Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 12:49 |
Voloko писал(а): я полюбил симулировать симулянт что с экспериментами?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 12:55 |
v1ct0r Я я, как раз закончил писанину  Вот и свершился очередной эксперимент, который меня порадовал и потом разрадовал  I. Схема эксперимента по варианту Виктора/Костика. Вложение:
sxema_018_Viktor.PNG [ 43.54 Кб | Просмотров: 33989 ]
II. Результаты в таблице 1 ниже более менее ровные. Схему в процессе не трогал и не дышал. Вложение:
tabl_1_018_Viktor.PNG [ 33.83 Кб | Просмотров: 33989 ]
III. Повторный эксперимент с одинаковыми исходными данными, для вычисления сопротивления грунта переменному току (только утрамбовал грунт сильнее), уже не порадовал. Вложение:
tabl_2_018_Viktor.PNG [ 56.15 Кб | Просмотров: 33989 ]
IV. Ну и собственно сам график сопротивления грунта. Вложение:
tabl_3_018_Viktor.PNG [ 51.34 Кб | Просмотров: 33989 ]
Теперь выводы. 1. Следующий эксперимент только когда спаяю блок ОУ на плате. Уже плату сделал и почти спаял. Только забыл отзеркалить дорожки и микросхема будет с низу  . 2. Причины нестабильности вижу ТРИ: а.Макетная плата не контачит. б.Неисправны сами ОУ, т.к. дальше продолжается история, когда пинцетом просто дотрагиваюсь до обвязки ОУ генератора в разных точках, то напряжение возрастает на 0,4В и так зависает и трогая другую точку, падает на 0,4В и остается такое. в.Нестабильно работает генератор, как проверить не знаю. Хотя прямоугольник четкий и не срывается. 3.Обязательно будет эксперимент с косыми электродами. Думаю в этом случае сопротивление грунта при влажностях 20 25 30% будут падать на большуу величину.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 13:01 |
Еще забыл. Мы выходное сопротивление генератора уменьшили до 2к. Но входное сопротивление повторителя очень высокое - как это согласуется? Я ничего не смыслю в согласовании каскадов. И второе, если согласование без разницы, то поскольку влажность 5% мало интересует (это очень маленькая влажность и она использоваться не будет) то у нас при 10% влажности сопротивление грунта 1,5к тогда может выходное генератора сделать 750 Ом?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 13:19 |
Voloko писал(а): входное сопротивление повторителя очень высокое - как это согласуется нормально, лишь бы не наоборот Voloko писал(а): может выходное генератора сделать 750 Ом? попробуйте, кто вам мешает?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 13:41 |
v1ct0r писал(а): попробуйте, кто вам мешает?  Вам легко сказать, а мне грунт сушить, долго сохнет
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 14:02 |
Voloko писал(а): долго сохнет а кто вам мешает во время эксперимента при каждой влажности производить замеры с разными номиналами резисторов, а потом выбрать оптимальный хотя на мой взгляд, с последним вариантом уже вполне можно работать, а на ваши "непонятки" можно не обращать внимания у меня сейчас вертится мысль, как сделать немного (или средне  ) по другому, но я ее никак не поймаю
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 14:19 |
v1ct0r писал(а): а кто вам мешает во время эксперимента при каждой влажности производить замеры с разными номиналами резисторов, Я так и делал раньше, но при переключениях номиналов и изменении схемы начинаются аномалии (писал выше) и я решил - один вариант и измерение всех точек до завершения эксперимента, потом, если надо, внесение изменений и опять замеры не дотрагиваясь до схемы  Вот когда спаяю блок ОУ и нестабильность пропадет, тогда можно, но не нужно v1ct0r писал(а): с последним вариантом уже вполне можно работать, Точно и я пока хочу на нем остановиться. v1ct0r писал(а): у меня сейчас вертится мысль, как сделать немного (или средне ) по другому  не надо, еше рано. У меня в переди еще такие задачи как: повторяемость, маштабируемость, режим калибровки ...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 14:57 |
Voloko писал(а): не надо, еше рано "надо Федя, надо..."
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 15:20 |
Я все вытерплю, схему в студию
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 16:07 |
 Два часа уже мучаюсь с делителем методом тыка и никак. Кто подскажет как сделать? К примеру по данным последнего эксперимента мне надо, чтоб на делителе (установка порога срабатывания) был диапазон напряжений от 3,71В до 4,0В как сделать такой делитель? Переменный резистор 10к (правда я купил с линейной шкалой, а надо было с логарифмической  ).
