Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=285 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 23 июл 2012, 11:24 ] |
Заголовок сообщения: | Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. |
Здесь обсуждаем статью и делимся опытом по теме: Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра Дополнительные матералы
Автор: | Алекс185 [ 01 сен 2012, 00:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт |
ну так я и говорю...чем ограничивается ток первички?при 4 витках он должен быть огромным... на счет выключателя понятно-я думал преобразователь выключится когда ток потребления упадет меньше определенного значения(тестер же в режиме холостого хода потребляет меньше чем при измерениях) |
Автор: | admin [ 01 сен 2012, 10:31 ] |
Алекс185 писал(а): при 4 витках он должен быть огромным... Огромный, это сколько. Помните "38 попугаев"? Предположим мультиметр потребляет 8мА при питании от 10 Вольт, а КПД нашего преобразователя 80%. Тогда: 8 * 10 / 1,5 / 0,8 ≈ 66,7 (mA) Цитата: …тестер же в режиме холостого хода потребляет меньше чем при измерениях… Нет, ток почти не меняется. Разве что омметр на единицах Ом добавляет нагрузку или зуммер, когда пищит.
Автор: | Алекс185 [ 01 сен 2012, 14:11 ] |
м...ну лан-будем пробовать... хотя другой преобразователь вроде как попроще намотать но там 270 витков... а в этом деталей меньше даже не знаю что выбрать |
Автор: | admin [ 01 сен 2012, 14:47 ] |
Алекс185 Я выбрал эту схему по двум основным причинам. 1. Автовыключение - можно собрать в корпусе от Кроны. 2. Мало детелей - можно обойтись без печатной платы. |
Автор: | Алекс185 [ 02 сен 2012, 01:19 ] |
admin писал(а): Алекс185 Я выбрал эту схему по двум основным причинам. 1. Автовыключение - можно собрать в корпусе от Кроны. 2. Мало детелей - можно обойтись без печатной платы. попробую-ка я обе) один тестер на этой а второй на другой там где 270 витков... думаю у того кпд поболее будет и ток потребеления поменьше... а по вашей схеме...я так и не понял почему ток первички будет 66 ма? там ведь 4 витка значит почти КЗ... а измерительного резистора нету... как транзистор узнает когда ему выключаться? |
Автор: | jipers [ 05 сен 2012, 04:18 ] |
Есть в гугле схема с такими же задачами - Низковольтный автогенераторный преобразователь..., там не указано, какое напряжение должно быть на выходе при таких первичной и вторичной обмотках. Собрал, первичная - провод 1мм (1,3 не нашёл), вторичка должна быть 53 вит., но дальше пишут "пока не заполнится всё кольцо" ...ну я и заполнил аккуратно 73 витка. После сборки: кольцо 13х8х5 (как в источнике), Перв.- 10вит.d=1мм, Втор.- 73вит.d=0.5мм. Вся обвязка транса по схеме, ГТ403 h21 = 320 . На хх выход более 9V и генерация обрывается. Нагрузка вентилятор (12V, 0.22А) - U упало до 5V, ток 80мА. Всё к чему, очень нужны пояснения без углубления, для оперативного применения (углублённого на сайте хватает ). В моём случае: 1.При увеличении кол-ва витков Вторичной обмотки -> повышается напряжение на выходе и повышается потребляемый ток, и наоборот? 2.При повышении d провода Втор. обмотки -> ? 3.При увеличении кол-ва витков Первичной обмотки -> ? 4.При повышении d провода Первичной обмотки -> ? При изменении одного параметра, все остальные не изменны. |
Автор: | admin [ 05 сен 2012, 12:42 ] |
jipers Вы задаёте не совсем корректные вопросы, поэтому ответы на них будут не столь однозначными. 1. Да, но только при неизменной нагрузке и только в каком-то определённом диапазоне. При значительном увеличении витков выходное напряжение может перестать увеличиваться. Увеличение ограничится, либо падением на источнике, либо падением на ключе, либо габаритной мощностью магнитопровода, либо всем понемножку. 2. Диаметр повода выбирают исходя из расчётного тока, протекающего по той или иной обмотке. Если сечение провода недостаточно, то энергия будет рассеиваться в виде тепла, а не передаваться в нагрузку. Подробнее о расчёте импульсного трансформатора можно почитать здесь. 3. Если пренебречь ёмкостью и сопротивлением катушки, то увеличение витков первичной обмотки в разумных пределах не должно существенно сказаться на работе преобразователя, если при этом было соответственно увеличено количество витков вторичной обмотки. А вот уменьшение может привести к насыщению сердечника, снижению КПД, уменьшению выходного напряжения и даже к выходу из строя ключевого элемента. 4. Смотри пункт 2. |
Автор: | jipers [ 05 сен 2012, 16:16 ] |
admin, я пробовал определиться с параметрами намотанного транса в предложенной программе - она не принимает источник в 1.5В, требует > 3.5В, можно в других, но там не совсем понятны некоторые параметры при вводе данных. А транс наматывался как низковольтный и маломощный ещё и n < 1 (а хотя какая разница), поэтому беспокоит, как повлияет (ощутимо или нет) на параметры преобразователя то, что я увеличил на 20 число витков вторички (с 53 до 73)? |
Автор: | admin [ 05 сен 2012, 23:33 ] |
jipers Трансформатор можно и без программы рассчитать, только сложно это и занимает очень много времени. Во-первых, неизвестна индукция сердечника, так как на мелких сердечниках её не указывают. Её, конечно, можно измерить, но это опять-таки возня и дополнительные расчёты. У Вас же катушка всего в несколько десятков витков. Не проще ли просто подобрать их количество? Сечение можете выбрать исходя из плотности тока 1-2 А/мм2. А чтобы Вы особливо не переживали, я вам вот что скажу. Иногда после верно сделанных расчётов и уже намотанного трансформатора для БП с самовозбуждением, на макете всплывает проблема и трансформатор приходится снова перематывать. |
Автор: | jipers [ 06 сен 2012, 11:44 ] |
admin, спасибо. Сделал для себя какие-то выводы. А Цитата: ...на макете всплывает проблема и трансформатор приходится снова перематывать. это конечно не радует.
Автор: | Алекс185 [ 06 сен 2012, 21:18 ] |
а мм...дак там по первичке ток не больше 100 ма проходит зачем там 1-2 ампер на мм*квадратный? это получается там вообще любой провод пойдет хоть самый тонкий... |
Автор: | admin [ 08 сен 2012, 23:57 ] |
Алекс185 писал(а): зачем там 1-2 ампер на мм*квадратный? Это плотность тока на один мм2. Зная необходимый ток, находите сечение и вычисляете диаметр провода. Или используете готовую формулу. Вот здесь об этом подробнее. |
Автор: | Алекс185 [ 09 сен 2012, 00:53 ] |
аа...а я думал что вы именно про эту катушку) а как у вас приделанф провода к аккумулятору?на фото похоже вроде как припаяны? -сегодня разбирал мультиметр-примерить все -решил не буду пихать в копус от кроны сделаю так... |
Автор: | admin [ 09 сен 2012, 01:12 ] |
Алекс185 Я припаиваю провода к аккумуляторам и элементам питания с помощью жидкого активного флюса. Во время пайки флюс испаряется и отводит тепло. Время не должно превышать 0,5 секунды. Затем промываю место пайки спиртово-бензиновой смесью. При выборе флюса, хорошо бы найти в списке поддерживаемых металлов никель. Тогда флюс можно будет применять почти для всех паек, где не работает спиртово-канифольный. Конечно, активные флюсы ни в коем случае нельзя применять при сборке печатных плат и пайки радиодеталей. |
Автор: | Алекс185 [ 09 сен 2012, 11:45 ] |
ага вон как хитро...а я то думал...как вы изловчились так приделать провода... просто есть еще клей токопроводный но на нем наверное будет падение... а еще есть боксы для батареек но я его примерял,в тестер он не лезет |
Автор: | Алекс185 [ 10 сен 2012, 00:58 ] |
а что будет если брать кольцо м2000 12*6*4.5 ?витки другие? просто у меня есть на 12 кольцо а на 7 надо покупать идти искать |
Автор: | admin [ 10 сен 2012, 10:50 ] |
Алекс185 Если сечение феррита больше, то можно оставить то же количество витков, если меньше придётся добавить. Сечение феррита равно: S=(D-d)*H |
Автор: | Алекс185 [ 21 сен 2012, 22:17 ] |
Собрал.Не работает и я расстроился... буду копать!не отстану пока не заработает!!! не знаю на что и думать...выводы попутать не мог!пометил начало каждой обмотки скотчем,спаял по схеме... транзисторы новые купил в магазе... кондеры тока взял старые из платы... на 16 вольт не было выпаял 65 вольт 22 мкф... |
Автор: | Алекс185 [ 21 сен 2012, 22:18 ] |
если что-потом фото попробую выложить... мож кто увидит какой косяк... |
Автор: | admin [ 22 сен 2012, 11:50 ] |
Алекс185 Попробуйте всё же концы обмоток поменять местами. Там не так много вариантов. Ещё может быть с цоколёвкой транзисторов могли напутать. Меня тоже такие сверх симметрично-асимметричные схемы часто вводят в заблуждения. |
Автор: | Алекс185 [ 26 сен 2012, 22:50 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт | |||
мм...что там путать там три детали)повторил все точно как у вас на рисунке))) все начала обмоток помечены скотчем...что там путать... если только намотал не в ту сторону)но это же тоже... по рисунку...начала обмоток .Представил кольцо горизонтально и мотал...первичку начал снизу вторичку просунул в кольцо сверху...они же по схеме в разных направлениях... вообщем вот фото,пока не сделаю не отстану от него!хочу перевести тестер на батарейку!!!
Автор: | admin [ 26 сен 2012, 23:55 ] |
Алекс185 Эта схема полностью работоспособная. Её повторили тысячи советских радиолюбителей и даже ваш покорный слуга на старости лет. Есть такое понятие, как "заблудиться в трёх соснах". Оно как нельзя лучше отражает некоторые узкие места при конструировании радиоаппаратуры. Это кодга вроде бы всё очевдино, но ошбику найти невзоможно. Предыдущее предложение это иллюстрирует, в нём четыре ошибки. А вы, сколько заметили при чтении? Иной раз Word показывает, что ошибка есть, а я пялюсь, пялюсь и не вижу. Это свойство человеческого мозга. Он формирует в нашей голове изображение, которое может кардинально отличаться от реальности. Чтобы найти ошибку, иногда достаточно всё разобрать и собрать заново, но уже с другими установками. Например, при первой сборке начинали считать от коллектора, а при второй от эмиттера, при первой за начало принимали нижние концы, при второй – верхние концы обмоток. |
Автор: | Алекс185 [ 03 окт 2012, 02:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор напряжения из 1,5 в 9 Вольт |
админ... а как проверить фазировку обмоток на данном преоразователе? только визуально? я пробовал мерять индуктивность-показывает ноль,либо у мультиметра не хвататает точности либо индуктивность очень мала... метод с батарейкой также не работает,стрелка даже не дергается брал не мультиметр а шкалу отмагнитофона где написано DB.Не знаю что она меряла но очень чувствтельная от батарейки и резюка в килоом ее зашкаливает... а на обмотке даж не шевелится... очень странно я уж сомнеаться стал может феррит плохой продали?не 2000 нм скажем а 600... что еще можно сделать?перекидывать концы обмоток наугад?и пробовать что будет? |
Автор: | admin [ 03 окт 2012, 13:29 ] |
Алекс185 В любительских условиях, фазировку такого трансформатора можно проверить, собрав на его основе генератор. Но, так как мы и так строим генератор, то никакого смысла в этом нет. Если вы сомневаетесь в правильности намотки трансформатора, то просто перемотайте его заново и пометьте как-либо начало каждой обмотки и принадлежность к той или иной обмотке, если вы используете для обоих обмоток провод одного и того же диаметра. От марки феррита работоспособность генератора сильно не зависит. При использовании феррита с более низкой индукцией, но таким же сечением, просто снизится частота генерации. Хотя, в некоторых случаях, для устойчивого запуска, может понадобиться увеличение числа витков обеих обмоток. |
Автор: | Андрей1 [ 04 окт 2012, 02:53 ] |
Сейчас по прошествии времени, пришлось опять повторить схему она меня чуть из себя не вывела, знаю же что работает 2 часа возился но заработала. Oказывается, я вешал на неё то слишком маленькую, то слишком высокую нагрузку, и ещё путал фазировку поэтому советую проверять прямо на прибор(мультиметр) если не боитесь его сжечь как раньше писал работает на любом сердечнике ни марка, ни размер, ни форма, ни сечения проводов(в разумных пределах) роли не играет У меня что есть на том и собираю! А вот ТРАНЗИСТОРЫ менять не Советую! |
Автор: | Алекс185 [ 08 окт 2012, 14:55 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор напряжения из 1,5 в 9 Вольт | |||
Вообщем как ни странно,преобразователь заработал. Щас расскажу и даже покажу кое какие мелочи на которых я и "попался". Админу как всегда-отдельная благодарность. А я,как и обещал,не отстал от схемки пока не заработала) Дело оказалось проще чем все тут думали - фазировку и цоколевку при пайке я не путал) я ее попутал при намотке дело в том,что я полагал :для намотки противофазных обмоток нужно мотать их в разных направлениях относительно сердечника.То есть по часовой и против часовой стрелки соответственно. вот у меня и получилось четыре обмотки намотанные в одном направлении по отношению к магнитопроводу,однако намотка их велась по часовой и против часовой стрелки относительно сечения магнитопровода. Вообщем нарисовал кое-что ,чтоб было понятнее.Если неправильно-админ поправит Однако я понял так:чтоб получить противофазные обмотки-мотаем их навстречу друг другу!При этом как мотать относительно поперечного сечения магнитопровода-не имеет значения.
Автор: | Алекс185 [ 08 окт 2012, 15:01 ] |
как-то так... пойду теперь в соседнюю тему... хочу регулятор для паяльника ,только заменить неонку динистором соберу парочку и отпишусь как что будем ждать пока появится чуток свободного времени) всем удачи. |
Автор: | admin [ 08 окт 2012, 15:17 ] |
Алекс185 Вы перехитрили сами себя. Все обмотки всегда мотаются в одну сторону. То место на проводе, с которого начинают мотать обмотку, называют "началом", а конец, соответственно, "концом". Это решает все проблемы с фазировкой, как при намотке обмоток на обычный каркас, так и на кольцо. Если вы забили, откуда начали мотать обмотку или обмотки на кольцо, то смотрите на рисунок и принимаете все концы которые выходят, скажем, вниз, за «начало», а все что вверх - за «конец». При фазировке сориентируйте все концы так, чтобы «начало» каждой обмотки соответствовало чёрной точке на схеме. Кстати, этой точкой на схеме как раз и обозначается начало обмотки. Хотя, думаю, понятно, что раз трансформатор прибор симметричный, то с чёрными точками можно точно так же сопоставить не начало всех обмоток, а их концы. |
Автор: | Алекс185 [ 08 окт 2012, 16:05 ] |
admin писал(а): Алекс185 Вы перехитрили сами себя. Все обмотки всегда мотаются в одну сторону... эх...где же вы были раньше если бы знал это-ясен пень я б сразу намотал встречно это ж сразу было б понятно что если все обмотки по часовой-то стало быть противофазные должны быть намотаны встречно друг другу P.S. Все таки интересно почему же при проверке фазировки обмоток не работает метод с батарейкой? слишком мал сердечник и индукция? |
Автор: | Инк [ 08 окт 2012, 21:31 ] |
Очень полезная схемка, доступная чайникам У меня пока получилось 4,5 В на выходе при любом напряжении, надеюсь это из-за низкого Uбэ у КТ639А. Буду подбирать другие. Возникли такие вопросы: -линейно ли меняется выходное напряжение при изменении входного (в каком-то диапазоне), типа 1 В - 5 В, 2 В - 10 В, 3 В - 15 В ? -как зависит КПД девайса от качества намотки трансформатора? Снижается ли эффективность, если витки пересекаются, а не идут строго параллельно и если мотать в несколько слоёв? Спасибо. |
Автор: | admin [ 08 окт 2012, 21:40 ] |
Инк 1. Линейно, как и в любом трансформаторе, конечно, с учётом падения на переходах. 2. О намотке импульсных трансформаторов на кольцах. |
Автор: | Алекс185 [ 08 окт 2012, 23:48 ] |
Админ,можете пояснить в двух словах.Почему всегда обмотки мотают в одну сторону? чисто для удобства и чтоб не путаться? ведь получается разницы нету как мотать против часовой или по часовой. у меня же преобразователь не работал,пока я не перекинул концы.А когда перекинул-то заработало.Хотя обмотки так и остались намотаны как было. |
Автор: | admin [ 09 окт 2012, 02:07 ] |
Алекс185 Всё дело в правиле Буравчика. Был такой весёлый учёный... А если серьёзно, то для того, чтобы мотать по часовой или против часовой стрелки, понадобится какая-то система координат. Согласитесь, в зависимости от того, с какой стороны смотреть на каркас, будет меняться и направление намотки. Выходит, что если мы будем ориентироваться по началу намотки, то и система координат не нужна. Соответственно, и мотать можно в любую сторону. Главное, чтобы можно было отличить одну обмотку от другой. Когда диаметр провода у нескольких обмоток одинаковый, это бывает сделать сложно. |
Автор: | Инк [ 09 окт 2012, 19:30 ] |
admin Ещё такое хочу спросить. В статье Чаплыгина написано, что при токе 1 А КПД составил 82 %. Обмотки он предлагает мотать проводом 0,5 мм (кстати, это в изоляции или ∅ самой меди?). А по вашим таблицам для такого провода допустим ток ~0,4 А (при плотности тока 2 А/мм²). Откуда такая разница? Пожелание по форуму. Хотелось бы, чтобы форум растягивался до ширины 1920 пикселей и в темах была возможность отображать все ответы одной страницей. |
Автор: | Алекс185 [ 15 окт 2012, 13:06 ] | ||
админ,а можно еще уточнить... как же тогда мотаются трансформаторы с многослойной обмоткой?кгда каркас-катушка скажем тот же тс-180 там же сердечник дугообразный...катушки одеты на его половинки,внутри катушек стыки половинок сердечника. там же много слоев,а если обмотка мотается в одну сторону тогда как же второй слой?ведь допустим мы мотаем на каркас в одну сторону,дошли до края а следующий слой надо уже мотать встречно.Если не изменят направление намотки,то получится мы продолжим мотать по часовой стрелке но уже во встречном направлении?как так?
Автор: | admin [ 15 окт 2012, 16:34 ] |
Алекс185 Если немного упростить, то неважно, каким по счёту от начала обмотки считается тот или иной виток и в каком слое он находится. Важно, в каком направлении по нему будет течь электрический ток. Ток, протекающий по каждому отдельному витку, генерирует электромагнитное поле. Поля разных витков, по которым ток течёт в одном направлении, складывается. Именно поэтому имеет значение только где у катушки начало, а где конец. При намотке миниатюрных трансформаторов иногда даже используют способ намотки «в навал». При этом явного разделения катушки на отдельные слои не прослеживается. Что касается намотки трансформаторов типа ТС-180, то тут есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при их физировке. Подробнее об этом можно почитать здесь: Как сфазировать обмотки трансформатора? |
Автор: | admin [ 15 окт 2012, 16:50 ] |
Инк Вроде отвечал на Ваш пост, но ответа почему-то не вижу. Цитата: ...кстати, это в изоляции или ∅ самой меди?). Диаметр провода всегда указывается по меди, так как толщина изоляции у провода одного и того же диаметра может быть разной. Зависит это от марки провода ПЭЛ-1, ПЭЛ-2 и т.д.Сечение провода выбирается исходя из плотности тока в А/мм2. Плотность тока, в свою очередь, зависит от предельной температуры и условий охлаждения. Если условия охлаждения хорошие, то значение плотности тока можно увеличить до 3,5А/мм2 и даже выше. Цитата: Пожелание по форуму... Мой друг Веб мастер долго меня корил за то, что я в блоге увеличил ширину статьи с 670px до 710px. Так что, вопрос этот спорный.Что касается "всех сообщений на одной странице", то мне тоже нравится эта функция. Реализуется она обычно командами "Версия для печати > Все сообщения на одной странице". К сожалению, мне не удалось найти такое решение (MOD) для нашего форума на движке PHPBB3. То, что я находил в сети, опробовал, но корректно MOD-ы не заработали. Если вам где-нибудь встретится эта функция, реализованная на движке PHPBB, то дайте ссылку. Попробую списаться с хозяином. |
Автор: | Инк [ 15 окт 2012, 23:06 ] | ||
admin, спасибо. Эх, нарыл у себя с 15 пар транзисторов, и у всех максимум эмиттер-база до 10 В, а покупать у наших барыг обломно Вот мощный форум на этом движке http://tourist.kharkov.ua/phpbb/ Там, кстати, можете много чего почерпнуть для своего форума, думаю местный администратор поможет. Я сам когда-то занимался таким делом, сайтик был, и форум. Соответственно пришлось немного с азами вебдизайна ознакомиться. Так на самых первых этапах я узнал, что жёсткий дизайн уже давно устарел, и я его даже не рассматривал, современный вариант - резиновый. Форум у меня был SMF, тогда я предпочёл его phpBB, посчитав более мощным, весь модами обвесил, работало хорошо. Ну движок - это дело вкуса. А вот ограничение ширины странно выглядит, как будто форум ещё на отладке.
Автор: | admin [ 16 окт 2012, 02:13 ] |
Инк Долго искал заветную кнопочку, пока не нашёл "Все". Я написал админу, посмотрим, что он ответит. Я ведь не специалист ни по Веб мастерингу, ни по PHP. Так что, кроме установки готового мода вряд ли что-то смогу изменить в движке. "Резиновый" дизайн мне не очень нравится, а точнее не нравится вообще. Да и мой товарищ, который меня иногда консультирует, тоже против него. А его мнению я доверяю. Движок PHP мне нравится больше других, наверное, потому, что большинство форумов, которые я посещал в самом начале знакомства с Интернетом, работали либо на нём, либо на чём-то очень схожем в плане расположения кнопок и доступных функций. Сейчас форумы стали сильно отличаться. Особенно раздражают некоторые навороченные формы ответа, реакция которых для меня мало предсказуема. |
Автор: | Инк [ 16 окт 2012, 13:37 ] |
Я ошибся =) Форум полностью резиновый, меня ввела в заблуждение широкая белая полоса справа, оказалось это заблокированная реклама. Слава Опере! |
Автор: | admin [ 16 окт 2012, 13:55 ] |
Инк Это подтверждает мои слова, что я в веб дизайне не копенгаген. Из-за этих блокираторов я не могу на трафик наскрести. Из экономии разместил все крупные файлы на Dropbpx-е, так меня забранили на три дня из-за превышения лимита. Пришлось всё самые крупные файлы вернуть к себе на сервер, чтобы аккаунт разблокировали. Админ с сайта по вашей ссылке ответил, но мод не назвал. Сказал, что забыл, как он называется. Интересно, как он будет откатываться или обновляться. |
Автор: | admin [ 16 окт 2012, 15:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. |
Инк Нашёл решение вот здесь, причём именно то, которое хотел. А точнее, вывод всех страниц в "Версии для печати", так как там вес сгенерированной страницы намного меньше. Всё оказалось совсем просто. Нужно всего то было заменить несколько строчек кода. Нажмите на кнопку "Все сообщения на одной странице" вверху топика, чтобы вывести все сообщения с картинками на одну страницу. Спасибо, Инк, что пнули меня, а то бы я так и ждал у моря погоды! |
Автор: | admin [ 17 окт 2012, 21:11 ] |
Юрий писал(а): Подскажите по расчету трансформатора для преобразования 1,5В - 40-45в - сила тока достаточна порядка 10мА Сила тока зависит от нагрузки. При каком токе возникнет генерация, нужно проверять с конкретными элементами схемы.
Автор: | ЮВК [ 18 окт 2012, 17:38 ] |
Всем добрый день!Зарегистрировался сегодня по причине интереса к вопросу о преобразователе напряжения Я построил ламповый регенеративный радиоприемник на стержневых лампах 1ж24б и 1ж29б - а так как эти лампы достаточно экономичны - накал 1,2В при токе 16 и 30 мА и анод 35-50 В при токе 1 и 4 мА - то в процессе возникла идея сделать ламповый карманный приемник Так что прошу помочь советами и может быть простой конкретной схемой в данном вопросе В качестве исходного источника хочется использовать пальчиковые батарейки АА /или такого же типоразмера аккумуляторы/ - одну или две для работы преобразователя на 35-50 В и одну для анода через балласт С уважением ко всем участникам ЮВК |
Автор: | admin [ 18 окт 2012, 20:20 ] |
ЮВК Преобразователь, о котором идёт речь в этом топике имеет один существенный недостаток. Максимальное выходное напряжение не может превышать обратное напряжение перехода база-эмиттер. Автор использовал транзисторы КТ837К, у которых это напряжение всего 15 Вольт. У других транзисторов оно ещё ниже. Можно попробовать включить в базы по диоду, а между базами и эмиттерами по резистору. Правда, при этом, схема перестанет быть такой простой. Может, если ретро, то нужно на лампе строить преобразователь. А может собрать батарею из 3-х Вольтовых литиевых таблеток или «Крон». Кстати, в России, видел, продают «Кроны»-аккумуляторы. Если взять пять штук, то как раз получится 45 Вольт. А вот преобразователь в приёмнике, да ещё регенеративном… Вы не думаете, что это плохая идея? |
Автор: | ЮВК [ 18 окт 2012, 21:24 ] |
Я обо всем этом /кроны аккумуляторы и тд / уже знаю и читал - мне не хочется городить огород из кучи батареек где как я понимаю можно использовать преобразователь - может немного более сложный - мой вопрос как раз и состоит в том :- что изменить в исходной схеме и как рассчитать выходное напряжение |
Автор: | admin [ 18 окт 2012, 22:18 ] |
ЮВК Хозяин – барин. Надеюсь, ваш приёмник не средневолновый, а то он просто работать не будет. Формула для расчёта есть в статье. Как изменить схему, я писал выше. |
Автор: | ЮВК [ 19 окт 2012, 00:08 ] |
приемник как раз СВ - я понял Вас что надо делать все самому - просто хотелось избежать этап экспериментирования - но к стати в том что приемник СВ и частота преобразователя напряжения попадает в диапазон нет ничего страшного - я сегодня запитал СЕЛГУ 405 от однотранзисторного преобразователя на КТ315/схема взята - питание мультиметра от эл-та АА - почему то у меня не добавляются сюда изображения / - все работает прекрасно - на выходе П-образный фильтр с двумя емкостями по 50мкф и дросселем 100мГн плюс экран из фольги от шоколадки - так что не так всё сложно - но вот 45-50В с однотранзисторного выжать не могу - максимум 14В |
Автор: | admin [ 19 окт 2012, 00:33 ] |
ЮВК Как добавить аттачмент или картинку в текст сообщения? Если использовать один аккумулятор, то: 50 (В) / 1 (В) = 50 (Раз) 30(мА) * 50 = 1,5 (А) 1,5 (А) / 0,8 (КПД) ≈ 1,9 (А) Если использовать два, то уже лучше, но всё равно для приёмника не годится, если вы не строите драгстер. |
Автор: | ЮВК [ 19 окт 2012, 01:15 ] |
у Вас не совсем верный расчет тк в принципе мне достаточно 40В при токе 8мА - а это в итоге с учетом КПД порядка 400мА - завтра поэкспериментирую |
Автор: | admin [ 19 окт 2012, 10:45 ] |
ЮВК Прошу прощения, ток анода с накалом перепутал. Я тоже в детстве строил ламповый приёмник. У меня не было КПЕ, так я его настраивал, двигая феррит в катушке. Но, тогда это было актуально, транзисторы в магазинах ещё не продавали. А в чём сейчас состоит ваш интерес? Удовлетворите любопытство. |
Автор: | Инк [ 19 окт 2012, 14:27 ] |
ЮВК писал(а): я сегодня запитал СЕЛГУ 405 от однотранзисторного преобразователя на КТ315/схема взята - питание мультиметра от эл-та АА Так что за схема? А вообще идея интересная - автономный ламповый приёмник. Главное не испортить современными деталями, если юзать транзисторы, то типа славного кт315 из семидесятых. |
Автор: | admin [ 19 окт 2012, 17:03 ] |
Инк писал(а): ...типа славного кт315 из семидесятых. 315, это новодел. Можно разве что германиевые использовать. Где-то у меня коробка с ними лежит.
