Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 11:36 |
Однако КТ3102 составной. Поэтому для открытия необходимо 1.2-1.6 вольта.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 12:04 |
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 12:14 |
Это легко проверить. Достаточно измерить напряжение база-эмитер при котором начинает расти ток базы.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 12:51 |
Kocтик писал(а): Однако КТ3102 составной. Первый раз слышу. Всегда считался малошумящим аналогом того же 315. Везде, где стоял 315 - считалось мажорством воткнуть 3102. Все работало на ура. Усилки только часто "заводились" из-за высокого h21. Приходилось от ВЧ отвязываться.
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 13:21 |
Костик, а где вы нашли, что 3102 составной?
КТ3102 один из популярных отечественных биполярных транзисторов с большим коэффициентом усиления, высокочастотный, маломощный с n-p-n структурой. Транзистор КТ3102 (как и его комплементарную пару КТ3107) ещё называют супербета, благодаря малой толщине базы его коэффициент усиления по току может достигать тысячи.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 13:26 |
Ясенев Можете проверить. Если напряжение база-эмитер меньше 0.6 германий, если 0.7-0.8 кремний, если 1.2-1.6 составной. Обычно транзисторы с усилением более 100 составные, просто производители стесняются об этом говорить. Они как-бы не умалчивают, но и не рекламируют. Схему нарисовать?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 16:12 |
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 16:20 |
IuriiНу не нужно, так не нужно. Но КТ 3102 тут работать не будет. Просто по тому что у него полярность не та. Кроме вас никто и не заметил. Да и вы, почему то начали сомневаться.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 16:24 |
А полярность-то при чем? Полярность батарейки и нагрузки меняем - и фсио!
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 16:26 |
В однотактном блокинге работает как угорелый. Просто делал я такой фонарик. Тянул почти 90мА.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
