Текущее время: 14 май 2026, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Когда же вы родите вечный двигатель?
никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:42
olex42ioua писал(а):
Почему Вы всё время стараетесь увести разговор от обсуждаемой темы? Вам это не интересно? Или Вы каким-то образом заинтересованы в том чтобы постов было как можно больше, но все они переходили в флуд?
вы украли мои слова:))))))))
мне интересен результат, а это направление не приведет к результату.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 21:10
olex42ioua
Конечно, ток за временем будет падать-батарейки же.
А ка мое предложение насчет перекиси водорода?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:41
Paluch писал(а):
Нет, я так не думаю. Я другому удивляюсь. Вот, например, бы если был на месте Юрия и сотворил что-то такое, конечно бы бросил заниматься всякой другой чепухой, а сосредоточился бы ра развитии и разработке этого изобретения.
давайте рассмотрим два варианта, первый -Юрий создал реально работающий реактор.
второй - это был пиар проект.
если вы создали чудо реактор то вы хотели бы поиметь с этого профит,вы продали свое изобретение. и хотите сохранить тайну ,ноу хау. где это можно проще сделать чем не на своем форуме?
а теперь с другой стороны, вы создали реактор, Но если он работает,значит и работают другие на этом же принципе представленные в патентах и изобретениях,в интернете. тогда вы понимаете что не сможете сохранить свою находку в тайне. то остается продать ее и поиметь желанный профит.
Знаете что удерживает людей от изобретения подобных вещей? отсутствие веры, людям годами твердят что это не бывает и они верят этому.
Вы читали/смотрели работы Мейера, не находите некоторого сходства?
это я все сейчас сказал потому что все что вы сейчас делаете это пытаетесь доказать себе что этого не существует.
ну если не существует ,значит "пыль", не чего тогда и доказывать,просто забыть и все. а если существует? много ли вы сделали что бы открыть для себя это?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 07:23
rtytr Вы читали/смотрели работы Мейера, не находите некоторого сходства?
Да, Вы правы есть сходство. Согласен с выводами. Да еще привлечь к форуму внимание...получилось.
Можно предположить по звуку, что работает внутри разрядник-кипятильник как в простейшем кипятильнике для воды, состоящим из двух электродов-типа дисков, к которым подводится 220В. В данном случае, если надо получить 200 ватт, то используя не 222 а 2000 вольт (К примеру) потребуется всего 100 мА. А это можно запросто подвести проводами 0,02 мм, которые на видео не увидишь, например, через крепление реактора к стакану.
Так что возможно ВСЕ! :%)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:18
да так тоже можно было сделать. так что все таки перекись? )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:08
Запишем все реакции:
1. S+O2=SO2+297 кДж
2. SO2+0,5O2=SO3+396 кДж
3. SO3+H2O=H2SO4+70 кДж
4. H2SO4+H2O (растворение) +70 кДж
Итого имеем 833 кДж
В пересчёте на:
1 г S получим 26 кДж
1 г O2 - 17,4 кДж
1 см3 O2 - 0,025 кДж
Для получения 150 кДж энергии понадобится:
Серы 5,8 г
Кислорода 8,6 г, или что тоже самое 6 литров (6050 см3)
Вы это хотели увидеть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:23
rtytr писал(а):
но там ничего такого нет.горит там кислород и водород.
Вполне может быть, только это и есть химическая реакция:
H2+0,5O2=H2O+286 кДж
вопрос только в том где взять в таком объёме ( имею ввиду объём реактора ) такое количество реагентов, того самого водорода и кислорода?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:54
да вы что ? серьезно? )
я вообще к химии не отношусь как к отдельной науке, это лишь маленькое и не точное дополнение физики. :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:55
Paluch писал(а):
olex42ioua
:Любая хим реакция сразу "замутила"бы воду. ... Кроме этого - любой электрохимический процесс приводит к неизбежному появлению мути ИХМО почти наверняка. А здесь прозрачная водичка таковой остается все 20 минут. :unknown:
Посмотрите внимательно на фото, видно особенно при увеличении, как от правого электрода вниз опускается, какой-то шлейф, а внизу, на дне ёмкости образуется какой-то чёрный осадок. Может Юрий потому и перемешивает постоянно воду, чтоб его не было видно. Что Вы по этому поводу скажите?
И ещё этот огонёк будущего горит ближе к левому электроду. Случайно?
ХЯС 17.png [ 429.82 Кб | Просмотров: 46783 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:02
Я думаю от этого химия много не потеряла.