Автор: | ЮВК [ 19 окт 2012, 17:24 ] |
http://europrint.moy.su/load/svoimi_ruk ... 9-1-0-1769 это ссылка на схему что собрал вчера для питания СЕЛГИ405 транзисторной http://forum.odlr.ru/showthread.php?t=13782 - это ссылка на СЕЛГУ - которая меня подтолкнула к творчеству - но на мой взгляд она сложновата для повторения http://radiobooka.ru/rsvyaz/111-09.html - а это то что я сейчас пытаюсь сделать к сожалению так и не смог вставить фото поэтому попробовал вставить ссылки |
Автор: | ЮВК [ 19 окт 2012, 20:10 ] |
Собрал еще один и запитал китайца KIPO в нем было три батарейки те 4,5В- теперь орет от одной ! - те питать приемники через преобразователь можно и работают они также как от штатных батарей |
Автор: | Инк [ 19 окт 2012, 22:35 ] |
admin писал(а): 315, это новодел. Я думаю поздние не особо отличаются от родичей сорокалетней давности. Можно из древней схемы выпаять, если на старых год рисовали. На германиевых "шляпах" вообще интересно будет, если их унылые характеристики подойдут. ЮВК писал(а): это ссылка на схему что собрал вчера для питания СЕЛГИ405 транзисторной Первая? Там же вроде напряжение не предсказуемо, сильно зависит от нагрузки, для светодиодов подходит потому что им напряжение почти безразлично. |
Автор: | ЮВК [ 19 окт 2012, 22:49 ] |
Да именно первая схема - только в ней добавлен стабилитрон на 9В после диода и дроссель с конденсатором после конденсатора 47мкф - тока хватает - она выдает 21мА при 16В /напряжение замерялось на ХХ без нагрузки ток замерялся при работе приемника/ это что касается СЕЛГИ а вот у KIPO ничего не замерял - поменял стабилитрон на 4,7В и просто включил и вуаля все работает уже часов так около ПЯТИ - жду когда сдохнет батарейка |
Автор: | Инк [ 20 окт 2012, 10:22 ] |
ЮВК писал(а): все работает уже часов так около ПЯТИ - жду когда сдохнет батарейка не думал, что эта схемка годится на что-то кроме питания светляка. |
Автор: | ЮВК [ 20 окт 2012, 10:32 ] |
я вообще то её несколько доработал - стабилизатор и фильтр добавлены |
Автор: | ЮВК [ 20 окт 2012, 15:19 ] |
возня до обеда со старой схемой толку не дала - намотал три разных трансформатора - менял транзистор - менял режим - менял напряжение первичного источника на 3 В - больше 18 вольт не добился - буду пробовать схему из этой темы - хотелось бы подсказку :- как влияет кол-во витков во вторичке на напряжение?? только без ссылок и протчей лабуды - простыми и понятными словами :- при 20 вит - 10в а при 30вит- 15в/к примеру сказал / или хотя бы - увеличение витков приводит к возрастанию напряжения - если можно |
Автор: | ЮВК [ 21 окт 2012, 17:32 ] |
В итоге всё закончилось вот такой схемой -http://radiotechnik.ucoz.ru/publ/istochniki_pitanija/preobrazovatel_naprjazhenija_3_12_volt/4-1-0-59 только во вторичной обмотке 200 вит - кольцо Ф12х6х6 /просто такое оказалось под рукой/ и после моста П-образный фильтр из двух электролитов по 47мкфх68В и ВЧ дросселя от какого то телевизора - всё работает на выходе 40В при токе от 5 до 15 Ма Преобразователь хорош :- простотой и отдельной обмоткой по высокому /нет гальванической связи/ для работы с приемником требуется экранирование - я выполнил его из медной фольги - спаяв глухой экран и посадив его на массу |
Автор: | admin [ 21 окт 2012, 22:26 ] |
ЮВК Узнаю картинку. Схемка из журнала "Радио". |
Автор: | ЮВК [ 21 окт 2012, 23:16 ] |
откуда схема не знаю - нашел на просторах инета -сначала понравилась чисто визуально - собрал тоже все отлично работает и напряжение легко изменять количеством витков во вторичке - единственное чего не знаю будет ли работать от 1,5в - но в принципе меня устроили и 3в - так что всем рекомендую эту схему к повторению: - ВСЁ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ! |
Автор: | serkun [ 24 окт 2012, 01:31 ] |
Уважаемые, всем добрый день! Где-то с полгода тому назад тоже возился с заменой кроны в 2-х мультиметрах. Начинал, естественно, со схемы Чаплыгина. Но не смог заставить ее нормально работать! Хоть тресни! При наличии конденсатора на выходе происходил срыв генерации при повышении выходного напряжения вольт до 5-6ти (когда возрастает постоянное запирающее смещение). После разряда конденсатора до нуля генерация восстанавливалась. И так вот она у меня и пульсировала. КТ209 у меня не оказалось. Транзисторы выбирал по предельному обратному напряжению Б-Э - нарыл где-то древних МП26Б, МП16Б для проб. С трансформатором тоже игрался - бесполезно. Так и не понял - почему у всех работает, а у меня - нет? H21э мал? Так и у 209-х он не особо велик. Да и не нужен он тут большой. В итоге один преобразователь сделал по схеме обычного блокинг-генератора с питанием от дохлого NiMh мизинчика, второй - обычный обратноход на МС34063 с питанием от дохлого же Li-ion от старого мобилы. Увидел свет! В корпусе большого мультиметра сделал отверстие 2мм за которым расположил разъем, подключенный к мизинчику. Если на мультиметре замигала батарейка - бежать в магазин не надо и ничего развинчивать не надо. И даже ждать, пока зарядится не надо - просто воткнул штеккер от зарядки и можно продолжать измерять! Одновременно мизинчик не спеша заряжается. А Li-ion вообще за это время, наверное, пару раз только заряжал, хоть и на ночь забывал выключить и емкость у аккумулятора всего около 300мАч осталась. Ток потребления преобразователя около 10мА, т.к. повышать нужно в 2 с небольшим раза, и мультиметр маленький меньше потребляет. Если правильно помню, 3-4 мА. Правда, аккумулятор внутрь никак не мог влезть и пришлось его прилепить к задней стенке, но это абсолютно не мешает. Существенный недостаток - пришлось больше ковырять мультиметры. В большом - резать-перепаивать дорожки около выключателя питания и протащить к нему добавочный провод непосредственно с аккумулятора, чтобы отрубать его от преобразователя. А в маленький - всунуть отдельный выключатель питания (что, кстати, оказалось очень удобно - не нужно диском попусту трещать). Сейчас нужно еще одну крону заменить и не хотелось бы возиться с отключением аккумулятора. Так что, возвращаясь к исходному вопросу - не пойму, то ли транзисторы виноваты, то ли транс, то ли карма у меня не та - почему Чаплыгин у меня срывается, а у всех работает? P.S. Хотел как-то использовать кремниевый n-p-n в качестве слаботочного стабилитрона на 5В использовать (Б-Э в обратку) и обнаружил, что на самом деле они держат гораздо больше, чем 5В! Так что, похоже, можно их использовать или даже собрать маломощную схему Чаплыгина со стабилизацией выходного напряжения, если подобрать пару с нужным напряжением пробоя. Надо будет попробовать... |
Автор: | ЮВК [ 24 окт 2012, 09:38 ] |
Если я Вас правильно понял - под схемой Чаплыгина подразумевается двух тактный двухтранзисторный преобразователь без сопротивлений - я тоже его испытывал и считаю слишком капризным/я его собрал и разобрал/ тк он очень чувствителен/я так думаю но не проверял/ к типу транзисторов и параметрам трансформатора - поэтому толком и не работает - а добавив к нему пару резисторов и кондер получаем то что я рекомендовал ранее - все работает без проблем |
Автор: | Инк [ 24 окт 2012, 11:22 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. | ||
ЮВК писал(а): всем рекомендую эту схему к повторению: - ВСЁ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ! Спасибо. Жаль неизвестна работоспособность от 1 - 1,5 В и КПД. Если админ не против, добавлю эту схемку в тему для наглядности.
Автор: | admin [ 24 окт 2012, 12:16 ] |
serkun Цитата: почему Чаплыгин у меня срывается, а у всех работает? Ответил здесь.Инк Админ, напротив, за то, чтобы было больше картинок, чем слов. Я сам плохо ориентируюсь в схемах, которые пытаются описывать словами. Хотя, на многих радиолюбительских форумах именно так все и делают. Может быть поэтому, я туда почти не заглядываю. |
Автор: | serkun [ 24 окт 2012, 14:17 ] |
admin писал(а): Спасибо, но это не тот случай - исправность деталей проверяю, макет делаю нормально. Макетные платы у меня тоже есть, хоть и не такие красивые. Предполагаю, что проблема в том, что схема Чаплыгина капризна В ПРИНЦИПЕ - при повышении выходного напряжения увеличивается запирающее постоянное смещение на базах транзисторов. Это может сорвать генерацию при уменьшении нагрузки. А восстановится генерация только когда выходное напряжение станет меньше напряжения питания. У меня именно это и происходило. При работе на чисто активную нагрузку (без сглаживающего конденсатора) генерация не срывалась. Андрей1 косвенно подтверждает сказанное: Андрей1 писал(а): Oказывается, я вешал на неё то слишком маленькую, то слишком высокую нагрузку... работает на любом сердечнике ... А вот ТРАНЗИСТОРЫ менять не Советую! ЮВК писал(а): добавив к нему пару резисторов и кондер получаем то что я рекомендовал ранее - все работает без проблем Схем преобразователей, работающих "без проблем" - великое множество. Например, приведенная Вами двухтактная схема Ройера или однотактный блокинг-генератор (половина этой схемы) и его варианты или генераторы с емкостной обратной связью. Я уж не говорю о ШИМ-преобразователях на ИМС или даже на рассыпухе. Схема Чаплыгина хороша не столько тем, что имеет предельно малое количество элементов, сколько тем, что практически ничего не потребляет без нагрузки. То есть, не нужен отдельный выключатель.З.Ы. Пока писал - дошло, что лучше ставить транзисторы с высоким h21э - условия возбуждения будут лучше. Попробую современные кремниевые, когда дойдут руки до очередной кроны. Обратное U Б-Э можно уменьшить диодами в базу последовательно + резистор на землю. |
Автор: | ЮВК [ 24 окт 2012, 22:06 ] |
serkun писал(а): То есть, не нужен отдельный выключатель. Это смотря какая конечная цель - мне например нужен был источник анодного для стержневых ламп - поэтому меня в первую очередь интересовала работоспособность и устойчивость в работе |
Автор: | Serggio [ 23 дек 2012, 03:03 ] |
Пара советов тем, у кого возникли сложности с наладкой схемы. 1. При наличии конденсатора на выходе происходит срыв генерации. После разряда конденсатора до нуля генерация восстанавливается.(Генерация идет пачками - выходной конденсатор заряжается, потом разряжается почти до нуля). - Ток нагрузки недостаточен для стабильной работы преобразователя. Используйте транзисторы с бОльшим h21э. Кроме того, для надежного запуска на нерезистивную нагрузку (мультиметр) может понадобиться резистор в несколько десятков кОм параллельно нагрузке (мультиметру). 2. Выходное напряжение не растет больше 6-8В. - У всех современных транзисторов Uбэ не превышает 5..8V, после чего переход база-эмиттер обратимо пробивается (как стабилитрон). Выбираем транзисторы из списка: КТ209,501,208,201,203, МП20,21,25,26,42 (от лучших к худшим) или ставим в базы диоды. И еще интересная деталь. В Вашей, Юрий, статье сказано, что Вы испытывали преобразователь с КТ502. Меня это удивило - по справочнику у этих транзисторов Uбэ=5В. Как оказалось, среди испытанных мной, все КТ502,814,816 и некоторые КТ818 выдерживают Uбэ≥40V. А вот КТ503,815,817,819 пробиваются при Uбэ=7..11V! |
Автор: | Павел [ 01 фев 2013, 00:18 ] |
Serggio Очень полезная информация. Админ, может стоит добавить в шапку? Я тоже несколько раз перематывал трансформатор, пока не дошло, что нагрузка слишком большая (лампочка 12Вх1Вт), здесь в форуме кто то написал что с нагрузкой 1кОм нужно. И ещё, я использовал кольцо от энергосберегающей лампочки, при 28 витках на выходе получил 7,2В (на аккумуляторе 1,2В). Вопрос: от сечения феррита количество витков меняется? |
Автор: | admin [ 01 фев 2013, 00:57 ] |
Павел Добавил. Цитата: Вопрос: от сечения феррита количество витков меняется? Нет, не меняется, если сердечник не входит в насыщение. Если входит, то количество витков следует увеличить.
Автор: | serkun [ 01 фев 2013, 11:33 ] |
Цитата: Нет, не меняется, если сердечник не входит в насыщение. Если входит, то количество витков следует увеличить. Так он же по определению всегда входит в насыщение! За счет этого и генерит. Увеличим кол-во витков - увеличится частота генерации и, соответственно, мощность транса. Но сильно частоту не поднять - ключи не дадут. Так что, если мощности не хватает, надо увеличивать сердечник. Интересно, можно ли для грубой прикидки транса использовать проги расчета для обычных 2Т преобразователей? По идее, можно. Почему нет?
Автор: | admin [ 01 фев 2013, 18:48 ] |
serkun писал(а): Увеличим кол-во витков - увеличится частота генерации... Может, наоборот...Когда сердечник входит в насыщение, снижается величина передаваемой мощности, хотя общее потребление, напротив, может даже увеличиться. Если габаритная мощность позволяет, можно увеличить количество витков, если нет, то нужно выбрать сердечник с большей габаритной мощностью. В автогенераторах, сердечник, действительно, входит в насыщение. Именно поэтому в цепи обратной связи используют отдельный сердечник небольшого размера. Так как для насыщения сердечника требуется определённое время, то, естественно, что период будет укорачиваться при снижении количества витков, ведь индукция каждого отдельного витка будет расти. |
Автор: | Павел [ 09 фев 2013, 19:44 ] |
Serggio писал(а): Кроме того, для надежного запуска на нерезистивную нагрузку (мультиметр) может понадобиться резистор в несколько десятков кОм параллельно нагрузке (мультиметру). Мой случай. Тестер М890G, не хотел запускаться при включении штатной кнопки питания, запускался только если уже включённый подсоединять к преобразователю. Резистор подключать не стал, так как нашлась другая закономерность: если после включения штатной кнопки питания переключить тестер (не важно куда), через секунду на экране появляется изображение и тестер работает нормально. |
Автор: | Павел [ 09 фев 2013, 20:15 ] | ||
Ещё хотел поделиться идеей, может кому понравится: Так как у меня не было нужного аккумулятора, а ток что был не влезал в корпус от "Кроны" (аккумулятор от фотоаппарата размером с пальчиковую батарейку) - я решил отказаться от корпуса и зарядку сделать более универсальной. Поэтому в батарейном отсеке тестера я разместил аккумулятор и преобразователь, а в верхней части прибора (под ЖК индикатором), где много места, разместил зарядное 5V --> 1.4V(ограничитель тока и напряжения) и мини USB гнездо. Теперь тестер не нужно разбирать для зарядки и заряжаю его зарядным от телефона или от ноутбука. Ниже схема, она работает, но всё же хотелось узнать авторитетное мнение, может что то стоит доработать.
Автор: | admin [ 09 фев 2013, 20:32 ] |
Павел Наверное будет ограничивать напряжене, если падение на свтодиоде больше 2 Вольт. Хотя, я не макетировал. Если Вы собрали схему, то можете проверить сами. |
Автор: | Павел [ 09 фев 2013, 22:00 ] |
Я ток зарядки проверял. Аккумулятор был посажен до 1В, ток зарядки при подключении его к этой схеме был 150 мА и постепенно (в течении нескольких секунд) поднялся до 160 мА и на этой отметке остановился. Транзистор был без радиатора, поэтому я решил что это из-за его нагрева. В тестере транзистор стоит на радиаторе (плоская пластина 4 х 7 см, толщиной 0,3 - 0,5 мм) и при зарядке корпус тестера чуть тёплый. Собственной я и подбирал входное напряжение и ток зарядки по наименьшему нагреву транзистора, поэтому остановился на 150 мА, хотя аккумулятор 2250 мАч и заряжать его можно током 225 мА (0,1 ёмкости). |
Автор: | admin [ 26 фев 2013, 17:16 ] |
Павел Так чем закончилось? Схема из поста выше ограничивает напряжение в конце заряда или нет? Ток ведь можно и обычным балластным резистором ограничить... |
Автор: | Павел [ 26 фев 2013, 22:32 ] |
Да, похоже ограничивает. Т.к. ток постепенно падает, но я не дождался упадёт до ноля или нет, собрал и пользуюсь. Имею ввиду что с тех пор ещё не заряжал ни разу, хотя теперь батарейку не экономлю, на небольшое время тестер не выключаю. Пока на тестере не появился значок "батарейка", хотя при включении промаргивает. И ещё, на подсевшем аккумуляторе стал запускаться генератор без переключений, но всё равно не сразу (как от батарейки), а через 1 - 1,5 сек. Конструкцией доволен, спасибо за идею. Не жалею что корпус тестера "продырявил" в двух местах, для светодиода "зарядка" и порта mini USB. Конструкция тестера такая, что чтобы вытащить "батарейку" на зарядку - нужно откручивать крышку, а это не удобно. Гораздо проще воткнуть в тестер зарядное от телефона или "шнурок" от USB компьютера. |
Автор: | admin [ 16 май 2013, 13:58 ] |
Тема про самодельное зарядное устройство переехала сюда >>> |
Автор: | Evtomax [ 30 июл 2013, 00:25 ] |
Достаточно ли будет уменьшить количество витков во вторичке, чтобы преобразователь работал от Li-Ion аккумулятора? |
Автор: | Владимир Е. [ 30 июл 2013, 03:12 ] |
А аккумуляторы "Крона" у вас что, не продаются? |
Автор: | Evtomax [ 30 июл 2013, 11:50 ] |
Вы не поверите, но у меня даже есть такой. Но хочу собрать преобразователь, т.к. это интересно, мне нужен ещё один автономный источник 9В, готовый аккумулятор стоит денег, у меня есть все необходимые для преобразователя запчасти (наконец применю транзисторы, выпаянные из телика, найденного на помойке). Итого: получение удовольствия, получение опыта в любимом хобби, экономия денег, оправдание наличия склада радиодеталей, занимающего пару кубометров квартиры |
Автор: | Владимир Е. [ 31 июл 2013, 03:57 ] |
Evtomax наш человек |
Автор: | admin [ 05 авг 2013, 22:45 ] |
Evtomax Я не понял ничего. Из вашего сообщения следует, что у часов уже было резервное питание. Если оно было на полторавольтовом элементе (батарейке), то для чего тогда нужен преобразователь? |
Автор: | Evtomax [ 05 авг 2013, 23:38 ] | ||
Резервное питание там на кроне, т.е. 9 Вольт. Микросхема в часах использована SC8560.
Автор: | admin [ 06 авг 2013, 00:20 ] |
Evtomax Всё равно неясно. Как осуществляется подзарядка этой аккумуляторной банки? Добавили ещё стабилизатор напряжения что ли? |
Автор: | Evtomax [ 06 авг 2013, 02:38 ] |
Аккумулятор заряжается с минуса питания микросхемы (когда часы подключены к розетке, там около -12 Вольт) через резистор, который ограничивает ток на уровне 30 mA. |
Автор: | admin [ 06 авг 2013, 10:55 ] |
Evtomax Не будет греться аккумулятор? У меня в радиотелефоне такая схема, так аккумулятор всё время греется. ИМХО, лучше использовать стабилизатор напряжения. Тогда, после полного заряда ток минимизируется и стабилизатор будет просто компенсировать саморазряд. |
Автор: | Evtomax [ 06 авг 2013, 14:06 ] |
0.030 * 1.3 = 0.039 (Вт) - греться не будет. Да и хватит уже возни для этих часов. Уже 3-я попытка сделать для них нормальное резервное питание. Понагородили костылей, чтобы кварц не использовать... |
Автор: | admin [ 06 авг 2013, 17:46 ] |
Evtomax Я пару раз переделывал подобные часы на наш стандарт. Там тоже была синхронизация от частоты сети. Даже советские часы в этом плане были посерьёзнее. Может там у них частота сети очень стабильная. А я помню, как в 90-тые у нас в местном стандарте разрешили отклонение на пол Герца. |
Автор: | Evtomax [ 06 авг 2013, 21:41 ] |
Не заметил, что аккумулятор пытается сам себя заряжать через преобразователь. Придётся ещё и реле добавить |
Автор: | admin [ 06 авг 2013, 21:51 ] |
Evtomax Ни в коем случае! Вы стоите на пороге создания генератора свободной энергии или попросту Perpetuum Mobile. Многие открытия были сделаны совершенно случайно! |
Автор: | Evtomax [ 07 авг 2013, 20:09 ] |
Не-не-не. Мне не нужны проблемы с мировым правительством. Поставил релюху, и всё наконец заработало, как и задумывалось изначально |
Автор: | qza [ 07 авг 2013, 20:43 ] |
А жаль, такую идею релюхой обгадили... |
Автор: | dim [ 03 фев 2014, 20:09 ] |
простите -переклинило- провод просунутый в кольцо-это уже один виток?????? |
Автор: | serkun [ 03 фев 2014, 20:16 ] |
Да. Он ведь каким-либо образом замкнется вокруг кольца. А иначе по нему и ток не пойдет |
Автор: | dim [ 03 фев 2014, 22:05 ] |
странно -и у меня 6.2 на выходе при 1коме нагрузки. но я использовал кт 203 . тут кто то писал что на кт 203 всё класс получилось. если не транзистор- то что может быть? подскажите где капнуть |
Автор: | admin [ 04 фев 2014, 00:56 ] |
dim Если с повышением числа витков вторичной обмотки напряжение перестаёт расти, значит у транзисторов мало максимально-допустимое обратное напряжение перехода база-эмиттер. Переход начинает действовать, как стабилитрон. Либо подберите транзисторы, исходя из этого параметра, либо добавьте по диоду или стабилитрону. Может быть, удастся даже в каких-то пределах стабилизировать выходное напряжение. Вот здесь обсуждали >>> Кстати, в форуме есть кнопка рядом с подпиской на тему "Все сообщения на одной странице". Удобно нажать, когда что-то ищите. |
Автор: | dim [ 04 фев 2014, 17:59 ] |
да но транзисторы на форуме уже проверены-подходят. единственное -колечко чуть побольше 10х6х2 |
Автор: | admin [ 04 фев 2014, 19:30 ] | ||
dim Вы увеличивали количество витков вторичной обмотки? КТ203 смотрел по справочнику. Обратное: КТ203А-30В, КТ203Б-15В, КТ203В-10В. Так что, А и Б должны работать до 9-ти Вольт точно, но это, только, если верить написанному. Можно просто подключить последовательно с переходом база-эмиттер вольтметр, а к ним БП. Если теперь вычесть из напряжения питания замеренное напряжение, то получим реальное значение обратного напряжения перехода база-эмиттер.
Автор: | dim [ 04 фев 2014, 19:39 ] |
понял спасибо. всё таки с 203Б чёто не так. потому как отыскал в выпайках ромбики-т.е. 209-и всё пошло -9.6в. на выходе. подскажите а электролит на входе насколько важен? а какой ток потребления у схемы при 9 вольтах и 1килооме? примерно , а то у меня аж 110ма |
Автор: | admin [ 04 фев 2014, 20:51 ] |
dim писал(а): а электролит на входе насколько важен? Не пропускает переменную составляющую обратно в аккумулятор. По идее, может продлить срок службы аккумулятора. Должно работать и без него.dim писал(а): а какой ток потребления у схемы при 9 вольтах и 1килооме? Сейчас точно не припомню. Но, мне кажется, что он был где-то около 20-30мА при работе мультиметра. Не могу измерить - всё уже внутри заклеено.
