Текущее время: 16 июн 2026, 23:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 18:09
Второй – для двусторонней печатной платы или для того, чтобы увеличить толщину тонера?
Чтобы увеличить толщину (мой принтер даёт тонкий слой).
Плёнку заказывал в интернете (не помню где искать ссылку в своём компе). Написал им слёзное письмо, они с радостью отозвались и прислали через неделю 20 листов. Во, блин как получилось.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 18:35
Я предполагаю, что это связано со старением селена. Помнится, селеновые фотоэкспонометры тоже меняли свойства сравнительно быстро.
У нас сложно с получением почты. Весь мир у нас за границей. Прибегаю к почтовым услугам только в самом крайнем случае. А плёнку попробую снова посмотреть в нашей торговой сети, может, уже появилась. Видел её сегодня за завтраком в передаче "Фазенда" или что-то в том роде. Короче, в этой передаче показывают, как на дачах делают дизайнерский ремонт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 18:43
Неееет...Мой Samsung на новых картриджах даёт тонкий слой. Беда прямо...
Вот ссылка, где я покупал плёнку. Может кому пригодится. http://www.stamp-nn.ru/catalog/?cat_id=26
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 19:38
RA3PKJ
А мой Canon LBP 2900, когда был новый, то я устанавливал уровень "нормальный". При увеличении подачи тонера даже на одно деление, его, тонера, получалось слишком много, и он просто разъезжался, если можно так выразиться. Теперь же, увеличение подачи никак на саму подачу не влияет. Где купить оригинальный новый картридж, не знаю. У нас продают только какие-то суррогаты. Хотел привезти из-за бугра, так их запретили возить в багаже. Наверное, рентген не может просветить барабан.
Если в принтере изначально нельзя увеличить подачу, то это, на мой взгляд, что-то вроде обрезанных опций в современных ЦФК. Возможности есть, но их делают недоступными, чтобы юзер поглядывал в сторону более дорогих девайсов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 23:19
Привт всем!А можно уточнить,многоразовая ли эта пленка или одноразовая?то есть на листике можно печатать один раз или потом он еще будет пригоден?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 02:05
Плёнка пригодна для неоднократного использования. Только оставшиеся бледные следы от тонёра надо смыть и всё.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 10:08
RA3PKJ
Не понял, а что разве не весь тонер переносится на печатную плату?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 11:20
RA3PKJ
Тонер переводится весь, но остаются загрязнения от красителя, входящего в состав тонера. Насколько я понял, если добавить температуру немного, то это будет меньше. Просто это мой первый опыт с плёнкой.
DSC00137_.jpg [ 11.01 Кб | Просмотров: 67282 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 15:57
Попробовал сделать ещё одну плату с помощью прозрачной плёнки. Выяснилась существенная подробность - прикатывание утюгом сразу на большой температуре (160 град.) приводит к необратимой спекаемости тонёра. Если в этот момент отсутствовало необходимое давление, то спечённый тонёр уже не пристаёт к фольге. Поэтому надо сначала тщательно прикатать при низкой температуре 120 град. и продолжать прикатывание, повышая постепенно температуру до 160 град. Вот такая блин заковыка. Отсюда вывод - надо собирать установку по технологии "Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат", иначе удачи не видать, утюг - муторная железяка.
Впрочем, я уже начал сборку этой приспособы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 12:00
Можно это и за один раз сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
