принц
Заголовок сообщения: Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD. Добавлено: 19 сен 2010, 19:52 |
Всем привет.Ребят может делал кто из вас такой паяльник? Покажите пожалуйста.Дело в том что китайские не качественные, а наши неудобные.Хотелось бы сделать маленький и что-бы удобен был. Дополнительные материалыРецепты высокотемпературных клеев на основе подручных материалов: от said_t , от bens .
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 16 апр 2015, 19:00 |
adminНет, у меня дома до сих пор нет китайского. Если бы вы видели мои паяльники 25 летней давности...  Но я ими пользуюсь изредка... Креплением жала как-то не озадачивался: В одном (на 220 В) , если что, провернул немного и оно зафиксировалось. В другом (на низкое напряжение) жало винт фиксирует, который надо постоянно подручивать...
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 16 апр 2015, 19:33 |
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 05 янв 2017, 13:32 |
Решил и я "похвастаться" своими самодельными паяльниками. Один, с отремонтированного электронного трансформатора для галогенных ламп, на 40 Вт. По мере прогрева жала (стальная проволока 1,5 мм диаметром), потребление падает до 30 - 35 Вт. Разогревается за 1 сек. Если долго не отключать, жало нагревается до вишнёвого цвета и может перегореть. Трансформатор, родной. Вторичка, 2 витка медного провода 2,2 мм диаметром. Кнопка включателя, сдвоенная. Изначально, намотал дополнительную обмотку из трёх витков и подключил два ярких встречно параллельно включенных светодиода. Затем, отказался от этой затеи. Так как паяльник работает импульсно и яркий свет от светодиодов, только раздражает. Второй из 0,5 Ваттного резистора номиналом 4,3 Ом. Питается от usb зарядного устройства для планшетов. Провод четыре жилы, по 2 в параллель. Температура нагревателя - 350 градусов, на жале - 300 - 320 градусов. Мощность 5 - 6 Вт. Вполне хватает.
IMG_20170105_085921.jpg [ 134.61 Кб | Просмотров: 26305 ]
IMG_20170105_085910.jpg [ 165.7 Кб | Просмотров: 26305 ]
IMG_20170105_085858.jpg [ 168.59 Кб | Просмотров: 26305 ]
IMG_20170105_085844.jpg [ 210.86 Кб | Просмотров: 26305 ]
IMG_20170105_085835.jpg [ 168.94 Кб | Просмотров: 26305 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 05 янв 2017, 15:26 |
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD. Добавлено: 05 янв 2017, 16:21 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD. Добавлено: 05 янв 2017, 17:36 |
Виталий Я не в точности ваших измерений сомневаюсь, а в работоспособности паяльника, в котором в качестве нагревательного элемента используется резистор МЛТ. Скорее всего, вы такой паяльник изготовили и даже что-то им успели припаять, но на следующий день он уже не грел так отчаянно.
Я два дня испытывал разные резисторы в разных режимах, в том числе резисторы МЛТ, изготовленные для ВПК. Все они отказали. Просто у меня есть огромная коробка крупных низкоомных МЛТ резисторов, которые накопились за много лет работы.
Первая причина отказа подобных паяльников в различных коэффициентах расширения латуни и керамики, которые отличаются более чем в три раза. Вторая причина в том, что внешний край латунной чашки, под действием высокой температуры, теряет упругость и сила его прижима к поверхности плёночного резистора снижается.
Решить эту проблему несложно. Достаточно просто намотать на это же самый резистор кусок нихромовой проволоки. Но КПД такого паяльника будет невелик из-за толстой керамической прокладки между жалом и нагревательным элементом, который не будет прилегать к керамической трубке так же плотно, как плёночный резистивный слой.
Собственно, все эти обстоятельства и привели меня к постройке паяльников традиционной конструкции.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD. Добавлено: 05 янв 2017, 19:24 |
Ясно. Просто я, паяю довольно редко. Только по просьбе друзей, иногда себе. Основной паяльник, обычный 25 Вт. Сейчас стал чаще пользоваться импульсным. Этот, для SMD. И инфракрасную паяльную станцию для SMD микросхем (небольших), сделал себе из прикуривателя. Удобно.