Автор: | dim [ 04 фев 2014, 22:39 ] |
это получается мне надо доматывать первичку что бы снизить ток, а при этом будет падать напряжение вторички-придётся доматывать и вторичку -так???? |
Автор: | admin [ 04 фев 2014, 23:48 ] |
dim Прежде чем что-то мотать, нужно сделать самые простые расчёты КПД преобразователя. Вы сказали, что: Сопротивление нагрузки 1кОм. Напряжение на выходе 9 Вольт. Ток потребления 110мА. А нужно знать ещё напряжение на аккумуляторе во время работы на эту нагрузку. Если будете делать замеры, то обновите их все, так как они из значения могут измениться из-за разряда аккумулятора. |
Автор: | dim [ 05 фев 2014, 12:23 ] |
При этих параметрах напряж. На аккуме было 1.28 |
Автор: | admin [ 05 фев 2014, 14:01 ] |
dim Имеем: Напряжение на входе 1,28 Вольта. Ток потребления 110мА. Напряжение на выходе 9 Вольт. Сопротивление нагрузки 1кОм. Считаем потребляемую мощность: 1,28 * 0,11 = 0,1408 (Ватт) Считаем мощность в нагрузке: 92 / 1*103 = 0,081 (Ватт) Считаем КПД: 0,081 * 100 / 0,1408 ≈ 58% Но, если сделать те же расчёты с чётом того, что из 1,28 Вольта, на транзисторе упадёт 0,6 Вольта, то получим (критично для столь низковольтного питания): 1,22 * 0,11 = 0,1342 92 / 1*103 = 0,081 (Ватт) 0,081 * 100 / 0,1342 ≈ 60 % Это не так уж и плохо. Хотя, можно подобрать транзисторы с одинаковым коэффициентом усиления. Если это не поможет, то изменить количество витков в ту или иную сторону, соответственно, и в первичной и во вторичной обмотках. Других то регулировок у нас нет. |
Автор: | dim [ 05 фев 2014, 18:16 ] |
9 2 / 1*103 = 0,081 (Ватт) просьба прокомментируйте эту строку? |
Автор: | admin [ 05 фев 2014, 18:30 ] |
dim писал(а): 9 2 / 1*103 = 0,081 (Ватт) просьба прокомментируйте эту строку? P = UJ J = U / R Где: P - мощность U - напряжение J - ток R - сопротивление P = U * U / R = 9(Вольт) * 9(Вольт) / 1000(Ом) = 0,081(Ватт) |
Автор: | Fenyx [ 11 фев 2014, 00:28 ] |
Собрал схему - мне она нужна для питания микрофонного усилителя от 1,5в батарейки. Не заработала. Вообще никак. Собирал все в точности. Проверил несколько раз. Транзисторы рабочие, по крайней мере тестер меряет их h21э. Кольцо как указано. Намотка идентичная, только первичка у меня потолще, МГТФ - какая была. Сто раз перепроверил - подключено как надо. Мотал в 2 провода, спаял "верхний" вывод одного из них с "нижним" - это средняя точка (естественно вызвонив, чтобы не замкнуть один провод сам с собой). Направление подсоединения обмоток проверял - к одному транзистору "верх" вторички и "низ" первички. И когда не заработало - поменял местами выходы первички чтобы исключить ошибку. Нифига. Мертво. На выходе 0.8В и все. Нагрузка у меня миллиампер 15 - может этой схеме и не хватает, но я так понимаю, что конденсатор - сам является нагрузкой когда он разряжен и схема должна запуститься и зарядить выходной кондер как минимум. Но она не работает. Блин, сколько раз зарекался собирать левые схемы криворуких самодельщиков - они никогда не работают! Хотел заняться важным делом, думал за час сварганю и буду делать что нужно, а вышло - весь вечер коту под хвост и ничего не работает. Спасибо за офигенную статью с неработающей схемой. |
У вас еще и sql глючит - по два сообщения лепит вместо одного. Не сайт а кладезь глюков и вредных советов. |
Автор: | admin [ 11 фев 2014, 01:50 ] |
Fenyx писал(а): ...сколько раз зарекался собирать левые схемы криворуких самодельщиков - они никогда не работают! Эту схему Чаплыгина разве что ленивый не собирал. Но, Вы не первый, кто не сумел пройти этот "Pons Asinorum". Загляните сюда, здесь лежит книжка "Занимательная электроника" >>>К сожалению, пока Вы сами не наберётесь знаний и опыта для самостоятельной разработки схем с ноля, придётся повторять чужие схемы. Но, зато, таким образом, Вы можете избежать многих ошибок. Например, данную схему, за 12 лет собрало несколько тысяч радиолюбителей. Это значит, что Вы можете не сомневаться в её работоспособности. Если у Вас, действительно, есть желание довести эту схему до ума, то выложите фотографии того, что Вы собрали. Нет фотокамеры, снимите телефоном через лупу. 0,8 Вольта на выходе означает, что генерации нет. 1,5 (питание) - 0,6 (на переходе) ≈ 0,8… 0,9 (Вольт) Но, должен Вас предупредить, питать микрофонный усилитель от импульсного источника, не очень хорошая затея. Не уверен, что Вы сможете справиться с наводками. По второму вопросу. Сервер (VPN) в Калифорнии, если канал в Россию тормозит, то и форум тормозит. Пока перенести в Европу нет возможности. |
Автор: | Fenyx [ 11 фев 2014, 10:18 ] |
Вы знаете, это далеко не первая схема, которую я собирал. Очень далеко. И некоторые из них я сам и разрабатывал. Только поле моих интересов было в стороне от преобразователей и импульсных схем вообще и по этому я в них не разбираюсь, так что я решил взять то что "не собирал только ленивый" - чтобы не забивать голову - мне просто срочно нужен был компактный источник питания на 9-15 вольт! И еще раз скажу - собрал я все в полном соответствуии со схемой, фотографировать там нечего. Единственное что может быть не так - марка феррита, я нашел кольцо таких размеров с маркой только 400HM, а все на 2000 были бОльшего размера. Попробую сегодня перемотать на другом сердечнике. И кстати о наводках. Неплохо было бы в такой длинной статье указать хотя бы рабочую частоту схемы и ее кпд. Я расчитывал что генерить должно на мегагерцах или по крайней мере на сотнях килогерц. Тогда с наводками проблемм нет. Ну если и на килогерцах, то тоже не беда - корпус у меня металлический, а всю схему можно в термоусадку, а сверху в фольгу укутать. По питанию подавить RLC-цепями тоже не проблема. Лишь бы работало. Просто все схемы на интегральных преобразователях рассчитаны на напряжения от 3 вольт, да еще и выходное у тех из них что мне попались вольт 5. |
Автор: | admin [ 11 фев 2014, 12:25 ] |
Fenyx писал(а): Неплохо было бы в такой длинной статье... Эта статья является просто отчётом о проделанной работе. Если бы Вы читали её внимательно, то заметили бы, что преобразователь собран по статье из журнала Радио, причём текст оригинальной статьи я тоже привёл.Я не знаю, для каких целей Вы собираетесь использовать микронный усилитель, но, обычно, его строят, чтобы снизить уровень шума. А помеха от импульсного источника, как раз может его успешно повысить, хотя, саму частоту генерации Вы можете и не услышать. Так что, если Вы строите что-то вроде этого >>>, то лучше использовать питание от батареи, а если встраиваете усилитель в микрофон, то лучше подобрать микросхему с питанием в 1,5 Вольта. Из отечественных, это К538УН2 - микрофонный усилитель с питанием 0,9... 1,5 Вольта. Схема такая же простая, как по ссылке, что я дал. Так же, я добавил в шапку даташит на импортную микросхему для микрофонного усилителя с питанием 1,0... 1,6 Вольт. |
Автор: | Fenyx [ 11 фев 2014, 14:54 ] |
Знаете что, я не пионер из кружка начинающих радиолюбителей, чтобы мне детские книжки советовать! Ваш микрофонный усилитель, кстати, тоже только для такого кружка и годится. А если для Вас лучше взять микросхему, единственным достоинством которой является низковольтное питание, то это не значит, что это же лучше и для меня. Импульсные источники применяются сейчас практически везде и все нормально работает. А наводки если будут, то тогда я и буду решать - бороться с ними или искать батарейки на напряжение 12 вольт (кстати сказать, именно отсутствие нужных батарей в досягаемости и сподвигло меня на поиск схемы импульсного преобразователя) |
Автор: | d_b [ 11 фев 2014, 16:35 ] |
Fenyx Цитата: я не пионер из кружка начинающих радиолюбителей, чтобы мне детские книжки советовать Дык что же Вам советовать, если Вы в пяти детальках разобраться не можете? Журналы по микропроцессорной технике? А у пионеров из кружка и не такое работает. |
Автор: | admin [ 11 фев 2014, 16:53 ] |
Fenyx Не стоит так раздражаться по пустякам! Вы ведь ничего не говорили, ни о своих конструкциях, чтобы можно было оценить ваш уровень знаний, ни о требованиях, предъявляемых к микрофонному усилителю, ни о конкретной схеме. Вот я и пытаюсь отвечать, исходя из полученной скудной информации. Не заработал преобразователь на двух транзисторах, и я подумал, что Вы делаете первые шаги на ниве радиолюбительства. Простите, если обидел ссылкой на книжку! Я её полистал, прежде чем выкладывать. Мне она понравилась. Усилитель, на который Вы намекаете, имеет очень хорошее соотношение сигнал/шум. Собственно, именно раде этого параметра он был в своё время собран. И он хорошо себя зарекомендовал при озвучивании видео. Дело в том, что для разборчивости речи, приходится менять её АЧХ в области ВЧ, что приводит к дальнейшему повышению шума. Удаление же шума даже самыми изощрёнными средствами, несколько изменяет тембровую окраску. Если можете предложить более простую схему микрофонного усилителя с такими же параметрами, то поделитесь с нами такой информацией. Пока же, все ваши утверждения достаточно голословны. Схему текущего преобразователя я выбрал исключительно из-за его способности выключаться при отключении нагрузки. Но, его успешная эксплуатация вместо "Кроны" в мультиметре на протяжении почти 2-х лет тоже показала верность выбора. |
Автор: | Fenyx [ 12 фев 2014, 09:45 ] |
Вчера переделал трансформатор. Кольцо 9х6х3 2000НМ. Сразу все заработало. Но перематывать пришлось дважды. Если рассчитать необходимое число витков по формуле из статьи, то получается только порядка 6 с небольшим вольт на выходе. Намотал 35 витков вторички проводом 0.25, первичка - 5 витков провода 0,4. На выходе при питании от батарейки слегка разряженной до 1.4В получил 9,5В. Вообще планировал поставить два Ni-Cd аккумулятора последовательно - напряжение должно подрасти до 14-15 вольт. Но попробую, может и так оставлю. Занимался уже под ночь, так что осциллографом не успел померить и работу самого микрофона тоже. |
Автор: | admin [ 12 фев 2014, 11:06 ] |
Fenyx Вот и славненько! Я тоже помню, что подбирал количество витков во вторичной обмотке, чтобы получить необходимое выходное напряжение. Чем выше напряжение питания, тем выше КПД. Из 1,2 Вольта аккумулятора, на транзисторе упадёт 0,6 Вольта. Какую схему микрофонного усилителя собираетесь запитывать? |
Автор: | Fenyx [ 12 фев 2014, 14:15 ] |
admin писал(а): Fenyx Чем выше напряжение питания, тем выше КПД. Из 1,2 Вольта аккумулятора, на транзисторе упадёт 0,6 Вольта. Какую схему микрофонного усилителя собираетесь запитывать? Аккумуляторов -то два я хотел, я же так и писал. В смысле последовательно, так что минимум 2,4. Боюсь только что без перемотки на свежих аккумуляторах может дойти до предела Uбэ примененных транзисторов. А микрофон у меня электретный, но не на китайском капсуле, а МКЭ-271. Штатную схему я заменил на свою, хотя в ней ничего особенного - УН на ОУ со полевыми транзисторами на входе. Там вся микруха шумит в разы меньше чем стоявший там от рождения полевик (не считая остальной схемы). По питанию шумы там не пройдут - и электролиты и керамика стоят. Может еще дроссель между преобразователем и усилителем повешу на таком же кольце. Если надо будет. Лишь бы через воздух не наводилось. |
Автор: | admin [ 12 фев 2014, 14:20 ] |
Fenyx Ну, Вы прямо как шпион шифруетесь. Что сложно схему показать... Это же проще, чем словами её описывать. |
Автор: | Fenyx [ 13 фев 2014, 21:39 ] |
Интересно, а что если поставить мосфеты вместо биполяров, а вместо БЭ перехода соединить затвор с истоком диодом шоттки? Как думаете, будет работать? |
Автор: | admin [ 13 фев 2014, 23:49 ] |
Fenyx Если заработает, сможете получить патент. |
Автор: | Fenyx [ 16 фев 2014, 00:00 ] |
Собрал и испробовал финальный вариант. Решил все же переделать, потому что то что я собрал в прошлый раз по месту не очень хорошо помещалось и по вольтажу не совсем то вышло. Намотал 40 витков вторички и 7 первички. Кондеры заменил на керамические по 1мкФ, т.к. фильтовать ВЧ помеху у них обычно получается лучше чем у электролитов. Да и по размеру меньше. Кроме того на плате усилителя на входе уже есть сглаживающий электролит. В дополнении все же соорудил дроссель между преобразователем и усилителем. На том же кольце намотал МГТФ сколько поместилось. А поместилось 45 витков. От батарейки 1.4В дает 8,38В - вполне достаточно, а с 2 аккумуляторами не смог проверить, т.к. купленные сегодня оказались "не той системы", в смысле по размеру не влезли, да еще и одна отказалась заряжаться. Пара изображений получившегося блока. Вложение: Вложение: Внутри втулки, разделяющей в микрофоне отсек с батареями и отсек усилителя (штатная деталь) и с присоединенным дросселем. Вложение: Комментарий к файлу: В сборе с дросселем внутри втулки. IMGP9964.jpg [ 118.39 Кб | Просмотров: 60586 ] И все в сборе внутри корпуса. Вложение: Микрофон работает распрекрасно! По измерениям шумов и наводок нет. Спасибо за помощь и внимание! Всем удачных схем! |
Автор: | admin [ 16 фев 2014, 11:31 ] |
Fenyx По поводу выбранной вами схемы микрофонного усилителя ответил здесь >>> |
Автор: | Павел [ 01 мар 2014, 00:30 ] |
admin подскажите, Ваша схема без "умощнения" (на КТ209) потянет 5 белых светодиодов (3,3Вх20мА), включённых последовательно? И нужен ли будет токоограничивающий резистор или его можно не ставить? Нужно для фонарика. |
Автор: | admin [ 01 мар 2014, 00:41 ] |
Павел Эту схему будет не очень нецелесообразно использовать для питания светодиодов. Лучше, чтобы напряжение питания было повыше, а преобразователь мог работать в режиме стабилизации тока. Например, можно использовать 2-3 элемента в батареи и преобразователь на MC34063. Тогда даже трансформатор мотать не придётся. Подробнее >>> |
Автор: | yurij55 [ 10 апр 2014, 18:47 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. | ||||||
Здравствуйте уважаемые форумчане. хочу показать Вам как я сделал преобразователь в кроне.
Автор: | yurij55 [ 10 апр 2014, 18:52 ] | |||
Этот сделан прямо на клемной колодке на одном транзисторе
Автор: | yurij55 [ 10 апр 2014, 18:56 ] | ||
Ивот еще такой, вырезан из АДСЛ модема с небольшими доработками. начинает работать с 0,8 вольта. на выходе 9 вольт.
Автор: | admin [ 10 апр 2014, 19:11 ] |
yurij55 Очень понравилась конструкция, которая позволяет заряжать аккумулятор в стандартном зарядном устройстве. Можете схему показать преобразователя на одном транзисторе? |
Автор: | yurij55 [ 10 апр 2014, 21:39 ] |
Схема таже что и в кроне только один тразистор и по одной обмотке. В кроне у меня сердечник взят из генератора стирания буржуйского видеомагнитофона. Базовые обмотки намотаны двойным проводом 0,07 84 витка эмитерные 0,12 13 витков, на выходе параллельно кандеру сопротивление 470к для лучшего запуска. |
Автор: | admin [ 11 апр 2014, 00:38 ] |
yurij55 писал(а): в кроне только один тразистор и по одной обмотке. Цитата: Базовые обмотки намотаны двойным проводом... Противоречие какое-то тут. Не понял я ничего. Я, вообще, туго воспринимаю схемы "нарисованные" словами. |
Автор: | yurij55 [ 11 апр 2014, 09:12 ] | ||
Вот так будет понятно?
Автор: | admin [ 11 апр 2014, 10:35 ] |
yurij55 Спасибо! Теперь понятно. Сердечник, надеюсь, разрезанный? |
Автор: | yurij55 [ 13 апр 2014, 09:17 ] | ||||||
Вот ещё немного творчества, извините за качество фотографий.
Автор: | admin [ 13 апр 2014, 20:15 ] |
yurij55 Вы, прямо, мелкосерийное производство наладили! Как правильно снимать мобильником мелкие предметы>>> |
Автор: | phizik [ 03 май 2014, 20:29 ] | ||||||
Собрал схему. Транс на K10x6x3 НМ2000 w1 = 6.75 вит (при меньшем кол-ве витков напряжение на нагрузке 2.8 В), w2 = 56 вит. Конденсаторы по 1 мкФ. Проверял работу при питании от аккумулятора Vbat = 1.27 В, нагрузка Rload = 1 кОм, Vload = 9.22 В.
Автор: | admin [ 04 май 2014, 14:02 ] |
phizik Позавчера разбирал современный ЦФК и теперь такие конструкции не кажутся сильно компактными. А картинки симпатичные! Только фильтров не видно. |
Автор: | v1ct0r [ 09 сен 2014, 16:25 ] |
добрый день! на конец то поборол свою лень и сделал преобразователь в мультиметр. отлично работает к нему вопросов нет, но так как у меня прибор не самый простой , а с расширенными возможностями, то у него имеется кнопка "HOLD", которую я решил задействовать, для того, чтобы не лишаться возможности автоотключения. в кнопке два контакта, которые запаралелены - короче один контакт освободил и подключаю через него резистор - нагрузку, чтобы запустить преобразователь, после чего (через 1 - 2 секунды) включаю питание прибора и отключаю кнопку "HOLD". вроде все прекрасно - радостно потираю руки и... обнаруживаю, что прибор работает секунд 20 примерно и отключается. сначала ничего не понимаю, думаю может что нибудь не так порезал на плате - все правильно. короче пока я не посмотрел на схему включения прибора как на компаратор, а не как на абстрактную схему, которая как то там работает, я ничего не мог понять просто я в качестве нагрузки взял первый попавшийся под руку резистор 240 ом, который прилично садил выходное напряжение преобразователя и конденсатор (определяющий время работы) заряжался не до 9в, а прилично меньше - со всеми вытекающими выше описанными последствиями,так что если кто захочет повторить , то резистор берите 7.5-8.2 ком - максимально большой при котором уверенно запускается преобразователь. вроде не совсем по теме, но преобразователь напряжения, то изначально в теме был для мультиметра |
Автор: | admin [ 09 сен 2014, 16:58 ] |
Добрый день v1ct0r! Спасибо за идею! Можно было бы и с одной кнопкой что-нибудь придумать. Например, через заданный промежуток времени включать зуммер, который имеется во многих мультиметрах, в отличие от второй кнопки управления питанием. Но, это бы потребовало внесения значительных изменений в схему прибора. А вторая кнопка, у вас оказалась как нельзя кстати. Жаль, что схему словами нарисовали, а не обычным способом. |
Автор: | v1ct0r [ 09 сен 2014, 17:49 ] |
так там рисовать то нечего - освободившимся контактом подключается резистор параллельно прибору и все! |
Автор: | admin [ 09 сен 2014, 19:03 ] |
v1ct0r Скажите, как точно ваш мультиметр называется, я попробую схему поискать. |
Автор: | v1ct0r [ 09 сен 2014, 22:04 ] |
DT9208A |
Автор: | v1ct0r [ 09 сен 2014, 22:43 ] |
дело в том, что схемы у меня нет, с переключателем HOLD разбирался по печатной плате мультиметра (правда его пришлось выпаять т.к. перемычка была с 2 сторон ), а схема включения прибора использовалась ваша http://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/?cp=all#comments |
Автор: | admin [ 09 сен 2014, 23:14 ] |
v1ct0r Схему я в шапку добавил. Hold к процессору идёт, наверное, позволяет запомнить последнее показание. Я правильно понимаю, что ваше схемное решение не позволяет принудительно выключить прибор? |
Автор: | v1ct0r [ 09 сен 2014, 23:19 ] |
admin писал(а): Hold к процессору идёт, наверное, позволяет запомнить последнее показание. правильно admin писал(а): Я правильно понимаю, что ваше схемное решение не позволяет принудительно выключить прибор? не правильно, выключается стандартно кнопкой ON/OFF |
Автор: | v1ct0r [ 09 сен 2014, 23:33 ] |
за схему благодарю, самому лень было искать, пока работает - не было нужды (старый стал, ленивый раньше помню было, если, что то новое в руки попадало пока от корки до корки не разберу - не успокоюсь) |
Автор: | admin [ 09 сен 2014, 23:35 ] |
v1ct0r 1. Теперь понял. У Hold-а две группы, а не одна, как на приведённой схеме. Я увидел, что на схеме одна группа и стал делить выводы на кнопке включения. 2. Ну, в прошлом, без этого было нельзя. Вся советская техника сразу же после покупки нуждалась в профилактике и настройке. |
Автор: | v1ct0r [ 10 сен 2014, 20:53 ] |
admin ну как, все получилось? |
Автор: | admin [ 10 сен 2014, 22:52 ] |
v1ct0r К меня мультиметры старой конструкции, вроде этих, и в них нет второй кнопки. |
Автор: | v1ct0r [ 10 сен 2014, 22:57 ] |
admin жаль, но есть еще вариант - микрушку прилепить куда нибудь |
Автор: | admin [ 10 сен 2014, 23:23 ] |
v1ct0r писал(а): жаль, но есть еще вариант - микрушку прилепить куда нибудь Лучше сразу микропроцессор, а команды подавать с помощью азбуки Морзе.
Автор: | v1ct0r [ 11 сен 2014, 00:30 ] | ||
admin вы сразу не отвергайте, особенно в большем корпусе, если что нибудь такого типа, Вложение: то вполне можно, в подходящем месте просверлить отв. для толкателя, а микрушку прикрепить внутри корпуса, хоть и приклеить и все. внешний вид она не испортит,высоту толкателя можно отрегулировать,если это критично. я себе подобные вещи делал, например когда из примитивного зарядного, делал автоматическое - кнопку использовал для включения разряда, правда кнопку я не приклеивал, а подложил кусочек резины для упора, на толкатель одел обрезок трубки ПХВ подходящего диаметра. это как пример, возможны и др. варианты.
Автор: | admin [ 11 сен 2014, 01:04 ] |
v1ct0r Спасибо за совет! Я тоже подобные кнопки применял, поз.3 на картинке. Но, тут другое дело. Я крайне редко использую цифровые приборы. В основном пользуюсь аналоговыми тестерами ТЛ-4. У меня их аж две штуки. Поэтому то и изготовил такой преобразователь, так как, когда вдруг понадобится цифровой мультиметр, Крона уже обычно в ауте. Второй мультиметр использую ещё реже, только когда нужно пойти на радиорынок. Он лёгкий и маленький. Так что, основное неудобство я испытываю от переустановки преобразователя из одного мультиметра в другой. |
Автор: | v1ct0r [ 11 сен 2014, 11:32 ] |
admin admin писал(а): В основном пользуюсь аналоговыми тестерами я тоже пользуюсь в основном аналоговыми приборами, "цифра" нужна только тогда, если требуется высокая точность измерений, в остальных случаях "аналог" удобнее |
Автор: | trunov51 [ 08 окт 2014, 20:42 ] |
При расчёте КПД преобразователя 1,28в- 0,6в= 1,22в. Нет ли здесь опечатки? |
Автор: | admin [ 08 окт 2014, 20:54 ] |
trunov51 Похоже на ошибку. А где это написано, можно ссылку? |
Автор: | v1ct0r [ 08 окт 2014, 21:02 ] |
trunov51 действительно, уважаемый, здесь нет ясновидящих |
Автор: | admin [ 08 окт 2014, 22:59 ] |
Да, нашел, там ошибка вкралась. Не нужно было там вычитать падение на транзисторе, так как на КПД это не отразится. Напряжение упало, мощность рассеялась, КПД снизился. Тут, скорее, нужно говорить о том, что низковольтные схемы на биполярных ключах изначально малоэффективны именно по причине относительно большого падения напряжения на ключе. |
Автор: | trunov51 [ 08 окт 2014, 23:08 ] |
Может быть применить германиевые транзисторы с диодами Шоттки в базовых цепях, чтобы снизить падение напряжения на переходах? |
Автор: | admin [ 08 окт 2014, 23:36 ] |
trunov51 Можно и без диодов попробовать. Вроде у германиевых обратное база-эмиттер даже повыше чем у кремниевых было. Только где их сейчас возьмёшь... |
Автор: | NickF [ 13 дек 2014, 09:24 ] |
Вложение: Уважаемый админ! Может быть не тему, но я собрал более простой в исполнении однотактный преобразователь. Там где я нашел схему нет обсуждения, поэтому решил зарегистрироваться здесь и поместить свою заметку. |
Автор: | dostuk [ 13 дек 2014, 11:49 ] |
Во вложении описание совсем не соответствует описанию по ссылке, указанной там же. И какой-то бред про 340 вольт на базе... |
Автор: | NickF [ 13 дек 2014, 14:07 ] |
dostuk писал(а): Во вложении описание совсем не соответствует описанию по ссылке, указанной там же. И какой-то бред про 340 вольт на базе... Дык я описывал, не то что сделал автор. А то, что сделал я. У автора взята только схема, и то не полная. Я никогда слепо не копирую чужие схемы, потому что в них бывает много косяков. А насчет 340 В, сам удивился. Скорее всего это 34 В. И что-то у меня с дополнительным, самодельным делителем не в порядке. Перепроверю напишу. Может шунтирующий кондер пробило. Я перед этим сберегайки проверял. |
Автор: | admin [ 13 дек 2014, 14:33 ] |
NickF Спасибо большое за схему! Умозрительно выглядит очень хорошо и вроде должна работать. По сути, это половинка схемы из шапки темы. |
Автор: | NickF [ 13 дек 2014, 15:00 ] |
admin писал(а): NickF Спасибо большое за схему! Умозрительно выглядит очень хорошо и вроде должна работать. По сути, это половинка схемы из шапки темы. Схема рабочая проверено. Подкупило то, что всего один транзистор и транс проще мотать, а преимущество в виде отключаемого источника, осталось. Ниже привожу таблицу зависимости Uвых от Uвх при различных коэффициентах трансформации и постоянной нагрузке 1 кОм. Зависимость Uвых от Uвых и Ктр Uвх Uвых Ктр 1,19 5,03 4 1,11 6,63 6 1,01 7,77 8 То dostuk Да действительно ступил, не проверив заслал в описание лажу. Прошу прощения. Оказался пробит кондер, шунтирующий высокоомный резистор. Причем м/метром не звонится. Кондер старый советских времен, трубчатый. КТ какой-то, емкостью 5,1 пФ. Такие были вольт на 500 максимум. А я его засунул 1200 В мерить на резонансном кондере сберегайки, вот он и не выдержал издевательств. Вот выкладываю исправленный вариант заметки в шапку темы. |
Автор: | NickF [ 13 дек 2014, 21:59 ] |
Намотал новый трансформатор первичка 11 витков ПЭВ-2 Ø 0,2 мм, вторичка 88 витков ПЭВ-2 Ø 0,16 мм. Ниже приведен график зависимости Uвых от Uвх. Вложение: Uвых = f(Uвх).JPG [ 18.86 Кб | Просмотров: 58388 ] Теперь все надо разместить в батарейном отсеке мультиметра. Когда сделаю, сфотографирую и помещу здесь. |
Автор: | admin [ 14 дек 2014, 00:46 ] |
NickF Хорошая работа! Я уже закинул ваше описание в шапку. Когда все материалы выложите, добавлю и их в тот самый архив. |
Автор: | bens [ 14 дек 2014, 23:18 ] | ||
NickF писал(а): Вложение: Вложение Преобразователь 1_9.JPG больше недоступно. Уважаемый админ! Может быть не тему, но я собрал более простой в исполнении однотактный преобразователь. Там где я нашел схему нет обсуждения, поэтому решил зарегистрироваться здесь и поместить свою заметку. На удивление это напомнило:
Автор: | NickF [ 15 дек 2014, 12:50 ] | ||
bens писал(а): На удивление это напомнило: К чему бы это... Металл-детектор? Клады ищете? Закончил сборку платы. Все проверил, все работает. Скорректировал и добавил описание.
Автор: | bens [ 15 дек 2014, 20:58 ] |
Не, я не искатель а паятель. Просто удивился похожести индуктивной трёхточки здесь и там. |
Автор: | NickF [ 15 дек 2014, 22:45 ] |
bens писал(а): Не, я не искатель а паятель. Просто удивился похожести индуктивной трёхточки здесь и там. Ну дык блокинг он и в Африке блокинг. Вы удивитесь еще больше, если в гугле наберете блокинг - генератор и индуктивная трехточка. Вот здесь можно посмотреть немножко об аккумуляторной Кроне http://youtu.be/kKZuTGELJVw |
Автор: | NickF [ 20 дек 2014, 00:08 ] | ||
admin Столкнулся с такой - же проблемой, что Вы описывали в своем блоге. У меня тоже сделан автовыключатель мультиетра на одном мосфете. При установке моего девайса, включение сразу после погасания ЖК дисплея, не происходило. Он включался, но после долгого перерыва. Время не засекал, но думаю минут 15 не меньше. Процесса этого не понял. Может оттого, что напряжение на выходе преобразователя без нагрузки равно напряжению аккумулятора, т.е. 1,2...1,4 В. Этого недостаточно для открытия мосфета. Но он же включался через 15 минут, вот это непонятно. Поэтому схемку включения пришлось немного усложнить. По схеме VT4 создает нагрузку на преобразователь. А VT3 заряжает электролит в цепи затвора мосфета, который открывшись подает 9 В на мультиметр. Схемка работает как часы. Включение сразу после погасания ЖК, происходит четко.
