Текущее время: 16 июн 2026, 23:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:29
Serzh_EE
Не получится. У вас снова получится утюг, как в том анекдоте, когда пулемёт получался из деталей от швейных машин. Вы не сможете равномерно прижать нагреватель к подложке от этикеточной бумаги.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:35
в смысле в центре листа?
с нижней стороны (основание куда плату кладу) думал использовать пористую резину или силикон для равномерного распределения давления...
ну это одна из идей.
А вторая - взять от лазерника вал с нагревателем (в мастерской по ремонту принтеров) и заделать ламинатор...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:43
Serzh_EE
Вы собираетесь через плату греть? Если так, то плата может деформироваться. Стеклотекстолит не выдерживает длительного воздействия высокой температуры, становится пластичным и "течёт".
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 17:01
На счет градусника. Я не имею тестера с градусником ,может можно вставить обычный стеклянный градусник, с низу просверлив дырку в ДСП и перевернув весь бутерброд верх ногами более менее контролировать температуру. Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 17:02
я думал сделать что то вроде такого:
lut.jpg [ 19.73 Кб | Просмотров: 66044 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 17:37
zarvydas писал(а):
...можно вставить обычный стеклянный градусник...
Нет. Почитайте инструкцию от него.
Serzh_EE
На вашей картинке не видно, где расположена подложка с тонером, а это и есть самое главное.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 21:50
Она приложена полуглянцевой стороной с тонером к медной фольге платы. Точно так как делаю с утюгом. У меня клеющаяся плёнка http://www.docstoc.com/docs/109787924/sklad-prog-d-c-fixиз строймагазина.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:10
Serzh_EE
Не вижу я по этому чертежу, где там медь на плате, хотя, по большому счёту, это не очень принципиально.
Если тонер со стороны нагревателя, то будет хуже, чем с утюгом по ряду причин (перечислял в статье). Если тонер с другой стороны, то можно испортить стеклотекстолит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 23:44
Здравствуйте.Хочу подсказать как я делал прокладку из силикона.Это очень просто,хотя идея не моя.Идём на авторынок и покупаем два туба чёрного силиконового герметика именно чёрного ,он легко держит 260 градусов.Берите кислотный ,акриловый нам не годится.Берём два толстых стекла,я использовал дверные от ВАЗ-класика. Ложим одно стекло на ровную поверхность и лист обычной бумаги для печати на стекло,примерно по центру стекла.Берём тубы герметика и начинаем выдавливать герметик на центр листа бумаги,акуратно делаем прямолинейные движения в одном направлении и ложим валик герметика примерно 70-80мм.Ложим по периметру стекла ближе к краю шт.10 монет по 5коп. распределив их одинаково.Сверху на валик герметика ложим второй лист бумаги,берём второе стекло и акуратно ложим поверх бумаги.Давим легонько и по центру стекла, при этом делаем лёгкие движения стекла во все направления.Когда стекло коснётся монет,давить на стекло не надо.Оставить етот бутерброд на сутки без движений.Дальше ещё проще,наливаете в тазик тёплой воды и ложите туда нашу прокладку с бумагой.Когда бумага размокнет акуратно пальцами скатать с обеих сторон.У ВАС получится овальная, эластичная и ровная прокладочка.С помощю этой прокладки получается отличный перевод под ЛУТ.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 00:13
bodik55
Гранд мерси!
Многие не могут повторить конструкцию именно из-за отсутствия какого-нибудь термостойкого эластичного материала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
