Текущее время: 12 июн 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Самодельный автомат для полива комнатных растений.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 01:24
Здесь обсуждается конструкция поливальной машины, описание которой находится по приведённому ниже адресу, а так же любые другие идеи и решения.
Самодельный, стабильный датчик влажности почвы для автоматической поливальной установки
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 14:30
Led_San писал(а):
хотя у него принцип измерения влажности кардинально другой, но влияние температуры вносит свои коррективы.
Вот вы и ответили. Температура в большой степени влияет на метод измерения, а НЕ на влажность - как я писал выше. Наверное надо следить за экспериментами автора и все наладится :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 14:38
А вот страничка из книжки. Как не крути но температуру надо компенсировать.
А вот выдержки из других книжек:
Земля – достаточно плохой проводник, ее проводимость в тысячи раз ниже, проводимости воды или металлов. Удельное сопротивление грунта – это физическая величина, характеризующая сопротивление грунта протеканию электрического тока, простыми словами – этим параметром мы делаем выводы о электропроводности грунта в качестве проводника.
Грунт, содержащий влагу, является электролитом и поэтому обладает отрицательным температурным коэффициентом сопротивления: с ростом температуры его удельное сопротивление уменьшается.
Рисунок2.jpg [ 265.88 Кб | Просмотров: 24083 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:22
3% R на градус как бы не мало. Из моего графика, если при влажности 30% температура вырастет на 10 градусов то судя по выкладкам в книге сопротивление упадет и будет как при влажности 35-36% - это ошибка по влажности примерно 20% :shock: многовато. Не верю, буду делать эксперименты.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:07
Я то же собираюсь на выходных начать сборку самодельной поливалки и то же намерен это проверить и опытным путем определить куда воткнуть терморезистор и какой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:52
Led_San писал(а):
Вот график, на котором видно, что ростом температуры происходит изменения в показаниях датчика влажности, хотя у него принцип измерения влажности кардинально другой, но влияние температуры вносит свои коррективы.
По второму кругу пошли... :) ?
viewtopic.php?p=27579#p27579
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 08:57
Доброго времени суток!
Очень заинтересовала Ваша схема АСП.
Не могу найти номиналы напряжения на конденсаторах, особенно в первоначальных (силовых) цепях.
Могли бы Вы поделиться данной информацией? :roll:
И, хочу немного доработать систему, для рассады:
a) Сделать освещение, управление фотоэлементом. В принципе сложностей нет.
b) Продумать принцип подачи кислорода. Что бы в жилой зоне растений было некая кислородная сфера. Вот тут у меня пока что трудности...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 13:47
ЗДравствуйте!
Прикрепите схему, о которой идёт речь и укажите номера конденсаторов.
Обычно, на электрических схемах не указывают максимально-допустимое напряжение, так как оно, как правило, определяется напряжением питания. Например, если схема питается от напряжения 12 Вольт, то конденсаторы можно установить на любое напряжение, начиная с 16 Вольт. Если речь идёт о фильтре, стоящем после сетевого выпрямителя, то выбирают конденсаторы с максимально-дупустимым напряжением 350 Вольт и выше.
Параллельный топик на это же тему>>>
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:42
Iurii Благодарю за внимание.
Но в радио деле есть некие правила. И даже в плане построения схем.
И поэтому лучше переспросить и найти ответы на вопросы, чем после огорчится от не запустившийся, в лучшем случае, схемы.
Пожалуйста:
11.jpg [ 161.63 Кб | Просмотров: 23949 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:45
xab
Этот блок питания собран на основе балласта от неисправной компактной люминесцентной лампочки. Подробности постройки таких БП описаны здесь>>>