Автор: | v1ct0r [ 20 дек 2014, 02:27 ] |
NickF не совсем понятно, какая схема включения была до переделки, поэтому трудно проанализировать причину возникавшей проблемы, но главное, что вы решили свою проблему |
Автор: | NickF [ 20 дек 2014, 10:59 ] |
v1ct0r писал(а): не совсем понятно Вот привожу схемы до и после переделки. Вложение:
Автор: | admin [ 20 дек 2014, 11:57 ] |
NickF Я в работу новой схемы не вдавался, но по моей прикидке, она будет потреблять около 27мА (R3+R5+R6). При таком токе преобразователь и без дополнительных транзисторов запустится (во всяком случае мой). Но, это всё валидно, если кнопка с фиксацией, как на схеме. Если без фиксации, то тогда другое дело. |
Автор: | dostuk [ 20 дек 2014, 12:17 ] |
admin писал(а): будет потреблять около 27мА (R3+R5+R6) С какого перепугу? |
Автор: | v1ct0r [ 20 дек 2014, 14:21 ] |
скорее 2.7ма, но и этого достаточно. авт. выкл. до переделки не включался сразу из за того, что банально не успевал разрядится С3 и не хватало тока для запуска преобразователя, который мог запустится только зарядным током С3. для решения проблемы при наличии сдвоенной кнопки, достаточно было подключать вторым контактом параллельно С3 резистора порядка 3 - 10 кОм подобрать максимально большой, при котором уверенно запускается преобразователь. или можно было поставить дополнит. кнопку параллельно С3, которой сначала разрядить С3, а потом уже запускать преобразователь |
Автор: | v1ct0r [ 20 дек 2014, 14:54 ] |
Вложение: а можно сделать еще проще, только диод слева скорее всего должен быть германиевый, чтобы уменьшить падение напряжения на нем, а может и с кремнием пойдет, нужно пробовать
Автор: | admin [ 20 дек 2014, 15:16 ] | ||
v1ct0r Да, прошу прощения, на целый порядок ошибся. Я тоже нарисовал вариант. Конечно, если делать по уму, то нужно было бы C3 развязать диодами. Но, тогда пришлось бы резать дорожки, а на это не каждый решится. Работает схема. так. В момент очередного включения (предполагается, что выключатель с фиксацией), транзистор VT1 открывается базовым токам, который течёт через конденсатор C4. Открывшись, VT1 разряжает конденсатор C3. Как я понял из поста выше, именно он препятствовал быстрому включению. После того, как С4 зарядится, базовый ток VT1 снизится и он запрётся. Падения напряжения R5-R4 недостаточно для отпирания VT1. Но, C4 разрядится через R5 и подготовит схему к очередному включению. Ток дополнительной схемы будет в основном определятся номиналом R5 и будет около 10мкА.
Автор: | v1ct0r [ 20 дек 2014, 15:21 ] |
admin так ведь у NickF как я понял выключатель собран на отдельной плате, так что никаких проблем не ошибся это доработка на отдельной плате, но все равно перерезать одну дорожку и в разрыв поставить диод на мой взгляд не проблема, тем более, что тогда вообще не нужна дополнительная плата. я сторонник того, что чем проще тем надежнее, ведь все гениальное просто (это я не о себе ) |
Автор: | admin [ 20 дек 2014, 16:14 ] |
v1ct0r Я имел в виду, что для развязки С3 пришлось бы оторвать его левую ножку (по схеме). Но, сам C3 находится на основной плате. В принципе, можно было бы перенести его на дополнительную плату а отверстия, где он был установлен на основной плате соединить проводами. Что-то у нас схема включения получается сложнее, чем сам преобразователь напряжения. Кстати, вчера видел на Youtube, как кто-то разобрал крону, а там внутри оказалось батарея из 6-ти тонюсеньких пальчиковых элементов. Скорее всего, это аккумуляторы. |
Автор: | v1ct0r [ 20 дек 2014, 16:26 ] |
admin я не знаю какой там монтаж в м/м, но по моему ничего выпаивать не надо Вложение:
Автор: | admin [ 20 дек 2014, 16:53 ] |
v1ct0r Я не понял, в чём суть вашей схемы. |
Автор: | v1ct0r [ 20 дек 2014, 17:35 ] |
прошу прощения один диод лишний. при замыкании контактов S1 через резистор R запускается преобразователь. через диод заряжается С3 и открывается транзистор VT2, который запитывает м/м, после отпускания кнопки S1 м/м работает пока не разрядится С3 через R2 и не закроется VT2. диод нужен для того чтобы конденсатор С3 не разряжался через R Вложение:
Автор: | NickF [ 20 дек 2014, 19:25 ] |
v1ct0r писал(а): не включался сразу из за того, что банально не успевал разрядится С3 Да и я склонялся к такому выводу. В предложенных выше схемах не вижу решения полного разряда С3(ниже порогового напряжения мосфета, т.е. ниже ~3,5 В). В предложенной и реализованной мной схеме, не имеет значения разрядился С3 или нет. Кнопка у меня без фиксации (нажал есть контакт, отпустил нет контакта). С фиксацией не имеет смысла городить весь огород, включил ее в разрыв питания и все. Но тогда не будет автоматического отключения, забыл отжать кнопку, м/м остался включенным. Вложение: Можно упростить схему, поставив диод вместо VT3. Однако для меня проще поставить смд транзистор, т.к. смд диод имеет почти такие же габариты. Дополнительная плата размером 7х12 мм без проблем размещается рядом с мосфетом. R2 и C3 смонтированы на выводах затвора и истока мосфета. Если посмотрите видео, ссылку на которое я здесь выкладывал выше, то там видно сам мосфет и провода идущие к кнопке и в схему. |
Автор: | NickF [ 20 дек 2014, 19:34 ] |
v1ct0r писал(а): только диод слева скорее всего должен быть германиевый Зачем, если только эксплуатировать аккум ниже 0,7 В. Только сейчас вкурил вашу схему. Действительно два диода и резистор 4,7 кОм. Разделение нагрузочной и разрядной цепочки. То, что у меня на транзисторах. Респект. Буду применять при последующих переводах мультиметров на ААА. |
Автор: | v1ct0r [ 20 дек 2014, 19:41 ] |
как я уже писал один диод лишний v1ct0r писал(а): при замыкании контактов S1 через резистор R запускается преобразователь.
через диод заряжается С3 и открывается транзистор VT2, который запитывает м/м, после отпускания кнопки S1 м/м работает пока не разрядится С3 через R2 и не закроется VT2. диод нужен для того чтобы конденсатор С3 не разряжался через R |
Автор: | v1ct0r [ 20 дек 2014, 19:48 ] |
NickF писал(а): Буду применять при последующих переводах мультиметров на ААА. удачи! |
Автор: | NickF [ 20 дек 2014, 20:09 ] |
v1ct0r писал(а): как я уже писал один диод лишний Еще проще! Супер. Вложение: НА плату м/м от колодки питания приходят два провода - красный и черный. Красный не трогаем, а черный отпаиваем от платы, запоминаем эту точку, и припаиваем к истоку схемы автовыключения. Сток припаиваем к точке, где был черный провод. К точке соединения VD1 и R1 и к точке платы, где припаян красный провод, припаиваем микрокнопку. Я использовал кнопку с платы старого сидюка. Кнопку располагаем в любом удобном месте, сделав предварительно отверстие в корпусе м/м под шток кнопки. |
Автор: | admin [ 20 дек 2014, 20:19 ] |
v1ct0r Спасибо за разъяснения! Я считал, что кнопка питания с фиксацией, да и нарисована как выключатель, а не кнопка. |
Автор: | NickF [ 20 дек 2014, 20:26 ] |
admin писал(а): да и нарисована как выключатель, а не кнопка. Я в УГО не силен. |
Автор: | v1ct0r [ 20 дек 2014, 20:35 ] |
отвел сегодня душу - вспомнил молодость, получил удовольствие, хоть и без паяльника |
Автор: | NickF [ 21 дек 2014, 04:50 ] |
v1ct0r Не удержался, полпятого утра спаял двух детальную доработку к своему автовыключателю. Правда резистор с длинными ногами нашел только 4,3 кОм и диод 1N4148. Но это роли не меняет, не правда ли? Вложение: Все работает, как и ожидалось. Спасибо! За грамотное и изящное решение. Сфотографировал мобилой через лупу по совету Админа (еще один прекрасный совет). |
Автор: | admin [ 21 дек 2014, 12:48 ] |
NickF Теперь совсем ничего не понимаю. Вы что таймер сами добавили в схему или это китайцы такое наворотили? |
Автор: | v1ct0r [ 21 дек 2014, 14:13 ] |
NickF NickF писал(а): резистор с длинными ногами нашел только 4,3 кОм и диод 1N4148. Но это роли не меняет, не правда ли? номинал резистора в разумных пределах (1 - 10 ком) никакой роли не оказывает, единственное на что он может влиять - на время работы авт. выкл. При низком сопротивлении (< 1kOm) выходное напряжение преобразователя ( пока нажата кнопка S1) может быть занижено из за повышенной нагрузки, что соответственно повлияет на напряжение до которого зарядится С3 и как следствие приведет к меньшему времени работы до авт. выключения. Рад за вас! |
Автор: | NickF [ 22 дек 2014, 17:26 ] |
admin писал(а): или это китайцы такое наворотили? Да я сам. Надоело "Кроны" менять. От этого и на аккумулятор перешел. v1ct0r писал(а): номинал резистора в разумных пределах (1 - 10 ком) никакой роли не оказывает, единственное на что он может влиять - на время работы авт. выкл. При низком сопротивлении (< 1kOm) выходное напряжение преобразователя ( пока нажата кнопка S1) может быть занижено из за повышенной нагрузки, что соответственно повлияет на напряжение до которого зарядится С3 и как следствие приведет к меньшему времени работы до авт. выключения. У меня при нагрузке 1 к напряжение почти такое-же, как и при 4,3 к. Разница около 0,5 В. При выходном напряжении около 9,5 В, на время работы до выключения (3 мин 30 сек), существенно не влияет. Когда провожу какие-то длительные измерения, при пропадании индикации, просто нажимаю на кнопку и все. |
Автор: | v1ct0r [ 22 дек 2014, 18:16 ] |
NickF NickF писал(а): У меня при нагрузке 1 к напряжение почти такое-же, как и при 4,3 к. Разница около 0,5 В. все правильно, просто я когда собрал преобразователь, поставил для запуска первый попавшийся резистор кажется 240 ом и не мог понять почему у меня прибор стал выключаться через 20 сек , оказалось из за просадки напряжения от большой для данного преобразователя нагрузки |
Автор: | NickF [ 24 дек 2014, 16:19 ] |
Все привожу окончательный вариант статейки по однотактному преобразователю. Вставил про автовыключение. Файл добавлен в шапку темы. |
Автор: | VVG [ 03 фев 2015, 10:09 ] |
а как посмотреть или скачать материал? на клик получаю это: Вы не авторизованы для просмотра или скачивания файлов. |
Автор: | admin [ 03 фев 2015, 14:02 ] |
VVG Ответил здесь: Не могу скачать файлы с форума, в чём дело?>>> |
Автор: | ejjj [ 20 фев 2015, 23:46 ] |
умучился я с этим трансформатором.выручайте. ужасно мелко. в итого увидел разок 9в и плавное снижение на 1,2в. перемотал еше раз. теперь на выходе 0 транзисторы греются кипяток? что не так? феррит К9х5х5 , первичка 0,35 4витка, вторичка 0,25 28витков. C1, C2 – 22µF 25в; VT1, VT2 – КТ209К. подозреваю что 209-тые уже здохли |
Автор: | admin [ 21 фев 2015, 01:15 ] |
ejjj писал(а): подозреваю что 209-тые уже здохли А что сложно их прозвонить?
Автор: | ejjj [ 21 фев 2015, 01:23 ] |
admin писал(а): ejjj писал(а): подозреваю что 209-тые уже здохли А что сложно их прозвонить? |
Автор: | v1ct0r [ 21 фев 2015, 01:34 ] |
ejjj писал(а): а почему греются? неправильная фазировка, большая нагрузка... нужно подробное описание и фото того что сделано |
Автор: | admin [ 21 фев 2015, 01:36 ] |
ejjj писал(а): а почему греются? Например, из-за утечки между обмотками трансформатора.
Автор: | ejjj [ 21 фев 2015, 16:42 ] | |||
v1ct0r писал(а): того что сделано фото трансформатора уже с проволкой 1мм и витков побольше это я эксперементировал как под сполер запрятать?
Автор: | admin [ 21 фев 2015, 17:49 ] |
ejjj Ответил здесь>>> |
Автор: | v1ct0r [ 21 фев 2015, 21:04 ] |
ejjj вообще то я имел в виду фото по которым можно проследить правильность монтажа, а что здесь можно увидеть? и нагрузка какая? зачем провод такой толстый? |
Автор: | ejjj [ 21 фев 2015, 22:23 ] |
v1ct0r писал(а): ejjj вообще то я имел в виду фото по которым можно проследить правильность монтажа, а что здесь можно увидеть? и нагрузка какая? зачем провод такой толстый? там 4 детали в монтаже не запутаешся вроде. толстый это я эксперементировал. нагрузка 3 диода белых. питание 1,2в. |
Автор: | v1ct0r [ 21 фев 2015, 23:45 ] |
ejjj писал(а): там 4 детали в монтаже не запутаешся вроде если вы так в себе уверены, то отвечу вам известной банальностью: "без ошибок собранная из исправных деталей схема, в наладке не нуждается" а запутаться можно в чем угодно: - перепутать выводы транзисторов, - не правильно подключить обмотки трансформатора, - неадекватной нагрузке, - перепутать полярность питания, электролитов, нагрузки, - в не понимании принципа работы схемы ........... ejjj писал(а): итого увидел разок 9в и плавное снижение на 1,2в. можно предположить, что вначале у вас схема была работоспособна, но была какая то проблема с нагрузкой, кстати нагрузка в этом преобразователе является частью схемы, т.к. без нагрузки он работать не будет - не запустится ejjj писал(а): нагрузка 3 диода белых последовательно? параллельно? что еще подключено, кроме светодиодов? если подключены только светодиоды, то схема работать не будет, т.к. 1.2в их не откроют и тока в цепи базы не будет, следовательно преобразователь не запустится. можно еще много чего перечислять, но ни я ни кто либо другой, по предоставленной вами информации ничего определенного не скажет - это будет гадание на кофейной гуще, но здесь форум по электронике, а не по хиромантии |
Автор: | nikolaich [ 22 фев 2015, 00:20 ] |
v1ct0rНаписал- "... но здесь форум по электронике.." Вашими устами... ( Из бочки дёгтя хоть ложку мёда достать-бы.) Мечтаю об этом. /неисправимый оптимист/ |
Автор: | v1ct0r [ 22 фев 2015, 13:10 ] |
ejjj так как вы использовали в качестве нагрузки белые светодиоды, то похоже что вы хотите сделать светодиодный фонарь с питанием от 1 аккумулятора 1.2в, если это так, то вам следует собирать другую схему схема будет работать с практически любым транзистором (учитывая только его проводимость и полярность питания) и в широком диапазоне количества витков обмоток трансформанора, работать будет и без нагрузки (светодиода), но подключать светодиод можно только при выключенном питании иначе он выйдет из строя. от R1 зависит яркость свечения светодиода и потребляемый ток от аккумулятора |
Автор: | Valcom [ 03 апр 2015, 16:10 ] |
Собрал на коленке в "летучем варианте" схему Чаплыгина по данным Админа. Получил на выходе 7 В под нагрузкой. В наличии был старый акум (2 банки) от электробритвы на 2,4 В 500 мА/ч, типоразмер 3/5 АА. Размеры идеально подошли под карман Кроны в DT890G. На выходе получил 11 в. Питание подключил через диод для уменьшения потребляемого тока. Диод подбирал, чтобы не появлялся значок "дохлой" батареи и диод не грелся. "Дохлик" появляется при токе потребления меньше 26 мА. Установил ток потребления ~27 мА. При выключении On-Off DT890G генерация срывается, ток потребления на пределе 1мА не замечен, т.е. практически отсутствует! Запихал в корпус, пользуюсь. Миниатюрная и экономная приспособа получилась! Надо еще гнездо для зарядки присобачить. Спасибо за дельный совет! Вспомнил, что в електронных часах Крона тоже практически сдохла... |
Автор: | NickF [ 16 апр 2015, 22:43 ] |
ejjj писал(а): а почему греются? Кольцо то, Вы обработали перед намоткой? Феррит ведь не является диэлектриком. и острыми гранями кольца, почти наверняка, повреждается обмотка. Поэтому я, например, кусочком наждачного камня, затупляю внешние и внутренние грани. А затем 2-3 раза купаю кольцо в любом лаке, хоть для ногтей, с перерывом на сушку между купанием. И потом 1мм диаметр провода это слишком. Питание для 3-х амперные светодиодов? Тогда схема должна быть посерьезней и транзисторы не 209, а мосфеты. |
Автор: | Алекс185 [ 27 апр 2015, 12:55 ] |
Админ,а можно сделать на другом сердечнике?ну например стержень или чашка феррит? или ш-образный... или нужно обязательно кольцо? просто за кольцами надо идти искать,а такого феррита валом еще есть германиевые транзисторы типа мп37 стало быть на них выходное напряжение будет еще повыше,чем на кт209 |
Автор: | admin [ 27 апр 2015, 13:13 ] |
Алекс185 Сердечник не имеет значения и транзисторы тоже, если с последними использовать диоды. Кто-то уже собрал с диодами о отчитался. Смотрите выше. В верхнем левом углу темы есть кнопка "Все сообщения на одной странице". |
Автор: | vladffca [ 12 май 2015, 02:43 ] | ||
Всем привет! Может вопрос баян, но вдруг кому не лень будет объяснить и дать ссылку заодно на саморазвитие... в общем насчет смысла наматывания в два провода. Не силён в намотке, особенно тора в два провода... Мысль, что надо последовательно первичку соединить в одном направлении движения(т.е. конец I с началом II как на фото), последовательно вторичку в том же, относительно кольца... как на фото, а соединение спаять с минусами полярников, ну а с вторичкой тоже самое скрутить и паять на точку кондёр+/выход??? и вопрос пойдут ли 2Т203Г, если собираюсь питать от 3,7 Вольта нагрузку 5-10 миллиампер? или что почитать, где можно посчитать все необходимые расходы исходя из нагрузки?
Автор: | Iurii [ 12 май 2015, 03:11 ] |
vladffca писал(а): и паять на точку кондёр+/выход??? Все обмотки симметричны, не имеет значения, с какого конца начинать. Намотка в два провода позволяет получить симметрию в двухтактном каскаде. Метод фазировки описан на основе этой картинки.vladffca писал(а): и вопрос пойдут ли 2Т203Г, если собираюсь питать от 3,7 Вольта нагрузку 5-10 миллиампер? Нет. У них предельный ток всего 10мА.vladffca писал(а): где можно посчитать все необходимые расходы исходя из нагрузки? Вот здесь, в разделе "В помощь радиолюбителю">>>
Автор: | NickF [ 12 май 2015, 16:26 ] |
admin писал(а): Алекс185 Сердечник не имеет значения Если использовать не кольца, то всегда существует зазор, который может существенно усложнить запуск такого преобразователя и увеличить ток потребления. Я всегда считал, что проще кольца найти. А диаметром 10 мм, так это вообще считалось расходным материалом. Намотка в два и более проводов, это вообще песня. Так я мотал многообмоточные трансы и обмотки с большим количеством витков. берешь любой кусок провода, мотаешь пробную обмотку 10 витков. Разматываешь и замеряешь получившийся конец. Вычисляешь скока нужно длины для твоей обмотки. Отрезаешь нужное кол-во проводов с запасом по длине на 10-15% и мотаешь получившимся пучком, благо длина небольшая, нужное кол-во витков. У получившейся обмотки с одной стороны начало всех обмоток, с другой конец. Затем прозвонкой можно соединить все обмотки например последовательно или группами или все параллельно. Таким способом можно за один прием мотать и обмотки с разным количеством витков, но этом случае надо внимательно смотреть на разность потенциалов различных обмоток. Хотя сейчас выпускаются провода с тройной изоляцией, так что можно за раз намотать хоть транс блока питания сетевого. Кстати таким способом можно мотать обмотки не только на кольце. |
Автор: | StormSL [ 09 июл 2015, 13:24 ] | ||
Может кому то пригодится
Автор: | Iurii [ 09 июл 2015, 14:04 ] |
StormSL Кстати, неплохое решение для серьёзной работы. Видел на радиорынке специальные контейнеры для таких элементов. Можно прикрутить контейнер к задней стенке и будет почти как фабричное исполнение. А если вместо этого Китая GP взять три фирменных трёхвольтовых литий-ионных батарейки, то хватит не несколько лет работа. |
Автор: | AlexS [ 06 окт 2015, 00:12 ] | ||
Привет. Пожалуйста, помогите "чайнику". Схемы собирал раньше разные, но обмотки никогда не мотал. 1) Я прочитал здесь, что мотать обмотки нужно двойным проводом в 2 обмотки. То есть получится всего 8 выводов. 2) Я понял, что на схеме там где точки это начало намотки. Также на схеме обмотки - всего 6 выводов. Вопрос: Там где точки начала на схеме - все понятно: провода идут на 2 разные детали по схеме и реальных проводов начала тоже 2. А что с 2-мя реальными проводами конца делать я по схеме не понял - там на схеме только 1 вывод (там, где нет точки). А реальных же проводов конца каждой обмотки - 2 вывода. 2 конца каждой обмотки что, соединить надо между собой?
Автор: | Iurii [ 06 окт 2015, 01:36 ] | ||
AlexS, здравствуйте! Я перерисовал схему, чтобы было понятно, куда делись ещё два провода. Обмотки всего четыре. У каждой есть конец и начало. Итого: 8 концов. Если перепутаете концы, тоже ничего страшного не будет. Просто преобразователь не запустится.
