Текущее время: 17 апр 2026, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:36
Однако КТ3102 составной. Поэтому для открытия необходимо 1.2-1.6 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:04
Может когда-то и был. Сейчас вроде комплементарным для КТ3107 считается. Во всяком случае я его так и позиционировал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:14
Это легко проверить. Достаточно измерить напряжение база-эмитер при котором начинает расти ток базы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:51
Первый раз слышу. Всегда считался малошумящим аналогом того же 315. Везде, где стоял 315 - считалось мажорством воткнуть 3102. Все работало на ура. Усилки только часто "заводились" из-за высокого h21. Приходилось от ВЧ отвязываться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:21
Костик, а где вы нашли, что 3102 составной?
КТ3102 один из популярных отечественных биполярных транзисторов с большим коэффициентом усиления, высокочастотный, маломощный с n-p-n структурой. Транзистор КТ3102 (как и его комплементарную пару КТ3107) ещё называют супербета, благодаря малой толщине базы его коэффициент усиления по току может достигать тысячи.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:26
Ясенев
Можете проверить. Если напряжение база-эмитер меньше 0.6 германий, если 0.7-0.8 кремний, если 1.2-1.6 составной. Обычно транзисторы с усилением более 100 составные, просто производители стесняются об этом говорить. Они как-бы не умалчивают, но и не рекламируют.
Схему нарисовать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:12
Можете проверить.
Не стоит ничего измерять (анализировать), иначе не о чем будет спорить. :) Толстый намёк на самую популярную тему во флудилке.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:20
Ну не нужно, так не нужно. Но КТ 3102 тут работать не будет. Просто по тому что у него полярность не та. Кроме вас никто и не заметил. Да и вы, почему то начали сомневаться. :(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:24
А полярность-то при чем? Полярность батарейки и нагрузки меняем - и фсио! :lol:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:26
В однотактном блокинге работает как угорелый. Просто делал я такой фонарик. Тянул почти 90мА.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
