Hrym
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 03 мар 2011, 13:57 |
Отлично! сам недавно столкнулся с проблемой, как решить незнаю ламинатор 4 вала, переделаный 2х слойка плата, реперы совпадают по углам, а на самой плате отверстия расходятся около 0.5-0.7 мм некоторые. пресс-наверно выход из этой ситуации.
Алесь
Заголовок сообщения: Re: Как изготовить печатную плату при минимальных затратах? Добавлено: 03 мар 2011, 22:12 |
Спасибо за совет с подложкой от этикеток! А чем Вы разрезали плату, ножницами по металл?
Заголовок сообщения: Re: Как изготовить печатную плату при минимальных затратах? Добавлено: 03 мар 2011, 22:33 |
Алесь
Да, существуют ножницы по металлу с колечками, как у портняжных ножниц. Отличаются они тем, что сами режущие концы у них намного короче, а металл, из которого они изготовлены прочнее.
Самые маленькие ножницы по металлу такого типа применяются в ювелирном деле. У них концы примерно в два раза короче, чем у тех, что Вы видели на фотографии.
alexsim
Заголовок сообщения: Re: Как изготовить печатную плату при минимальных затратах? Добавлено: 09 мар 2011, 22:26 |
Всем добрый день или вечер. Я использую для изготовления печатных плат фотобумагу для струйных принтеров. Хорошо проутюжив отпечаток кладем его в воду на пол часа, если в теплую воду меньше можно. Когда бумага намокнет, скатываем её пальцами. Внимательно смотрим, что бы не осталось между дорожками слоя от бумаги. Платы получаются гораздо лучше, чем от этикеточной бумаги или cамоклеящиеся пленки ORACAL
Александр009
Заголовок сообщения: Что за бумагу надо исполь чтоб из неё вышел хорошей тонер!!! Добавлено: 16 мар 2011, 17:13 |
Люди подскажите а какую вы бумагу используете для печатных плат (как она называется)??? И если не трудно закочайте фото!!!
Александр009
Заголовок сообщения: Re: Что за бумагу надо исполь чтоб из неё вышел хорошей тонер!!! Добавлено: 16 мар 2011, 21:03 |
Но тамже описана каким прибором нужно делать а бумага точно не называется (самоклейка а этой самоклейке мельён!)
Александр009
Заголовок сообщения: Re: Что за бумагу надо исполь чтоб из неё вышел хорошей тонер!!! Добавлено: 16 мар 2011, 21:37 |
А где взять Стальная пластина – сталь, S ≥ 5мм.???
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 16 мар 2011, 22:33 |
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 16 июн 2011, 02:40 |
Админ,такая проблема-намотал пять витков на выходе получил-0.3 вольт.намотал 10 витков на выходе примерно 0.7 вольт.Два кабеля срастил винтом.транс кольцевой.почему так?у Вас вон витков меньше даже а напруга выше.-хватит ли мне такой напруги чтоб нагреть фольгу? вот фото http://narod.ru/disk/16138304001/3%20002-143кб.jpg.html
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 16 июн 2011, 03:12 |
Алекс185Величина падения напряжения на нагрузке зависит от многих факторов, в частности от количества вольт на виток (то есть от количества витков первичной обмотки трансформатора), от мощности трансформатора, сечения провода первичной и вторичной обмоток, от сопротивления контактов во вторичных цепях, а так же от сечения фольги. Кое-что о параметрах трансформаторов можно почерпнуть отсюда. Вложение:
ЛУТ.jpg [ 34.13 Кб | Просмотров: 59178 ]
Если провод вторичной обмотки холодный, то либо нужно увеличить количество витков вторичной обмотки, либо улучшить качество контактов во вторичной цепи. Если провод горячий, то нужно увеличить сечение провода, либо уменьшить сечение фольги.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
