Текущее время: 12 июн 2026, 12:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 13:35
Сергеj писал(а):
Но мне нужно 5 вольт стабилизированного питания.
А кто сказал, что в балластах КЛЛ используется стабилизированный БП? Напряжение на выходе этого БП меняется в зависимости от нагрузки и напряжения сети. Для стабилизации выходного напряжения нужен импульсный БП с ШИМ. При использовании обычного импульсного БП, придётся использовать дополнительный линейный или импульсный стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 13:41
Для стабилизации на выходе я ставлю 5в кренку.
В нашем же случае, мы имеем полумостовой двухтактный преобразователь, который отдаёт энергию в нагрузку в каждый цикл работы.
значит мне нужно только ставить мост, или мотать транс со средней точкой и ставить 2 диода? А может Вы что нибудь другое посоветуете, как на базе энергосберегайки сбелать БП стаб 5 вольт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:00
Сергеj
Ваши вопросы вызывают сомнение в том, что Вы понимаете, что строите. Обрисуйте подробно техническое задание и предполагаемую стоимость изделия.
Чтобы проектировать блок питания, нужно знать хотя бы следующее:
Уровень пульсаций выходного напряжения.
Величина выходного напряжения/напряжений.
Величина тока нагрузки/нагрузок.
Характер нагрузки/нагрузок (статическая/динамическая).
Диапазон изменения тока нагрузки.
Наличие системы защиты от перегрузки и/или КЗ.
Стоимость блока питания.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:20
1. уровень пульсаций не столь важно.
2. выходное напряжение 5 вольт стабильно
3. ток 0,2-0,25А
4. нагрузка статическая
5. защита не нужна.
6. самое главное минимальная себестоимость.
Ваша тема меня сразу и заинтересовала, что без затрат на комплектующие можно изготовить блок питания.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:47
Сергеj
Самое рациональное, в вашем случае, использовать зарядные устройства б/у от мобильных телефонов. Купить их можно на блошином рынке по цене от одного до двух долларов. Возможно, часть из них будет неисправна, но ремонт, обычно, сводится к замене ключевого транзистора и ещё нескольких пассивных элементов на 0,2-0,3$.
Вот здесь я тоже использовал такую неисправную зарядку от какого-то мобильника, купленную всего за 0,4$. Правда, мне нужен был только трансформатор, но для проверки его работоспособности, её все равно пришлось отремонтировать.
Городить же стабилизатор к БП на основе балласта от КЛЛ выйдет намного дороже и трудозатратнее. Нужно ведь будет делать ПП, покупать микросхему-стабилизатор и обвязку к ней, а так же понадобится хоть какой-нибудь корпус.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:59
Ладно, и на этом спасибо.
Попробую нарисовать схему того БП как я хочу сделать, а Вы может подскажите что так что на так.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 20:55
Где то так:
Схема БП.png [ 13.42 Кб | Просмотров: 83723 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 21:24
Сергеj
Можно и так, конечно, но при ваших токах, это как из пушки по воробьям. Если ток ХХ будет велик, то можете использовать мостовой выпрямитель, он более предпочтителен, если бублик намотан неидеально.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 21:49
К сожалению не силен я в электронике :cry: , 30 лет назад увлекался этим делом, а сейчас есть только прямые руки и могу отличить конденсатор от резистора :D
Не понял я, что значит "как из пушки по воробьям"
Нагрузка потребляет не больше 250мА, точно не замерял.
Скажите есть ли разница куда подключать разделительный конденсатор?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 22:13
От этого БП можно получить 100 Ватт и более, а вы собираетесь брать от него что-то около одного Ватта. При этом у вас будет аж два преобразователя энергии и размеры тоже соответственные. Зарядка же от мобилки меньше спичечного коробка.
В идеальном блоке может быть и нет, но в реальном лучше даже два конденсатора использоваться, один к корпусу, другой к шине питания 310 Вольт. Мы тут имеем дело с очень высокими частотами, так как фронты достаточно крутые. Поэтому помехи могут гулять по плате по самым непредсказуемым маршрутам. Прежде чем рисовать ПП, посмотрите на другие подобные ПП, чтобы понять, как правильно разводить дорожки. Да и сами балласты КЛЛ - хороший пример.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
