Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 09 сен 2014, 23:33 |
за схему благодарю, самому лень было искать, пока работает - не было нужды (старый стал, ленивый раньше помню было, если, что то новое в руки попадало пока от корки до корки не разберу - не успокоюсь)
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 09 сен 2014, 23:35 |
v1ct0r1. Теперь понял. У Hold-а две группы, а не одна, как на приведённой схеме. Я увидел, что на схеме одна группа и стал делить выводы на кнопке включения.  2. Ну, в прошлом, без этого было нельзя. Вся советская техника сразу же после покупки нуждалась в профилактике и настройке.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 10 сен 2014, 20:53 |
admin ну как, все получилось?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 10 сен 2014, 22:52 |
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 10 сен 2014, 22:57 |
admin жаль, но есть еще вариант - микрушку прилепить куда нибудь
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 10 сен 2014, 23:23 |
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 11 сен 2014, 00:30 |
adminвы сразу не отвергайте, особенно в большем корпусе, если что нибудь такого типа, Вложение:
IMG_0005.jpg [ 160.61 Кб | Просмотров: 75701 ]
то вполне можно, в подходящем месте просверлить отв. для толкателя, а микрушку прикрепить внутри корпуса, хоть и приклеить и все. внешний вид она не испортит,высоту толкателя можно отрегулировать,если это критично. я себе подобные вещи делал, например когда из примитивного зарядного, делал автоматическое - кнопку использовал для включения разряда, правда кнопку я не приклеивал, а подложил кусочек резины для упора, на толкатель одел обрезок трубки ПХВ подходящего диаметра. это как пример, возможны и др. варианты.
IMG_0006.jpg [ 307.27 Кб | Просмотров: 75701 ]
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 11 сен 2014, 01:04 |
v1ct0rСпасибо за совет! Я тоже подобные кнопки применял, поз.3 на картинке.  Но, тут другое дело. Я крайне редко использую цифровые приборы. В основном пользуюсь аналоговыми тестерами ТЛ-4. У меня их аж две штуки.  Поэтому то и изготовил такой преобразователь, так как, когда вдруг понадобится цифровой мультиметр, Крона уже обычно в ауте. Второй мультиметр использую ещё реже, только когда нужно пойти на радиорынок. Он лёгкий и маленький. Так что, основное неудобство я испытываю от переустановки преобразователя из одного мультиметра в другой.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 11 сен 2014, 11:32 |
adminadmin писал(а): В основном пользуюсь аналоговыми тестерами  я тоже пользуюсь в основном аналоговыми приборами, "цифра" нужна только тогда, если требуется высокая точность измерений, в остальных случаях "аналог" удобнее
trunov51
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 08 окт 2014, 20:42 |
При расчёте КПД преобразователя 1,28в- 0,6в= 1,22в. Нет ли здесь опечатки?
