Текущее время: 31 май 2026, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 13:05
Я измерял ток потребления от кроны-при вкл. 22-24 мА, а в работе 18-20мА. По расчетам выходит приблиз. 380 кОм.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 17:01
Покажите расчёты. Я же свои показал выше.
Вы там с порядком числа снова не напутали?
Сопротивление нагрузки, то есть сопротивление вашего прибора, исходя из измеренного тока:
R = U / I = 9 / 0,018 = 500 (Ом)
Вы же утверждаете, что при нагрузке около 1кОм преобразователь работает. А ведь 500 Ом вдвое меньше 1 кОм.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 17:11
Всё правильно и у меня тоже самое, это когда прибор отключается у него сопротивление 380 кОм, пощел настраивать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:05
Всё оказалось банально просто-пропадал контакт в сх. А так все работает. Всем СПАСИБО! П.С. сэкономил на покупки DC DC!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:03
gagar
Мои поздравления!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:44
Юрий, спасибо Вам за проделанную работу на сайте! Иногда забываешь самое элементарное с которым сталкивался не раз, а Ваш сайт позволяет вспомнить! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:14
gagar
Лучшая благодарность, это клик по рекламе, которая вас заинтересовала. Если не заинтересовала, лучше не кликать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:42
NickF писал(а):
И какой-же приличный ток выдает 150-ти миллиамперный транзюк?
Все до единой обсуждаемые здесь схемы на транзюках структуры PNP с трудом выдают 10мА, причем независимо от мощности транзюка. В это время блокинги на NPN выдают токи на порядок больше, как правило. К примеру блокинг на кт315 легко с одной батарейки накачивает обычный белый светодиод в полный накал, а это ток порядка 20-30мА. Вот вам и "150-ти миллиамперный транзюк".
Но опять-же у PNP блокинга есть особенность в самозаглушке, а у блокингов на NPN - этого нет.
NickF писал(а):
А на счет того, что мона ставить любые тразисторы, так в этом я уже давно убедился, использовав КТ814А в своем преобразователе для светодиодного фонаря. См. пост выше.
Настроить схему можно под любые, но лучше результаты дают силовые транзисторы, но не на много.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 01:55
КТ-3102. Работает в этой схеме?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:28
Да конечно работает! Возможно даже больший ток обеспечит, потому как походу он от коэфф. усиления зависит. А у 3102 неплохо с этим было.
