Текущее время: 20 июн 2026, 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:57
  1. Разные способы приготовления раствора для травления плат.pdf (506.28 Кб)
  2. Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат.
  3. Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату (ЛУТ).
  4. Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса (ЛУТ).
  5. ЛУТ наоборот.
  6. Симисторный регулятор мощности для силового низкочастотного трансформатора
  7. Расчёт энергии, выделяемой нагревательным элементом, изготовленным из фольги.
  1. Оригинальная установка g100m-а, на основе силиконового нагревателя>>>
  2. FreeMan рекомендует использовать для термопереноса тонера силиконовые нагреватели.
  3. Bens предлагает оригинальную формулу раствора для травления печатных плат. Ссылки: 1, 2, 3.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 02:00
Vlad592 писал(а):
Блин в живую не так страшно как на фото.
Так тоже нормально. Просто заверните в тряпочку, смочите тряпочку спиртом и замотайте целлофаном (гермо-мешок, вакуумная плёнка). Подождите минут 30-40. Размотайте и быстренько помойте зубной щёткой смоченной в спирте, или ацетоне.
У вас слишком горячее жало паяльника, потому канифоль горит и в припое остаются следы этого горения. Попробуйте немного вытянуть жало паяльника.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 19:01
Vlad592 дам некоторые советы из личного опыта:
1) если нет острой необходимости дорожки лучше делать пошире.
2) стараться избегать прямых углов, особенно на тонких дорожках (меньше вероятность что отслоится тонер), да и на силовых дорожках внешние углы стараться делать закруглёнными (внутренние углы неплохо получаются и прямые, хотя иногда и на них делаю скосы чисто из декоративных соображений).
3) для полигонов использовать не сплошную заливку, а перфорацию. а края полигонов я поверх обвожу толстой линией, красивее получается и край сетки не подтравится.
Печатка.jpg [ 698.55 Кб | Просмотров: 27445 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:20
За советы спасибо. За перфорацию в луте не знал, :oops: Ради интереса попробовал сделать платки утюжным методом, увы,из восьми - семь в брак.
Фото-0106.jpg [ 346.73 Кб | Просмотров: 27436 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:48
4yk4a можно подробней про перфорацию.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 20:46
Надеюсь меня бить не будут за то что немного не по теме...
Выложу ещё картинки.
Так думаю понятнее?
Если возникает ситуация, когда "закраска" перекрывает нужные мне пятаки и дорожки (как на последней картинке), сдвигаю либо переношу на другой слой закраску, выбираю с Shift-ом скрываемые объекты, правая кнопка мыши - копировать, выделенные объекты - del, правая кнопка - вставить и затем возвращаю полигон на место.
Кажется много действий, но я уже привык и делаю всё на автопилоте.. :)
Вообще я когда рисую плату, то достаточно много времени уделяю компоновке элементов, толщине линий, пути соединительных проводников. И делаю за 2-3 захода, бывает что готовую плату развожу почти с нуля, если не понравился распечатанный на листе вариант.
Попадалась где-то статья, в азии один из радиолюбителей разводку печатной платы для газоразрядных индикаторов, делает с завитушками и прочими элементами не несущими функциональной необходимости, покрывает цветным лаком чуть ли не картинка получается. И корпуса не надо. Сходу не нашёл фотки показать.
полигон 1.jpg [ 563.38 Кб | Просмотров: 27431 ]
полигон 2.jpg [ 654.26 Кб | Просмотров: 27431 ]
полигон 3.jpg [ 615.12 Кб | Просмотров: 27431 ]
полигон 4.jpg [ 864.74 Кб | Просмотров: 27431 ]
полигон 5.jpg [ 791.33 Кб | Просмотров: 27431 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:57
4yk4a
Это всё можно легко автоматизировать>>>
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:56
Снимок экрана (9).png [ 106.69 Кб | Просмотров: 27422 ]
Юрий, у меня такого инструмента нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:46
НУ да... можно и в фотошопе.
Только фотошоп достаточно сложный редактор для самостоятельного изучения, печатку в нём рисовать точно не будешь и наскоком его не освоишь.
Я одно время рисовал в кореле, и неплохо получалось, но после того как попался Layout (3 или 4 не помню), я и корел оставил как вспомогательный инструмент, а фотошоп и того реже открываю. Причём переход с корела в SL произошёл очень быстро (и там и там вектор и всё интуитивно понятно). Плюс программа легковесная и имеет большую базу заготовок. А в фотошоп переходить чтобы выполнить заливку полигонов сеткой считаю не удобным, особенно когда этот инструмент есть в Layout60.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:12
Не нужно сейчас ничего осваивать, когда есть видеоуроки. Просто повторяешь за автором нужный процесс пошагово. А вот в прошлом нужно было учебник читать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:02
Могу поделиться ( бумагой для лут).Кому подходит ширина 10 см (есть 6-8 см.реже бывает 12-15см ) пишите адрес куда отправить ( по Украине).Оплата за пересылку.
