adsystems
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 15 ноя 2012, 19:22 |
admin писал(а): adsystems КД202, если мне не изменяет память, низкочастотные. FR307 слишком хилые. На них может 1,5 Вольта и больше падать. Нужно бы что-нибудь побольше или радиатор придумать. Для того, чтобы рассеивать 3-4 Ватта, площадь поверхности диода недостаточна. Если же он будет перегреваться, то будет расти и падение напряжения на нём, что снова приведёт к увеличению температуры и т.д. Нашлась диодная сборка - 40CPQ100, поставил- сразу все стало работать без проблем.
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 24 ноя 2012, 21:32 |
добрый вечер-подскажите, а любой импульсный готовый транс можно впаивать? (разумеется усилив вольтажи и токи других компонентов) Я к примеру могу к 15 ваттной лампе присобачить транс и транзисторы от дешёвого блока пит. галогенок "ташибра" ???? и.т.п.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 24 ноя 2012, 22:00 |
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 24 ноя 2012, 22:04 |
я образно. делал из ташибры паяльник-так 2шт. спалил- а там трансы мощные . так его можно ставить? "Если схема полумостовая"-это как? Не ташиба а дешёвая тошибра-китай
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 24 ноя 2012, 22:40 |
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 24 ноя 2012, 22:51 |
а если скажем я найду где нибудь дроссель с хорошими зазорами, и намотаю вторичку на нём. короче забуду про мили или микрогенри., а использую его как трансформатор и впаяю-чем я рискую???
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 25 ноя 2012, 01:16 |
dim Вы бы лучше задачу сформулировали, а о том, как построить блок питания, подробно написано в статье. Да и здесь все вопросы уже многократно оговорены.
Зазоры в трансформаторах используют только в однотактных схемах БП. Это так называемые прямоходовые и обратноходовые импульсные блоки питания.
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 25 ноя 2012, 11:58 |
да вы правы-сформулирую задачу. лампа у меня на 15 ватт всего. хотелось бы сделать блочок питания на lm317 -гдето от 2до25 вольт-но столько витков ведь не вопрёшь  Так вот.... Я так понимаю схема очень похожа на эту -с 5 страницы
100_1755.JPG2.jpg [ 487.81 Кб | Просмотров: 85487 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 25 ноя 2012, 18:59 |
dim Если ток небольшой, то можно использовать тонкий провод. но, ещё лучше намотать дополнительный трансформатор, так как КПД системы, с учётом использования линейного стабилизатора, может быть всего несколько процентов (при самом низком напряжении выхода).
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1 Добавлено: 25 ноя 2012, 19:50 |
вот гляньте пож. курочил всякое давным давно. может это поможет мне Вложение:
Изображение 001.jpg [ 468.93 Кб | Просмотров: 85479 ]
Изображение 002.jpg [ 422.67 Кб | Просмотров: 85479 ]
Изображение 003.jpg [ 509.51 Кб | Просмотров: 85479 ]