Автор: | Инк [ 06 окт 2015, 12:13 ] |
Iurii писал(а): если вместо этого Китая GP взять три фирменных Ёмкость батареи на фото на токах, потребляемых мультом, примерно 1 Ач. Это в полтора раза больше, чем у щелочной кроны, и в 5 - 6 раз, чем у солевой. Срок хранения у GP такой же большой, как и у других щелочных элементов. Читая ваши тексты, у меня сложилось впечатление, что в Молдову, даже в столицу, завозят исключительно китайский брак, настолько ваши отзывы отличаются от моего опыта. |
Автор: | Iurii [ 06 окт 2015, 12:51 ] |
Инк Я, в данном случае, имел в виду литий-ионные элементы CR123A, в том числи и производства компании GP. Во-первых у всех этих элементов очень низкий саморазряд, а во-вторых, их корпуса выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает сохранность радиоаппаратуру вне зависимости от срока эксплуатации батарей. Если заказать по 1$ за штуку, то в конечном итоге выйдет не дороже, чем щелочные. |
Автор: | Инк [ 06 окт 2015, 16:58 ] |
Iurii CR123A это вообще толстячки, колхоз будет похлеще, чем на обсуждаемом фото. По-моему интереснее вариант с 2032 или какие там есть чуть побольше размером. Их можно собрать в батарею резинкой (без пайки) и прицепить кроновские клеммы. Легко влезет в батарейный отсек, а ёмкость будет не ниже, чем у родной батарейки. Вот только не знаю, не повредит ли мультику повышенное напряжение, с новыми литиевыми элементами там может быть около 10 В. |
Автор: | Iurii [ 06 окт 2015, 19:46 ] |
Инк писал(а): Вот только не знаю, не повредит ли мультику повышенное напряжение, Нет, не повредит. В некоторых кронах тоже 10 Вольт.А вот таблетки у нас действительно продают самые левые. И это касается, как 1,5 Вольтовых, так и 3-х Вольтовых. Подозреваю, что это те самые таблетки, что на DX-се по доллару можно 100 штук купить. Хотя, даже в хороших таблетках энергия выходит неоправданно дорогой. А вот CR123A можно купить один раз и забыть на пять лет. У меня такие в микрофонном усилителе как раз пять лет проработали после двухлетнего хранения. А я его неоднократно забывал выключать. |
Автор: | mishinmaster [ 26 окт 2015, 11:07 ] |
Огромное спасибо за интересную идею. Схема завелась сразу. При напряжении посаженной батареи 1,3 В, на выходе 7,6 В. Ток, потребляемый от батареи 29 мА, в режиме пищалки 40 мА. Частота преобразования около 90 кГц, пробовал на транзисторах МП41 и КТ209. На 209-х прямоугольник на базах просто заглядение! Амплитуда 2,5 В. Возникла идея применить схему в качестве генератора (для чего ни будь). Еще раз спасибо! |
Автор: | NickF [ 29 ноя 2015, 22:54 ] |
Цитата: транзисторы новые купил в магазе... А зачем? Просто попробуйте другие транз, по моей схеме. Я думаю покатит, во всяком случае аккум стоял полгода без подзарядки, и показывает нормально. |
Автор: | kalinin [ 01 дек 2015, 15:33 ] |
а от чего зависит КПД ? собрал, заработало. но КПД 55% )) транзисторы КТ209М, дроссель от системы питания материнской платы, сечение провода очень близко к нужным. |
Автор: | Iurii [ 01 дек 2015, 16:39 ] |
kalinin КПД этого преобразователя не может быть достаточно высоким из-за низкого напряжения питания. Скажем, если напряжение питания аккумулятора 1,2 Вольта, то на транзисторе упадёт не менее 0,6 Вольта, что как раз и соответствует КПД 50%. Но, напряжение на свеж заряженном аккумуляторе чуть больше, поэтому и КПД у вас выше. |
Автор: | kalinin [ 01 дек 2015, 20:19 ] |
а тогда ок) просто где-то в теме читал про 80% и поэтому расстроился. теперь тоже буду говорить всем про КПД 80% |
Автор: | vladlat [ 02 дек 2015, 14:00 ] |
Iurii писал(а): kalinin КПД этого преобразователя не может быть достаточно высоким из-за низкого напряжения питания. Скажем, если напряжение питания аккумулятора 1,2 Вольта, то на транзисторе упадёт не менее 0,6 Вольта, что как раз и соответствует КПД 50%. Но, напряжение на свеж заряженном аккумуляторе чуть больше, поэтому и КПД у вас выше. не менее 0,6 Вольта? Это почему так много? У биполярных это может быть 0,2-0,3 В, а у полевых - ещё меньше: там сопротивление открытого канала исчисляется тысячными долями ома! |
Автор: | vladlat [ 18 дек 2015, 21:08 ] |
Инк писал(а): Iurii По-моему интереснее вариант с 2032 или какие там есть чуть побольше размером. Их можно собрать в батарею резинкой (без пайки) и прицепить кроновские клеммы. Легко влезет в батарейный отсек, а ёмкость будет не ниже, чем у родной батарейки. Вот только не знаю, не повредит ли мультику повышенное напряжение, с новыми литиевыми элементами там может быть около 10 В. Вариант неприемлем: ёмкость мала (225-650 мАч), максимально допустиный ток 100 мкА. А тестер потребляет около 10 мА! Вот и считайте насколько хватит... Учтите что при токе более 100 мкА энергию СR(DL)2032 отдадут в 2-3 раза меньше - около 100 мАч! |
Автор: | Iurii [ 18 дек 2015, 22:58 ] |
vladlat Да я так для примера. Жена нашла где-то некую штуковину, где три таблетки, от которых питается очень яркий светодиод. Наверное они на 1,5 Вольта. Если найти такие же на 3... |
Автор: | vladlat [ 19 дек 2015, 16:07 ] |
Iurii писал(а): vladlat Да я так для примера. Жена нашла где-то некую штуковину, где три таблетки, от которых питается очень яркий светодиод. Наверное они на 1,5 Вольта. Если найти такие же на 3... Что на 1,5 В и что на 3 В? Думаю не стоит городить огород и выбрать между первичными батареями 6LR61 и аккумуляторными батареями такого же типоразмера на 9 В... Для слишком частого пользования тестеры с батарейным питанием не рациональны: для стационарного пользования выпускается масса измерительных приборов с сетевым питанием. Ну или, для работы когда нет возможности питать тестер от сети переменного тока 50-60 Гц напряжением 90-240 В, рекомендую приобрести холдеры следующих типов: 1. на 6 первичных элементов или щелочных аккумуляторов типоразмера R6 или R20. 2. На 2 ЗАЩИЩЁННЫХ аккумулятора 18650. А ежели Вы вздумаете питать тестер от сети, то тут надо особые блоки питания, которые имеют минимальную ёмкостную связь между первичной и вторичной обмотками трансформатора. иначе можно очень легко вывести из строя аппаратуру, параметры которой Вы измеряете. Это может привести и к пожару...Вообще такие эксперименты делать не рекомендую... Ну и переходник-колодку для подключения через кабель к тестеру. Надеюсь я понятно объяснил?.. |
Автор: | Iurii [ 19 дек 2015, 18:15 ] |
vladlat Я говорю о том, что неверное можно подобрать какие-нибудь мелкие элементы питания и включить их последовательно. Ведь основная проблема замены элементов питания мультиметров состоит в ограниченном размере отсека питания. |
Автор: | vladlat [ 19 дек 2015, 19:42 ] |
Iurii писал(а): vladlat Я говорю о том, что неверное можно подобрать какие-нибудь мелкие элементы питания и включить их последовательно. Ведь основная проблема замены элементов питания мультиметров состоит в ограниченном размере отсека питания. Хм... А внешний блок питания на более ёмких элементах религия не позволяет использовать? Мелкие элементы питания имеют ещё меньший запас энергии и обойдётся много дороже 6F22(6LR61)... |
Автор: | v1ct0r [ 19 дек 2015, 21:25 ] |
vladlat писал(а): Инк писал(а): Iurii По-моему интереснее вариант с 2032 или какие там есть чуть побольше размером. Их можно собрать в батарею резинкой (без пайки) и прицепить кроновские клеммы. Легко влезет в батарейный отсек, а ёмкость будет не ниже, чем у родной батарейки. Вот только не знаю, не повредит ли мультику повышенное напряжение, с новыми литиевыми элементами там может быть около 10 В. Вариант неприемлем: ёмкость мала (225-650 мАч), максимально допустиный ток 100 мкА. А тестер потребляет около 10 мА! Вот и считайте насколько хватит... Учтите что при токе более 100 мкА энергию СR(DL)2032 отдадут в 2-3 раза меньше - около 100 мАч! 1. если вариант не приемлем для вас, то это ваше личное мнение и дело, но это совершенно не значит, что он не приемлем в принципе. 2. кто вам сказал, для них максимально допустимый ток 100мка? - 200мка это номинальный ток, при котором эти элементы питания должны отработать оговоренное количество часов при непрерывном разряде, а в импульсном режиме допускается ток 15ма мультиметр же работает периодически а не непрерывно и вполне может проработать достаточно длительный срок. кроме того есть элементы CR2450, у которых допустим ток разряда 30ма vladlat писал(а): Хм... А внешний блок питания на более ёмких элементах религия не позволяет использовать? Мелкие элементы питания имеют ещё меньший запас энергии и обойдётся много дороже 6F22(6LR61)... это опять таки вопрос личных предпочтений, удобства и мобильности прибора. вы завели здесь разговор и начали спор совершенно не относящийся к теме "Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт". |
Автор: | Kocтик [ 19 дек 2015, 21:33 ] |
Ещё один вариант. Вложение: Тут и КПД вроди как побольше, и стабилизация напряжения какая никакая.Источник "Радио" 2015 №9 стр 53 |
Автор: | vladlat [ 21 дек 2015, 22:57 ] |
v1ct0r писал(а): - 200мка это номинальный ток, при котором эти элементы питания должны отработать оговоренное количество часов при непрерывном разряде, а в импульсном режиме допускается ток 15ма мультиметр же работает периодически а не непрерывно и вполне может проработать достаточно длительный срок. Откуда Вы это взяли? По справочным данным именно 100 мкА. Да нагружайте хоть 100 А: но номинальную ёмкость они тогда не отдадут! v1ct0r писал(а): вы завели здесь разговор и начали спор совершенно не относящийся к теме "Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт".[/off] Простите, но идею использования CR2032 не я дал. Так что нечего на меня... "Вот читаешь подобное и думаешь: "Человек с рождения дурак или какие то курсы заканчивал?""(с) |
Автор: | v1ct0r [ 21 дек 2015, 23:05 ] |
vladlat писал(а): Откуда Вы это взяли? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D0%B2 |
Автор: | vladlat [ 22 дек 2015, 12:02 ] |
v1ct0r писал(а): Ах Википедия... А я то, наивный, использовал справочный материал производителя. "Справочный листок" из журнала Радио... |
Автор: | Kep2077 [ 16 фев 2016, 01:02 ] |
Цитата: Преобразователь от NickF на одном транзисторе с автоматическим отключением.rar [307.01 Кб] Вопрос, почему автор в схеме указывает КТ835А, при этом одно из требований: Цитата: 2. Допустимое обратное напряжение база – эмиттер > 15 В. Хотя у КТ835А по справочнику Uэбо=4В ? Как тогда он работает? |
Автор: | Kep2077 [ 19 фев 2016, 02:09 ] |
Собрал на протоборде половинку схемы, пробовал добавлять кондёры, диоды и выяснилось, что схема работает с почти любыми pnp транзюками, с любым усилением... главное в базу диод поставить. (кт361 этого мало) Пробовал 1n4148, кд522, SS16, 1n5819. Лучшие результаты, конечно с кт209, но даже если им в базу ставить шоттки (со стекляшками не работают почему-то) то напряжение на выходе возрастает на 0.2-0.3В. Еще поэкспериментирую в этом направлении мож чего получится. |
Автор: | Sergey-61 [ 27 фев 2016, 19:24 ] |
Спасибо за интересную тему. Тоже захотел перевести мультиметр на Литий-Ион. Решил сделать Чаплыгина. Совершил ВСЕ ошибки, про которые здесь писали. И обмотки не так припаял, и нагрузку не повесил на выход. И расстроился поначалу. Но - всё нормализовалось. при 4,1 В - напряжение на выходе 8,2 В То что надо.. На выход повешу ещё стабилитрон, и буду встраивать в мультиметр. (Есть же регулируемый Dc-Dc конвертер, с Ebay за 100 руб., но вот - захотелось сделать самому...) Теперь аккумуляторы из старых сотовых телефонов - ещё послужат )) |
Автор: | Паятель [ 02 мар 2016, 15:35 ] |
Всем привет! Собрал данный преобразователь на кольце снятом со старой материнки , обмотка 1=4 вит, 2=10 вит, намотана проводом 0.5 взятого из сетевого кабеля , транзисторы КТ837К , получилось при входе 3.7 в 10 в на выходе. Все отлично заработало после удаления входного электролита, с ним работал вспышками, схема включалась и потухала потом снова вкл. и т.д... Без нагрузки в 1кОм нормально измерить выход не получалось. В работе схему все устраивает , запитывал телефонной li-on батареи 3.7в 0.9 А самодельный AVR-тестер на Atmega 328 + LCD-1602 c подсветкой. Отработало это изобретение 8 часов в режиме бесконечного измерения светодиода на 3 в - 0.12 А , тяжелей нагрузку не нашел. Но данный преобразователь собирался для металлоискателя Пират и положительных результатов не принес. Схема работала как-то не правильно , металл пират видел только при прямом касании катушки , пробовал стабилитрон и КРенку на выходе - не помогло. Может есть какая специальная схема стабилизатора для него ? |
Автор: | Kep2077 [ 04 мар 2016, 01:49 ] |
Паятель Этот генератор создаёт сильные наводки, которые и влияют на цепи металлоискателя. Попробуй поставить по выходу LC-фильтр, но я-бы на твоём месте применил 2 банки 18650, чтоб не иметь проблем. |
Автор: | Паятель [ 04 мар 2016, 14:37 ] |
Если -бы были банки , то необходимости делать преобразователь не было , ли-онок накопилось 12 шт. , надо их использовать. Но LC попробую. |
Автор: | dostuk [ 04 мар 2016, 17:20 ] |
Kep2077 писал(а): но я-бы на твоём месте применил 2 банки 18650 Паятель писал(а): Если -бы были банки ... ли-онок накопилось 12 шт.
Автор: | Паятель [ 04 мар 2016, 21:48 ] |
Kep2077 Ваш совет помог , все заработало , на вход и выход поставил LC + кренку на 9 в и домотал 1-виток вторички до 10.5 вольт, на преобразователе частота была 170 Гц а f генератора металлоискателя 130 Гц , сейчас на выходе преобразователя 3 Мгц. чувствительность МД стала выше чем от питания БП. Сейчас стоит в режиме проверки с расположенным рядом металлом, на время до разряда АКБ. |
Автор: | Kep2077 [ 05 мар 2016, 01:50 ] |
Паятель На вход и выход? Можно схематично изобразить? Ато я не совсем понял вашу реализацию и не понятно почему возросла частота. |
Автор: | Kocтик [ 05 мар 2016, 03:49 ] |
Паятель писал(а): Схема работала как-то не правильно , металл Этот преобразователь не подходит для металлоискателей. Паятель писал(а): металл пират видел только при прямом касании катушки Это вина не преобразователя, это вина того набора радио-деталей который называется Пират. Ну соберите хотя бы терминатора, всё лучше будет.
Автор: | Паятель [ 05 мар 2016, 10:28 ] |
Kocтик Пират мне нужен только на 1- 2 раза , для проверки в полевых условиях , т.к я еще на копы не ходил , опыт может мне пригодиться в настройке моего основного МД "Volksturm" с дискриминацией, в нем осталось намотать катушку и сообразить корпус. |
Автор: | Паятель [ 05 мар 2016, 11:22 ] | ||
Kep2077 Вот схема.
Автор: | Паятель [ 05 мар 2016, 11:41 ] |
Kep2077 L2 оказал влияние только на тональность МД. При нагрузке в 1 кОм F= 3 МГц , с нагрузкой на МД , F= 200... кГц. Схема работает отлично . В режиме на время отпахала 7 часов без перерыва пока заряд li-on не упал до 2.5 вольта , контроллер в li-on каким - то образом отключает выход напряжения при заряде 2.5 в на батарее становиться 0 , надо откл. нагрузку и снова ее подключить что - бы появились 2.5 в , но это временно - потом снова сам себе делает OFF . Видимо не дает загнать себя ниже критического для него напряжения. |
Автор: | Kocтик [ 05 мар 2016, 12:16 ] |
Паятель писал(а): Kocтик С этим никакого опыта не получите. Только разочарование. Для получения опыта лучше квазар. Там в настройках не запутаешься и найти что либо есть шанс.
на копы не ходил , опыт может мне пригодиться в настройке моего основного МД "Volksturm" |
Автор: | Паятель [ 05 мар 2016, 12:48 ] |
Kocтик Испытаю два тех что есть , а следующим будет квазар. Термич собирать не планирую , он мне не нравиться , после просмотров видео и отзывов - это сплошной глюк на ближайшую десятилетку. |
Автор: | Kocтик [ 05 мар 2016, 15:27 ] |
Паятель писал(а): Испытаю два тех что есть Бесполезная трата времени. Квазар, тоже не фонтан-но хоть что нибудь.
Автор: | Kep2077 [ 07 мар 2016, 05:09 ] |
Паятель писал(а): Kep2077 L2 оказал влияние только на тональность МД. При нагрузке в 1 кОм F= 3 МГц , с нагрузкой на МД , F= 200... кГц. Схема работает отлично . В режиме на время отпахала 7 часов без перерыва пока заряд li-on не упал до 2.5 вольта , контроллер в li-on каким - то образом отключает выход напряжения при заряде 2.5 в на батарее становиться 0 , надо откл. нагрузку и снова ее подключить что - бы появились 2.5 в , но это временно - потом снова сам себе делает OFF . Видимо не дает загнать себя ниже критического для него напряжения. А ну так C1 есть в изначальной схеме и ваш L1 в таком случае работает как простой проводник. В то-же время L2 + С2 + С3 образуют фильтр, но нужно их номиналы настроить под генератор. |
Автор: | Паятель [ 08 мар 2016, 04:40 ] |
С электролитным С1 в 10...мкф очень низкая частота. |
Автор: | Паятель [ 08 мар 2016, 04:45 ] |
Без L 1 , если только один С1 - МД не работает , работает на измерительных приборах и др нагрузках. |
Автор: | Kep2077 [ 13 мар 2016, 05:08 ] |
Паятель Похоже, в вашем случае L1 скомпенсировала просадку напряжения на аккумуляторе при пуске МД. |
Автор: | NickF [ 13 мар 2016, 05:26 ] |
Kep2077 писал(а): Цитата: Преобразователь от NickF на одном транзисторе с автоматическим отключением.rar [307.01 Кб] Вопрос, почему автор в схеме указывает КТ835А, при этом одно из требований: Цитата: 2. Допустимое обратное напряжение база – эмиттер > 15 В. Хотя у КТ835А по справочнику Uэбо=4В ? Как тогда он работает? Фактически, у мощных PNP транзисторов, Uэбо значительно больше 4 В. Конечно в промышленном изделии, с паспортами ТУ и ГОСТами, это не прокатит, а в радиолюбительском применении вполне работает. Время работы схемы, с момента опубликования и по сей день. Так что смело повторяйте и побольше экспериментируйте. Я не пробовал другие транзисторы. Если хотите проведите подобную работу. Я думаю общество будет Вам благодарно. У меня к сожалению, нет времени на подобные изыскания. На вскидку думаю КТ814, 816 могут работать. А при смене полярности (нам ведь все равно, как внутри устроено, главное чтобы 9 В выдавал) и КТ815, 817. Надо проверять. С уважением NickF. |
Автор: | Kep2077 [ 13 мар 2016, 18:00 ] |
delete |
Автор: | Kep2077 [ 13 мар 2016, 20:17 ] |
Собрал половинку схемы. Автоотключение присутствует. Транс 9:73 витков на кольце 2000. На выхлопе до 11,3В, кпд получился 50-60%. Что с учетом автоотключения вполне не плохо. Но буду делать на двух транзисторах, мож кпд повыше получится. Заодно попробую разные типы транзисторов. NickF Ну, мне кажется, там важнее не Uэбо, а что-то другое. К примеру, почему именно кт209 и кт837 проявляют себя лучше других? И почему кт3107 с диодом в базе даёт хуже результат чем кт209 с диодом? Я уж не говорю про кт361, который хоть с диодом, хоть без - показывает вообще отвратительные результаты. Еще я пробовал A733 от разных производителей, тоже ведут себя по разному - одни ведут себя как кт3107, а другие как кт361. И почему именно диоды шоттки дают лучшие результаты при установке в базу? Я не специалист в этом и мне сложно делать выводы, но мне кажется, что бета транзистора не причем, кт209 ведут себя одинаково все, от большой беты выходное напряжение только возрастает на 100-150мВ. Может кто уже понял в чем тут фишка - поделитесь, с удовольствием проверю. |
Автор: | NickF [ 13 мар 2016, 21:05 ] |
Kep2077 писал(а): Собрал половинку схемы. Автоотключение присутствует. Транс 9:73 витков на кольце 2000. На выхлопе до 11,3В, кпд получился 50-60%. Что с учетом автоотключения вполне не плохо. Но буду делать на двух транзисторах, мож кпд повыше получится. Заодно попробую разные типы транзисторов. Не понял какая связь кпд и автоотключение. У меня кпд 0,7. Вы почитайте мои материалы, может что-нибудь прояснится. Там все дело в том, что процесс импульсный и ток потребления импульсный. Поэтому четко посчитать кпд довольно проблематично. Почему мощный транзистор, только потому что у него меньше потери (меньше сопротивление) именно во время действия импульса. За основную характеристику эффективности того или иного преобразователя, я бы принял не кпд, а время непрерывной работы при свежезаряженном аккуме. |
Автор: | Kep2077 [ 14 мар 2016, 02:14 ] |
NickF писал(а): Не понял какая связь кпд и автоотключение. Ну для меня плюшка автовыключения в том, что не нужно нажимать отдельный выключатель, что элементарно можно забыть сделать. NickF писал(а): Вы почитайте мои материалы, может что-нибудь прояснится. Пока не прояснилось, прочитал уже много всего. Мне не ясно почему кт209 и кт837 дают одинаковые результаты, если вы говорите, что мощные транзисторы лучше. Я наоборот, считал, что у мощных транзисторов хуже характеристики. NickF писал(а): Там все дело в том, что процесс импульсный и ток потребления импульсный. Фактический факт, но это никак не повлияет на амперметр, ведь он одинаково измеряет и на входе и на выходе, а если и врёт то врёт везде одинаково. Более того, возьмите какой-нибудь dc-dc на микросхеме и посчитайте его кпд. У меня такой 3,7V->5,4V даёт кпд не ниже 90% при том-же способе измерения. |
Автор: | NickF [ 14 мар 2016, 08:36 ] |
Kep2077 Цитата: Не понял какая связь кпд и автоотключение. На вопрос не ответили. Что вы понимаете под автоотключением? Цитата: Более того, возьмите какой-нибудь dc-dc на микросхеме и посчитайте его кпд. Считайте кпд как хотите, свое мнение я сказал. Соберите готовый девайс и поставьте вместо "Кроны". Тогда увидите, что главное для этого преобразователя режим работы м/м, а кпд стоит на десятом месте. За год работы я только 1 раз подзарядил аккум. Конечно если вы каждый день по 8 часов прозваниваете цепи, тогда лучше 9 -ти В сетевой адаптер. Цитата: Мне не ясно почему кт209 и кт837 дают одинаковые результаты Где результаты исследований? Я скажу, что ГТ403 лучше, поверите на слово? Я применил КТ835А. Вы почему-то упорно пишите кт837. Цитата: Пока не прояснилось, прочитал уже много всего. Можно много чего прочитать и ничего не понять, пока не пощупаешь схему осциллографом. Цитата: Ну, мне кажется, там важнее не Uэбо, а что-то другое. Именно пробивное напряжение Э-Б самое главное в этом преобразователе. Чем оно выше, тем лучше работает преобразователь. Посмотрите осциллограмму одиночного импульса, приведенную мной в описании. Выбирайте транзистор с наибольшим Uэбо и будет вам счастя. Кстати по этой причине плохо работают кт3107, 361 и А733. А с доп. диодом, падение в прямом направлении, увеличивается вдвое, что автоматически уменьшает кпд, так любимое вами. |
Автор: | Kep2077 [ 15 мар 2016, 14:29 ] |
NickF писал(а): На вопрос не ответили. Что вы понимаете под автоотключением? Я понимаю, что это не совсем автоотключение, а что-то наподобие режима пониженного потребления когда транзистор запирается и прекращается генерация импульсов пока не разрядится выходной конденсатор.NickF писал(а): Где результаты исследований? Я скажу, что ГТ403 лучше, поверите на слово? Я утверждаю на основании своих тестов на макетной сборке устройства, не верите - ваше право.NickF писал(а): Я применил КТ835А. Вы почему-то упорно пишите кт837. Потому, что именно их я пробовал в схеме. КТ835 у меня нет.NickF писал(а): Можно много чего прочитать и ничего не понять, пока не пощупаешь схему осциллографом. Чего нет, того нет.NickF писал(а): Именно пробивное напряжение Э-Б самое главное в этом преобразователе. Чем оно выше, тем лучше работает преобразователь. Посмотрите осциллограмму одиночного импульса, приведенную мной в описании. Выбирайте транзистор с наибольшим Uэбо и будет вам счастя. Вы сами себе противоречите. У кт835 Uэбо=4В и это не мешает вашей схеме. Или предлагаете не верить справочнику, потому, что у мощных транзисторов оно типо значительно выше, а писавшие справочники они дураки просто.NickF писал(а): Кстати по этой причине плохо работают кт3107, 361 и А733. Не думаю, что только по этому. У них у всех Uэбо=5В, а ведут они себя по-разному.NickF писал(а): А с доп. диодом, падение в прямом направлении, увеличивается вдвое, что автоматически уменьшает кпд, так любимое вами. Это не так. Для кт209 установка диода Шоттки в базу даёт увеличение выходного напряжения под нагрузкой 1к = +0.2В, под нагрузкой 10к = +0.5В.
Автор: | Паятель [ 15 мар 2016, 16:42 ] |
Kep2077 писал(а): Паятель Похоже, в вашем случае L1 скомпенсировала просадку напряжения на аккумуляторе при пуске МД. Возможно, особо не вникал в процесс , просто подключил нагрузку , подкинул несколько дросселей и все заработало. Сейчас думаю на чем из доступного намотать более мощное ус-во примерно с выходом 12 в , 3 А. |
Автор: | v1ct0r [ 15 мар 2016, 17:01 ] |
Паятель писал(а): Сейчас думаю на чем из доступного намотать более мощное ус-во примерно с выходом 12 в , 3 А. вы сначала подумайте чем питать будете это устройство? |
Автор: | Kep2077 [ 15 мар 2016, 22:10 ] |
А тут и думать не надо, в ближайшем радиомаге готовых преобразователей на 6-30V 3А навалом по 2$ |
Автор: | v1ct0r [ 15 мар 2016, 22:13 ] |
Kep2077 писал(а): А тут и думать не надо, в ближайшем радиомаге готовых преобразователей на 6-30V 3А навалом по 2$ я имею в виду источник питания |
Автор: | Kep2077 [ 15 мар 2016, 23:05 ] |
Согласен, если параллелить 3-4 банки лития, например, то смысла от преобразователя нет. |
Автор: | NickF [ 16 мар 2016, 08:00 ] |
Kep2077 Цитата: У кт835 Uэбо=4В Еще раз повторяю, посмотрите осциллограмму одиночного импульса в моем описании. Цитата: Или предлагаете не верить справочнику В справочнике приведено значение, которое не рекомендуется превышать, а не фактическое пробивное. Проверьте!!!!! Вложение: Осциллограмма одиночного импульса снятого в ждущем режиме на базе транзистора при нагрузке 1,5 МОм. Пик импульса 190 В. Полочка справа от фронта импульса на уровне около 140 В, это напряжение пробоя перехода БЭ. Я же уже писал, подберите транзистор по максимальному фактическому Uэбо и не нужны будут костыли в виде диодов "Шоттки". Которые кстати имеют значительно более низкое напряжение пробоя. |
Автор: | Kep2077 [ 16 мар 2016, 19:18 ] |
NickF Я не говорил, что Uэбо - не важный показатель, это так, спору нет. Но есть и другие характеристики, которые могут оказаться важнее. У КТ209 довольно высокий показатель Uэбо, однако установка диода улучшает работу схемы, также как и улучшает работу схемы с транзисторами с низким Uэбо. Честно говоря я не понимаю, как может быть фактическое Uэбо 140В при "справочном" 4В и чем можно объяснить разброс в 2 порядка. |
Автор: | NickF [ 16 мар 2016, 23:45 ] |
Kep2077 Цитата: как может быть фактическое Uэбо 140В Ну это то меня не удивляет. Я и раньше сталкивался с подобными явлениями, например напряжение пробоя перехода КБ у КТ315Г, тоже порядка 140 - 150 В. |
Автор: | Kep2077 [ 17 мар 2016, 03:17 ] |
NickF Забавно. Но всё-же не понятно это всё. Всё-же мне кажется для данной схемы не маловажен еще максимальный ток базы, что объясняет градацию 361-733-3107-209-837. Может еще чего с насыщением и т.д. связано. Если так то и кт814, возможно с диодом, должен дать не плохие результаты. |
Автор: | NickF [ 18 мар 2016, 00:10 ] |
Kep2077 Цитата: не маловажен еще максимальный ток базы Слишком велика индуктивность в базе, чтобы увеличивать базовый ток. А вообще - то вопрос конечно интересный, посмотреть базовый ток. Займитесь, может быть многое проясниться. |
Автор: | Kep2077 [ 19 мар 2016, 00:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. |
NickF Попробую, как раз нашел у себя несколько разных транзисторов, только современных. Вот только измерение такое себе будет обычным мультиметром, но для сравнения сгодится. Как раз поднял пару дохлых мультиметров, так что смогу сразу несколько показателей снимать за раз. Балин надо и транс новый наматывать, предыдущий уже трудится на питании мультиметра. |
Автор: | Kep2077 [ 30 мар 2016, 02:33 ] |
Наткнулся на интересную схему. >тыц< (Не сочтите за рекламу.) Для наших целей нужно исключить из схемы D1, D2, R1, R2, D5, а также немного домотать вторичку для нормальной работы от 1.5В. Схема интересна использованием современной элементной базы и не хватает лишь обратной связи для "глушения" генерации при отсутствии нагрузки. |
Автор: | Iurii [ 30 мар 2016, 12:10 ] |
У моего аккумулятора Varta, которому всего 4 года, увеличилось внутреннее сопротивление и он перестал долго держать нагрузку. То ли бракованный попался, то ли повредился из-за глубокого разряда, который я мог допустить, когда длительное время не использовал мультиметр или уезжал надолго. Подозреваю, что это слабое место данных схем с автоотключением. Возможно, в корпус Кроны нужно встроить микровыключатель, чтобы можно было отключать "массу", когда "машина" на консервации. |
Автор: | Kep2077 [ 30 мар 2016, 20:27 ] |
Iurii Можно просто доработать схему автоотключения. Я уже думал об этом, если автовыкл будет отрубать генератор, то можно вообще любой блокинг использовать, хоть на кт315, та хоть на чём без изысков и ухищрений. Там всего-то нужно в существующей схеме использовать тактовую кнопку на две группы контактов и включить схему автовыкл до генератора. Примерно следующим образом: Вложение:
Автор: | Iurii [ 30 мар 2016, 20:47 ] |
Kep2077 Я не понял вашу идею. А сам я имел в виду, отключение питание аккумулятора, для исключения любого разряда через схему, например, как это реализовано здесь с помощью выключателя SA, хотя в схеме предусмотрено и автовыключение. Хотя, по гамбургскому счёту, это принципиально только для литий-ионных аккумуляторов. У металлгидридных собственный саморазряд не меньше неверное. |
Автор: | Kep2077 [ 30 мар 2016, 21:25 ] |
Iurii Схема автовыключения приведена в шапке, в конце документа: Код: Преобразователь от NickF на одном транзисторе с автоматическим отключением.rar .rar Цитата: А сам я имел в виду, отключение питание аккумулятора, для исключения любого разряда через схему Ну так, полевик закроется и изолирует и схему и мультиметр от аккумулятора. Цитата: У металлгидридных собственный саморазряд не меньше неверное. Фактический факт. |
Автор: | Kep2077 [ 30 мар 2016, 23:15 ] |
Вот, схемку набросал: Вложение: Но, как я уже говорил, блокинг в таком случае можно применить любой, слепить из того, что есть. Главное, чтоб мультиметр работал. |
Автор: | Iurii [ 30 мар 2016, 23:31 ] |
Kep2077 Не прикрепилась схемка |
Автор: | Kep2077 [ 30 мар 2016, 23:34 ] |
Странно, у меня показывает. Куда её выложить? |
Автор: | Kep2077 [ 04 апр 2016, 21:00 ] |
Вообще, конечно, лучше не париться, а заказать в Китае. Например >тут< делают модули на любое напряжение с контроллером заряда и защитой от КЗ, перезаряда и переразряда литиевого аккума. Для тех, кому руки чешутся - это, конечно, не вариант. Но вариант отличный, чтоб пристроить старую батарейку от мобилы послужить еще в любимом мультиметре. |
Автор: | gagar [ 05 апр 2016, 22:37 ] |
Недавно прочитал, что этот преобр.имеет индуктивную нагрузку, а она не подходит к некоторым мультиметрам. Вопрос; к мультиметру UT61E подойдет? |
Автор: | Iurii [ 06 апр 2016, 13:24 ] |
gagar Если вы о преобразователе из шапки темы, то на его выходе установлен фильтр С2. То есть, на выходе постоянный ток, а значит, не имеет большего значения какой тип нагрузки используется - активная или реактивная. |
Автор: | gagar [ 06 апр 2016, 15:21 ] |
Спасибо за ответ, но сначала испытаю на токовых клещах "мастеч", ибо прибор дорогой-СТРАШНО. |
Автор: | Iurii [ 06 апр 2016, 15:49 ] |
gagar А причём тут ток? Ток зависит от нагрузки. Вы контролируйте напряжение источника, а не ток. |
Автор: | gagar [ 06 апр 2016, 15:59 ] |
Я имел ввиду мультиметр с клещами-китайский такой, типа M266. Если что, то не так жалко. А вообще спасибо за труд! |
Автор: | Iurii [ 06 апр 2016, 16:13 ] |
gagar Подключите прибор к лабораторному источнику питания или к батарее "Крона" и измерьте потребляемый ток. Рассчитайте по закону Ома сопротивление эквивалентной нагрузки: U / I = R Подключите преобразователь к эквиваленту нагрузки и убедитесь, что напряжение на нагрузке не превышает 10 Вольт. |
Автор: | gagar [ 06 апр 2016, 16:17 ] |
Это понятно, но перестраховка... |
Автор: | Iurii [ 06 апр 2016, 16:26 ] |
gagar Перестраховка это и есть эквивалент нагрузки, а вы собирались другой прибор, как я понял, подключать к ненастроенному источнику питания. |
Автор: | gagar [ 06 апр 2016, 16:34 ] |
Да я ещё не собрал схему, всё определяюсь-очень много информации в нете. Ищу пока тр-ры и дроссель, с 80-х годов много накопилось, а тут все детали новые, раскурочил энерго лампу-оттуда дроссель возьму или штангочку, вообщем буду экспериментировать. |
Автор: | gagar [ 07 апр 2016, 14:39 ] |
Сегодня собрал сх., только без С1, а С2 поставил какую то керамику из энергосберег. ламп, транзисторы КТ203Д, ТР. мотал на гантельке, то же от лампы, колличесво витков как в сх. (а провод с гантельки). Итог на вых. 8.17В. До 9В наверное нужно добавить по 3.5 витка в каждое плечо 3 и 4, но уже лень всё перематывать. Вопросы у людей возникали с намоткой т.к. автор перемудрил. Проще было написать (3 - 4) 56 витк., отвод с 28 витка(средняя точка), (1 - 2) 8вит. отвод с 4 витк.(средняя точка). |
Автор: | Iurii [ 07 апр 2016, 14:46 ] |
gagar писал(а): Проще было написать (3 - 4) 56 витк., отвод с 28 витка(средняя точка), (1 - 2) 8вит. отвод с 4 витк.(средняя точка). В статье предложено использовать кольцевой магнитопровод. А для него лучше мотать обмотки сразу в два провода. Начало одной из обмоток тогда нужно соединять с концом другой.
