Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4Обсуждаем статьи, делимся опытом.Статьи.Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?Как намотать импульсный трансформатор для сетевого блока питания?Ремонт зарядного устройства LI-10C от фотокамеры Olympus.Несколько слов про экранирование импульсного источика питания.Мелкие подробности
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 16 мар 2017, 23:58 |
NickF писал(а): И сколько у вас протянут светодиоды в таком режиме? По этой вот простенькой схеме, три ночника уже три года светят.
Вложения: |
Ночник.jpg [ 74.55 Кб | Просмотров: 40503 ]
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 мар 2017, 02:17 |
и будут еще в 10 раз дольше светить,потому что ломаться нечему.
AlexWonder
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 мар 2017, 11:02 |
Как бы не так. Там есть броски тока при включении. Возможен перегрев светодиодов если ток слишком большой, и т.д.
AlexWonder
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 мар 2017, 11:19 |
Походу форум oldoctober "тихий" как кладбище. Вопросы задают - админ молчит. 1. На фото раньше показывал колечки черные, желтые, зеленые. Кто-то написал что черные типа феррит. Я и так это знаю. Но вот вопрос - Раз здесь никто не знает про желтые и зеленые, то те которые феррит будут работать на 20-60 кГц? 2. По поводу переделки КЛЛ в блок питания, в статье написано о подключении трансформатора к выводам дросселя. А разве не лучше будет вообще этот дроссель выпаять и вместо него подключить трансформатор? В программе расчета ведь не учитывается что трансформатор который мы будем мотать будет подключен к выводам какого-то дросселя. Это не влияет на принцип работы получаемого блока питания? Я имею ввиду схемы КЛЛ у которых после дросселя сразу идет контакт на колбу, а не как в статье сначала дроссель, потом дроссель обратной связи. 3. Вот в принципе ведь можно и использовать сердечники и не кольца, скажем EI22 от комповых бп. Но программа есть по расчету excelentit. Просьба к автору статьи написать или дополнить статью с фото расчета трвнсформатора не кольца в этой программе.
Спасибо! НЕ Оставляйте без ответа. Иначе чё это за форум такой.
AlexWonder
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 мар 2017, 11:27 |
Тут кто-то говорил о лампе на светодиодах. Админ писал что кондерные схемы нормальные. Да нормальные, если их дополнить хорошим стабилизатором тока. Но если надо скажем 50 светиков по 150mA - 170 Вольт и с такой силой тока, то кондер будет = 6.8 мк. Что не хило по габаритам. Лепить светодиодную лампу на малое количество диодов - только ночью подсвечивать унитаз чтобы не промазать - это просто ночники. Я вот то же задался целью сделать лампу. Но получаемая мощность - 26 Ватта. Не домотаешь штатный дроссель и мощей может у этого дросселя не хватить. Поэтому буду делать с нуля полумост но нужен расчет для EI22 - EI28 в другой программе, а я там не до конца все понимаю.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 мар 2017, 12:19 |
AlexWonder писал(а): Походу форум oldoctober "тихий" как кладбище. Во-первых, - весна, во-вторых, форумы вообще повсеместно умирают. Даже на Хоботе стало скучно. Народ валом уходит в соц. сети. Самодельщиков становится всё меньше, так как дешевле заказать готовое изделие в Китае, чем купить отдельно комплектующие и инструменты. Например хорошие тиски (только вчера смотрел) стоят пару сотен долларов. Каждый третий комментарий, посвящённый самоделкам, начинается примерно так: "Нафига корячиться, если можно купить?" - что по сути верно. Это не снижает удовольствие от самого творческого процесса, но отбивает желание публиковать результаты. 1. Я не имел дело с изолированными кольцами, так что не могу ничего ответить наверняка. Возможно цвет изоляции как-то коррелирует с магнитной проницаемостью. Однако никто ведь не запрещает намотать кольцо, как будто это 2000Н и посмотреть на результат. Если ток ХХ будет большим домотать ещё витков. 2. Да, это самый просто способ переделки. Если убрать дроссель, то велика вероятность, что БП не запустится на ХХ. А если запустится, то велика вероятность, что в первичной трансформатора маловато витков. 3. Вы можете рассчитать Ш-образный трансформатор в любой программе, которая вам больше нравится. Трансформатор от компьютерного БП можно не рассчитывать, а использовать первичную обмотку как есть, перемотав только вторичную обмотку под свои нужды. Почти всё что вы спрашиваете или можете спросить, уже обсуждалось. Наиболее важная информация собрана в шапке темы.
AlexWonder
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 мар 2017, 14:18 |
По второму пункту думаю что нелогичен ваш ответ. Почему при полной замены дросселя на трансформатор рассчитанный в программе бп может не запустится? Ведь программа расчета рассчитана на именно один трансформатор а не на дроссель и подцепленный трансформатор. Просто хотелось бы чтобы была надежность. А по поводу что можно компьютерный EI подключить без расчета? Эврика! Так что получается, я подключаю EI от компа, замеряю напряжение, напряжение под нагрузкой и просто перематываю вторичку, так что-ли? А разве частота работы компового бп не сильно отличается от КЛЛ лампы? Конечно извиняюсь что писали про это наверное, что читать 3 части по 50 страниц - тяжело.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 мар 2017, 15:47 |
AlexWonder 1. Ваш вопрос тоже не очень логичен, так как расчёт трансформатора никак не связан с самозапуском преобразователя с самовозбуждением, а там более с его надёжностью. 2. Нет большого смысла в использовании трансформатора от компьютерного БП. Лучше его использовать вместе с родным БП, изменив выходные напряжения, если это требуется. 3. Нижний порог частоты близок, а верхний не страшен.
AlexWonder
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 мар 2017, 17:06 |
Использование компьютерного бп как есть (ваш 2 пункт ответа) невозможен, так как я хочу сделать драйвер на 26-30 Вт для светодиодной лампочки которая будет вкручиваться в цоколь E27. Какой там компьютерный бп с его габаритами? По поводу моего нелогичного вопроса, корректирую. Подключение к дросселю добавочного трансформатора разве не повлияет на индуктивность. Как там индуктивность складывается - последовательно или параллельно?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 17 мар 2017, 18:11 |
AlexWonder писал(а): я хочу сделать драйвер на 26-30 Вт Вообще-то трансформаторы в компьютерных БП рассчитаны на мощность 350 Ватт и выше. AlexWonder писал(а): Подключение к дросселю добавочного трансформатора разве не повлияет на индуктивность. На индуктивность чего? Никто же не заставляет вас сохранить дроссель. Просто этот дроссель является частью цепи обратной связи. Если вы её нарушите, возможны проблемы с запуском. В конце концов, можно изменить схему обратной связи и избавится от дросселя. Но это будет уже другой БП. В шапке есть ссылка на полезные советы от NickF.Это конец третьей части. Продолжение темы здесь: Часть 4>>>Тема разбита на части для того чтобы можно было открыть все сообщения на одной странице при небольшом количестве оперативной памяти.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10 |
