Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 13 авг 2015, 23:34 |
ZX_Spectrum1. Можно искать по кейвордам: компаратор, гистерезис. Компаратор (схема) нужен для переключения реле при некотором пороговом значении напряжения. Гистерезис, это свойство компаратора, которое определяет два значения напряжения. Первое значение, это порог переключения, а второе, порог, при котором компаратор перекидывается обратно. Если гистерезис мал, то может появится триммер, когда компаратор вблизи порогового значения будет переключаться туда-сюда. 2. Мастерские на месте>>> Зайти можно с главной страницы.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 13 авг 2015, 23:36 |
Не , не вы не поняли , каждый рассказывал как он у себя дома в определенном месте что то творил . я об этом спрашивал.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 авг 2015, 00:03 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 авг 2015, 00:08 |
ZX_SpectrumУх ты, еле понял, что это такое  . Не стабилизатор, но стабильные 3 и 5 вольт... Не стабильные, видимо, а от 0 до 4 и от 4 до 6+? Тогда это зовётся компаратор (ааа..., админ, уже написал  ). Теоретически реле с порогом срабатывания в 4 вольта может выполнить эту задачу, но может клацать на границе срабатывания, так что не забываем про гистерезис, а это значит например от 0 до 4 В при повышении скорости, и от 0 до 3 В при понижении, и от 4 до 6+ и от 3 до 6+, соответственно...
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 авг 2015, 00:34 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 авг 2015, 00:54 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 авг 2015, 01:05 |
Iurii писал(а): вряд ли он навёл порядок Это еще ничего. Знакомый чел. когда нужен осциллограф начинает доставать с верхней полки. Потому как с нижней не достать, а тот который на столе так у него экран не виден. Когда кончаются осциллографы наводит порядок. При этом все ставит на верхние полки.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 авг 2015, 01:26 |
IuriiЭто в реале...  ? А я думал это вы просто и сети фотки нашли... Kocтик
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 авг 2015, 01:29 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 авг 2015, 01:32 |
IuriiВ сети может быть просто инсталляция  .
