NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 июн 2017, 08:07 |
gvidoЦитата: 460 Ом -5,7 V 6,3 mA. Поменьше нагрузку сделайте, примерно 1 кОм. У меня даже на схеме нарисовано. М/метр так не жрет, максимум 4 мА в режиме прозвонки с зуммером. ПавелЯ тоже хотел замахнуться на литий, но нигде не нашел ААА литиевые. В конце концов прикупил тестер на Али, за 1000 рупий, и успокоился. У него питание 2 ААА. А функций масса и всего в 2.5..3 дороже китайского м/метра. Шкала 4.5 цифр. Автомат предела измерений. Рекомендую всем.
Charlie
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 31 июл 2017, 22:46 |
Нельзя-ли дать ссылку на мультиметр ?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 31 июл 2017, 23:55 |
Charlie
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 02 авг 2017, 00:30 |
Я не знаю, где купить такой, как у NickF. Вопрос адресовался к нему.
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 ноя 2017, 20:55 |
Знатоки, а что будет если включить перевернуть обмотки трансформатора? Он будет понижать поступающее напряжение? То есть 3 и 4 обмотки в коллекторы транзисторов, а 1 и 2 в базы. Работает, блин... Но транзисторы шибко греются.
_________________ Verified Women
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 01 янв 2018, 01:56 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 01 янв 2018, 01:58 |
gvido писал(а): Знатоки, а что будет если включить перевернуть обмотки трансформатора? Он будет понижать поступающее напряжение? То есть 3 и 4 обмотки в коллекторы транзисторов, а 1 и 2 в базы. Работает, блин... Но транзисторы шибко греются. Всех с НГ .Смысол в чем?
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 02 янв 2018, 16:45 |
Цитата: Всех с НГ .Смысол в чем?
Поддерживаю!!! Смысл простой. Я, конечно, еще мало чего понимаю в радиоэлектронике, но это же автогенератор. В два плеча с нулевой точкой. Ваша схема (на одном транзисторе) одно плечо. Автогенератор может как повышать, так и понижать напряжение. Хотя для переделки в понижающий преобразователь, я думаю, нужна дополнительная обмотка в качестве выходной. Короче говоря, смысл - эксперименты.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 янв 2018, 11:53 |
gvidoЦитата: Короче говоря, смысл - эксперименты. Эксперименты ради экспериментов? Ну, ну....
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 янв 2018, 22:56 |
NickF писал(а): gvidoЦитата: Короче говоря, смысл - эксперименты. Эксперименты ради экспериментов? Ну, ну.... А без них, пока сам руками не пощупаю, не получается. Теория теорией, но практика нужна. Всех со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДО!!!!
