принц
Заголовок сообщения: Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD. Добавлено: 19 сен 2010, 19:52 |
Всем привет.Ребят может делал кто из вас такой паяльник? Покажите пожалуйста.Дело в том что китайские не качественные, а наши неудобные.Хотелось бы сделать маленький и что-бы удобен был. Дополнительные материалыРецепты высокотемпературных клеев на основе подручных материалов: от said_t , от bens .
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 13 авг 2013, 00:53 |
Serj66610 Хорошая "авторучка" поучилась. Смущает, правда, изолента. Она имеет привычку "ползти" и клей из себя выдавливать при нагреве. Может лучше было хлопчатобумажную применить на синтетическом клее... Правда, её сейчас днём с огнём не найти, везде китайская на битуме.
Olex
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 05 ноя 2013, 03:19 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 05 ноя 2013, 21:09 |
В этой теме уместны самодеятельные доработки для SMD промышленных конструкций, или только полная кустарщина "с ноля" ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 05 ноя 2013, 21:21 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 18 ноя 2013, 21:22 |
Не, топик нравится. У меня для SMD есть ПС lukey702. К фену и насадкам никаких претензий, а вот родной наконечник для паяльника был для дела абсолютно непригоден. Спилил вершину конуса, засверлился внутрь и забил в отверстие обточенную медную жилу от провода. Получилась совершенно восхитительная вещь, позволяющая работать не только с подачей припоя проволокой на место, но и с подносом жалом. Медной жилы мне хватает примерно на месяц, затем она без проблем заменяется.
Фото3574.jpg [ 110.25 Кб | Просмотров: 31368 ]
bens
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 18 ноя 2013, 21:28 |
Но и на этом я не остановился  Когда отверстие под сменную медь со временем как следует раздраконило, его рассверлил и через него на болтик насадил петлю из того же провода, теплопередачу от насадки до петли обеспечивает припой в месте их контакта. Получилась исключительно удачная "рогаточка" для быстрого и удобного демонтажа 1206 и 0805, а также smd-транзисторов.
Фото3576.jpg [ 81.03 Кб | Просмотров: 31367 ]
Последний раз редактировалось bens 18 ноя 2013, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
bens
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 18 ноя 2013, 21:37 |
Вот такое вот маленькое новаторское универсальное паятельное хозяйство. Рогаточек тех для знакомых мастеров понаделал немеряно. Что касается характерной для этой ПС "цветомузыки" в сети во время нагрева фена, то благодаря полному переходу на люминесцентные и светодиодные лампы, я её почти не замечаю. В целом, эта простая ПС отличная во всём и свою смешную цену в 2600р отработала уже минимум десятикратно. Ну и без самодельщины тут никак не обошлось, куда же без неё  Что касается группового и массового монтажа-демонтажа, то вовсю осваиваю прожектор и мелкие направленные галогенки. Может быть, даже сделаю себе печку.
Фото3577.jpg [ 91.75 Кб | Просмотров: 31365 ]
Фото3575.jpg [ 79.08 Кб | Просмотров: 31365 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 18 ноя 2013, 21:57 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 18 ноя 2013, 22:07 |
Админ Мегапикселей всего два  А эта мобила была дважды утоплена и потом дважды восстановлена с помощью этой самой станции.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. Добавлено: 18 ноя 2013, 22:27 |
bens Любой мобилкой можно сделать очень хорошие снимки. Нужно соблюдать только два правила: 1. Выбрать место, где больше света. 2. Не приближать телефон к объекту ближе, чем минимальное расстояние фокусировки. Для большинства телефонов это 50см.
Если нужно увеличить объект (макросъёмка), то можно снять через любую лупу (увеличительное стекло). Ниже пример съёмки мобилкой с помощью лупы без какой-либо обработки. Разрешение снимка всего 0,3МП.
Съёмка с помощью мобильника и увеличительного стекла.jpg [ 93.5 Кб | Просмотров: 31357 ]
