Текущее время: 02 мар 2026, 16:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:17
Емкостью конденсатора и будет ограничен...
Последняя схема к этом плане не лучше, хотя емкость 10микрофарад пугает, может там нано? :)
Вот и у меня так было, 50 светильников с китайскими электронными баластами массового производства, "жрали" лампочки по 30 штук в месяц (по 5 евро лампочка), пока я их не выкинул и не поставил обычный патрон Е27 под обычную экономичную лампочку (за 2 евро) :).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:23
??... это трансформатор, не хочет работать, слегка запускается при подаче переменки, и манипуляциями щупов , смотрите выше, я писал., очень не понимаю, что ему не хватает, наверно усиления транзюков.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:33
...хотя емкость 10микрофарад пугает
Если Вы про эту схему, то я вижу 10 nF. Видимо, китайцы испытывали проблемы с запуском под галогенной нагрузкой, поэтому не ограничивали ток в импульсе. При достаточно крутом фронте, сопротивление конденсатора крайне мало. Конечно, всё зависит от длительности импульса, но я бы этим 10 нанам прицепил бы резистор хотя бы на несколько килоом, даже не вдаваясь в расчёты. Всё дело в том, что при массовом производстве, каждая копеечная деталь в последствие "выливается" в Лексус или Мерседес. :)
Когда испытывают нормальную технику, а не левый ширпотреб, то в сеть запускают импульсную помеху амплитудой 300 Вольт. Думаю, немногие "китайцы" пройдут успешно такие испытания.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:35
Vap
Да я читал уже, не знаю... тут просто вопрос возник по правильности схемы, будет КЗ или нет :)...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:41
Ну конечно, 10мФ на такое напряжение займёт много места :).
Но там написано не nF, а по русски... ?Ф :)
Я думаю 10нано... ничего страшного базе не сделают... нанотехнологии :)...
100нано... фильтрует сетевые помехи
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 01:02
10 нФ это 10000пикофарад, или 10N, или 001.... так там он стоит... ежели по постоянке ставить, то да, поставлю, и не 10 а 100 мкф... ну это потом, пущай заработает как есть), ещё мысли?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 01:07
мож подпереть, сопротивлением в пол мегома вместо щупов мультиметра?))))), стрёмно, не хочу ещё пару транзисторов терять)))), опять убеждаюсь... полевики лучше)))), и с шим. вааще красота..., кстати, не на много из бюджетгого варианта выпрыгиваешь, зато всё предсказуемо и стабильно, и КПД выше..., и динамическую нагрузку тянет лучше..., и любую неактивную))))... но помучаюсь, самому интересно стало...)))))))))))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:03
Vap
10 тысяч пико... это не так много, как кажется, потому что "пико" это вообще радиочастота, не уверен, что эти транзисторы вообще на такой частоте заработают :). Две соседние дорожки печатной платы, возможно, обладают ёмкостью несколько пик...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:11
А точно, по русски это было бы мкФ, на не миллифарады :)... нанофарады (нФ) на схеме однозначно :).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 08:33
на днях. на деюсь выясню, чё не запускается., доложу)
