Текущее время: 06 июл 2025, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 23:34
1. Можно искать по кейвордам: компаратор, гистерезис. Компаратор (схема) нужен для переключения реле при некотором пороговом значении напряжения. Гистерезис, это свойство компаратора, которое определяет два значения напряжения. Первое значение, это порог переключения, а второе, порог, при котором компаратор перекидывается обратно. Если гистерезис мал, то может появится триммер, когда компаратор вблизи порогового значения будет переключаться туда-сюда.
2. Мастерские на месте>>> Зайти можно с главной страницы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 23:36
Не , не вы не поняли , каждый рассказывал как он у себя дома в определенном месте что то творил . я об этом спрашивал.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 00:03
А-а-а..., вы наверное про того товарища, который приводил фотографии своей супер мастерской, под которую он выделил целую квартиру. На его фоне все остальные мастерские показались грязными сарайчиками, набитыми хламом. Вот она та тема>>>
В форуме поиск работает, я через него и нашёл.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 00:08
Ух ты, еле понял, что это такое :). Не стабилизатор, но стабильные 3 и 5 вольт...
Не стабильные, видимо, а от 0 до 4 и от 4 до 6+? Тогда это зовётся компаратор (ааа..., админ, уже написал :)). Теоретически реле с порогом срабатывания в 4 вольта может выполнить эту задачу, но может клацать на границе срабатывания, так что не забываем про гистерезис, а это значит например от 0 до 4 В при повышении скорости, и от 0 до 3 В при понижении, и от 4 до 6+ и от 3 до 6+, соответственно...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 00:34
Может быть, эта viewtopic.php?p=18275#p18275 тема? :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 00:54
Да, была и эта тема, припоминаю. Нужно будет сходить моего друга проверить, мастерская которого вас зацепила. :) Но, вряд ли он навёл порядок.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 01:05
Это еще ничего. :D
Знакомый чел. когда нужен осциллограф начинает доставать с верхней полки. Потому как с нижней не достать, а тот который на столе так у него экран не виден. Когда кончаются осциллографы наводит порядок. При этом все ставит на верхние полки. :D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 01:26
Это в реале... :)? А я думал это вы просто и сети фотки нашли...
:good:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 01:29
Ну, а если бы и в сети... Такой бедлам не сможет нарисовать даже чемпион компьютерной графики.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 01:32
В сети может быть просто инсталляция :).
