Текущее время: 13 май 2026, 03:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 15:35
Yurba07 писал(а):
Интересно, а можно сотворить РЕГУЛИРУЕМЫЙ БП из данной схемы???
Нет нельзя, так как это блок автогенераторный. Для регулировки нужен блок питания на основе ШИМ (широто-импульсного генератора). Сейчас существуют множество драйверов (микросхем управления) ШИМ, на основе которых можно построить импульсный блок питания. Но, это будет совсем другой блок, хотя большую часть деталей можно применить и от электронного балласта люминесцентной лампочки.
А если после сетевого выпрямителя поставить потенциометр и снимать мненьшее напряжение на генератор? динистор пробивается на 36 вольтах, соответственно уменьшая амплитуду на входе можно ограничить её и на выходе- на первичку. соответственно получим уменьшение и на вторичке- разве нет?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 1
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 15:50
adsystems
Такой способ включения используется только для преобразователей очень маленькой мощности. Обычно в качестве балласта используют конденсатор, так как на нём будет рассеиваться меньше мощности, чем на резисторе. Однако БП, построенный по такой схеме, будет работать только в некотором ограниченном диапазоне входных напряжений и не будет поддерживать уровень выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки.
Динистор в данной схеме служит только для запуска преобразователя. После вхождения БП в режим, "минус" с выхода преобразователя через диод VD8 запирает цепь запуска.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 18:49
да-да, я имею ввиду, что запуск будет обеспечен почти что в 50% диапазоне. Если резистор взять проволочный, и подобрать делитель- то в принципе регулировка будет работать- например если подключить двигатель (вентилятор к примеру).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 19:35
adsystems
Если Вас не беспокоит КПД системы, то можно. Но, есть несколько моментов, о которых вы должны знать.
1. Для правильной работы БП, возможно, придётся изменить базовые цепи транзисторов.
2. Выходное напряжение будет меняться в зависимости от величины нагрузки.
3. Есть масса других способов регулировать выходное напряжение в БП этого типа.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 02:12
adsystems
КПД еще как беспокоит.
А можно по третьему пункту поподробнее?
Вот еще вопрос- попытался коллекторный двигатель от вентилятора автомобильной печки включить- странное дело:
вращается медленно, и через 5 сек. вылетает верхний (по схеме) транзистор (применил 13009, на радиаторах). трансформатор вроде нормальный, если нагрузить лампой(220)- спираль еле светится. вторичка- по схеме со средней точкой. провод 1,2 мм.
В эммитерной цепи одноомник стоит- может стоит увеличить?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 02:30
1. Можно секционировать вторичную обмотку.
2. Можно установить на выходе импульсный стабилизатор напряжения.
3. Можно установить линейный стабилизатор напряжения.
Причин может быть много, начиная от несимметрично намотанного трансформатора и кончая неправильным режимом работы ключевых транзисторов. Все причины обсуждались в этой теме.
Через два часа уезжаю. Очередной выход в сеть через 2-3 дня.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 02:45
С косяками разобрался.
вопрос вот в чем.
моя цель- запитать эл. двигатель постоянного тока (12 В 3А) с возможностью регулировки оборотов.
применил микросхему LT1084, но сильно греется.
Пробую схему 1006Ви с полевиком на выходе.
(схема) Изображение
Все гуд, только сильно греются транзисторы(поставил 13009 на радиаторы) схемы в Ккл (15-20 секунд работы-дольше не выдерживают диоды вторичной обмотки).
Схема со средней точкой- 2 диода, электролиты 2*470 мкФ+0,01 мкф, мотор подключаю через балласт 3 Ома 10Wat. При регулировке оборотов слышен ВЧ-свист.
Схема с полевиком работает прекрасно.
А вот транзисторы преобразователя греются очень сильно. Хотя первыми отпаиваются диоды вторички.)))
Подскажите, с точки зрения опытного разработчика- какой выход лучше найти в данной ситуации?
Может быть Вы подскажете наиболее удобный вариант?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 16:19
adsystems
Диоды греются, либо из-за того, что не рассчитаны на работу на высокой частоте (не могут быстро отпираться/запираться), либо рассчитаны на слишком маленький ток. Например, при токе 3 Ампера и падении на диоде 1 Вольт, выделяемая на обычном кремниевом диоде мощность будет равна 3 Ваттам. Чтобы снизить эту мощность можно использовать диоды Шоттки.
Если сложно обеспечить симметричное расположение вторичных обмоток трансформатора, то лучше использовать мостовой выпрямитель. Это снизит ток через транзисторы. Так же, причиной сильного нагрева транзисторов может быть неверно подобранный базовый ток, отсутствие радиаторов или недостаточное количество витков дросселя или первичной обмотки трансформатора.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 22:27
adsystems
диоды FR307- работают, но греются сильно. ставил КД202В на радиаторах- не работают вовсе. а FR307 сильно греются, отпаиваются, ставил по 2 в паралель. ток потребления- 2,5 А.
транзисторы на радиаторах.
Вирт. осциллограф (Авангард) на вторичке показ. частоту 1,66-5 кГц.
Посоветуйте пожалуйста подходящие диоды на макс. ток 5-8 А , а то я в элементной базе нынче ни бельмеса не смыслю- с 1993 года поотстал от жизни...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 06:14
adsystems
КД202, если мне не изменяет память, низкочастотные.
FR307 слишком хилые. На них может 1,5 Вольта и больше падать. Нужно бы что-нибудь побольше или радиатор придумать. Для того, чтобы рассеивать 3-4 Ватта, площадь поверхности диода недостаточна. Если же он будет перегреваться, то будет расти и падение напряжения на нём, что снова приведёт к увеличению температуры и т.д.