Автор: | gagar [ 07 апр 2016, 15:46 ] |
Параллельно С2 поставил электролит 10мкФ 100В, теперь то есть напряж. то нет(цикл). Буду мотать на кольце....попробуем, что получится. |
Автор: | Iurii [ 07 апр 2016, 15:54 ] |
gagar Не нужно каждый раз цитировать себя самого. Код цитаты используется для цитирования собеседников. Цитата: Параллельно С2 поставил электролит 10мкФ 100В, теперь то есть напряж. то нет(цикл). Буду мотать на кольце....попробуем, что получится. Так и должно быть. Пока конденсатор С2 заражается, ток течёт. После заряда конденсатора ток заряда прекращается и преобразователь выключается. В этом и есть его полезная особенность. Ему не требуется дополнительный выключатель. Если хотите, чтобы он всё время работал, подключите к нему нагрузку. Я выше писал, как это сделать. |
Автор: | gagar [ 07 апр 2016, 15:58 ] |
Iurii писал(а): gagar Не нужно каждый раз цитировать себя самого. Код цитаты используется для цитирования собеседников. Цитата: Параллельно С2 поставил электролит 10мкФ 100В, теперь то есть напряж. то нет(цикл). Буду мотать на кольце....попробуем, что получится. Так и должно быть. Пока конденсатор С2 заражается, ток течёт. После заряда конденсатора ток заряда прекращается и преобразователь выключается. В этом и есть его полезная особенность. Ему не требуется дополнительный выключатель. Если хотите, чтобы он всё время работал, подключите к нему нагрузку. Я выше писал, как это сделать. Так получается, что на х.х. то же потребляет, а вы писали, что сам отключается.. |
Автор: | Iurii [ 07 апр 2016, 19:58 ] |
gagar Я вас попросил правильно использовать цитаты. Выделяете нужный текст и нажимаете на кнопку Цитата слева, рядом с аватаркой пользователя, которого цитируете. Спасибо за понимание! gagar писал(а): Так получается, что на х.х. то же потребляет... Из чего это следует? Он потребляет пару секунд, пока зарядится конденсатор. Если утечка в цепи большая, например, всё в том же конденсаторе, то да, будет иногда включаться и подзаряжать конденсатор. Но, ведь имеется в виду, что этот преобразователь будет работать от аккумулятора. А у металлогидридных аккумуляторов высокий саморазряд. Так что, об этом особо беспокоиться не стоит.
Автор: | NickF [ 08 апр 2016, 19:47 ] |
Kep2077 Цитата: Можно просто доработать схему автоотключения. Я уже думал об этом, если автовыкл будет отрубать генератор Об чем идет речь, вы схему то хоть смотрели? Если нет нагрузки в цепи 9 В, то генератор просто работать не будет. Если канешна у вас электролит не из кала мамонта, а то бывает и по 3 мА утечки. |
Автор: | Kep2077 [ 08 апр 2016, 21:48 ] |
NickF Вы это серьёзно? Юрий поставил задачу отключать генератор от источника питания, я и предложил. А насчет генератора и кала мамонта: 1. любой конденсатор имеет утечку. 2. Рано или поздно напряжение на нём просядет, что перезапустит генератор. В зависимости от характеристик примененных деталей расход в простое у каждого будет свой, но он будет. В предложенном мной варианте генератор запускается по кнопке и автовыключением отключается совсем. |
Автор: | NickF [ 08 апр 2016, 22:47 ] |
Возьмите танталовый кондер и посчитайте сколько раз в секунду и на какое время в миллисекундах будет включаться генератор. Вообще-то такие разговоры идут от недостаточного опыта эксплуатации данного дивайса. Я эксплуатирую сие устройство уже второй год и за это время только 3 раза менял аккумы. У меня 2 аккума. Один просто лежит, второй работает. Когда м/м начинает врать, я просто ставлю тот который лежал, а тот который работал ставлю на зарядку. Вот и вся премудрость эксплуатации. |
Автор: | Kep2077 [ 08 апр 2016, 23:05 ] |
Кхм... Не я затронул этот вопрос ведь, ну да ладно. Прочитайте 29-30 страницу не по диагонали. |
Автор: | Iurii [ 08 апр 2016, 23:50 ] |
NickF А я ровно четыре года использовал. Аккумулятор формата ААА Varta только сейчас загнулся. Выросло внутреннее сопротивление и он перестал принимать заряд. Какое-то небольшое время работает, а потом нужно снова заряжать. Придётся на новый раскошелиться. |
Автор: | NickF [ 09 апр 2016, 13:23 ] |
Kep2077 Ну раз Вам хочется все усложнять, то пожалуйста. Ставьте кнопку, микрик, реле я же не против. Просто у меня все работает без наворотов. Да автоматическое отключение есть, потому как иногда забываешь отключить переключателем самого м/м. Выдержка около 3-х минут. Да и к тому же сам этот переключатель не вечный, его беречь надо. В связи с сегодняшним курсом рубля, М838 стоит 719 р. Удачи с микриками. |
Автор: | Kep2077 [ 09 апр 2016, 15:58 ] |
NickF Это я-то усложняю? Сходите прогуляйтесь, развейтесь, подышите свежим воздухом, глядишь на людей кидаться перестанете. |
Автор: | gagar [ 09 апр 2016, 16:07 ] |
А где Часть 2, я так думаю, что какие то наработки будут? На ютубе видел ролик, там парень собрал схемку "дармовая энергия" светодиод светит и вентилятор работает без батарей и аккум. - он говорит, что электрич. принимает от рядом работающей радиомачты. |
Автор: | Iurii [ 09 апр 2016, 16:19 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. | ||
NickF Kep2077 У вас всего 9 Вольт, а вы уже так распались. А если бы строили БП на 1 киловольт... Вежливость - лучшее оружие вора! (©Джентльмены удачи).
Автор: | NickF [ 10 апр 2016, 17:55 ] |
Kep2077 Ну в общем все понятно, конструктива никакого, одни голословные утверждения не подтвержденные экспериментальными данными. Iurii Строили мы БП на 3 кВ. |
Автор: | Kep2077 [ 10 апр 2016, 21:05 ] |
NickF Вы об чём? Я разве что-то утверждал? Вы явились с непонятными претензиями не пойми на что, а я вам на это конструктив подавай?! Извольте любезнейший. |
Автор: | Stalker [ 26 май 2016, 13:36 ] |
Прочитав предыдущие посты, хочу внести и свои "пять копеек". Идея использовать Б-Э переход в качестве выпрямителя (или диода) не нова. В книге "Советы радиолюбителю" (Д.Стародуб, изд. "Техника", 1968) приведен пример использования перехода Б-Э в качестве детектора в радиоприемнике, который в четыре раза эффективней обычного Ge диода. В преобразователях напряжения использование перехода Б-Э также известно давно, в частности в 70-е в болгарском журнале для радиолюбителей РТЕ была опубликована схема однотактного преобразователя, подобная схеме, которую предоставил NickF. Эта же схема выложена и по адресу http://elektroshoker.org/forum/6-56-1. Здесь я не совсем согласен с Svich использовать батарейку до 0,3 вольта. Дело в том, что при глубоком разряде велика вероятность протечки электролита даже в "элитных" батарейках. А вам это надо? Поэтому предлагаю рассчитывать вторичку так, чтобы при напряжении 0,7-0,9V мультиметр индицировал разряд батареи. Тем, кому не нравится периодический заряд конденсатора, включите его после переключателя (так сделал и автор, что видно на фото в статье). От конденсатора, включенного между К и Э, сильно зависит КПД устройства. КПД также зависит от параметров ферритового кольца. Лучшие результаты (КПД - 82%), были получены на кольцах К10х6х4 голубого цвета от энергосберегаек. Транзисторы - КТ209К. |
Автор: | Stalker [ 26 май 2016, 13:47 ] | ||
Теперь о схеме А.Чаплыгина. Это усовершенствованная схема генератора Ройера, в которой применена сильная обратная связь, в результате которой,переход в линейный режим отсутствует, а использование переходов Б-Э создает обратную связь по току, которая обеспечивает переключательный режим без выбросов (клыков) коллекторного тока. Мною использовалась схема А.Чаплыгина в охранной сигнализации на базе китайского радиозвонка. Питание от Ni-MH акк.1200 ма/ч, Uвых. - 12V. Здесь также проводились эксперименты с различными кольцами. Параметры трансформатора в устройстве: кольцо (опять таки голубое) К10х6х4, I -2x6 витков ПЭВТЛ 0,22, II - 2x65 витков ПЭВТЛ 0,13. А теперь самое интересное. Почти в одно и тоже время, преобразователь по схеме А.Чаплыгина, появляется в шахтных светодиодных светильниках, причем один к одному. Даже параметры трансформатора те же. Интересно: кто у кого? Ниже приводится фото преобразователя. Питание - 3 Ni-MH аккумулятора 1600 ма/ч. Обратите внимание на способ намотки трансформатора.
Автор: | Павел [ 27 май 2016, 23:47 ] |
Stalker писал(а): А теперь самое интересное. Почти в одно и тоже время, преобразователь по схеме А.Чаплыгина, появляется в шахтных светодиодных светильниках, причем один к одному. Даже параметры трансформатора те же. Интересно: кто у кого? Ниже приводится фото преобразователя. Питание - 3 Ni-MH аккумулятора 1600 ма/ч. Обратите внимание на способ намотки трансформатора. Чуть просветите, а у них что аккумуляторы 1,2В теперь используются в параллель? У них же раньше был 6-ти вольтовый свинцовый аккум. Для светодиода нужно было не повышать, а снижать напряжение при таком аккумуляторе. |
Автор: | Stalker [ 29 май 2016, 16:47 ] |
Нет, три акк. последовательно, т.е. питание 3,6V. Свинцовые были в 50-х годах, после были 3НКГН10 + лампа 3,75V 1+0.5A. Преобразователь на фото выдает 6V. Светодиод включен через стабилизатор тока на LM317 (на фото отсутствует). В светильнике также есть плата контроля заряда/разряда. |
Автор: | dostuk [ 20 окт 2016, 17:23 ] | ||
Задрала крона. Посмотрел схему из шапки - "Преобразователь от NickF на одном транзисторе". Взял готовый трансформатор от 12-вольтового ибп, транзистор МП20А (попался в хламе) и слепил за 20 минут вот это:
Автор: | v1ct0r [ 20 окт 2016, 19:14 ] |
dostuk писал(а): слепил за 20 минут вот это ну и... ? |
Автор: | dostuk [ 21 окт 2016, 01:40 ] |
v1ct0r писал(а): ну и... ? Ну и - работает! При измерении с пищалкой потребление ~ 40 мА, при остальных, примерно, 12 мА. Должно работать дольше, чем от кроны. У транса используются основные обмотки. Схема и описание в шапке. Какие ещё подробности нужно? |
Автор: | v1ct0r [ 21 окт 2016, 10:24 ] |
dostuk писал(а): Какие ещё подробности нужно? напряжение конечно |
Автор: | dostuk [ 21 окт 2016, 17:10 ] |
v1ct0r писал(а): напряжение конечно При свежей батарее, (1.48 В) - 10.5 Вольт. При 1.1 В - 7 В, других замеров пока не делал. Включается и выключается уверенно. Понт был в том, что применился готовый трансформатор (12-ти вольтовый), т.е., нет геморроя с намоткой. |
Автор: | qza [ 21 окт 2016, 17:50 ] |
dostuk Ещё понт в использовании старого германиевого транзистора... Мне тоже понравилось, для тестера самое то, правда, у меня на этот случай старая отработавшая акку крона имеется, потребление такое низкое, да и пользуюсь не каждый день, что любой хлам в тестере годится. Тоже всегда морока с трансформаторами не прельщает, другое дело, когда можно использовать уже готовый... |
Автор: | dostuk [ 21 окт 2016, 19:23 ] |
qza писал(а): любой хлам в тестере годится. Я пользуюсь много и постоянно, забудешь выключить - китайская крона - "аминь", дорогую брать - жаба давит. Поэтому, такое решение самому понравилось. |
Автор: | Iurii [ 21 окт 2016, 20:36 ] |
dostuk Тут кто-то выше толковое решение предлагал для автовыключения на полевом транзисторе. |
Автор: | v1ct0r [ 21 окт 2016, 21:11 ] |
Iurii писал(а): для автовыключения на полевом транзисторе viewtopic.php?p=20883#p20883 |
Автор: | dostuk [ 21 окт 2016, 21:54 ] |
Iurii писал(а): Тут кто-то выше Да, это - v1ct0r, уже почитал, всё нравится, кроме резистора на 39 Мом, где искать, хрен его знает. |
Автор: | v1ct0r [ 21 окт 2016, 22:09 ] |
dostuk писал(а): всё нравится, кроме резистора на 39 Мом, где искать, хрен его знает. 39 мом было в дорабатываемой схеме. совсем не обязательно его искать. поставьте сколько найдете, просто уменьшится время до выключения |
Автор: | NickF [ 11 дек 2016, 11:05 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. | |||
39 Мег было у меня. Можно в 10 раз увеличить кондер в затворе например 100мк*10В, тогда резистор берется из стандартного ряда до 5.1 мегома.http://www.chipdip.ru/product0/51175/ Можно вообще не ставить резистор, но тогда придется подобрать кондер и выключение будет зависеть от кол - ва грязи на кондере, что не совсем приемлимо. У меня другая засада. Решил повторить свою же конструкцию. И постигла неудача. При нагрузке 4 кОм генерация идет пачками импульсов, Uвых = 2.98 В. Менял трансформатор, выходной конденсатор, транзистор, результат тот же. Нормальная работа появилась после добавления кондера 1 нФ между базой и эмиттером, Uвых = 9.8 В. Не могу понять как это влияет, видно плохо знаю теорию блокинг - генератора.
Автор: | NickF [ 11 дек 2016, 13:56 ] |
Вложение: Когда вставил готовый преобазователь в м/метр, то с прискорбием обнаружил, что м/метр нормально работает только на пределах 200В, 2000Ом,200Ом и прозвонка. На остальных пределах показания мерцают и измерения проводить невозможно. Измерения показали, что в одном случае Uвых=9.8B, а при мерцании напряжение 3.3В. Т.е. те же грабли. Значит попался м/метр со сверх низким потреблением около 1мА. Вылечил в лоб добавлением нагрузки 8.2к.
Автор: | NickF [ 23 дек 2016, 09:46 ] |
Kep2077 Цитата: Если так то и кт814, возможно с диодом, должен дать не плохие результаты. Не нужно никаких диодеров. Оне тока ухудшают работу преобразователя поглощая драгоценные доли вольт источника. 0.7 для кремниевого, 0.5 для шоттки и 0.3 для германиевого. Последний у меня вообще не прокатил. Возможно диод не тот был. Стеклянный, прозрачный, с красной полосой у анода, по-моему точечный. А КТ814А у меня работает и так, даже лучше, чем КТ835А. У меня другая засада, пытаюсь увеличить выходной ток преобразователя, для питания 3-х последовательных светодиодов от китайского фонаря с подкачкой. Нужно выходное 9.6В при токе 15мА, потребляемый ток 120мА. Механика фонаря сломалась, присобачил один элемент от акк для Нокии. Лето 2016 проработал на даче, к концу лета яркость стала падать, и вот вторую неделю вожусь с преобразователями по разным схемам, с разными транзюками и разными трансформаторами. Задача получить приемлимую яркость при уменьшении напряжения на акк до 1 В, в идеале до 0.8 В. Наилучшие результаты получил от своего же преобразователя с транзистором КТ814А. При 0.7->5.2В, при 1.3->11.5В. Тупое повышение числа витков базовой обмотки не дает эффекта. Да и повышать выходное, тоже чревато для светодиодов. Им может поплохеть. А вводить ограничиловку на транзюке, не есть гуд, т.к. уменьшается К.П.Д. Хорошо бы схэмку с поддержанием выходного каким-нибудь хитрым вывертом. |
Автор: | v1ct0r [ 23 дек 2016, 12:04 ] |
NickF писал(а): Хорошо бы схэмку с поддержанием выходного каким-нибудь хитрым вывертом. попробуйте http://www.mikelab.kiev.ua/index.php?pa ... MES/stepup |
Автор: | NickF [ 23 дек 2016, 16:00 ] |
v1ct0r Цитата: попробуйте Пробовал без Т1 и Д2. А с ними я уже писал Цитата: А вводить ограничиловку на транзюке, не есть гуд, т.к. уменьшается К.П.Д. . Именно по этой схеме у меня и проработал фонарь почти все лето. Вложение: Есть такое решение. Вложение: Но опять же К.П.Д. То же получается, если просто поставить ограничительный резистор по току. Кстати когда из фонаря выкидывал сломаную механику и светодиоды из параллельного соединения, соединял последовательно, то там действительно стоял ограничительный резистор около 30 Ом. Но вместо аккумов стояли 3 батарейки LR-41. Я поразился китайской изворотливости и жадности наших поставщиков. |
Автор: | NickF [ 24 дек 2016, 20:01 ] |
Вот привожу окончательную схему светодиодного фонаря с питанием от 1-го аккумулятора 1.2В. Вложение: Окончательная схема фонаря.GIF [ 7.69 Кб | Просмотров: 50526 ] Ограничиловка была сначала введена, но не потребовалась в дальнейшем, т.к. аккум обладает внутренним сопротивлением. Имеется ввиду не самые мощные аккумы. |
Автор: | Kep2077 [ 10 янв 2017, 02:46 ] |
NickF писал(а): Не нужно никаких диодеров. Оне тока ухудшают работу преобразователя поглощая драгоценные доли вольт источника. 0.7 для кремниевого, 0.5 для шоттки и 0.3 для германиевого. Последний у меня вообще не прокатил. Возможно диод не тот был. Стеклянный, прозрачный, с красной полосой у анода, по-моему точечный. А КТ814А у меня работает и так, даже лучше, чем КТ835А. У меня другая засада, пытаюсь увеличить выходной ток преобразователя, для питания 3-х последовательных светодиодов от китайского фонаря с подкачкой. Нужно выходное 9.6В при токе 15мА, потребляемый ток 120мА. Механика фонаря сломалась, присобачил один элемент от акк для Нокии. Лето 2016 проработал на даче, к концу лета яркость стала падать, и вот вторую неделю вожусь с преобразователями по разным схемам, с разными транзюками и разными трансформаторами. Задача получить приемлимую яркость при уменьшении напряжения на акк до 1 В, в идеале до 0.8 В. Наилучшие результаты получил от своего же преобразователя с транзистором КТ814А. При 0.7->5.2В, при 1.3->11.5В. Тупое повышение числа витков базовой обмотки не дает эффекта. Да и повышать выходное, тоже чревато для светодиодов. Им может поплохеть. А вводить ограничиловку на транзюке, не есть гуд, т.к. уменьшается К.П.Д. Хорошо бы схэмку с поддержанием выходного каким-нибудь хитрым вывертом. Извиняюсь за длительное отсутствие. В общем я для себя эксперимент этот давно закрыл после повторения >схемы предложенной мной ранее в этом топике<. Схема замечательно работает без настройки, при указанных в схеме компонентах, с той лишь разницей, что нужно две батарейки, а не одна. Схема запускается даже на посаженных батарейках лишь-бы напряжение на них было хотя-бы 1.5В, а уже в процессе работы оно может упать еще ниже. Но на деле транзисторы в этой схеме работают любые PNP. Даже кт361 дают отличный результат путем подбора R3 и R4. Касательно диодов в той упрощенной схеме - мои замеры показывают, что с нагрузкой в 1кОм добавление диода увеличивает КПД, но дальше в этом направлении я не экспериментировал. Кстати, если вам нужен преобразователь выдающий приличный ток, то возьмите блокинг на базе кт315, да хоть из конструктора мастеркит - на удивление такой преобразователь хоть и жрет и греется, но ток выдаёт очень приличный. |
Автор: | NickF [ 11 янв 2017, 20:14 ] |
Kep2077 Цитата: на базе кт315, на удивление такой преобразователь хоть и жрет и греется, но ток выдаёт очень приличный. И какой-же приличный ток выдает 150-ти миллиамперный транзюк? А на счет того, что мона ставить любые тразисторы, так в этом я уже давно убедился, использовав КТ814А в своем преобразователе для светодиодного фонаря. См. пост выше. |
Автор: | gagar [ 13 янв 2017, 22:31 ] |
Хочу запитать этим преобразователем(как у автора) или другим, китайский LCR метр(у него крона). Ток потребления при 8,7 В-плавает от 18-22 мА. Сопротивление на нагрузке около 383 кОм. Пробовал сх. автора и последнюю, генерация срывается как только увеличиваю нагрузку выше 1 кОм. Что делать или в данном случае не реально? |
Автор: | Iurii [ 14 янв 2017, 00:15 ] |
gagar Так в этом и была задача, чтобы при отключении питания в мультиметре, генератор переставал работать. Конечно можно просто параллельно вашему прибору включить резистор на 1 ком, но это будет нерентабельно. Только если ваш прибор, действительно, потребляет 23мкА (следует из цифры 383кОм), то стоит ли городить огород... Его можно запитать от трёх литий-ионных таблеток по три Вольта. Будет работать несколько лет. Измерьте на всякий случай ток при питание прибора от Кроны. |
Автор: | gagar [ 14 янв 2017, 08:03 ] |
Когда уже написал, тоже подумал поставить параллельно нагрузки 1кОм, но действительно КПД очень низкое. А ток от Кроны при вкл. 22-23 мА, в работе 18 мА. |
Автор: | NickF [ 14 янв 2017, 10:27 ] |
gagar Ну дык чего вы истче хотите, 9/1=9, 2*9=18? КПД=1000%? Это тогда вам на форум, где свободную энергию из воздуха получают или где вечные двигатели делают. |
Автор: | gagar [ 14 янв 2017, 10:44 ] |
Решил пальчиковый аккум. поставить на 3.7В. литий и DC DC повышающий модуль. |
Автор: | Iurii [ 14 янв 2017, 12:33 ] |
gagar Вы там с порядком числа снова не напутали? Сопротивление нагрузки, то есть сопротивление вашего прибора, исходя из измеренного тока: R = U / I = 9 / 0,018 = 500 (Ом) Вы же утверждаете, что при нагрузке около 1кОм преобразователь работает. А ведь 500 Ом вдвое меньше 1 кОм. |
Автор: | gagar [ 14 янв 2017, 13:05 ] |
Я измерял ток потребления от кроны-при вкл. 22-24 мА, а в работе 18-20мА. По расчетам выходит приблиз. 380 кОм. |
Автор: | Iurii [ 14 янв 2017, 17:01 ] |
gagar писал(а): По расчетам выходит приблиз. 380 кОм. Покажите расчёты. Я же свои показал выше.Iurii писал(а): Вы там с порядком числа снова не напутали?
Автор: | gagar [ 14 янв 2017, 17:11 ] |
Всё правильно и у меня тоже самое, это когда прибор отключается у него сопротивление 380 кОм, пощел настраивать. Спасибо. |
Автор: | gagar [ 14 янв 2017, 19:05 ] |
Всё оказалось банально просто-пропадал контакт в сх. А так все работает. Всем СПАСИБО! П.С. сэкономил на покупки DC DC!!! |
Автор: | Iurii [ 14 янв 2017, 20:03 ] |
gagar Мои поздравления! |
Автор: | gagar [ 14 янв 2017, 20:44 ] |
Юрий, спасибо Вам за проделанную работу на сайте! Иногда забываешь самое элементарное с которым сталкивался не раз, а Ваш сайт позволяет вспомнить! |
Автор: | Iurii [ 14 янв 2017, 21:14 ] |
gagar Лучшая благодарность, это клик по рекламе, которая вас заинтересовала. Если не заинтересовала, лучше не кликать. |
Автор: | Kep2077 [ 24 янв 2017, 00:42 ] |
NickF писал(а): И какой-же приличный ток выдает 150-ти миллиамперный транзюк? Все до единой обсуждаемые здесь схемы на транзюках структуры PNP с трудом выдают 10мА, причем независимо от мощности транзюка. В это время блокинги на NPN выдают токи на порядок больше, как правило. К примеру блокинг на кт315 легко с одной батарейки накачивает обычный белый светодиод в полный накал, а это ток порядка 20-30мА. Вот вам и "150-ти миллиамперный транзюк". Но опять-же у PNP блокинга есть особенность в самозаглушке, а у блокингов на NPN - этого нет. NickF писал(а): А на счет того, что мона ставить любые тразисторы, так в этом я уже давно убедился, использовав КТ814А в своем преобразователе для светодиодного фонаря. См. пост выше. Настроить схему можно под любые, но лучше результаты дают силовые транзисторы, но не на много.
Автор: | Kocтик [ 24 янв 2017, 01:55 ] |
Kep2077 писал(а): Настроить схему можно под любые КТ-3102. Работает в этой схеме? |
Автор: | Ясенев [ 24 янв 2017, 11:28 ] |
Да конечно работает! Возможно даже больший ток обеспечит, потому как походу он от коэфф. усиления зависит. А у 3102 неплохо с этим было. |
Автор: | Kocтик [ 24 янв 2017, 11:36 ] |
Однако КТ3102 составной. Поэтому для открытия необходимо 1.2-1.6 вольта. |
Автор: | Iurii [ 24 янв 2017, 12:04 ] |
Kocтик Может когда-то и был. Сейчас вроде комплементарным для КТ3107 считается. Во всяком случае я его так и позиционировал. |
Автор: | Kocтик [ 24 янв 2017, 12:14 ] |
Это легко проверить. Достаточно измерить напряжение база-эмитер при котором начинает расти ток базы. |
Автор: | Ясенев [ 24 янв 2017, 12:51 ] |
Kocтик писал(а): Однако КТ3102 составной. Первый раз слышу. Всегда считался малошумящим аналогом того же 315. Везде, где стоял 315 - считалось мажорством воткнуть 3102. Все работало на ура. Усилки только часто "заводились" из-за высокого h21. Приходилось от ВЧ отвязываться.
