Текущее время: 30 май 2026, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 23:33
за схему благодарю, самому лень было искать, пока работает - не было нужды (старый стал, ленивый раньше помню было, если, что то новое в руки попадало пока от корки до корки не разберу - не успокоюсь)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 23:35
1. Теперь понял. У Hold-а две группы, а не одна, как на приведённой схеме. Я увидел, что на схеме одна группа и стал делить выводы на кнопке включения. :)
2. Ну, в прошлом, без этого было нельзя. Вся советская техника сразу же после покупки нуждалась в профилактике и настройке.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 20:53
ну как, все получилось?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:52
К меня мультиметры старой конструкции, вроде этих, и в них нет второй кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:57
жаль, но есть еще вариант - микрушку прилепить куда нибудь
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:23
Лучше сразу микропроцессор, а команды подавать с помощью азбуки Морзе. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 00:30
вы сразу не отвергайте, особенно в большем корпусе, если что нибудь такого типа,
IMG_0005.jpg [ 160.61 Кб | Просмотров: 75704 ]
то вполне можно, в подходящем месте просверлить отв. для толкателя, а микрушку прикрепить внутри корпуса, хоть и приклеить и все. внешний вид она не испортит,высоту толкателя можно отрегулировать,если это критично. я себе подобные вещи делал, например когда из примитивного зарядного, делал автоматическое - кнопку использовал для включения разряда, правда кнопку я не приклеивал, а подложил кусочек резины для упора, на толкатель одел обрезок трубки ПХВ подходящего диаметра.
это как пример, возможны и др. варианты.
IMG_0006.jpg [ 307.27 Кб | Просмотров: 75704 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 01:04
Спасибо за совет!
Я тоже подобные кнопки применял, поз.3 на картинке.
Но, тут другое дело. Я крайне редко использую цифровые приборы. В основном пользуюсь аналоговыми тестерами ТЛ-4. У меня их аж две штуки.
Поэтому то и изготовил такой преобразователь, так как, когда вдруг понадобится цифровой мультиметр, Крона уже обычно в ауте. Второй мультиметр использую ещё реже, только когда нужно пойти на радиорынок. Он лёгкий и маленький. Так что, основное неудобство я испытываю от переустановки преобразователя из одного мультиметра в другой.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:32
:) я тоже пользуюсь в основном аналоговыми приборами, "цифра" нужна только тогда, если требуется высокая точность измерений, в остальных случаях "аналог" удобнее
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:42
При расчёте КПД преобразователя 1,28в- 0,6в= 1,22в. Нет ли здесь опечатки?
