Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2016, 01:57 |
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 01 фев 2017, 00:18 |
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 01 фев 2017, 00:37 |
От самоклеящихся этикеток
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 01 фев 2017, 16:15 |
Kocтик Если предлагают только подложку от использованных этикеток, то я её использовать не рекомендую. Во-первых, её могли уже один раз греть, а во-вторых могли коснуться пальцами покрытия. Лучше приобрести новые самоклеящиеся этикетки и отделать положку пере самой печатью, не касаясь руками целевого региона.
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 01 фев 2017, 21:09 |
Подложка в процессе работы не нагревается. Следы от рук могут оставаться в начале и конце рулона при заправке и смене барабана.Во время опытов даже после многократного пребывания бумаги в руках отпечатки плат были хорошего качества. Метраж в рулонах не измерял за ненадобностью. Легче измерять на вес. Если кто желает протестировать - пишите.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 02 фев 2017, 00:37 |
Vlad592В этой теме заметят не все. Добавьте себе в подпись. Я через пару дней уберу. Iurii писал(а): могли коснуться пальцами покрытия Ну и что? Я на это не обращал внимания. Правда и на бумаге такой не печатал. Раньше пользовал фото-бумагу потом перешёл на подложку от какой то самоклейки, даже не знаю как её снимали. Просто сосед хотел выбросить, можно сказать вытащил из мусорки. Уже прикупил фоторезист и маску, никак руки не дойдут попробовать.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 02 фев 2017, 11:45 |
Kocтик У меня очень сухая нежирная кожа на руках. Поэтому при рукопожатии я сразу чувствую если у человека жирная кожа. Такая кожа у каждого третьего. Жир ухудшает сцепление между подложкой и тонером. Он ведь там и так еле-еле держится. Кроме этого, жир пачкает детали принтера и светочувствительный барабан.
Vlad592 Если плёнка не испачкана жиром, можете озвучить стоимость плёнки в $/м2 для каждой ширины рулона. Я в шапку добавлю.
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 02 фев 2017, 20:14 |
Чтоб хоть как то выяснить сколько метров подложки рулоне пришлось вспомнить математику  итого получается. 1 метр ленты ( шириной 10 см.) весит 6 грамм. 10 метров ( 1м2) 60 грам. Рулоны бывают от 100-200 гр. до 500-700 гр.может и больше. Выходит от 1-2 до 10-15 м2. Самая ходовая подложка 10 см. Уже (6-7 см.) тоже бывает часто. Широкая 12-15 см.бывает редко. По стоимость плёнки - если примером за 1кг устроит гривен 20-30,большое спасибо.
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 07 фев 2017, 22:59 |
Вот так сматывают подложку от самоклеек в рулон.Правда не всегда точно выставляют ленту и край рулона на пару мм при наматывании загибается.
Фото-0109.jpg [ 191.4 Кб | Просмотров: 28258 ]
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 09 фев 2017, 00:07 |
Во какую штуку мне реклама выдала. Правда стоит больше 200$ на Ali, но зато почти готовая установка для термопереноса. Примерно такую как-то на курорте видел, там с её помощью на футболках фотографии печатали.
Пресс для термопереноса изображений на футболки.jpg [ 46.87 Кб | Просмотров: 28255 ]
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 10 фев 2017, 20:45 |
my-print.com.ua/oborudovanie/termopressy/termopressy-dlya-futbolok.html?yclid=491413630696557681 Цена однако на них
