Текущее время: 20 июн 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:57
  1. Разные способы приготовления раствора для травления плат.pdf (506.28 Кб)
  2. Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат.
  3. Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату (ЛУТ).
  4. Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса (ЛУТ).
  5. ЛУТ наоборот.
  6. Симисторный регулятор мощности для силового низкочастотного трансформатора
  7. Расчёт энергии, выделяемой нагревательным элементом, изготовленным из фольги.
  1. Оригинальная установка g100m-а, на основе силиконового нагревателя>>>
  2. FreeMan рекомендует использовать для термопереноса тонера силиконовые нагреватели.
  3. Bens предлагает оригинальную формулу раствора для травления печатных плат. Ссылки: 1, 2, 3.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:18
Откуда бумага?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:37
От самоклеящихся этикеток
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:15
Если предлагают только подложку от использованных этикеток, то я её использовать не рекомендую. Во-первых, её могли уже один раз греть, а во-вторых могли коснуться пальцами покрытия. Лучше приобрести новые самоклеящиеся этикетки и отделать положку пере самой печатью, не касаясь руками целевого региона.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:09
Подложка в процессе работы не нагревается. Следы от рук могут оставаться в начале и конце рулона при заправке и смене барабана.Во время опытов даже после многократного пребывания бумаги в руках отпечатки плат были хорошего качества. Метраж в рулонах не измерял за ненадобностью. Легче измерять на вес. Если кто желает протестировать - пишите.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 00:37
Vlad592
В этой теме заметят не все. Добавьте себе в подпись. Я через пару дней уберу.
Ну и что? Я на это не обращал внимания. Правда и на бумаге такой не печатал. Раньше пользовал фото-бумагу потом перешёл на подложку от какой то самоклейки, даже не знаю как её снимали. Просто сосед хотел выбросить, можно сказать вытащил из мусорки. Уже прикупил фоторезист и маску, никак руки не дойдут попробовать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:45
У меня очень сухая нежирная кожа на руках. Поэтому при рукопожатии я сразу чувствую если у человека жирная кожа. Такая кожа у каждого третьего. Жир ухудшает сцепление между подложкой и тонером. Он ведь там и так еле-еле держится. Кроме этого, жир пачкает детали принтера и светочувствительный барабан.
Vlad592
Если плёнка не испачкана жиром, можете озвучить стоимость плёнки в $/м2 для каждой ширины рулона. Я в шапку добавлю.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:14
Чтоб хоть как то выяснить сколько метров подложки рулоне пришлось вспомнить математику :oops: итого получается.
1 метр ленты ( шириной 10 см.) весит 6 грамм.
10 метров ( 1м2) 60 грам.
Рулоны бывают от 100-200 гр. до 500-700 гр.может и больше. Выходит от 1-2 до 10-15 м2.
Самая ходовая подложка 10 см. Уже (6-7 см.) тоже бывает часто. Широкая 12-15 см.бывает редко.
По стоимость плёнки - если примером за 1кг устроит гривен 20-30,большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:59
Вот так сматывают подложку от самоклеек в рулон.Правда не всегда точно выставляют ленту и край рулона на пару мм при наматывании загибается.
Фото-0109.jpg [ 191.4 Кб | Просмотров: 28260 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:07
Во какую штуку мне реклама выдала. Правда стоит больше 200$ на Ali, но зато почти готовая установка для термопереноса. Примерно такую как-то на курорте видел, там с её помощью на футболках фотографии печатали.
Пресс для термопереноса изображений на футболки.jpg [ 46.87 Кб | Просмотров: 28257 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:45
my-print.com.ua/oborudovanie/termopressy/termopressy-dlya-futbolok.html?yclid=491413630696557681
Цена однако на них :o
