gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 14 янв 2017, 13:05 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 20:26 Сообщения: 27 Откуда: Moscow
Я измерял ток потребления от кроны-при вкл. 22-24 мА, а в работе 18-20мА. По расчетам выходит приблиз. 380 кОм.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 14 янв 2017, 17:01 |
gagar писал(а): По расчетам выходит приблиз. 380 кОм. Покажите расчёты. Я же свои показал выше. Iurii писал(а): Вы там с порядком числа снова не напутали? Сопротивление нагрузки, то есть сопротивление вашего прибора, исходя из измеренного тока:
R = U / I = 9 / 0,018 = 500 (Ом)
Вы же утверждаете, что при нагрузке около 1кОм преобразователь работает. А ведь 500 Ом вдвое меньше 1 кОм.
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 14 янв 2017, 17:11 |
Всё правильно и у меня тоже самое, это когда прибор отключается у него сопротивление 380 кОм, пощел настраивать. Спасибо.
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 14 янв 2017, 19:05 |
Всё оказалось банально просто-пропадал контакт в сх. А так все работает. Всем СПАСИБО! П.С. сэкономил на покупки DC DC!!!
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 14 янв 2017, 20:03 |
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 14 янв 2017, 20:44 |
Юрий, спасибо Вам за проделанную работу на сайте! Иногда забываешь самое элементарное с которым сталкивался не раз, а Ваш сайт позволяет вспомнить!
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 14 янв 2017, 21:14 |
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 00:42 |
NickF писал(а): И какой-же приличный ток выдает 150-ти миллиамперный транзюк? Все до единой обсуждаемые здесь схемы на транзюках структуры PNP с трудом выдают 10мА, причем независимо от мощности транзюка. В это время блокинги на NPN выдают токи на порядок больше, как правило. К примеру блокинг на кт315 легко с одной батарейки накачивает обычный белый светодиод в полный накал, а это ток порядка 20-30мА. Вот вам и "150-ти миллиамперный транзюк". Но опять-же у PNP блокинга есть особенность в самозаглушке, а у блокингов на NPN - этого нет. NickF писал(а): А на счет того, что мона ставить любые тразисторы, так в этом я уже давно убедился, использовав КТ814А в своем преобразователе для светодиодного фонаря. См. пост выше. Настроить схему можно под любые, но лучше результаты дают силовые транзисторы, но не на много.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 01:55 |
Kep2077 писал(а): Настроить схему можно под любые КТ-3102. Работает в этой схеме?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 янв 2017, 11:28 |
Да конечно работает! Возможно даже больший ток обеспечит, потому как походу он от коэфф. усиления зависит. А у 3102 неплохо с этим было.
