Текущее время: 02 май 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 07:37
ОК, попробую посмотреть на ТВ боксе и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 13:29
Посмотрел на Xiaomi TV Box S. Есть один рывок на том же самом месте. Может быть у вас fps ТВ и fps ТВ бокса не совпадают? Но тогда подёргивание должно проявляться и на других роликах.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 21:04
Я не ставил автофреимрейт, в принципе не обращаю внимание на продергивпния, тем более у вас они редкие на стике. На старом тв боксе ваши 60 фпс вообще смотреть невозможно , нет половины кадров, поэтому только в низком разрешении.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 15:08
Тестирование 4К видео
Сделал тест Poco X3 NFC для 4К в динамичной сцене (панорамирование). Чтобы снизить внешнее воздействие использовал штатив и Fluid Head. Правда голова была переделана под мои задачи, так что она только наполовину Fluid и с равномерностью там было не очень хорошо. Но это тоже приближает тест к реальной съёмке.
Результаты теста
1. В плеере телефона, в видеоредакторе и в проигрывателе Movies & TV видео дёргается, вне зависимости от включения/отключения стабилизатора EIS.
2. При полном перекодировании в постоянную FPS в редакторе (с расстановкой кадров по своим местам и дорисовке недостающих), видео дёргаться перестаёт, так же вне зависимости от наличия/отсутствия стабилизации в смартфоне.
! Как и предполагалась, всё это дёрганье исходит от переменной FPS, которую используют камеры смартфонов, и которую не понимает даже стоковый плеер смартфона, не говоря уже о сторонних.
Для чего был поставлен эксперимент?
Как я уже говорил, я видел короткометражный сериал "Нежность", снятый на смартфон, и воодушевился. Если на телефоны снимают профессиональное кино, то почему нельзя снять любительское... Как минимум можно сэкономить не только на камкордере, но и на весе багажа в путешествии. :)
Но есть одно большое НО! Так как в смартфонах нет диафрагмы, то практически невозможно снимать динамику при ярком свете. Поясняю. Яркий свет заставляет использовать слишком короткую выдержку, так как минимальное ISO - 100, а объектив имеет апертуру F1,9. А это не позволяет обеспечить плавность движения в динамических сценах.
Поэтому я решил разориться на нейтральный фильтр с переменной плотностью (Variable Neutral Density Filter). Хороший фильтр ND2-32 стоит как сам телефон, но есть китайские, игрушечные по 18- 20$, что конечно тоже немало для бюджетного решения. Так что я решил подстраховаться и провёл ряд тестов при слабом свете, который позволяет использовать длинные выдержки.
Для статических сцен всё это не имеет значения, особенно с учётом наличия стабилизации изображения в самом телефоне. Но так как большинство туристов, и я в их числе, снимаем видео в режиме поливалки, то решил оставить этот пост. Придёт фильтр, сделаю видеоотчёт.
Сейчас есть только ND4 на 52мм и ND2 и ND4 на 24мм. Наверное если бы их все сложить, то как раз бы хватило, но маленькие виньетируют, да и непонятно как их объединить в один пакет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 16:40
видимо с постоянной фпс ваш телефон не справится с потоком 4к. что мешает использовать старый с постоянным фпс...я вам более скажу, еще в 5а стоковая камера использовала уменьшение фпс до неприемлемых 15 в условиях низкого освещения, поэтому на нем использовал опенкамеру, где фпс был постоянным, правда именно поэтому был пропуск кадров, когда железо не справлялось с потоком, но зато все остальное было плавно в большинстве своем без уменьшения фпс. короче, что касается хми то они давно грешили снижением фпс, а опекамера каким то образом настраивала кодек так, что этого снижения не происходило. вообще опенкамера может настраивать модуль так, что тело не справится с таким потоком, тогда будет вылет по ошибке. напрмер на редми9 опенкамера позволяет 4:3 в 4к, чего нет в стоковой, потому что это нестабильный режим. опенкамера и даже выше позволяет резолюцию, правда уже без результата, то есть никакое видео уже не пишется, а выставить можно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 17:51
Я думаю там проблема в том, что fps не совпадает со стандартом. Телефон иногда и 31fps пишет, но это не лучше и не хуже. Нужно приводить fps к стандарту, чтобы плеер мог это скушать.
