Текущее время: 12 июн 2026, 09:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 22:54
Всем привет, что касается принудительного охолождения данного блока питания в корпусе старого аккумулятора шуруповёрта.... Я уже отписывался на этой ветке ранее, и фото выкладывал. У меня работает в закрытом корпусе без каких либо вентиляционных дополнительных отверстий и вентиляторов!!! Давал свой шурупик друзьям и сам нагружал его хорошенько... Работает прекрасно и на заказ два таких блока собрал опять-таки без вентиляции... НО до встраивания в корпус приходиться проверять на максимальной нагрузке в разобранном виде в течении длительного времени на нагрев деталей и бывает приходиться что-то корректировать!!! И всё равно я очень благодарен за эту замечательную идею автору!!!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 23:12
Yurba07
Если КПД даже 85%, а мощность у angoam 200 Ватт, то 30 Ватт мощи придётся куда-то отводить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 08:05
18-ти вольтовый шуруповёрт берёт намного меньше, чем 200 Вт. По этому и не греется сильно. Ну бывает тёпленький и не больше. И потом больше часа непрерывно у меня не удавалось работать шуруповёртом.... За это время блок питания был тёпленьким, а сам шурупик греется чуть сильнее...
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания .............. или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 00:35
привет радиогубители!
возможно ли скрестить электронный трансформатор (в сберегайке тоже же ЭТ) и DC-DC на LM2596T
и вывести подстроичник на панель = мини лабораторный БП 0-25/2A ??
Или.. есть к примеру ИБП от старого ноутбука ... как его переделать в регулируемый? Читал много про переделку БП от компа.. но не нужна к примеру такая мощь (пушка по воробышкам... )
DC-DC на микросхеме LM2596.jpg [ 8.23 Кб | Просмотров: 85186 ]
Последний раз редактировалось прохожий 08 окт 2012, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 01:06
Можно, конечно. Только будет сложно получить приемлемый уровень пульсаций, особенно при низких выходных напряжениях. Понадобится либо огромная ёмкость фильтра, либо электронный фильтр, что по количеству деталей будет сравнимо с ещё одним, теперь уже линейным стабилизатором.
Другая проблема – электромагнитные помехи (наводки), которые будет излучать во все стороны подобный блок питания, что может стать препятствием на пути, например, наладки аудиоустройств, запитанных от него.
Но, если отбросить слово «лабораторный», то почему бы и нет…
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 10:44
ясно, что нифига не ясно... :o
лабораторный - я имел ввиду, для разных поделок, нужны разные напруги ....
А второй вариант? он тоже же по теме
или регулируемый можно получить только с БП АТХ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 11:13
прохожий
Просто слово лабораторный у меня ассоциируется с минимальным уровнем пульсаций и наводок. Если в вашей практике, это непринципиально, то можете построить БП по схеме "балласт от КЛЛ" + "DC-DC".
Нет, конечно. Любой стабилизатор, импульсный или линейный может стать основой БП с регулируемым выходным напряжением. В качестве трансформатора можно применить балласт от КЛЛ или любой другой преобразователь, даже силовой низкочастотный трансформатор. Только в вашем случае:
25(В)* 2(А) = 50 (Ватт)
Поэтому строить линейный стабилизатор нельзя, так как радиатор регулируемого транзистора должен будет рассеивать мощность более 50Ватт. Силовой трансформатор будет слишком громоздким. Балласт от КЛЛ годится, но придётся намотать импульсный трансформатор. Стабилизатор на LM2596 тоже годится.
Даташит LM2596
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 18:30
кто подскажет - есть сберегайка 11 watt и 3 по 3х1w платки (светодиоды), шкаф с 3мя витринами и с установленными там сверху лампочки Е14 .... внимание вопрос - какой внешний транс, каких размеров , какой вольтаж ....
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 00:29
У меня шуруповерт довольно мощный - двухскоростной как раз где то под 200 Ватт. Но с ним в наборе ещё и ДВЕ ПИЛЫ. Так вот у них, а особенно у циркулярки при хорошей подаче ток под 20А!!! А это уже больше 300 Ватт. Но я пока свой БП не доделал до конца (времени не было) Но уже перепилил пару досок! Сейчас хочу ему какую нибудь защиту (термопредохранитель, и самовосстанавливающийся предохранитель) сделать, и шнур питания подлиннее... и потолще.
И ещё. Может кто знает в каких лампах/балластах/электронных трансах стоят микросхемы IR2151 -IR2153
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 00:48
Если я правильно понял, то светодиодов там на 9 Ватт, тогда можно и без транса, намотать несколько витков прямо на дроссель в "сберегайке" нужно напряжение чуть больше 3 Вольт. Подобрать отматывая-доматывая витки. Мостик из быстрых диодов. Все платки со светодиодами - параллельно. Конденсаторов никаких не надо.
Можно платки последовательно, тогда нужно 9-10 Вольт. Мотать больше.
Но если место на дросселе есть то не страшно там 5-10 витков где то.
Только проверить надо вольтметром на переменке (без мостика) а то после моста тестеры врут сильно.
Светодиоды не требовательны к качеству питания, горят только от ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ перегрузки!
Ещё бывают платки со светодиодами на 12 Вольт. Если там не написано, можно сначала подать на платку 4-5 Вольт, если не горит - поменять полярность. Потом пробовать на 12В. Такие платки соединять параллельно. Напряжение БП 12Вольт.
