Текущее время: 20 июн 2026, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 21:43
Сейчас пробую через удвоитель напряжения (что бы избавиться от трансформатора и засунуть всё в родной корпус). Пока светят неустойчиво (моргают, тухнут), подбираю конденсаторы.
Схема пока такая, если получится попробую ту что ниже:
Схема.PNG [ 9.56 Кб | Просмотров: 68632 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 21:52
Ну да, ещё бы не загорелась, коэфициент трасформации почти в 20 раз,
200В на 20 = 4кВ :).
С одной перемкнутой у меня уже много работают, не скажу, что проработают также долго, как новая...
Некоторые моргают какое-то время, разогреваются и потом загораются нормально.
У меня есть аварийные блоки, так они зажигают даже лампы с перегоревшими спиралями, видимо тоже высоким напряжением. Те, которые там загорется все-равно полностью не могут, светятся лишь у основания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 23:04
Уважаемый админ!
Здраствуйте. Видел в форуме Ваш состоятельный ответ по приципу работы энергосберегнающих ламп. Помогите мне, пожалуйста, в моем случае. У меня работает 90 штук таких ламп. Периодически они сгорают когда на них попадает 380 вольт или после грозы. Перегорает конденсатор 4700 пикофарад на 1500 вольт между выводами лампы. У меня накопилось таких тридцать штук.Купил конденсаторы на 2000 вольт, при измерении мультиметром показываю 4800 - 5200 пикофарад. При установке такого конденсатора лампа загорается но сильно греется и через полчаса- час балласт сгорает полностью, транзисторы и сопротивления в цепи транзисторов. Лампы 30 Ватт,транзисторы - планарные. Помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 01:41
vagna
Если дело, действительно, в конденсаторах, то я могу предположить, что Вы устанавливаете блокировочные конденсаторы, имеющие высокие значения тангенса угла потерь, или проще говоря, не годящиеся для использования в высокочастотных цепях.
Конденсаторы различаются не только по ёмкости и пробивному напряжению, а по ряду других показателей.
Именно поэтому существует очень много разновидностей "сухих" конденсаторов. Основное их отличие в используемом диэлектрике и способе соединения диэлектрика с пластинами. Раньше в высокочастотных конденсаторах в качестве диэлектрика применяли керамику, стекло, слюду и бумагу. Сейчас, для удешевления, используют различные плёнки из полистирола, лавсана и фторопласта.
Я добавил в шапку темы справочник по конденсаторам.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 19:11
Уважаемый админ!
Много лет использую ЛДС для экономии эл. энергии. В постСоветские времена приходилось экономить на всем. Перевел где только можно освещение на ЛДС. В 2004 попробовал компактные ЛДС пр-ва "Іскра" - лампы искра и вольта мощой 11, 20 и 24 Вт (других не было). Поскольку хотел узнать эконом эффект- вел учет наработки ресурса каждой лампы (более менее точно). Самые выгодные - это безусловно обычные ЛДС! PILA и GE нарабатывают на отказ 11000-12000 часов. Заявленный ресурс искры - 6000, вольты - 8000. Искры малой мощи - 11 Вт- более 4500 часов не живут!!! Обрыв нити, балласты исправны. 20-24 х ваттные искры прожили все более 6500 часов а вольты за 9000 перевалили. Тут отказы всякие были. Ремонтировал методом замены неиспр элементов- 99% отказ транзисторов 13003. Баллоны с перегоревшими нитями сдавал на утилизацию. Даже при нашей Украинской дешевизне электроэнергии все лампы себя окупили с лихвой. Сейчас покупаю максусы (гарантия 2 года).
Причина заставившая обратится к вам следующая: есть у меня дешевый (много лет назад купленный) ЭПРА для линейных (обычных) ЛДС 18 Вт. Но света оное устройство дает гораздо меньше чем лампа через обычный дроссель. Как увеличить яркость ? Чтоб хотя бы близко к "оригиналу" светил?
vid1.jpg [ 39.94 Кб | Просмотров: 68618 ]
sxema.jpg [ 23.7 Кб | Просмотров: 68618 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 22:07
Вот это самое интересное. Неужели у вас в Украине, как в Европе, магазины принимают сгоревшие КЛЛ обратно?
Что касается вашего вопроса, то достаточно просто отмотать часть витков от балластного дросселя и уменьшить ёмкость конденсатора, который на вашей схеме обозначен 3300пФ.
Количество отматываемых от катушки дросселя витков подобрать экспериментально. Скажем, отмотали пару процентов витков, включили и посмотрели, насколько увеличился поток света. Сравнивать световой поток лучше всего с другой подобной лампой и после прогрева испытуемой.
Емкость конденсаторы подбирать, начиная с меньшей величины, до тех пор, пока лампа начнёт уверенно зажигаться.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 22:35
Отмотал порядочное к-во витков, пока яркость приблизилась к номинальной. Светильник потребляет 150мА 220В 50Гц. Больше померять ничего не могу- нечем на таких частотах. Конденсатор не менял - зажигается нормально. Есть проблема- греются транзисторы, поставил для верности 13005 но рукой долго не удержишь! Что делать?
Кстати Обычный электромагнитный балласт по паспорту ест 0.25 А при напряжении на лампе 60 В.
А по поводу утилизации- работаю на госпредприятии, у нас целая служба есть при главном энергетике. Все туда ношу. В магазинах слышать не хотят. Лампы покупаю на рынке- там обменивают по гарантии без экспертизы, мороки меньше. Хотя всего 1 возврат пока был, максус 2 дня проработал.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 23:11
ika писал(а):
...поставил для верности 13005 но рукой долго не удержишь!
Это несерьёзно. Стакан чая тоже в руке не удержишь, хотя его температура может быть всего 45-50℃. Кроме этого, температура приборов зависит от температуры окружающей среды.
Измерьте температуру транзисторов, если она 65-70℃ и меньше, то нестрашно. Если больше, то можно попробовать подобрать величину резисторов, которые на вашей схеме обозначены как «15» (Ом). Хотя, у меня есть подозрение, что вы могли перегрузить сему, если у лампы просто плохая светоотдача, например, по причине использования некачественного люминофора.
Вот тут описано, как можно измерить температуру небольшого объекта вроде транзистора.
Измерить ток в цепи импульсного источника питания нельзя с достаточной точностью, из-за своеобразной формы тока.
Вот тут подробнее на тему измерения тока несинусоидальной формы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 16:41
А по моему опыту, дешевые лампы могут быть более экономически эффективными, если их цена в 4 раза ниже, а ресурс всего в 2 раза... :) Дорогие лампы берут ленивые, которым лишний раз менять либо дорого, либо неохото :).
Электроника у них более менее одинакова, а какова причина обрыва спирали непонятно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 23:21
Частично восстановил отмотанные витки, транзисторы на радиаторы.
По поводу эконом эффекта убеждая брата написал махонькую програмку.
Брат ленивый, с карандашом посидеть не хочет :) .
Вот пример на реальных цифрах:
Максус стоит 32 грн (Безродный китаец- 27-28, Осрам- 46-50).
Ресурс заявленый 12000 часов. Не будем доверять "родовитому" китайцу- примем 8000 часов. Среднегодовая наработка 4,5 часа в сутки (комната где телевизор находится). Имеем
lamp.JPG [ 45.55 Кб | Просмотров: 68611 ]
Последний раз редактировалось ika 22 июн 2012, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
