Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 апр 2014, 22:09 |
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 10 сен 2014, 10:57 |
Я правильно понимаю - эти блоки питания не работают без нагрузки?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 10 сен 2014, 12:19 |
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 20 сен 2014, 10:01 |
А вы задумывались над регулировкой выхода в этом блоке питания? Как вам следующая схема: Вложение:
4.gif [ 26.95 Кб | Просмотров: 76353 ]
Идея - подмагничивание управляющего трансформатора электромагнитом постоянного тока, магнитная сила которого изменяется в виду увеличения напряжения на выходе, и уменьшает проводимость сердечника трансформатора, что приводит к меньшей ширине импульса.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 20 сен 2014, 11:00 |
Сергей1974
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 27 сен 2014, 15:26 |
Скажите пожалуйста!
Вы используете для нагрузки мощные резисторы и что-то еще к ним припаяли, это что кондер? Какой и с какой целью? И как вы вычисляете эквивален нагрузки по мощности? Напряжение на выходе бп делите на сопротивление резистора. А мощность рассеивания на резисторе будет соответственно сила тока на напряжения?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 27 сен 2014, 17:27 |
Сергей19741. Если речь идёт об этом изображении, то здесь параллельно нагрузке просто включена индикаторная лампочка. Так удобнее. У вот конденсатор к выходу высокочастотного трансформатора включать нельзя. Например, если включить конденсатор ёмкостью 1мкФ к выходу импульсного трансформатора, работающего на частоте 50кГц, то реактивное сопротивление конденсатора составит что-то около 3 Ом. Конденсаторы обычно выключают после выпрямителя для того, чтобы снизить величину пульсации от переменной составляющей.  2. Мощность нагрузки можно определить по формуле: P = U 2 / R Сопротивлении нагрузки, соответственно: R = U 2 / P Где: P - мощность, выделяемая в нагрзке U - напряжение, подведённое к нагрузке R - сопротивление нагрузки
Сергей1974
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 28 сен 2014, 04:37 |
Резистор на 24 ома на 15 ватт. Бп на 12 вольт. Имеем P= U в квадрате/R = 144/24 = 6 Ватт. Значит при 12 вольтах и мощности 6 Ватт, сила тока потребляемая нагрузкой будет I = P/U = 0.5A = 500mA.
Значит чтобы нагрузить бп на 1 А я должен подключить резистор на 12 Ом?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 28 сен 2014, 11:04 |
Сергей1974 Вроде того, но это приблизительный расчёт, так как под нагрузкой напряжение на выходе БП будет снижаться (он же не стабилизированный), как у любого силового трансформатора, работающего в номинальном режиме.
Скажите, как вы собираетесь использовать этот БП и что именно в связи с этим хотите выяснить?
