и транзисторы греться не будут. Правда там другая заморочка - взорвутся не нагревшись.
NickF писал(а):
...У каждого свой подход к которому он привык...
Кстати, без чего не обойтись - так это без рассчёта толщины провода вторичной обмотки по току и количества жил по частоте. Это опытным путём замахаешься подбирать, а рекомендация вполне однозначная.
NickF писал(а):
...сопротивление контакта может меняться от КЗ до полного разрыва...
Вот и я о том-же - эту проблему решает высокая частота тока, которая протолкнёт ток в разрыв как через конденсатор, ну а потом нагрев. концов жала. С другой стороны, раз контакта нет - значит пользователь ещё не поднёс жало к припою, когда поднесёт - тогда и время нагревать, и тогда контакт через припой появится.
Кстати, NickF, а я у вас прога "SMPS Design Toolkit" нормально работает? Можете поделиться? Я не нашёл взломанной версии, да та - что установилась - заглючила.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:50
А что непонятно? Частота без нагрузки 26кГц, под нагрузкой 32кГц. Вот меня и интересует какую оптимальную ёмкость требуется использовать на частоте около 30кГц (мкФ*Вт или мкФ*А).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 23:20
Павел писал(а):
интересует какую оптимальную ёмкость требуется использовать?
Танталовую 8)
