Текущее время: 16 июн 2026, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:15
особенно если к изготовлению датчика отнестись серьезно, а не так как пытается это сделать Voloko
Вы меня прям обидели :) Я очень серьезно отношусь к изготовлению датчика и не только.
Кстати, испытал, недавно, вот это, на картинке, очень рекомендую, в дополнение к симуляторам.
Вы имеете ввиду макетную плату? Если да, то я давно ею пользуюсь и не мало крови она мне попила из-за своих супер контактов.
stol1.jpg [ 335.75 Кб | Просмотров: 33524 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:40
Voloko
Хотя макетная плата и пьющая, но при блочном проектировании, (как у вас) и несложных схемах, она эффективнее, чем симуляторы - показывает результат сразу, независимо от проработки SPICE моделей и скептики или одобрения форумчан.. :roll:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:01
дело не в схеме, а в способе реализации, который на мой взгляд, является интересным
Та, не вопрос. Можно измерить ёмкость, скорость звука в грунте, теплопроводность грунта, магнито-резонансные свойства грунта. Но, зачем? Нужно реально смотреть на вещи!!!
Попробуйте хоть какой нибудь регулятор. Тогда всё станет на свои места, будут видны недостатки и преимущества. Уже третий том пишите, а воз и нынче там.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:08
:) Согласен, железо всегда расставляет точки. Но вот блок ОУ, в котором требуется ловить милливольты, я на макетке больше никогда не буду собирать, только паять (выходное напряж. плавает на макетке как г. в проруби :)
Дык, а я что делаю, не пробую. И четвертый том будет :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:30
Voloko писал(а):
Вы меня прям обидели Я очень серьезно отношусь к изготовлению датчика
я имел в виду не ваше личное отношение, а саму конструкцию этого датчика.
я не верю, что от вашей "змейки" будет какой то реальный толк
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:35
Я не обижаюсь :)
У меня нет дома нужного текстолита, а ехать на рынок 50км нет времени, так я б уже давно сделал и проверил. Ну ниче, придет время :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:46
зачем вам текстолит??? прочтите еще раз, как я представляю себе конструкцию такого датчика(мне лень искать) - вам нужны две металлические пластины, площадью чем больше, тем лучше(в разумных пределах - без фанатизма)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 19:17
Виктор я помню какой вы предлагали, но я все равно хочу попробовать змейку.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:29
хозяин-барин :pardon:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 23:41
Не спится мне :)
Если кто забыл, у меня 2 дня теория, 2 дня практика.
Решил я теорию свою пополнить и построил АЧХ для части схемы ПЧН. На входе частота от 10Гц до 10кГц двухполярный прямоугольник. И хотел бы спросить, график в Децибелах и на выходе амплитуда в диапазоне -106Дб до -108Дб. Я так понимаю, что затухание -100Дб и ниже это значит что сигнал полностью гасится (не проходит). Это если смотреть по АЧХ. А если просто посмотреть осциллограмму то при увеличении частоты до 10кГц напряжение на выходе растет до 9.5В.
Просветите плиз, как это понимать? :oops:
АЧХ Дб.PNG [ 29.26 Кб | Просмотров: 33506 ]
100Hz.PNG [ 33.18 Кб | Просмотров: 33506 ]
1kHz.PNG [ 31.58 Кб | Просмотров: 33506 ]
10kHz.PNG [ 33.51 Кб | Просмотров: 33506 ]
