Текущее время: 13 янв 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 08:07
gvido
460 Ом -5,7 V 6,3 mA.
Поменьше нагрузку сделайте, примерно 1 кОм. У меня даже на схеме нарисовано. М/метр так не жрет, максимум 4 мА в режиме прозвонки с зуммером.
Я тоже хотел замахнуться на литий, но нигде не нашел ААА литиевые. В конце концов прикупил тестер на Али, за 1000 рупий, и успокоился. У него питание 2 ААА. А функций масса и всего в 2.5..3 дороже китайского м/метра. Шкала 4.5 цифр. Автомат предела измерений. Рекомендую всем.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:46
Нельзя-ли дать ссылку на мультиметр ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:55
Charlie
1. О каком мультиметре идёт речь?
2. Вы не знаете где его можно купить?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 00:30
Я не знаю, где купить такой, как у NickF. Вопрос адресовался к нему.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 20:55
Знатоки, а что будет если включить перевернуть обмотки трансформатора?
Он будет понижать поступающее напряжение? :oops:
То есть 3 и 4 обмотки в коллекторы транзисторов, а 1 и 2 в базы.
Работает, блин... Но транзисторы шибко греются.
Verified Women
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 01:56
Charlie
Поищите на Али забив в поиск мультиметр. Вавалится куча м/метров. Выбирайте по вашим возможностям.
У меня такой:
https://ru.aliexpress.com/item/RM101-Di ... eLevelAB=5
Последний раз редактировалось NickF 01 янв 2018, 07:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 01:58
Всех с НГ .Смысол в чем?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:45
Поддерживаю!!!
Смысл простой. Я, конечно, еще мало чего понимаю в радиоэлектронике, но это же автогенератор. В два плеча с нулевой точкой.
Ваша схема (на одном транзисторе) одно плечо. Автогенератор может как повышать, так и понижать напряжение.
Хотя для переделки в понижающий преобразователь, я думаю, нужна дополнительная обмотка в качестве выходной.
Короче говоря, смысл - эксперименты.
Verified Women
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:53
gvido
Эксперименты ради экспериментов? Ну, ну....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 22:56
NickF писал(а):
gvido
А без них, пока сам руками не пощупаю, не получается. Теория теорией, но практика нужна.
Всех со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДО!!!!
Verified Women
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
