rtytr
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2016, 02:15 |
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 16 фев 2017, 18:42 |
olex42ioua писал(а): Почему Вы всё время стараетесь увести разговор от обсуждаемой темы? Вам это не интересно? Или Вы каким-то образом заинтересованы в том чтобы постов было как можно больше, но все они переходили в флуд? вы украли мои слова:)))))))) olex42ioua писал(а): Вам это не интересно? мне интересен результат, а это направление не приведет к результату.
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 16 фев 2017, 21:10 |
olex42ioua
Конечно, ток за временем будет падать-батарейки же. А ка мое предложение насчет перекиси водорода?
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 00:41 |
Paluch писал(а): Нет, я так не думаю. Я другому удивляюсь. Вот, например, бы если был на месте Юрия и сотворил что-то такое, конечно бы бросил заниматься всякой другой чепухой, а сосредоточился бы ра развитии и разработке этого изобретения. давайте рассмотрим два варианта, первый -Юрий создал реально работающий реактор. второй - это был пиар проект. если вы создали чудо реактор то вы хотели бы поиметь с этого профит,вы продали свое изобретение. и хотите сохранить тайну ,ноу хау. где это можно проще сделать чем не на своем форуме? а теперь с другой стороны, вы создали реактор, Но если он работает,значит и работают другие на этом же принципе представленные в патентах и изобретениях,в интернете. тогда вы понимаете что не сможете сохранить свою находку в тайне. то остается продать ее и поиметь желанный профит. Знаете что удерживает людей от изобретения подобных вещей? отсутствие веры, людям годами твердят что это не бывает и они верят этому. Вы читали/смотрели работы Мейера, не находите некоторого сходства? это я все сейчас сказал потому что все что вы сейчас делаете это пытаетесь доказать себе что этого не существует. ну если не существует ,значит "пыль", не чего тогда и доказывать,просто забыть и все. а если существует? много ли вы сделали что бы открыть для себя это?
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 07:23 |
rtytr Вы читали/смотрели работы Мейера, не находите некоторого сходства?Да, Вы правы есть сходство. Согласен с выводами. Да еще привлечь к форуму внимание...получилось. Можно предположить по звуку, что работает внутри разрядник-кипятильник как в простейшем кипятильнике для воды, состоящим из двух электродов-типа дисков, к которым подводится 220В. В данном случае, если надо получить 200 ватт, то используя не 222 а 2000 вольт (К примеру) потребуется всего 100 мА. А это можно запросто подвести проводами 0,02 мм, которые на видео не увидишь, например, через крепление реактора к стакану. Так что возможно ВСЕ!
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 09:18 |
Paluch писал(а): Можно предположить по звуку, что работает внутри разрядник-кипятильник как в простейшем кипятильнике для воды, состоящим из двух электродов-типа дисков, к которым подводится 220В. В данном случае, если надо получить 200 ватт, то используя не 222 а 2000 вольт (К примеру) потребуется всего 100 мА. А это можно запросто подвести проводами 0,02 мм, которые на видео не увидишь, например, через крепление реактора к стакану. да так тоже можно было сделать. так что все таки перекись? )
olex42ioua
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 13:08 |
qza Запишем все реакции: 1. S+O2=SO2+297 кДж 2. SO2+0,5O2=SO3+396 кДж 3. SO3+H2O=H2SO4+70 кДж 4. H2SO4+H2O (растворение) +70 кДж Итого имеем 833 кДж В пересчёте на: 1 г S получим 26 кДж 1 г O2 - 17,4 кДж 1 см3 O2 - 0,025 кДж Для получения 150 кДж энергии понадобится: Серы 5,8 г Кислорода 8,6 г, или что тоже самое 6 литров (6050 см3) Вы это хотели увидеть?
olex42ioua
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 13:23 |
rtytr писал(а): но там ничего такого нет.горит там кислород и водород. Вполне может быть, только это и есть химическая реакция: H2+0,5O2=H2O+286 кДж вопрос только в том где взять в таком объёме ( имею ввиду объём реактора ) такое количество реагентов, того самого водорода и кислорода?
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 13:54 |
olex42ioua писал(а): Вполне может быть, только это и есть химическая реакция:
да вы что ? серьезно? ) я вообще к химии не отношусь как к отдельной науке, это лишь маленькое и не точное дополнение физики.
olex42ioua
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 13:55 |
Paluch писал(а): olex42ioua:Любая хим реакция сразу "замутила"бы воду. ... Кроме этого - любой электрохимический процесс приводит к неизбежному появлению мути ИХМО почти наверняка. А здесь прозрачная водичка таковой остается все 20 минут.  Посмотрите внимательно на фото, видно особенно при увеличении, как от правого электрода вниз опускается, какой-то шлейф, а внизу, на дне ёмкости образуется какой-то чёрный осадок. Может Юрий потому и перемешивает постоянно воду, чтоб его не было видно. Что Вы по этому поводу скажите? И ещё этот огонёк будущего горит ближе к левому электроду. Случайно?
ХЯС 17.png [ 429.82 Кб | Просмотров: 46785 ]
olex42ioua
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 14:02 |
rtytr писал(а): я вообще к химии не отношусь как к отдельной науке Я думаю от этого химия много не потеряла.
