Текущее время: 12 июн 2026, 03:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 11:48
Вчера разобрал лампу мощностью 26Вт (по крайней мере, так на ней написано) :) стоят транзисторы 13003, точнее стояли, так оба транзистора и резисторы в базовых и эмитерных цепях были почерневшими от "бабаха", после замены я включил все это, как ни странно заработало, но еще страннее, что запахло озоном!!?? греется сильно лишь один транзистор и слышен какой то треск, как будто прошивает высокое напряжение, но ничего не видно визуально я короче в шоке :shock: , проверил транс пишет 3,3 mH прибор так и показал. В чем может быть проблема ?
И еще, на сколько должны греться транзисторы, так как на другой схеме, после 2-3 минут работы подобной схемы, транзисторы разогреваются до очень высокой температуры, дальше я выключал так боялся, что они просто сгорят, где искать проблему и дроссель тоже очень сильно разогревается ? Например при холостом ходе, насколько могут нагреться транзисторы и дроссель ?
Во всех балластах проверял дроссели, и индуктивность соответствовала написанному, или короткозамкнутые витки могут быть все равно ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 12:34
Чудес не бывает, как доказал наш профессор Преображенский! :)
Транзисторы должны греться одинаково просто потому, что схема симметричная.
Проверьте конденсаторы. Убедитесь, что есть в наличии и целы рекуперационные диоды на плате или внутри самих транзисторов (прозвонкой переходов эмиттер-коллектор).
Кто-то уже упоминал, что диодов не оказалось в транзисторах, в которых они должны были по идее быть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 15:02
а что подскажите по первой части вопроса ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 16:03
jumbo
Искрит где-то. Может быть пробой, а может, где-то высоковольтные импульсы образуются. Это возможно везде, где есть индуктивность и соответствующая ей ЭДС самоиндукции, которая может во много раз превышать напряжение питания. Сам я такого в лапах не встречал, но в правильно работающей схеме этого быть не должно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 05:03
Подключил намотанный трансформатор, рассчитывал по программе, подключил его вместо дросселя но генерация не запустилась, работает только вместе параллельно с дросселем, можно ли заставить работать без дросселя только сам трансформатор?
Подключил к временной вторичке намотанного трансформатора лампочку на 12В светила где-то в треть накала, оставил минут на 10, транзисторы 13003 нагрелись где-то градусов под 40, а вот дроссель, еле палец удержал на нем, это нормально ? Все это подключалось к сети через ламу 25Вт. потом переключил напрямую, примерно за две минуты работы, произошел бум, сгорели оба транзистора и базово-эмитерные резисторы, отчего такое могло произойти, может ли быть потому, что не было на входе, никакого резистора ?
Пробовал перепаять из 13003 на 13009, схема не запускалась, но зато спираль лампочки через которую это все было включено, засветилась почти в пол-накала :shock: , нужно ли менять какие то номиналы резисторов в схеме для использования 13009 ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 10:12
jumbo
1. Вероятность того, что схема запустится без дросселя на ХХ, мала.
2. Пока непонятно, на какую мощность был рассчитан балласт, не говоря уже о том, как он выглядел до и после переделки и есть ли отличия от стандартной схемы.
3. Неясно, какова мощность нагрузки и какое напряжение было получено на выходе схемы.
4. Желательно, чтобы мощность балластной лампочки было 60... 100 Ватт.
5. Если балластная лампа горит, значит либо генерация есть, либо схема неисправна.
6. Что касается температуры, то измерения «пальцем» могут быть весьма неточными. Если у Вас в распоряжении не имеется электронного термометра, то можно его изготовить за час (время уйдёт в основном на калибровку) из омметра и какого-нибудь термонестабильного радиоэлемента. Пример такого термометра описан здесь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 20:59
2. балласт был расчитан на 24Вт. переделка заключалась только в соединении выходного конденсатора к выходу на дроссель.
3. мощность нагрузки была около 5-6 Вт. лампа на 12 вольт мощностью 21cd, светила меньше чем в полнакала.
5. большенство схем были неисправны, в основном были вылетевшие транзисторы, с обвязочными резисторами, и в большенстве случаев, одна спиралька ЛДС оборвана. Так что проверить схему на ЛДС возможности не было.
6. есть мультиметр с термопарой и даже термометр на DS18B20, просто были не под рукой, обязательно попробую измерить температуру точно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 22:44
jumbo
Если Вы уверены, все детали электронного балласта исправны, то можно попробовать увеличить базовый ток транзисторов путём подбора резисторов. Но, эти регулировки нужно делать, контролируя форму напряжения на транзисторах. Вероятность того, что это исправит положение мала, так как у 13003 и 13009 коэффициент усиления по току почти одинаковый. Скорее всего, в схеме имеются неисправные элементы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 00:17
вроде все диоды проверил и даже резисторы все проверил по номиналам, единственное что осталось непроверенное так это динистор и дроссель (хотя индуктивность проверял), может поменять все диоды и динистор ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 08:45
jumbo
Вы используете балласты от неисправных ламп, поэтому в них могут быть неисправности. Замена транзисторов может как-либо отразиться, только если попадутся транзисторы с сильно отличающимся коэффициентом усиления. Возможно, при замене транзисторов, была повреждена дорожка или где-нибудь образовалась перемычка из припоя. Исправная схема должна работать и без лампы, если вместо лампы установить перемычку. Попробуйте намотать вторичную обмотку прямо на дроссель и подключить нагрузку в половину мощности лампы.
Динистор скорее всего исправен, если лампа хоть как-то запускается. Диоды VD6, VD7 проверить обязательно на предмет обрыва и утечки. Конденсаторы С4, С6 проверить на предмет утечки. С8, С11 можно временно отключить. В некоторых случаях, для уменьшения тока ХХ может помочь удаление L0.