Автор: | slava210151 [ 24 янв 2017, 13:21 ] |
Костик, а где вы нашли, что 3102 составной? КТ3102 один из популярных отечественных биполярных транзисторов с большим коэффициентом усиления, высокочастотный, маломощный с n-p-n структурой. Транзистор КТ3102 (как и его комплементарную пару КТ3107) ещё называют супербета, благодаря малой толщине базы его коэффициент усиления по току может достигать тысячи. |
Автор: | Kocтик [ 24 янв 2017, 13:26 ] |
Ясенев Можете проверить. Если напряжение база-эмитер меньше 0.6 германий, если 0.7-0.8 кремний, если 1.2-1.6 составной. Обычно транзисторы с усилением более 100 составные, просто производители стесняются об этом говорить. Они как-бы не умалчивают, но и не рекламируют. Схему нарисовать? |
Автор: | Iurii [ 24 янв 2017, 16:12 ] |
Kocтик писал(а): Можете проверить. Не стоит ничего измерять (анализировать), иначе не о чем будет спорить. Толстый намёк на самую популярную тему во флудилке.
Автор: | Kocтик [ 24 янв 2017, 16:20 ] |
Iurii Ну не нужно, так не нужно. Но КТ 3102 тут работать не будет. Просто по тому что у него полярность не та. Кроме вас никто и не заметил. Да и вы, почему то начали сомневаться. |
Автор: | Ясенев [ 24 янв 2017, 16:24 ] |
А полярность-то при чем? Полярность батарейки и нагрузки меняем - и фсио! |
Автор: | Ясенев [ 24 янв 2017, 16:26 ] |
В однотактном блокинге работает как угорелый. Просто делал я такой фонарик. Тянул почти 90мА. |
Автор: | Kocтик [ 24 янв 2017, 16:32 ] |
Ясенев писал(а): и фсио! Ну...Ну... Попробуйте. |
Автор: | Ясенев [ 24 янв 2017, 16:43 ] |
А что мне пробовать? Говорю же, в однотактном работает. Не вижу причин, чтобы не заработал в таком. Хотя я бы что-то типа ГТ322 воткнул - и мелкий, и батарейку выжмет до беспредела. |
Автор: | Kocтик [ 24 янв 2017, 16:55 ] |
Дело в том, что я собирал такую схему ещё на МП транзисторах. Но у меня она работала только с прямой проводимостью. Почему? Сам не знаю. |
Автор: | Ясенев [ 24 янв 2017, 17:29 ] |
Kocтик писал(а): собирал такую схему ещё на МП Среди них брака вагоны были. Возможно просто партия такая попалась. Либо, как вариант, у конкретно тех МП39 ( ) оказалось усиления недостаточно. Тоже бывало, когда-то мерил и ужасался. |
Автор: | Ясенев [ 24 янв 2017, 17:33 ] |
Ну и у меня в аналогичной ситуации (хотел полярность сменить) было помрачение, когда посмотрел не по распиновке, а по направлению стрелок в кружочке . Ну и эмиттер с коллектором, соответственно, поменял. Эх, были времена... |
Автор: | Iurii [ 24 янв 2017, 18:35 ] |
Kocтик У КТ3102 низкое обратное база-эмиттер, насколько я помню. Их поэтому и использовали в качестве микротоковых стабилитронов на напряжение стабилизации 7-8 Вольт. Интересно, что мне не удалось найти в природе стабилитрон с такими параметрами. Может потому что эти транзисторы вообще имеют очень низкую утечку. Они ничем не уступают зарубежным BC557. |
Автор: | Kocтик [ 24 янв 2017, 18:40 ] |
Ясенев писал(а): были времена. Остались мгновения. |
Автор: | NickF [ 27 янв 2017, 00:55 ] |
Kep2077 Цитата: Но опять-же у PNP блокинга есть особенность в самозаглушке, а у блокингов на NPN - этого нет. Что такое есть у pnp, чего нет у npn? Или я не понял особенности вашей терминологии. Моделирование показывает, что оба типа проводимости одинаково работают, как в однотранзисторном так и в двухтранзисторном преобразователях. Мало того перенос коллекторной обмотки в эмиттер со сменой полярности обмотки, не изменяет выходных параметров преобразователя. И я смутно подозреваю, не охота проводить исследования, что пробивное напряжение база - эмиттер никак не влияет на работу преобразователя, который мы рассматриваем. Вложение:
Автор: | n-i-k [ 10 фев 2017, 13:29 ] |
Думаю повторить схему такой "Кроны", но не нашел у себя лишних рабочих ААА акков. Решил не покупать Ni-аккумуляторы, как устаревшие, а заказал Li-Ion аккумы формата ААА на Али, по отзывам емкость у них 300 мАчас. Интересно, есть у кого опыт переделки вариантов схем под входное напряжение 3-4 В? Пару месяцев назад прочел всю тему, поначалу думал собрать схему на 1,2 В, но теперь решил делать на 3,6 В, и вроде бы нигде такого не попадалось. |
Автор: | Iurii [ 10 фев 2017, 13:58 ] |
n-i-k писал(а): Интересно, есть у кого опыт переделки вариантов схем под входное напряжение 3-4 В? Не вижу существенной разницы. Наоборот, КПД ещё вырастет, так как относительное падение на P-N переходе снизится.
Автор: | gagar [ 10 фев 2017, 15:07 ] |
n-i-k, - тоже думал на Али покупать Литй, + повышающий модуль,+ заряж. мод., потом передумал т.к. 1. неизвестно что подсунут китайцы 2. отказался от Лития принципиально из-за срока службы(3-4 года, если повезет) и 3. Ждать месяц! Сделал как у автора и по последней схеме- ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Единственное мотал дроссели на гантельке от энерголамп(4+4 вит. и 40+40 вит.)-U вых. 10 В. на нагрузке 500 Ом. Запитал 2 тестера и LCR метр. Причем сделал так, что можно и пальчиковы и мезинчиковые хоть аккумы, хоть батарейки. Да, на всяк. случай в разрыв питаия-поставил микро выключатель. Уже позже заказал у китайцев повыш. и пониж. модули, ну да работают от 1 Лит. аккума от ноутбука, можно регулир. напржение аж до 28 В. Но чисто экономичнее использ. сх. автора! Как в плане ДЕНЕГ, так и ЭнергопотреблЕНИЯ!!! |
Автор: | n-i-k [ 10 фев 2017, 22:45 ] |
Я тоже изначально не хотел использовать модули с Али, зарядный и повышающий, хотя они у меня уже есть, с ними я перевел на литий пару своих фонариков. А хотел использовать одну из сабжевых схем с Ni-аккумулятором. Но полдюжины таких ААА акков оказались совершенно нерабочими, не смог их разогнать на зарядном устройстве хотя бы до небольшой емкости, покупать новые смысла не вижу, и емкости у недорогих небольшие и надежность как видим тоже небольшая плюс эффект памяти... Зато литий-ион ААА аккумуляторы при той же емкости, порядка 300 мАчас, будут иметь в три раза больше удельную мощность, а значит и время работы. И схема будет работать эффективнее за счет уменьшения потерь. Про зарядку пока не думал, но варианты есть. Или тот же зарядный модуль с Али. Или от зарядного устройства (вытаскивать акк или через провод и разъем). Или платка из мини повер-банка. Или еще что... Поэтому и интересуюсь, кто на практике уже делал, именно на литий-ионе. |
Автор: | gagar [ 10 фев 2017, 22:51 ] |
Я доволен, т.к. не часто использую. + любые аки и батар. подходят! |
Автор: | n-i-k [ 11 фев 2017, 09:49 ] |
n-i-k писал(а): Про зарядку пока не думал, но варианты есть. Или тот же зарядный модуль с Али. Или от зарядного устройства (вытаскивать акк или через провод и разъем). Или платка из мини повер-банка. Или еще что... Заряд скорее всего буду делать стандартно, через микроЮСБ от 5 вольтовой зарядки... Но тут вот пришла странная идея, для зарядки использовать выводы самой КРОНЫ, для развязки выхода от входа поставить диод на выход схемы и подавать на клеммы КРОНЫ больше 9 В, проще всего 12 В, от адаптеров на 12 В или с БП компьютера, например. Кому интересно, можно просчитать и нарисовать схему... |
Автор: | Виталий [ 11 фев 2017, 13:45 ] |
Странно. А у меня почему то не происходит срыв генерации (авто-отключение), при снятии нагрузки (1 кОм). На кт315тых. |
Автор: | AARudenko [ 12 фев 2017, 01:26 ] |
Виталий, кт315 имеют слабенькое напряжение Uкэо. Около 5-7 вольт и уже "сифонят". Для нормальной работы схемы требуются транзисторы с Uкэо в два раза большим выходного напряжения. Иначе снижается КПД или вовсе не поднимается выходное напряжение. У меня на кт315 не удавалось получить больше 3.6В. На кт209л 9 вольт с 80-90% КПД. |
Автор: | gagar [ 16 фев 2017, 09:39 ] |
В инете, встретил схемку "Джоуль вор"-простенькая, на 1 тр-ре. Кто что думает? Эфективнее сх. автора? |
Автор: | gvido [ 02 мар 2017, 23:12 ] |
Всем- Здрям!!! Запустил схемку на двух КТ209К, которые пришлось купить специально. На них умудрился запитать диодную ленту 12V И током потребления 198мА от 2.4 (двух севших батареек ААА)!!!! Светилась, правда, процентов на 70-80 и напряжение на выходе упало до 6.38 вольта. Затем начал пробовать на других парах транзисторов от 1.2 аккумулятора(КТ837Ф, КТ814Г, КТ361Д). Худшие результаты на КТ361Д. В целом доволен. Хочу попробовать поднять выходной ток. Варианта у меня два: 1. добавить усилитель на транзисторе, дросселе, конденсаторе и диоде; 2. Перемотать трансформатор на большее напряжение выхода и добавить стабилитрон. Я правильно мыслю? Сильно не пинайте, вспоминаю кружок радиолюбителя. Со школы паяльник в руках не держал. |
Автор: | gvido [ 03 мар 2017, 23:59 ] |
Приветки, всем!!! Тут подумал, а почему бы не снимать напряжение с баз транзисторов по схеме из шапки? Проверил эту идею на КТ361Д на макетной плате и в результате получил напряжение вдвое больше, чем при снятии напряжения с центральной точки. То есть если снимал напряжение с центральной точки + конденсатор на 22мкF получал 4.10 V от аккумулятора с остатком заряда 1.09 V. Если снять напряжение с баз через диоды (были под рукой шотки 1N5818) соединенные катодами плюс тот же конденсатор(22мкF) получил 8.06V. Правда в этом случае генератор работает и без нагрузки. Что думаете по этому поводу? |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2017, 00:08 ] |
gvido Первоначальной идей был посыл, что преобразователь спрятан внутри корпуса Кроны, а Крона в свою очередь спрятана в отсеке тестера. При этом, управлять включением/выключением преобразователя не представляется возможным. |
Автор: | gvido [ 04 мар 2017, 18:39 ] |
Добрый день, Всем. Я немного ошибся- При снятии напряжения с баз транзисторов преобразователь не включается без нагрузки. Так как на базах напряжение пульсирует, то диоды обязательны. Напряжение в результате выше, чем с точки соединения вторичных обмоток. Вот, как- то так: Вложение: Комментарий к файлу: Если снимать с баз транзисторов
09.png [ 9.28 Кб | Просмотров: 50575 ] |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2017, 20:07 ] |
gvido Я в танке, без схемы не понимаю. |
Автор: | gvido [ 05 мар 2017, 01:52 ] | ||
Вот что я имел в виду. В таком виде большее напряжение, при включенном генераторе, снимается в точке соединения диодов. Схема получилась хреново, но смысл, надеюсь уловите. Транзисторы в на макетке КТ814Г. В схеме первые что попались в Eagle Cad. Идея в голове вертится, может дурная,но... Что если использовать центральную точку соединения вторичных обмоток для включения генератора, а питание нагрузки подтягивать с баз? выходное напряжение то выше получается. Вот как это сделать?
Автор: | Iurii [ 05 мар 2017, 02:08 ] |
gvido Вы две разные схемы нарисовали. Скорее всего вы обнаружили эффект, который был описан где-то выше. Так как предельное выходное напряжение зависит от предельного напряжения база-эмиттер, то добавленные последовательно диоды устраняют эту проблему. |
Автор: | gvido [ 05 мар 2017, 02:13 ] |
Это последняя схема. Текущая. Первая схема что я вставлял не правильная. Да и вторая тоже. Нагрузка висит на точке соединения. Как бы срастить их? |
Автор: | gvido [ 05 мар 2017, 02:18 ] |
Iurii писал(а): gvido Вы две разные схемы нарисовали. Скорее всего вы обнаружили эффект, который был описан где-то выше. Так как предельное выходное напряжение зависит от предельного напряжения база-эмиттер, то добавленные последовательно диоды устраняют эту проблему. Я пробовал на разных транзисторах. на всех эффект один при включенной нагрузке с центральной точки вторичной обмотки есть падение напряжения, на на базах его нет. Возможно есть какой-то способ использовать это? |
Автор: | Iurii [ 05 мар 2017, 18:12 ] |
gvido Я не понимаю смысл установки D1, D2. По номиналу это диоды Шоттки и включены они навстречу друг другу, то есть, они ничего не проводят ни в одну сторону. |
Автор: | gvido [ 05 мар 2017, 19:38 ] |
Iurii писал(а): gvido Я не понимаю смысл установки D1, D2. По номиналу это диоды Шоттки и включены они навстречу друг другу, то есть, они ничего не проводят ни в одну сторону. В том то и дело!!! Если снять теперь напряжение в точке соединения диодов, то получим напряжение не 4 вольта, а около 8!!! Это надо как то использовать. Но как не могу понять. Снимать напряжение нужно при включенной нагрузке подключенной по стандартной схеме. |
Автор: | Iurii [ 05 мар 2017, 20:17 ] |
gvido Я прошу прощения, но я не совсем понимаю, о чём речь, так как схема мне кажется вычерченной некорректно. |
Автор: | gvido [ 05 мар 2017, 21:29 ] | ||
Iurii писал(а): gvido Я прошу прощения, но я не совсем понимаю, о чём речь, так как схема мне кажется вычерченной некорректно. Поправил вашу, как смог в mspaint. Красным подписал места замеров напряжения.
Автор: | Iurii [ 06 мар 2017, 01:04 ] |
gvido Я примерно это и представлял, но не был уверен. Я выше писал, вполне возможно что дело в низком обратном напряжение эмиттер-база. Диодами вы предотвращаете утечку через этот P-N переход. |
Автор: | gvido [ 06 мар 2017, 02:48 ] | ||
Вот еще изменение схемы. Если я прав, то таким соединением мы завернем с каждого плеча вторичной обмотки часть тока, который образуется при обратном ходе, как бы. На тестовой схеме проверил. Если не подключать плечи, то напряжение с тоже нагрузкой падает до 4 вольт и ток нагрузки 2мА. Если подключить как в этой схеме, то падение напряжения уже 6.2 вольта и ток тоже вырос до 6мА. Без диодов обмотки вторички закоротятся. В качестве нагрузки использовал led 2830 + сопротивление на 470 Ом. Вот.
Автор: | Iurii [ 06 мар 2017, 09:38 ] | ||
gvido А так?
Автор: | gvido [ 06 мар 2017, 12:19 ] |
Iurii писал(а): gvido А так? В этом включении на КТ814Г генератор вообще не запускается. |
Автор: | v1ct0r [ 06 мар 2017, 12:29 ] |
Iurii писал(а): А так? так же смещения на базу не хватает из за падения напряжения на диоде и работать не будет, разве что увеличивать напряжение питания. |
Автор: | Iurii [ 06 мар 2017, 13:17 ] |
v1ct0r Вроде речь шла о диода Шоттки. 0,6+0,4=1 (Вольт). Вроде должно бы хватить. |
Автор: | v1ct0r [ 06 мар 2017, 13:33 ] |
Iurii писал(а): 0,6+0,4=1 (Вольт). а падение напряжения на нагрузке? |
Автор: | gvido [ 06 мар 2017, 15:00 ] |
Что-то я нахреначил.... генератор вообще не запускается при подключении нагрузки, пока не разрядишь конденсатор на выходе. Надо наверно перемотать колечко. Мотал первичку проводом ПЭТВЛ-2 0.3мм 10 витков, вторичку ПЭТВ-2 0,1 70 витков. Кольцо M2000HM 7x4x2. Похоже на вторичке где-то витки коротнули. |
Автор: | gvido [ 08 мар 2017, 00:46 ] |
Добрый день, Всем!!! Как у вас работает генератор, если отключить аккумулятор (батарайку) и подключить снова, или заменить севшую? Стартует сразу? У меня стартует, если на выходном конденсаторе нет заряда. |
Автор: | gvido [ 11 мар 2017, 23:15 ] |
Добрый день. Подскажите еще один момент - Какая частота у Вас при замере на базах транзисторов при работающем генераторе? |
Автор: | Iurii [ 12 мар 2017, 00:27 ] |
gvido писал(а): У меня стартует, если на выходном конденсаторе нет заряда. Так и должно быть. Но когда конденсатор зарядится, генерация должна сорваться.
Автор: | NickF [ 19 мар 2017, 23:13 ] |
Так оно и есть, цыкающий режим, пока нагрузки не будет. Именно поэтому тантал надо на выход ставить. У них утечка меньше, чем у алюминиевых. Меньше аккум будет разряжаться в простое. Танталом можно разжиться со старых сидюков или винтов. |
Автор: | gvido [ 21 мар 2017, 23:52 ] |
А как у кого с частотой работы генератора? Я вообще правильно делал, что замерял частоту на базах? |
Автор: | NickF [ 24 мар 2017, 11:54 ] |
Еще раз убедился, что наилучшей заменой транзистора КТ835А в схеме однотактного преобразователя, является КТ814 "А,Б,В". Схема: Вложение: Так как импульсы напряжения на базе могут достигать 100 В и более, то обмотки должны быть хорошо изолированы от сердечника и одна от другой. Подробно о конструкции трансформатора описано в моей статье в заголовке темы. Вложение: Акк крона 004_0001.jpg [ 29.09 Кб | Просмотров: 51067 ] |
Автор: | NickF [ 24 мар 2017, 12:30 ] |
gvido А зачем вообще ее мерить? Частота может быть от 30..150кГц. Что конкретно не работает? |
Автор: | Stalker [ 28 мар 2017, 16:23 ] |
NickF Правильно. Нечего ее мерять. При изменении нагрузки и напряжения питания частота будет меняться. |
Автор: | gvido [ 28 мар 2017, 22:19 ] |
NickF писал(а): gvido А зачем вообще ее мерить? Частота может быть от 30..150кГц. Что конкретно не работает? Как зачем!?! Плечи работали в разнобой. На днях пришел с китая кит набор erc метра на атмеге. все встало на свои места. промерил индуктивность обмоток трансформатора - разбег - Кривые руки у меня. Хреново намотал, наверняка куча перехлестов при намотке. hfe у транзистров 1 к 3 у обоих пар КТ814Г и КТ837Ф. То-то я удивлялся, почему при сброке схемы на 1 транзисторе были разные результаты, при смене транзистора одной серии. |
Автор: | NickF [ 13 апр 2017, 17:16 ] |
gvido Именно поэтому, я и ушел от 2-х тактной схемы. Однотактная проще в изготовлении и наладке. Да собственно там и налаживать нечего. Намотал колечко, подцепил транзистор И ВСЕ. Работает с полпинка. Я их штук 5 собрал и все работают с первого раза. Единственно не все КТ835 нормально работают. Поэтому и перешел на КТ814. Но только с буквами А, Б, В. Г не работает или работает плохо. |
Автор: | gvido [ 13 апр 2017, 17:34 ] |
NickF писал(а): gvido Именно поэтому, я и ушел от 2-х тактной схемы. Однотактная проще в изготовлении и наладке. Да собственно там и налаживать нечего. Намотал колечко, подцепил транзистор И ВСЕ. Работает с полпинка. Я их штук 5 собрал и все работают с первого раза. Единственно не все КТ835 нормально работают. Поэтому и перешел на КТ814. Но только с буквами А, Б, В. Г не работает или работает плохо. Ба...лин... У меня как раз все с Г 814 и 837Ф. Жопа жОпная!!!! И Да, вот, что еще беспокоит в последней схеме. Собрал ее на симуляторе EveryCircuit, врет наверное, гад, но по его показаниям частота работы генератора 526mHz(то есть 526 милиГерц), V мин 5,0V, V макс - 114-115V, ток мин 1,17мА - макс 26,6мА. А как у Вас на реальном железе? |
Автор: | NickF [ 18 апр 2017, 21:27 ] |
gvido В шапке темы смотрите "Преобразователь от NickF...". Там все расписано. |
Автор: | gvido [ 19 апр 2017, 18:38 ] |
NickF писал(а): gvido В шапке темы смотрите "Преобразователь от NickF...". Там все расписано. Да все не работает у меня. И руки из задницы, похоже растут.... Как вы умудряетесть намотать ровно витки на кольце!?!?! Ведь они, сцуко..., как не крути, по внешней части кольца в разбег идут. |
Автор: | dostuk [ 19 апр 2017, 18:47 ] |
gvido писал(а): Как вы умудряетесть намотать ровно витки на кольце!?!?! Посмотрите здесь, если место в мультиметре позволяет. |
Автор: | NickF [ 20 апр 2017, 00:46 ] |
Тоже вариант. Чтобы намотать на кольце, нужен челнок. Это 2 спаянные проволоки Ø0,8..1 мм. Длиной 80..100 мм. На концах проволоки разведены примерно на ширину 3 мм. Длина разводки 8..10 мм. Наматываете 10 витков, замеряете этот кусок и соответственно увеличиваете на число витков с запасом. Получившийся кусок провода наматываете на челнок. И далее наматываете с помощью челнока на кольцо примерно равномерно распределяя обмотку по кольцу. Кольцо, если оно с острыми гранями, надо подготовить. Затупляем куском наждака все 4 грани, кунаем кольцо в лак, сушим. Можно использовать кольца от балласта КЛЛ. Но все равно его надо пролачить. Хорошо обмотки после намотки пропитать воском либо парафином. Вложение:
Автор: | gvido [ 20 апр 2017, 15:21 ] |
Это то понятно. Но все равно, по внутреннему диаметру витки ложатся плотно и ровно, а по внешней границе кольца, как не крути, будут пустоты. Если большое количество витков, то мотать нужно в несколько слоев. Каждый намотанный слой лакируется и сушится или мотается поверх в навалку на нижний? |
Автор: | v1ct0r [ 20 апр 2017, 16:21 ] |
gvido писал(а): Каждый намотанный слой лакируется и сушится в данном случае это совершенно не обязательно, вы же не высоковольтный преобразователь напряжения делаете |
Автор: | NickF [ 20 апр 2017, 20:36 ] |
v1ct0r Цитата: вы же не высоковольтный преобразователь напряжения делаете Но все-таки напряжение в импульсе достигает 140 В. См. осциллограммы в "Преобразователь от NickF...". gvido Уже писал Цитата: пропитать воском либо парафином. Цитата: витки ложатся плотно и ровно, а по внешней границе кольца, как не крути, будут пустоты. И чем это мешает? 80..90 витков можно намотать за один проход более менее равномерно по всему кольцу. Небольшая неравномерность никак не влияет на работу преобразователя. Обмотки 2-х тактника мотаются одновременно 2-мя проводами. Если сразу нет генерации, поменяйте местами концы любой из обмоток. Если и в этом случае нет, значит К.З. Либо витков между собой, либо через сердечник. |
Автор: | gvido [ 21 апр 2017, 12:10 ] |
NickF писал(а): v1ct0r Цитата: вы же не высоковольтный преобразователь напряжения делаете Но все-таки напряжение в импульсе достигает 140 В. См. осциллограммы в "Преобразователь от NickF...". gvido Уже писал Цитата: пропитать воском либо парафином. Цитата: витки ложатся плотно и ровно, а по внешней границе кольца, как не крути, будут пустоты. И чем это мешает? 80..90 витков можно намотать за один проход более менее равномерно по всему кольцу. Небольшая неравномерность никак не влияет на работу преобразователя. Обмотки 2-х тактника мотаются одновременно 2-мя проводами. Если сразу нет генерации, поменяйте местами концы любой из обмоток. Если и в этом случае нет, значит К.З. Либо витков между собой, либо через сердечник. Да, у меня дикость какая то, получается. Первый транс намотал на маленьком кольце сильно не заморачиваясь, и получил хорошие результаты на разных транзисторах. Позже решил намотать транс правильно, как в постах на этом форуме писали профессионалы. Обзавелся для этого тестером индуктивности, лучше бы не покупал. И тут начались проблемы - количество витков в первичке 10+10, но индуктивность отличается на десятки единиц, та же история со вторичкой. Пробовал мотать обмотки в два провода - провода при намотке постоянно перехлестываются. А этого, вроде бы как, допускать нельзя. Или я ошибаюсь? Короче говоря, хочется как лучше. а получается как всегда... Наверно нужно набраться терпения и нарабатывать опыт. П.С. Спасибо поддержку и помощь. |
Автор: | NickF [ 26 апр 2017, 18:23 ] |
Я на кольцах начал мотать 55 лет назад. Тогда в моде были транзисторные приемники, простейшие прямого усиления. И каждый пацан мечтал иметь такой приемник. Но к сожалению так и не получилось. Работоспособные варианты были, но чтобы все зто хозяйство еще и в корпус запихнуть, не получалось. А то что кольцо надо обрабатывать перед намоткой, как я писал ранее, пришло сравнительно недавно. Перехлест, неперехлест разницы никакой. Главное чтобы не было КЗ. А если у вас есть индуктометр, то сразу будет видно. Большая обмотка будет показывать индуктивность единицы микрогенри. И потом, что вы так настойчиво хотите Чаплыгина делать? Сделайте сначала по моей схеме, трудоемкость в два раза меньше. и в намотке проще. Получится делайте Чаплыгина. А может после моего, вам и не захочется делать другой. |
Автор: | gvido [ 08 май 2017, 18:54 ] |
Добрый день, Всем!!! С наступающим Днем ПОБЕДЫ!!! NickF, Хорошие результаты получил по вашей схеме с транзистором C1959. Он правда N-P-N структуры, и пришлось добавить в базу диод, иначе генерация постоянно постоянно срывалась. Без нагрузки выдал 18,3 V. Под нагрузкой smd 2830 диода+резистор 460 Ом -5,7 V 6,3 mA. На КТ209К при той же нагрузке ток 3-4,2 и напряжение значительно ниже. На КТ814Г запускается, но напряжение максимум удваивается, то есть 3,1-3,6V. |
Автор: | Павел [ 09 май 2017, 01:08 ] |
Привет всем. С наступающим Днем ПОБЕДЫ!!! На одном мультиметре у меня работает схема из шапки (Чаплыгина) только без корпуса "кроны". Работает давно и надежно. Заряжать приходится редко, а так как зарядное тоже в мултиметр встроено, но проблем с этим нет. Но есть еще один мультиметр, он пока на обычной "кроне". Хочу его перевести на аккумулятор, но прежний (проверенный и надежный) вариант уже не подходит. Так как есть куча аккумуляторов от мобильников, а пальчиковый (или мизинчиковый) нужно покупать. А хотелось бы хлам использовать, тем более что хлам по параметрам лучше Чет я всё больше склоняюсь к Китайским DC/DC и ЗУ + акк от мобильного или пальчиковый литийионный: Вложение: ЗУ1.jpeg [ 25.19 Кб | Просмотров: 50666 ] Вложение: ЗУ2.jpeg [ 19.06 Кб | Просмотров: 50666 ] Так как любой литиевый аккумулятор по ёмкости (и даже б/у) превосходит тот на котором построена схема из шапки (думаю ему даже таймер не нужен, т.к. я довольно часто пользуюсь приборами, а он протянет с этими модулями не меньше месяца) - выбор очевиден. |
Автор: | NickF [ 05 июн 2017, 08:07 ] |
gvido Цитата: 460 Ом -5,7 V 6,3 mA. Поменьше нагрузку сделайте, примерно 1 кОм. У меня даже на схеме нарисовано. М/метр так не жрет, максимум 4 мА в режиме прозвонки с зуммером. Павел Я тоже хотел замахнуться на литий, но нигде не нашел ААА литиевые. В конце концов прикупил тестер на Али, за 1000 рупий, и успокоился. У него питание 2 ААА. А функций масса и всего в 2.5..3 дороже китайского м/метра. Шкала 4.5 цифр. Автомат предела измерений. Рекомендую всем. |
Автор: | Charlie [ 31 июл 2017, 22:46 ] |
Нельзя-ли дать ссылку на мультиметр ? |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2017, 23:55 ] |
Charlie 1. О каком мультиметре идёт речь? 2. Вы не знаете где его можно купить? |
Автор: | Charlie [ 02 авг 2017, 00:30 ] |
Я не знаю, где купить такой, как у NickF. Вопрос адресовался к нему. |
Автор: | gvido [ 20 ноя 2017, 20:55 ] |
Знатоки, а что будет если включить перевернуть обмотки трансформатора? Он будет понижать поступающее напряжение? То есть 3 и 4 обмотки в коллекторы транзисторов, а 1 и 2 в базы. Работает, блин... Но транзисторы шибко греются. |
Автор: | NickF [ 01 янв 2018, 01:56 ] |
Charlie Поищите на Али забив в поиск мультиметр. Вавалится куча м/метров. Выбирайте по вашим возможностям. У меня такой: https://ru.aliexpress.com/item/RM101-Di ... eLevelAB=5 |
Автор: | NickF [ 01 янв 2018, 01:58 ] |
gvido писал(а): Знатоки, а что будет если включить перевернуть обмотки трансформатора? Он будет понижать поступающее напряжение? То есть 3 и 4 обмотки в коллекторы транзисторов, а 1 и 2 в базы. Работает, блин... Но транзисторы шибко греются. Всех с НГ .Смысол в чем? |
Автор: | gvido [ 02 янв 2018, 16:45 ] |
Цитата: Всех с НГ .Смысол в чем? Поддерживаю!!! Смысл простой. Я, конечно, еще мало чего понимаю в радиоэлектронике, но это же автогенератор. В два плеча с нулевой точкой. Ваша схема (на одном транзисторе) одно плечо. Автогенератор может как повышать, так и понижать напряжение. Хотя для переделки в понижающий преобразователь, я думаю, нужна дополнительная обмотка в качестве выходной. Короче говоря, смысл - эксперименты. |
Автор: | NickF [ 13 янв 2018, 11:53 ] |
gvido Цитата: Короче говоря, смысл - эксперименты. Эксперименты ради экспериментов? Ну, ну.... |
Автор: | gvido [ 13 янв 2018, 22:56 ] |
NickF писал(а): gvido Цитата: Короче говоря, смысл - эксперименты. Эксперименты ради экспериментов? Ну, ну.... А без них, пока сам руками не пощупаю, не получается. Теория теорией, но практика нужна. Всех со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДО!!!! |
Автор: | qza [ 01 авг 2018, 23:22 ] | |||
У меня в тестере крона на 9В, давно не покупал батарейку, но нашел старый акку в виде кроны, заряжал, тестер же большого тока не требует, но последннее время похоже там элемент вышел из строя и больше 8 вольт не разряжает, а тестер при этом показывает лов батари на индикаторе, а то и подавно гаснет. Надоело вынимать и подзаряжать. И, чесно говоря, жаба душит покупать дорогие оригинальные кроны, когда в помойках супермаркетов стоят целые контейнеры с подсевшими батарейками на утилизацию, половина из которых для слабых токов вполне годна. Но я же не полезу туда, хотя если бы работал там, давно бы тестером отсортировпл ... А у меня в пульте ворот 12В батарейка как раз до 9.6В снизилась и пульт плохо работал на расстоянии, хотя еще мигал индикатором. Надо сказать, что я по дешевке эти батарейки уже купил, по 50 центов за пачку из 2х штук. Нашел старую крону с остатком 6В, кстати, даже не думал, что там обычные батарейки внутри, 6 штук только меньшего размера, типа ААААА , снял разьем и соединил теми же шинками от кроны, только повернул их на 90 градусов. Вот что получилось, и тестер работает. Я давно хотел эти батарейки туда поставить, но все таки опасался полные 12В давать, а тут старая севшая подвернулась, посмотрю, сколько продержится, может вечно . Может кому то такой опыт будет полезен, кроны нет, а тестер надо, работы на 10 минут... Нет, на 5...