Заказал нейтральный фильтр и второй холдер для телефона с винтовым креплением этого самого телефона. А то у меня скопилось несколько холдеров, но с винтом только один. Холдером с пружинкой цеплять смартфон боязно.
Думаю можно будет снять видео, закрепив сразу два телефона на одном риге. При этом один смартфон снабдить ND фильтром, а другой нет. Сразу будет видна разница и меньше нужно будет объяснять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 11:51
Лично я про ваши фильтры ничего не понимаю, с моей точки зрения любое лишнее стекло на объектив ничего существенно не улучшит в качестве, это иллюзия.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 14:05
Лично я про ваши фильтры ничего не понимаю...
Вот поэтому я и собираюсь снять учебный ролик для чайников без всяких премудростей вроде угла затвора.
Современные смартфоны умеют всё неплохо снимать, кроме динамических сцен. И чем будет выше разрешение картинки, (а уже есть смартфоны, снимающие 8К), тем хуже будут получаться динамические сцены. Это простая физика!
В приличных камкордерах и мыльницах есть встроенные нейтральные фильтры. Например, в последних камерах, созданных для продвинутых фотолюбителей, - Nikon P7700 (P7800) они есть и их можно активировать прямо через меню камеры. А всё потому что у мыльниц небольшой диапазон выбора диафрагмы, заканчивающийся обычно F8. Тогда как у "взрослых" камер он может достигать F32.
Можно конечно получить похожий эффект в видео, снятого с телефона, и без применения стеклянных фильтров, но это не только снизит качество картинки но и потребует огромной вычислительной мощности от ПК. Я меня её нет и пока не предвидится. :(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 10:11
Да, я помню , что вы мыло и кашу называете улучшением динамических сцен. Это втюхивают маркетологи идиотам, а вы на это падки. Я коне но понимаю, что плохое зрение вам не позволяет оценить прелести высокого разрешения, поэтому вы уперлись в фпс, что вы действительно различаете. Когда у меня начнёт ухудшается зрение, я тоже на разрешение буду меньше обращать внимание, уже сейчас по себе замечаю, но вдали я ещё все чётко вижу.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 11:39
Ладно, попробую на пальцах объяснить. Хотя даже очевидные вещи плохо заходят в сознание, если человек опирается на ложные стереотипы.
Представьте себе, что вы снимаете летящий мячик в формате 30fps с выдержкой 1/4000с. Мячик пролетает через сцену за 1 секунду. Таким образом мы можем получить 30 изображений мячика за одну секунду. Если мы будем снимать в формате Full HD, и пренебрежём Motion Blur при 1/4000с, то на подёргивание придётся:
1920/30=64(pix)
Если же мы будем снимать в формате 4К, то соответственно получим уже 128 пикселей. Вроде бы, для одного и того же экрана это непринципиально.
Но, так как чем больше экран, тем обычно выше разрешение, но и линейное перемещение движущегося предмета по экрану будет заметнее. Именно поэтому экраны более 2 метров уже 4К не делают.
И вот тут начинается самое интересное. Когда мы увеличиваем выдержку, то увеличиваем и Motion Blur или "размазываем" движущийся предмет, что убирает подёргивание, хотя и снижает разрешение. "Размазанный" же предмет нечёткий. Но ведь, чем меньше у нас линейное перемещение мячика по экрану в течение одного кадра, тем короче выдержку мы можем выбрать. Ведь выбираем мы её в соответствии с требуемой величиной Motion Blur (размазывания). Таким образом, повышая FPS, мы можем повысить разрешение движущихся предметов (уменьшив величину Motion Blur), исключив при этом подёргивание. Ровно то же самое касается и съёмки динамической камерой, когда движется не отдельный предмет, а всё сцена.
Раньше любой кто снимал на кинокамеру, хорошо понимал значение угла затвора (Shutter Angle), а именно - отношение выдержки к FPS, так как снимали обычно 24fps, а любители и вовсе - 16fps. Сейчас об этом никто не говорит, так как, что толку об этом говорить, если мы не можем регулировать этот параметр в телефоне без дополнительных аксессуаров.