Автор: | qza [ 02 авг 2018, 00:12 ] |
Эх, рано обрадовался, поигрался с прозвонкой, особенно на короткую и лов батари опять появилось. Проверил батарейку, просела до 8.5 В, видать тока для прозвонки все таки не хватает, правда, после отключения сама стала повышать напругу и через минуту уже даже лов батари не показывает. Все равно лучше, чем дохлый акку на 200мАч, который постоянно надо вынимать на подзарядку. |
Автор: | Charlie [ 02 авг 2018, 00:29 ] |
Да нафига эта мышиная возня !. Я на всех приборах поставил батарейки от мобил с повышайками -платами. Установил ровно 9 вольт и не парюсь с проблемой в неподходящий момент бежать в маг. за новой кроной (раньше покупал не реже раза в месяц, когда еще и забывал выключать приборы). Сейчас заряжаю раз в полгода и нет проблем. |
Автор: | qza [ 02 авг 2018, 01:24 ] |
Charlie У меня тоже много старых батареек от мобил, но в отсек кроны никакие из них не лезут. А инвертор еще и выключаиь надо. |
Автор: | Iurii [ 02 авг 2018, 17:35 ] |
qza А я с тех пор уже менял аккумулятор в самодельной кроне с преобразователем. Первый со временем стал плохо держать заряд. Подозреваю, что дело в переодическом глубоком разряде или просто низком качестве аккумуляторов. Оба разу Varta покупал. |
Автор: | Charlie [ 03 авг 2018, 00:27 ] |
Для батареи от сотика находится место под крышкой, а в отсеке для кроны-место для преобразователя. Я ставлю м/габаритные выключатели, хотя особой пользы и не вижу, т.к. саморазряд литий-ионного акка незначителен. Иногда и не выключаю по забывчивости и все нормально работает |
Автор: | qza [ 03 авг 2018, 00:49 ] |
Iurii Так вы АА или ААА формата юзаете? Они же больше кроны по размеру. Но МН батареи вроде не боятся сильного разряда, в отличие от лития, хотя со временем их надо заряжать все чаще, т.е. теряют ёмкость, да и разряжаются они сами по себе тоже быстро. Я вообще юзаю либо старые АА и ААА, либо самые дешевые, но заряжаю в зу, где из регулятора заряда один резистор стоит, мне для пультов и для мышки вполне хватает... Моя идея была вписаться в габариты кроны. Последний раз, верней предпоследний, я разобрал батарейку от мобильника, и вытащил оттуда 1.5В МН элемент, чтобы заменить на них батарейки ТЛ-4М, акку был даже чуть меньше по длине. Charlie Так у вас внешняя батарейка? Это неинтересно. Саморазряд это когда сама по себе батарея разряжается без нагрузки, а вы говорите об отключении инвертора вроде. |
Автор: | Iurii [ 03 авг 2018, 09:58 ] |
qza В шапке ссылка на статью. Картинка оттуда. Как видите помещается, хотя и в притык. Можно даже сказать, что выступает на миллиметр. Поэтому задняя крышка под углом. Да и пришлось разогнуть заднюю вальцовку на корпусе Кроны, чтобы поместилось. По хорошему нужно бы сделать автовыключение, как тут кто-то предлагал, да всё никак не доберусь. Подумал. Может первый аккумулятор, который лет пять проработал, просто некорректно заряжался той зарядкой, которая потом взорвалась. Сейчас буду его японской заряжать. |
Автор: | qza [ 03 авг 2018, 15:52 ] |
Iurii Теперь понятно, но это решение ничем не лучше акку на 9В, вынимать и заряжать надо, а еще и отключать. Да и емкось ААА гораздо ниже, это я по своим пультам и мышкам знаю, лучше один АА, чем два ААА, этот размер просто вытягивание денег. А у меня в тестере для замены батареки, его еще и раскручивать надо, заднюю стенку снимать. Вот я и предпочел маленькую 12В батарейку от пульта ду, я понимаю, что обычно они дорогие, но я купил очень дешево по скидке, как увидел за 0.5 евро пачку, сразу и купил... |
Автор: | qza [ 03 авг 2018, 19:37 ] |
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91% ... 0%B0%C2%BB Вот они оказывается какие бывают, у меня как раз 3 вариаент кроны был, с вертикальнми батарейками 6 АААА. Надо разобрать и проверить каждый элемент. А из 12в надо просто выкинуть 2 элемента, хотя в вики пишут, что акку 9В да 11.5 могут быть заряжены, так что не бумаю, что 12в будет перегрузкой для тестера. А что касается зарядки батарейки, то вынимать и заряжать тоже не большая радость в тестере. Можно тогда вывести 2 провода и подключить 6 внешних АА элементов, или наоборот взять 6 таблеток и уместить в габарит кроны. |
Автор: | NickF [ 30 дек 2018, 13:10 ] |
Charlie Цитата: в неподходящий момент бежать в маг. за новой кроной У меня 4 аккумулятора ААА и заменить разряженный 5 сек. Так, что это далеко не мышиная возня, а большая экономия. Аккумуляторы уже по 3 года работают. Покупал по - дешевке в Ашане. И покупать повышалку, понижалку не надо. Собрать схемку один вечер работы. Раньше я боялся их заряжать фиксированным током 1/10 - 1/8 от емкости, т. к. как в начале заряда неограниченно растет напряжение, более 2,5 В из - за большого внутреннего сопротивления. Однако потом оставил один аккумулятор заряжаться далее и с удивлением заметил, что через некоторое время 5 -10 часов, напряжение приходит в норму, т. е. 1,4 - 1,47 В. Теперь только так и заряжаю. Самое главное, чтобы аккумулятор не перегревался, что при токе 1/10 от емкости легко соблюдается. Однако вначале перегрел аккумуляторы от радиотелефона, т.к. не знал их емкость. Все выше сказанное относится к Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторам. |
Автор: | Charlie [ 30 дек 2018, 18:13 ] |
NickF, это у Вас есть Ашан. У нас купить 4 небрендовые АККа формата ААА прим. 650-700 мА будет более 200 р, поэтому я выбираю другой вариант, с Li Ion. |
Автор: | gurvit60 [ 01 янв 2019, 14:09 ] |
В схеме NickF, применил согласующий трансформатор от компьютерного БП на TL494(лень мотать кольцо), работает, напряжение на выходе 9.9 В.Путем коммутации обмоток можно получить и другие напряжения (у меня получалось 3.6, 8 ,14, 16 Вольт).Транзистор КТ209E. |
Автор: | dostuk [ 02 янв 2019, 17:26 ] | ||
gurvit60 писал(а): В схеме NickF, применил согласующий трансформатор Уже во втором приборе применяю, только беру любой от импульсного 9-12 В. Транзистор КТ814, выходное 8-12 В, микросхема в приборе держит до 15 В.
Автор: | gagar [ 19 авг 2019, 11:07 ] |
Уважаемый admin, у меня Ваши преобразователи стоят в 3-х тестерах. Все отлично работают, а вот с LCR метром- не совсем, т.к. быстро разряжаются 2 батарейки ААА . Хочу переделать на Литий с 3,7В., Подскажите как пересчитать. Пишу со смарта, если что не так извините. |
Автор: | Iurii [ 19 авг 2019, 11:18 ] |
gagar писал(а): т.к. быстро разряжаются 2 батарейки ААА . Если ваш LCR-meter работает от 2,4...3,2 Волта, то можно ничего не преобразовывать. Просто включаете последовательно с литий-ионной банкой два диода.
Автор: | gagar [ 19 авг 2019, 11:27 ] |
Китайский lcr coe метр, тот который мереет индуктивность, ёмкость (esr), транзисторы, сопротивления. Питание 9 В. От 2-х ААА и Вашей сх. Даёт 9 В, но быстро разряжаются батарейки. Вообще нужен больший ток на 9 А.. |
Автор: | gagar [ 19 авг 2019, 11:29 ] |
P.S. Больший ток на 9 В. |
Автор: | gagar [ 19 авг 2019, 11:33 ] |
Поможет ли увеличение диаметра проводов? |
Автор: | Iurii [ 19 авг 2019, 12:19 ] |
gagar Я не совсем понимаю суть вашей проблемы. У вас батарей быстро разряжаются во время простоя или во время работы? Если во время работы, то просто не хватает емкости батареи. Тогда замените два ААА на одну литий-ионную банку, как я писал выше. Если разряд происходит во время простоя, то проверьте ток нагрузки в выключенном приборе. |
Автор: | gagar [ 19 авг 2019, 13:34 ] |
LCR метр питается от 9В. С Вашим преобразователем 2 ААА батарейки быстро садятся при его (тестера) использование. Выключатель поставил сразу, когда я его не использую- прибор всегда выключен. Суть в том, чтобы поставить один 18650 аккумулятор на 3,6В в Вашу схему, чтобы увеличить время работы прибора. Вот я и просил рассчет сх. под напряжение 3,6 В. |
Автор: | gagar [ 19 авг 2019, 13:36 ] |
P.S. Числа витков на 3,6В, ну и диаметр провода катушки. |
Автор: | gagar [ 19 авг 2019, 13:38 ] |
Если подключаю "крону" тоже быстро садится. По сему хочу поставить ёмкий аккумулятор, но напряжение у 18650 - 3,6В. |
Автор: | Iurii [ 19 авг 2019, 14:38 ] |
gagar Чтобы сделать полноценный расчёт импульсного трансформатора, нужно знать точные параметры феррита. А их можно узнать только экспериментальным путём. Поэтому намного проще просто подобрать витки. Увеличьте пропорционально количество витков первичной обмотки, а количество витков вторичной обмотки подберите опытным путём. Просто добавляйте по витку, пока не получите 10 Вольт на выходе при заряженном аккумуляторе. Если хотите получить идеальный трансформатор, то снижайте количество витков первичной до тех пор, пока ток не начнёт расти (трансформатор войдёт в насыщение), потом отмотайте виток-другой (если их мало), чтобы ток снова снизился. Но при этому нужно обязательно учитывать предельную величину входного напряжения. Обычная ошибка, это когда например считают, что напряжение сети 220 -10% +5% Вольт. На самом деле оно может выходить за пределы даже +15% Но это всё принципиально для мощных трансформаторов. Для данного - пара лишних витков существенной роли не играет. |
Автор: | gagar [ 19 авг 2019, 15:29 ] |
Спасибо. |
Автор: | Доктор [ 19 июл 2020, 20:23 ] |
Здравствуйте друзья! Я не спец в этом деле, но все получилось с первого раза. Даже трансформатор мотал первый раз. Кольцо взял на 10, провода на первичку 0.28, на вторичку 0.21(какие были). Транзисторы тоже какие были кп26Б. Стабилизатор 7809 пока не использовал. Источник-батарейка ААА с напряжением 1.4v. На выходе с нагрузкой 1кОм получаю 9.2v, но почему-то напряжение постепенно(очень очень медленно) снижается. Подключал к БП с напряжением 1.28v напряжение на выходе преобразователя с той же нагрузкой стоит стабильно ровно. С чем связано данное поведение преобразователя? И еще вопрос: если источником будет служить аккум 18650, то напряжение на выходе уже повышается до 12 вольт, а надо 9. Понятно что 7809 стабилизирует. Что сделать чтобы напряжение установить 9 вольт от 4.2 вольт без стабилизатора? Уменьшить количество витков вторички, а первичку оставить? Спасибо. |
Автор: | Iurii [ 19 июл 2020, 20:37 ] |
Доктор писал(а): но почему-то напряжение постепенно(очень очень медленно) снижается. Скорее всего батарейка разряжается.Доктор писал(а): Уменьшить количество витков вторички, а первичку оставить? Да можно подобрать число витков вторичной обмотки. У меня сдох аккумулятор в этом преобразователе. Теперь я подключаю свой тестер к трём банкам по 4,2 Вольта и он работает. Сделал блок питания на основе трёх 18650 и китайской платы заряда-разряда на 3 Ампера.
Автор: | Доктор [ 19 июл 2020, 21:11 ] |
Спасибо за ответ. Вторичку надо мотать обязательно первой? На ней лежит первичка, ее нужно убирать, чтобы отмотать вторичку(не совсем удобно)? Вчера от БП питал преобразователь с нагрузкой 2 кОм, например с напряжением на источнике в 13 вольт на выходе выдавал 25. А что если попробовать поставить переменный резистор в цепь базы одного из транзисторов с целью использования преобразователя как еще и понижающего? При использовании колец бОльших размеров, скажем 20-40 можно ли увеличить толщину провода скажем 1мм(лишь бы влезло), для получения большего тока в нагрузке? Спасибо. Я не профи, я только учусь. |
Автор: | Iurii [ 20 июл 2020, 09:32 ] |
Доктор писал(а): Вторичку надо мотать обязательно первой? Нет, не обязательно. Доктор писал(а): При использовании колец бОльших размеров, скажем 20-40 можно ли увеличить толщину провода скажем 1мм(лишь бы влезло), для получения большего тока в нагрузке? Спасибо. Кто-то рассказывал, что использовал очень мощные транзисторы для повышения выходного тока преобразователя. Дело в том, что в качестве выпрямителя этого преобразователя используется переход база-эмиттер, а он обычно выдерживает на один или два порядка меньшие токи чем коллекторный ток. Так что ваша идея не очень хорошая.
Автор: | Доктор [ 20 июл 2020, 09:47 ] |
Ясно, спасибо. А что если попробовать поставить переменный резистор в цепь базы одного из транзисторов с целью использования преобразователя как еще и понижающего? Спасибо. |
Автор: | Iurii [ 20 июл 2020, 11:52 ] | ||
Доктор Переделать этот источник в регулируемый будет сложнее, чем построить новый по типовой схеме. Например вы можете использовать схему, которую применяли в первых телефонных зарядных устройствах. Она на дискретных элементах и её можно легко переделать на нужное напряжение. Найти можно на любом блошином рынке или у себя в кладовке.
Автор: | Доктор [ 20 июл 2020, 12:01 ] |
Спасибо большое. |
Автор: | Азиатский [ 03 окт 2020, 11:27 ] |
Добрый день. У меня много акб 18650. Какие изменения нужны внести в схему при их использовании. |
Автор: | Iurii [ 03 окт 2020, 12:56 ] |
Азиатский А что вы питать собираетесь? |
Автор: | NickF [ 03 окт 2020, 13:03 ] |
Ответил, но сюда почему - то не попало. АКБ это много (2 и больше) акков 18650. Один аккум 18650 можно использовать в повышайке, соответственно уменьшив в 3,7/1,5 = 2,5 раза число витков базовой обмотки, для получения именно 9 В. |
Автор: | Азиатский [ 03 окт 2020, 16:54 ] |
У меня с десяток мультиметров М830. Изготовляю приставки для них для измерения параметров автор Глибин. Есть возможность взять бесплатно 18650.Должны поступить кт209 -заказал.Хочу начать собирать преобразователь по вашей схеме в начале стать и по схеме от NickF. Начал мотать трансы пока не прибудут транзисторы. Проверять и настраивать буду пока как все в статье от 1.2-1.5В. Потом просто хотелось запитать их от 18650. Подскажите что нужно изменить в схеме. |
Автор: | Азиатский [ 03 окт 2020, 16:57 ] |
NickF пишет что нужно уменьшить в 2.5 раза витки-это значит вместо 11 витков намотать 4.5-5 витков в первичной обмотке |
Автор: | Iurii [ 03 окт 2020, 17:54 ] |
Азиатский В первичной не стоит уменьшать, лучше наоборот увеличить, если кольцо миниатюрное. А выходное напряжение подобрать колчиество витков вторичной обмотки. У меня тоже образовалось много 18650 от батарей ноутбуков. Я собрал батарею их трёх штук и подключил их к плате заряда-разряда, купленной на Aliexpress. От этой батареи и питаю тестер. Заряжаю через те же выводы, через которые подключаю нагрузку. Правда заряжал только один раз. У меня есть фонарик, рассчитанный на батарею КБС. Я его переделал на одну банку 18650. Заражая раз полгода. Хотя пользуюсь довольно часто. |
Автор: | Азиатский [ 03 окт 2020, 18:19 ] |
Спасибо за совет. Буду собирать согласно темы. С али я тоже переделал все фонарики на преобразователях и пробовал мультиметры. Работают.Хотел все собрать в корпусе крон. Перечитал весь форум и скопировал все ответы и вопросы. Буду учиться на этих преобразователях. |
Автор: | NickF [ 03 окт 2020, 19:55 ] |
Я же написал в базовой обмотке. Где 88 витков согласно моему описанию. |
Автор: | Азиатский [ 03 окт 2020, 19:57 ] |
Вложение: Модератор прикрепил схему. |
Автор: | Азиатский [ 03 окт 2020, 19:59 ] |
можно приспособить данную схему для питания мультиметра 9В. Может и не по теме не знаю куда выложить и спросить |
Автор: | NickF [ 03 окт 2020, 20:16 ] |
НЕ магу зайдти по ссыли. Может рисунок схемы скопируешь и приложишь? |
Автор: | Азиатский [ 03 окт 2020, 20:26 ] |
не получается добавить-я плохо еще освоил комп -буду пытаться |
Автор: | Азиатский [ 04 окт 2020, 20:29 ] |
Спасибо модератору за прикрепленную схему.Кто сможет подсказать можно ли ее применить в качестве повышающего преобразователя для питания мультиметров и других устройств. И если можно описание и принцип работы этой схемы. |
Автор: | Iurii [ 04 окт 2020, 20:30 ] |
Азиатский писал(а): -буду пытаться Как вставить картинку в тело ответа: viewtopic.php?p=3010#p3010 |
Автор: | NickF [ 11 окт 2020, 20:16 ] |
Считаю излишним усложнение простой схемы. Преимуществ в работе не нахожу. Контроль тока необходим именно для светодиодов, для м/метра он не нужен. Выходное напряжение 37 В, а ток 13 мА? |
Автор: | vik [ 26 дек 2020, 00:41 ] |
admin Нужен ваш совет. Собрал схему из шапки. Все работает- выдает 10,14в при 4,8к (эквивалент нагрузки). Но без нагрузки , если измеряю на выходе цешкой - 4в и стрелка колеблется возле этого значения, а мультом - начинает с 5-4в и падает до 0,93-0,92в. Получается преобраз. работает и кушает батарейку? Делать выключатель батарейки? И второе- не поплохеет мульту(VC9205N) от 10в?, или лучше сразу убрать один виток с коллект. обмотки? |
Автор: | Iurii [ 26 дек 2020, 11:36 ] |
vik писал(а): стрелка колеблется возле этого значения, Так и должно быть. Конденсатор на выходе заряжается и создаёт базовый ток, который запускает преобразователь. Потом тестер разряжает конденсатор и всё начинается снова. Измерять нужно, либо на выходе прибором с входным 10МОм, либо замерять ток потребления. Этот преобразователь управляется нагрузкой. Нет нагрузки, он не работает, так как нет базового тока. vik писал(а): И второе- не поплохеет мульту(VC9205N) от 10в?, 10 Вольт - нормально. Но если по-хорошему, то нужно ориентироваться на то, чтобы индикатор состояния батареи, если он есть, включался тогда, когда напряжение на аккумуляторе достигнет минимально допустимого порога. Это позволит максимально использовать накопленную энергию.
Автор: | vik [ 27 дек 2020, 00:54 ] |
admin Все понятно, преобраз. запускается нагрузкой. Но измерял я без нагрузки на столе. На выходе стоит керамика 1,5мкф, я его проверял, утечку не обнаружил. У мульта предел измерений 200Мом, но он показывает 0,93-0,92в, т.е. преобраз. запускается? Поэтому я и думаю о выключателе батарейки. |
Автор: | Iurii [ 27 дек 2020, 11:34 ] |
vik писал(а): У мульта предел измерений 200Мом, Вы разберитесь со своим прибором. Напряжение нужно измерять вольтметром, а на омметром.Цитата: На выходе стоит керамика 1,5мкф... Если предположить, что у вольтметра входное сопротивление 10МОм, то постоянная времени будет равна:1,5*10^-6*10*10^6=15(сек) А для 0,6 Вольта и того меньше, где-то в районе 10 сек. То есть даже при таком входном сопротивлении вольтметра, он, вольтметр, будет являться существенной нагрузкой, которая может периодически запускать преобразователь. Если хотите убедиться, что преобразователь выключается, то измерьте ток потребления. |
Автор: | vik [ 28 дек 2020, 00:19 ] |
admin Измерил ток преобраз. без нагрузки - 96,2ма. О входном сопр. прибора в паспорте не упоминается, поэтому и упомянул о пределе 200Мом. В сети о таких пишут- 10Мом. Ваше резюме? |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2020, 12:19 ] |
vik писал(а): Измерил ток преобраз. без нагрузки - 96,2ма. Он у вас не выключается. Причина пока неясна. Сами посмотрите на схему. Чтобы открыть один из транзисторов, нужно получить базовый ток, а для этого нужно чтобы он имел куда течь. Попробуйте прозвонить транзисторы омметром, особенно между эмиттером и коллектором в прямом направлении. Какие кстати транзисторы вы использовали? |
Автор: | vik [ 28 дек 2020, 22:34 ] |
Использовал кт209к, перед установкой проверял и подбирал по коэф. усиления- оба с к=100. Все разобрал, соберу на маленькой платке. Транзы проверил - кол.-эмм. бесконечность в обе стороны. Спасибо вам за консультации и терпение. Далее сам. |
Автор: | Iurii [ 29 дек 2020, 10:34 ] |
vik Транзисторы нужно проверять на утечку по всем направлениям. Кроме этого, нужно проверять P-N переходы и в прямом направлении, высоким измерительным током, на предмет повышенного сопротивления. В цифровых мультиметрах для этого служит диапазон с пиктограммой диода. |
Автор: | Amanitto [ 27 сен 2023, 20:08 ] |
Всем доброго времени суток, уважаемые друзья! Хочу поделиться самоделкой которую может сделать каждый из вас, из обычных подручных вещей в домашних условиях преобразовать с обычной батарейки на 220вольт. Вам потребуется любой адаптер от зарядного устройства телефона, также батарейка в моем случае я использовал батарейку на 3,7В от фонарика, так же паяльник и лампочка ЛЕД на 220В в качестве эксперимента! Ну транзистор от ненужного аудио устройства в моем случае старый не нужный усилитель. Схема сборки данного инвертора проста состоит из трех элементов: Транзистор, резистор и трансформатора. Как собрать прикреплю ссылку на видео обзор: Сделай сам простой преобразователь с обычной батарейки на 220вольт в домашних условиях. Инвертор |
Автор: | elek74 [ 28 дек 2023, 02:18 ] |
vik писал(а): admin Измерил ток преобраз. без нагрузки - 96,2ма. У меня тоже самое было. Но так получается, если выходной конденсатор не поставить. С конденсатором ток с батареи без нагрузки падает до 25-30 мА. Полностью все-равно не отключается. |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2023, 19:43 ] |
elek74 писал(а): Но так получается, если выходной конденсатор не поставить. Без этого конденсатора не будет постоянного обратного смещения на переход база-эммитер. Измерьте 10МОм-ным вольтметром или посмотрите осциллографом с делителем, что там творится на этом переходе.
Автор: | elek74 [ 07 янв 2024, 13:04 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. | ||
Iurii писал(а): elek74 писал(а): посмотрите осциллографом с делителем, что там творится на этом переходе. Там импульсы частотой около 16 кГц. Без конденсатора. Самовозбуждается он как-то получается. Я по этой схеме делал.
Автор: | Iurii [ 07 янв 2024, 17:29 ] |
elek74 писал(а): Без конденсатора. Конденсатор и создаёт смещение на переходе база-эмиттер, которое запирает транзисторы, пока не появится нагрузка. Если у конденсатора есть утечка, то транзистор тоже может запереться. Измерительный прибор с низким входным сопротивлением тоже может стать причиной возбуждения генератора.
